炼糖的炼金术士发表回复 2年7个月前
啊这同时请教一下,楼主高度近哪买的?充一次电大概可以用多久?谢谢楼主
暮羽要摸鱼
点背发表评论 2年7个月前
淘宝上可以购买了
dcdcd
T10A发表回复 2年7个月前
能不能做个除水,瓶子里面看起来有很多水的样子,不太美观硫酸肯定不行,磷酸应该可以吧
暮羽要摸鱼发表回复 2年7个月前
学校买的成品发射器😂之前用的是水火箭建造 - 克拉克扎带发射器 (aircommandrockets.com)
炼糖的炼金术士
yuo588发表回复 2年7个月前
感谢大佬科普
章鱼wheat发表回复 2年7个月前
按错了....
章鱼wheat发表文章 2年7个月前
微软扩展商店内含大量病毒扩展插件
我已经两次中招了,第一次是因为安装了一个万能复制插件,第二次是因为安装了一个 '一键谷歌翻译' 插件,我安装的这两个插件都是有一些评论 安装数 在前排的    如何发现的?经常莫名其妙有个音频开始播放 可以看到音频来源是某个不相关页面(包括科创页面) 大部分都是各种非英语的语言 不过有时会是中文视频(其中一个是王局),一开始以为是edge浏览器有bug,更新后无果,搜索有没有类似经历的依然未能搜索...
kura发表评论 2年7个月前
说是4月15开始大量放货
dcdcd
20!Dopaminor发表回复 2年7个月前
这种燃料以前每年都骂,被骂了又说这边的人什么什么,有些人一气之下反而更一意孤行...侥幸心理也很多,觉得自己比出事的人谨慎就行还有一些情况,如某些圈子里会互相“承诺”这很“安全”放心搞,也不知道出了那么多大大小小的事之后他们之间有人负过责不从事危险行为,至少得知道自己有多少面对失败的资本,承受得起多大的失败。年轻时可能都比较缺乏风险意识吧..
amo
炼糖的炼金术士发表回复 2年7个月前
请问楼主的喷口气门芯是怎么设计的?能否发张图片参考一下?我用的是开口试管塞加上气门芯并在瓶盖上打孔,但效果不太好
月光曲发表回复 2年7个月前
这么费心的贴子我顶下
氦发表回复 2年7个月前
说明书
氦发表文章 2年7个月前
71型毒剂报警器拆解展示及说明书
发现71型存世量应该不小,但是本坛似乎还没有人发过这个,发一下权当存云盘了该机采用电子捕获原理(ecd),内置带有氚源的检定器(后期生产的由于氚半衰期过短换成了镅源),但是由于年代久远衰减巨大。主机及附件,包括一个配件包(里面以橡胶密封圈为主),一小兜类似于活性炭的东西,一个装耗材的罐子和一个装变色硅胶干燥剂的罐子,两个罐子用蜡密封。耗材部分,包括一些过滤纸、转化纸和小颗粒活性炭主机及皮包内配件,...
HaxOr发表回复 2年7个月前
请问是否会改善侧边胶条老化的问题哇
dcdcd发表回复 2年7个月前
还有机会购买吗
TonyStark发表回复 2年7个月前
感觉你搞得这一套和我当时搞得好像啊😂几乎一样的喷管设计,发动机规格,甚至试车台都和我那个惊人的相似。emm挺好的。技术这不就传播开了嘛
m24h发表回复 2年7个月前
就是这个了!!! 谢谢楼上的btriffles对ADS问题的说明完全解释了这一切 微软win10看到.eml文件 知道是邮件 就弄了个附加流 可能就是那个:OECustumProperty 然后导致了修改时间的变化 这应该在非常底层的我应该也去跟随一下 都8年了没改变 Windows-Feedback:?contextid=395&feedbackid=70332d97-de20-4a81-aeb...
mfweb
mfweb发表回复 2年7个月前
这里有更详细的解释https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/windows-10-bug-needs-fixing-now/24cc4640-4831-4bb7-b4c3-906fe87f5e23?page=2
mfweb
mfweb发表回复 2年7个月前
这个问题09年以前甚至更早就存在https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/why-do-eml-files-modified-date-change-on-mouseover/d6b92680-9200-4731-932f-b45c0c8187dd
amo发表回复 2年7个月前
我这边测试2003、2007都有这个问题。把excel文件属性设为“只读”也照样会被修改。估计是跟后门有关……我不相信这是bug。
m24h
m24h发表回复 2年7个月前
我实验了一下 无论office 2019还是2021 都确实有这问题 而且可以每次复现 我遇到的"提示非编辑模式"倒是暂时还不知道怎么复现 老文件都提示"兼容模式"修改地方有两处 一处可能是编辑者或查看者的名称 另一处在后面 不知道是什么意思这两个问题都打破了修改时间的定义和规矩  而且后者在不通知保存的情况下修改文件 而且肯定是绕过了自己系统的常规文件存取接口 就是后门行为 太不地道了
amo
m24h发表回复 2年7个月前
啊 我也遇到了 还以为是病毒什么呢最近花了很长时间 对几十万个文件的2个备份进行一次对比 就发现两个问题 一是.eml文件修改时间被篡改 2就是.xls文件会被修改而修改时间不变 这都影响了我备份的策略 但幸好.eml文件不可能去编辑它 .xls文件可用内容没有变化而且我发现被改过的.xls文件 打开可能会有提示 默认不开启编辑 提示有可能有病毒之类 而原版的不会 如果是excel自己操作的 这软...
amo
cctv8139发表回复 2年7个月前
还有个好处不会买到假管子,但是太多了,也没啥用
cctv8139发表回复 2年7个月前
新结构的中波收音,挺复杂的
笔记本1发表回复 2年7个月前
15965342686同微信
Jerry_Li
czxx发表评论 2年7个月前
你说的对 我的兴趣爱好使然 确实不能冲动行事何况是只有简陋的设备和不足的理论知识 我也该好好反思一下自己了 暑假再见吧
amo
amo发表回复 2年7个月前
excel也有问题,同一个文件,打开一次就会被改几个字节(文件打开后看不出任何异样),但是查看文件属性发现修改时间不变……
amo发表回复 2年7个月前
这种低级事故每年都重复发生。“不锈钢盆和电炉加热”……但凡有点兴趣的,谁敢说自己没翻过各论坛相关帖子,看过相关事故?看过还不以为然,只能说不适合搞这一行,早点清理玩具材料转行吧,别祸及旁人。
m24h发表回复 2年7个月前
预览也不该修改文件啊 我没有用outlook 其中另一台也发生这现象的机器 几乎什么软件都没装 我只用远程桌面功能登录服务器用你可否也试试看 将一个随便什么老文件压缩 直接在压缩包里改名xx.eml 再解压到个文件夹 右键随便点击一下 是不是修改时间也发生变化?
大仙
CUBES发表评论 2年7个月前
移步含能板块吧
二次元的创世科技
大仙发表回复 2年7个月前
你是不是装了outlook?感觉微软会对一些特殊格式文件进行预览搞的。
m24h发表文章 2年7个月前
win10某功能导致.eml文件修改时间被篡改
我已许久不用.eml文件 以前邮件不多的时候 就喜欢全转储成.eml文件分类 现在都在邮件客户端管理了 一直没碰到什么问题直到最近 因为NAS崩溃 重建中访问到老的.eml文件 然后对比发现其“修改时间”属性莫名发生变化 变成现在的时间 不过文件内容丝毫不变众所周知 “修改时间”在文件管理中非常重要 决定了同步以及归档的取舍和方向 这个时间莫名被篡改 将引发非常严重的版本管理问题 甚至可以说是致命...
点背发表回复 2年7个月前
能让虎哥给我机器签个名不,订单号1343
点背发表回复 2年7个月前
想通了,还是支持kc了
FAEA
暮羽要摸鱼发表回复 2年7个月前
开伞逻辑是气压判断上升率大于8米每秒判断发射,到达最高点后下降3米后舵机动作开伞本方案已经完成11次飞行,且全部成功没有出现过误动作。
xxd215发表回复 2年7个月前
非常期待会议记录呢,说不定挺有含金量的
xxd215发表评论 2年7个月前
竟然没有扣学术分
二次元的创世科技
二次元的创世科技发表评论 2年7个月前
不是,常温,纯靠运气
BOOM科研
Join发表回复 2年7个月前
干这个要通风
Join发表回复 2年7个月前
建议冷凝管用直的
暮羽要摸鱼发表文章 2年7个月前
日常飘水火箭&摔火箭的奇怪方式+1
    最近闲来无事想着在二级火箭发射前搓根水火箭玩一下,随便测试一下二级火箭的航电。于是顺手白嫖下学校的激光切割机和木板😆随便用自己打印机打了个尾翼,诱惑下老师买两瓶2L大可乐😋然后我的水火箭就出生了😏    3月29日中午和同学在操场一连打了5次,水火箭的发射与开伞全部堪称完美。发射压力:0.9-1Mpa喷嘴直径:22mm(全口径)发射介质:水发射干重:245g发射湿重:911g发动机工...
CDScv发表回复 2年7个月前
轰燃是什么
Jerry_Li发表回复 2年7个月前
联系方式是什么?
sssb发表回复 2年7个月前
BOOM科研
sssb发表回复 2年7个月前
首先是铸液恒温30(我的错文章没写清)其次就是分层原因经过多次比对是我多次拿出查看(为了记录数据,我甚至还拿布进行了擦拭)照成氧化现象等以上原因导致后面沉积上的镀层未能附着完全
荷城工业_Nitload_Industry
celeron533发表回复 2年7个月前
可用 .NET8新出的AOT技术,native binary连NET运行时都不需要或者。。。用GO重写。。。
大仙
BOOM科研发表回复 2年7个月前
降温整的吗
二次元的创世科技
CIT天行科技发表评论 2年7个月前
不敢放太多干冰,目前做成了液态二氧化碳
CIT天行科技
CIT天行科技发表回复 2年7个月前
不知道耐压管和试管的耐压多少,商家说是6mpa,但是我感觉可能能达到更高,但是我不敢尝试,网上看到有人尝试超临界二氧化碳(还是用试管玻封的)但是我不清楚耐压管能不能承受,7.4mpa的压力,还剩下许多干冰。
CIT天行科技发表文章 2年7个月前
制取三氧化二氮
     三氧化二氮,是一种无机化合物,化学式为N2O3,是一种酸性氧化物,是亚硝酸的酸酐,红棕色气体,低温时为深蓝色液体或固体 ,溶于苯、甲苯、乙醚、氯仿、四氯化碳、酸、碱,主要用作火箭燃烧系统中的氧化剂,也可用于制取纯亚硝酸。又是突发奇想,尝试少量制取三氧化二氮强酸制取弱酸:NaNO2+H2SO4→HNO2+Na2SO4亚硝酸是一种无机化合物,分子式为HNO2,无游离态,只能存在于稀的水溶液中...
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
开伞药制作之快速♂黑火药造粒(顺便测试球磨机)
老朽经过七七四十九天炼制的丹药(雾) 球磨机制作贴https://www.kechuang.org/t/84896硝,硫,炭比例75:10:15,木炭是新鲜出炉的柳木炭,木炭粉碎至200目具体球磨好是什么样子呢,忘记拍照了。。参考大佬的制作贴https://www.kechuang.org/t/82072加入适量无水乙醇及质量分数为4%的糊精(试剂),打成糊状,搅拌均匀后就可以静置(置于暖气片上加...
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
这段时间关注社交平台和科创还是发现有很多人不会设计发动机,以至于花钱找别人设计或者买别人设计好的。于是我脑袋一热,写了这篇文章,可以让你零基础学会并按照自己的需求设计出符合自己心意的发动机ps:本帖只是传授个人经验,使用本教程时,应自行承担风险。我不对任何因使用本教程而可能发生的损害或财务损失承担责任。这个教程分为KN篇和AP篇可以满足大多数基础爱好者的需求那么废话不多说,我们直接开始首先要把需要...
固体火箭发动机点火药量计算器发布!
        点火是火箭发动机工作的一个重要环节。除硝糖和黑火药这两种燃料之外,国内业余常用的固体火箭燃料(如RNX、RAP、APCP等)都有不同程度的点火困难问题。        不良点火对于发动机的内弹道一致性有严重影响,甚至导致发动机出现喘燃、断燃、点不燃、爆炸等问题。[不良点火实例F-t、P-t曲线][不良点火实例F-t曲线][良好点火实例F-t曲线][良好点火录像]        因此...
