liujunhuang发表回复 9年8个月前
我有个想法,以后的摄像机都会加入景深信息,所以以后视频抠像根本用不着画遮罩,和蓝绿布,直接用景深自动扣图就行了。还有以后摄像机很可能直接加入全息摄影,建模自动渲染将会变得很简单。
arminarlart33发表回复 9年8个月前
引用 GreatBen:ξe是扩张比,即直径比又见爆神论系列,,,,,,自己在论坛搜一下或者看看相关书籍都会知道“扩张比”即“喷喉面积与扩张段出口面积之比”
sln.1550发表回复 9年8个月前
楼主才12岁么?前两天我听我儿子说他同学(6年级)还在研究永动机,被我无情的耻笑了一番~
rudolf发表文章 9年8个月前
红宝石电解电容250V470uF
全新电解电容,250V 470uF,适合做滤波电容、半桥桥臂电容、电磁炮储能电容。有一百多个,两元一个,打包包邮。两块钱,你买不了吃亏,两块钱你买不了上当……[链接]
虎哥发表回复 9年8个月前
原来如此,谢谢指教。
天一阁楼发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:这个坑填得好,不过LM339用24V驱动的时候,开环使用,用什么原理输出5V的高低电平呢?LM339是电压比较器,当 Vin+ 大于  Vin- 时,输出端输出高电平,反之,输出端输出低电平。由于输出端是集电极开路输出,所以输出端需要上拉电阻才能输出高低电平,输出电压大小取决于输出端接的上拉电压,最高可以达到36V。
虎哥发表回复 9年8个月前
天一阁楼发表文章 9年8个月前
设计1A的电流源
请问有哪位大神设计过1A的电流源?能推荐一些资料吗,蟹蟹啦。
天一阁楼发表回复 9年8个月前
引用 天一阁楼:由于控制器输出的是 24V 信号,现在想用5V单片机检测该信号,请问有哪位大神知道该怎样转换。由于要做一台仪器,需要可靠性好一点的实现方案,还请大神赐教。自己填坑       电路图中比较器的7引脚是24V高低电平输入端,电阻R15可以不用。我的电路由于前一级电路是发射极开路输出,所以加了电阻R15。
街头老杨发表回复 9年8个月前
街头老杨发表回复 9年8个月前
300元搞定
虎哥发表回复 9年8个月前
温度不超过一定范围的情况下,对花期影响最大的是日照时间。为了调整植物花期,可以人工遮光,也可以人工照明,这样就能欺骗植物。
longjing06发表回复 9年8个月前
还有个问题,为啥要弄6个传感器,而不是弄6个磁钢呢?
楼主,DIY很厉害哈。对了,有个问题请教下,你用的这个霍尔传感器是什么型号的呢?
虎哥发表回复 9年8个月前
让我想起了这个
丁当发表回复 9年8个月前
为存放小电子元件,找了一个带N层抽屉的办公桌上放置的塑料文件柜,请木工师傅用5mm厚的板打成格架分隔,每个存放单元面积大约烟盒大小,然后分门别类存放,感觉比较方便
大仙发表回复 9年8个月前
引用 立棍:从项目物料管理问题上,可以看出楼主是个年轻的单身直男。因为他刚开始处理这类问题,所以证明年纪不大。从物料混乱可以看出没有女友的横加干涉,至少是没同居。喜欢收集零件,混乱堆放等等,是典型直男风格。……(╯﹏╰)好吧被发现了确实不是好习惯谢谢各位了
立棍发表回复 9年8个月前
引用 bg8npk:这其实是一个项目物料管理问题(继续滑稽从项目物料管理问题上,可以看出楼主是个年轻的单身直男。因为他刚开始处理这类问题,所以证明年纪不大。从物料混乱可以看出没有女友的横加干涉,至少是没同居。喜欢收集零件,混乱堆放等等,是典型直男风格。如果我说多说错了楼主勿怪,今天是四月一。
wayhe发表回复 9年8个月前
"当正极接触铁质灯芯套管,阴极靠近火焰时,发现火焰反向(向正极)偏转。我们没有办法解释这一反常的现象,求大神指教。"这个应该没有违背常理。我理解是这样的:1,第一种情况正极没有接触灯芯套管时,火焰处于正负极之间的离子风场中,所以火焰被吹的偏向负极;2,第二种情况正极接触灯芯套管时,套管成了正极,火焰处于正负极之间的离子风场左上侧,因为离子风运动带走空气(在风场左则吸入空气),所以周围空气包括火焰被...
bg8npk发表回复 9年8个月前
这其实是一个项目物料管理问题(继续滑稽
BD7IRK发表回复 9年8个月前
要一台了,+温补晶体的5V上变频器,一共几钱?
mabaian发表回复 9年8个月前
引用 BD7IRK:能否QQ联系,356231589是我,希望能买到这个好玩具,期待佳音了2080元特价机购买名额确认,可以付款
大仙发表回复 9年8个月前
引用 王暖暖:讲真,一直希望有这样一个论坛,大家互相探讨互相帮助学习。之前一直在机械论坛,CAD论坛,不过很多资料都要钱。然后有问题提问回答的也很少。。。。。。对于我们这种小白真心打击。当然我也理解人家想拿回报,但……会英文你发现网上的CAD或者是三维图资料会很多很多的
sln.1550发表回复 9年8个月前
我基本上把快递的元件小纸盒都留着,外面写上日期,按顺序放好,用的时候从淘宝上已购买记录里查找买的日期,再从对应的纸盒里找。
立棍发表回复 9年8个月前
引用 改装pcp:卖掉,送人,丢掉,只有这3种方法。彻底否定了用掉的可能性。
zjsx8192发表回复 9年8个月前
很好的参考。
xucu发表回复 9年8个月前
设计的尺寸都是自己定的吗
苦丁茶发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:这个主要是向上观看的,适合摆放重型物件。如果向下观看的话,我比较感兴趣。我有个只有明场的尼康fxa虎哥有兴趣么
苦丁茶发表回复 9年8个月前
引用 RodTech:好漂亮 这种如果不放物体 暗场是不是几乎全黑几乎是全黑的。
苦丁茶发表回复 9年8个月前
引用 y0123:放个全景照片,看看,有意购买pm我。
王暖暖发表回复 9年8个月前
讲真,一直希望有这样一个论坛,大家互相探讨互相帮助学习。之前一直在机械论坛,CAD论坛,不过很多资料都要钱。然后有问题提问回答的也很少。。。。。。对于我们这种小白真心打击。当然我也理解人家想拿回报,但是动不动就要充值50  100的,而且资料又不能预览,很多下载下来就是个鸡肋,浪费。
小猪发表回复 9年8个月前
引用 珂虹凡杜:受光照时间的影响吧可能还有温度
小猪发表回复 9年8个月前
引用 珂虹凡杜:受光照时间的影响吧是吧,楼是正南正北方位……
21006091发表回复 9年8个月前
求LED灯珠的购买链接
BD7IRK发表回复 9年8个月前
引用 mabaian:超级特价没有了,现在由2080的特价还有名额,可以候补超级特价,超级特价还有3为用户没有付款,今天3月31日23点59分是最后付款失效能否QQ联系,356231589是我,希望能买到这个好玩具,期待佳音了
改装pcp发表回复 9年8个月前
卖掉,送人,丢掉,只有这3种方法。
BD7IRK发表回复 9年8个月前
引用 mabaian:超级特价没有了,现在由2080的特价还有名额,可以候补超级特价,超级特价还有3为用户没有付款,今天3月31日23点59分是最后付款失效能否报名超级特价,如果有名额能否通知一下,即刻付款
虎哥发表回复 9年8个月前
引用 枯山一叶:其实很多事情,都是事在人为!   没料到这事也被虎哥关注了,学校及放雪糕桶那个老师责任很大,从视频中,司机刹车痕迹很长,然错在那个老师,轿车一过,就放雪糕桶了,10秒钟都不给人家货车司机准备,学生习……是的,司机很倒霉。但是老师可能也已经放了五年的雪糕桶,从来没出过事。如果是这样的话,我觉得应该感谢老师5年来的兢兢业业,同时也要感谢运气,竟然经过了1800多天才出事。
枯山一叶发表回复 9年8个月前
其实很多事情,都是事在人为!   没料到这事也被虎哥关注了,学校及放雪糕桶那个老师责任很大,从视频中,司机刹车痕迹很长,然错在那个老师,轿车一过,就放雪糕桶了,10秒钟都不给人家货车司机准备,学生习惯了放桶就能过的陋习,引发了此事故!
amo发表回复 9年8个月前
在其它领域敢想也许会得到赞扬……在这种领域一般就呵呵了
zx-16533发表回复 9年8个月前
想起了以前的手机上有个“红外线传文件”的功能。。。
abc321发表回复 9年8个月前
可以灌入音频么
abc321发表回复 9年8个月前
那个哪位可以给我讲一下来龙去脉?
liccil发表回复 9年8个月前
250GHz还是太低楼主可像G3XBM一样做个481THz的发射接收机,比较简单,而且名字霸气。
虎哥发表回复 9年8个月前
acmilan发表文章 9年8个月前
Win10RS1/2/3的DPI支持改进
Win10RS1/2/3的DPI支持改进简介 Win10RS1(1607/周年更新):新增一套API,使得每个窗口可以具有不同的DPI缩放兼容性,并大大简化了多显示器DPI编程。WPF可选支持多显示器DPI编程。 Win10RS2(1703/创意者更新):新增PerMonitorV2模式,简化Win32和WinForms的多显示器DPI编程。新增gdiScaling选项,改善DPI虚拟化画质。程序...
RodTech发表回复 9年8个月前
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【H3C小组】我们火箭的自动控制、航拍及定位回收航电设备【依然有图】
首先感谢科创基金对本小组项目的支持!!感谢无私的基金捐助者!我们H3C小组至今航电设备都已到齐,整个航电设备约占20cm的长度,所有的模块均尽量减小尺寸和重量。所以就目前条件允许的情况下,已经压缩到最小尺寸了。在7月13日发了一贴,是编写的第一版Arduino单片机程序,用于控制整个火箭的航拍启动、航拍关闭、二级分离、二级点火、二级开伞、以及姿态的回传和GPS数据回传。地址https://www....
【参赛】高真空环境下制备的碘单质稳定大晶体
众所周知,碘单质具有挥发性,本文中在特殊的玻璃装置中制备碘单质晶体,具有长期可保存性(还是会产生略微变化但还是大晶体hhh)。 不受规定中易升华限制,特此说明。理论准备:不少人可能都见过常压下加热升华制备的片装碘晶体,但其结构松散,不耐运输,规整性一般。本作品中通过降低气压,使得碘在常温下加速升华,速度适中,可以在有限时间内观察到晶体生成,但慢于常压加热升华,避免产生片状晶体。另一方面,使用改进的...
制作应变式推力采集卡(SD卡记录)
这一直是一个比较沉重的话题。 火箭发动机的推力曲线是检验设计的重要依据,也是计算火箭升空运动轨迹所必不可少之数据,因此,测量火箭发动机的推力曲线,是每一个火箭爱好者都将面临的问题。 然而采集推力之系统之设计,所需的电子专业知识较多,并非一般爱好者所能掌握。 作为USB推力计(https://www.kechuang.org/t/58561)的设计者,我收到最多的用户反馈就是:“能不能提供SD卡...
