Zzzzzz123发表回复 9年0个月前
CHZ 5-AT还有吗?
tangler发表回复 9年0个月前
引用 Hatsune Miku:那就太好了!😈谢谢呐!不会蓝屏,也是段错误,因为应用也在虚拟内存上运行。表现形式就是xx已停止工作。
123_45发表回复 9年0个月前
x光管带配套电机600不邮He-Ne管子130包邮变压器40、板子30……
虎哥发表回复 9年0个月前
已经有五千多字了,看啥时候能到十万字。
bg8npk发表回复 9年0个月前
Emmmmmmm到底是谁不准?
bg8npk发表回复 9年0个月前
貌似论坛里有评测过他家的差分探头,据说不错另外看来大家都喜欢大屏幕啊
星星饼屋发表回复 9年0个月前
楼主,请问在定义梯度下降函数时,用的sigmoid=1/(1+np.dot(x_batch,np.transpose(w)))为什么不用带exp啊,
cyrs发表回复 9年0个月前
我们这都是古董示波器
RodTech发表回复 9年0个月前
支持 期待成品 总算有现代化插usb的基准了就是打这么多孔。。难为板厂了。。。。
bg8npk发表回复 9年0个月前
焊好了,先丢高低温柜里看看顺便搬出祖传基准源732B和万用表34401A第一版当然要有飞线啦
kayintj发表回复 9年0个月前
您好,请问代码是撤下了是吗?
kayintj发表回复 9年0个月前
您好,请问代码是撤下了是吗?
rudolf发表文章 9年0个月前
出一套YAG激光
两年前论坛买的,放了很久玩了没几次,能调出光,但是条件有限调的不太精确,因此威力有限。激光器品牌是德国通快,大众汽车厂用来焊接的,原来机器是8台串联输出4KW连续激光,所以这个搞起来能有500W连续激光,不过个人条件没这么大的电力供应,所以用的是脉冲氙灯。自己改装玩的花可以参考下厂家的结构图我以前玩的时候能调出光,但是没调好在刀片上只能打出小坑但是打不穿。更多详细图片可以看这个帖子:https:/...
HXKRRRR发表回复 9年0个月前
反式的分子排列紧密(这个跟支链的情况有点像),所以熔点高。顺式的是极性分子(因为电负性分布不对称,导致电子云分布也不对称,进而使分子一边带正电,一边带负电),相互之间吸引力较强。固液转变分子间距变化不大,因此极性与否基本不影响熔点。但是涉及到分子间距大幅变化的液气转变,极性就起到作用了。汽化的过程,有极性的分子会更难一些,表现就是沸点升高。
三硝基二甲苯发表回复 9年0个月前
熔点主要考虑晶体内排列是否紧密,这个起主要作用。反式烯烃排列要更加紧密,熔点高沸点是液相变气相。所以以偶极矩起主要影响作用。順式烯烃偶极矩大,沸点高。就酱
铅球脑袋发表回复 9年0个月前
有些HIFI用的金属盆喇叭,高频能到40KHz,灵敏度90dB,最大功率30W到100W。一个喇叭大概就能顶那个密集恐惧症的音箱了。[链接][链接]
3DA502发表回复 9年0个月前
看网上搜到的产品都是倒车雷达的探头拼装的,这种探头其实也挺复杂的,多少年优化下来的空气耦合腔体,频率也是最适合空气的传输频率,太高频的声波根本传不远,如果声音不大,可能声音本来就不大这种简单的东西,可以试试加大驱动电压,压电片耐压150v没问题,,,小心烧坏脑子🤭
power_rdx发表回复 9年0个月前
请补充价格
滋滋的电弧发表回复 9年0个月前
果断买QQ1628615876
丁成发表回复 9年0个月前
这应该是某种成像装置
drzzm32发表回复 9年0个月前
看起来是个摄像镜头,能调焦有光圈
Sagiri-Niko发表文章 9年0个月前
有人用过麦科信的示波器么?
有人用过麦科信的示波器么?
HCN发表回复 9年0个月前
引用 硝酸钾当盐吃:看来此物发热巨大,有可能是热成像仪?还有可能是投影仪,投影仪发热也不小啊。
123_45发表回复 9年0个月前
要的留言或私聊
123_45发表文章 9年0个月前
出售各种东西,x光管、激光等……
临近过年,不得不卖些东西1.旋转阳极x光管,最后一根压箱底的,跟上次卖的一样。不过要贵些,因为带了个配套旋阳驱动电机。包好2.     30w的激光管。我试过是好的。用了zvs+2个高压包驱动,一下纸皮就烧出烟……不敢再开动……3.一支He-Ne激光管。试过包好4.一个从x光拆下来的变压器,不懂测试5.一张微型x光机驱动板,中间圈着的部分我挖去了,其它部分没动过,基本上接上倍压整流电路就可以用了,...
enterprise发表回复 9年0个月前
检查/etc/fstab
Hatsune Miku发表回复 9年0个月前
啊?Linux上只是报错吗?好可惜啊
zx-16533发表回复 9年0个月前
win不知道,linux上应该是会报segmentation fault
那就太好了!😈谢谢呐!
改装pcp发表回复 9年0个月前
要的微信来,研究和开发还是有用的。
改装pcp发表回复 9年0个月前
我有,德国出的。但价钱很贵。定向传音。
硝酸钾当盐吃发表回复 9年0个月前
-此帖失效-
硝酸钾当盐吃发表回复 9年0个月前
看来此物发热巨大,有可能是热成像仪?
ry7740kptv发表回复 9年0个月前
内核提示无法挂载根文件系统,回忆一下是不是还改了别的东西了。。。
滋滋的电弧发表回复 9年0个月前
我要一套拉喷磨具,多少钱联系方式
将军不下马发表文章 9年0个月前
声音大些的超声波音箱,市场上为何没有卖的?找到的几款声音都太小
RodTech发表回复 9年0个月前
引用 power_rdx:引用 RodTech:引用 power_rdx:想使用这个“便携燃料电池”是不是还得背个氢气瓶子?或者氢气球也行?想想就滑稽原厂用的是金属储氢材料,mikeselectricstuff有拆解,实测4瓦左右,去年底hk货场有大批的这套扔出来,主机那时候没有人要全压碎了,下面独立配套的储罐里的粉末一碰到空气就着火了,太危险没有人去拆,摊下来一个才几块钱都没人要,今年不知道那批...
diy患者发表回复 9年0个月前
引用 radio:关键词:超流体 无管虹吸常温下一些聚合物液体也有类似的现象明白了,谢谢,本质上是虹吸现象,只是超流体的虹吸现象比普通液体更明显。[链接]
引用 RodTech:引用 power_rdx:想使用这个“便携燃料电池”是不是还得背个氢气瓶子?或者氢气球也行?想想就滑稽原厂用的是金属储氢材料,mikeselectricstuff有拆解,实测4瓦左右,去年底hk货场有大批的这套扔出来,主机那时候没有人要全压碎了,下面独立配套的储罐里的粉末一碰到空气就着火了,太危险没有人去拆,摊下来一个才几块钱都没人要,今年不知道那批金属氢储罐货都到哪去了收垃...
RodTech发表回复 9年0个月前
赤诚Xie发表回复 9年0个月前
图片怎么发不了了?
赤诚Xie发表文章 9年0个月前
Ubuntu 修改启动项后黑屏进不了求支招
今天根据[链接]和[链接]的百度经验修改启动项后就这样子了,不知道应该怎么改回去ubuntu4.10.3版本的
zx-16533发表回复 9年0个月前
asm的可读性+java的效率...不过看起来略带感。。
drzzm32发表文章 9年0个月前
分享一个最近摸的鱼
GitHub地址:[链接]这是一个8086汇编风格的脚本语言目前支持操作符多态,动态类型,反射,匿名函数/代码块等等以上的是java版,主类方便继承并添加新操作符代码风格:没有文档(请自行阅读源码c版本的有简单的介绍->[链接]c#版还没跟进java版的特性->[链接]昨晚加入了匿名函数及函数型变量的特性于是变得越来越不像汇编了(你甚至可以var a = 0)这里有个编译好的jar:然后VSCod...
zx-16533发表回复 9年0个月前
bg8npk发表文章 9年0个月前
做一个AD584可调小基准
淘宝上卖得最火的电压基准源应该就属AD584方案的了。这款基准芯片有4档电压输出,分别为2.5V 5V 7.5V 和10V,外围电路简单,精度用来校准手持小万用表是足够了。主要工作由@Misaka 同学完成萌萌的金属冒封装AD584有多种尾标型号,分别对应不同的精度和温度稳定性,手上的这一只是AD584TH画了一张板子,手工贴片中两个圆饼是电池,预计储存时间半年以上,整体为一张信用卡尺寸
改装pcp发表文章 9年0个月前
200元一个10瓦燃料电池
猛货,全新便携燃料电池,10瓦电力输出,只需要输入氢气就可以发电,电力高达10瓦。原价2800元人民币。研究价,现价200元,只有少量到货。必须要定货才有。谢谢。电话,13570280138。
张静茹发表回复 9年0个月前
会蓝屏。。。。
diy患者发表回复 9年0个月前
引用 暮光之羽:引用 diy患者:我觉得可能和张力有关表面张力可以解释,问题是,这么低温,表面张力如何计算,能让液氦上升多高?需要定量的计算才行。这个有方法的[/quote]那你算算如果把液氦放入碗里,能升高多少高度?如果是用这个方法解释,确实不违背能量守恒。如果浸泡在毛细管中,可以升的高,但在碗里,则升的很低,很低。碗可以看成一个很粗很粗的毛细管。
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
玉兔(YT-5)火箭视频集锦
接上贴 https://www.kechuang.org/t/73030 这里公布玉兔五视频集锦 [链接] 手持手机拍摄视频 [链接] 50米外定焦镜头视频 [链接] 科创航天玉兔(YT-5)箭载摄像头 **************************************************广告:玉兔火箭纪念品超市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
[自编]一款适合于爱好者的多功能火箭发动机设计软件
下载:对于广大的业余火箭爱好者来说入门往往是最困难的,其中很大一部分就是参数的确定。相比于专业书籍里面复杂的公式很容易让入门的新手头晕,而且科研单位使用的专业软件(比如ansys)入门也需要时间,这让很多新人还没有入门就选择了放弃。为了简化新人入门难度,我决定开发一套大幅降低计算过程的辅助软件。虽然之前也有其他爱好者开发过一些辅助计算工具(比如ehco的液体火箭),但是这些计算工具存在以下的缺点。...
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 [链接] 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 [链接]药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 [链接] 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与50箭体连接转接环制作 ...
