chenghangtian发表回复 2年9个月前
开源论文使用的训练数据、验证数据:dengue_train.txt和dengue_valid.txt分别是训练集和验证集数据。基于Transformer算法开发的AI在训练集和验证集上表现优异,玛雅2402模型差不多是合成生物学领域的GPT-1了。
@1379号监听员 欢迎来本文页面探讨防扩散的话题。其实AI生成病毒基因序列可以加快生物疫苗的研制,但也可以用于其它用途。
chenghangtian发表文章 2年9个月前
关于AI模型生成病毒基因序列的研究
研究生成式人工智能与基因技术结合的论文,本来想在arxiv网站上发表,但网站对本文似乎开启了“人工审核”模式,到目前为止文章仍然没有正式刊登。摘要伴随着美国OpenAI公司旗下的聊天AI程序“ChatGPT”在全球范围内的爆火,生成式人工智能逐渐向传统的科研领域渗透。而在此基础上,行业内的众多研究机构又相继开发并开源了多款人工智能模型,比如说中国清华大学团队开源的GLM(Generative La...
Gdeestan发表回复 2年9个月前
事实是,要定制爱好者规模的铂老合金网,基本上没有有途径。除特殊关系外,唯一可行的方法是自制。显然,成本十分高昂。虽然,现在还有个五氧化二钒催化剂没有经过寿命测试,但测试的成本也是一般爱好者无法承担的。为什么需要干燥?都有条件去搞氨催化氧化了,还没有条件换个好一点的管道?还能燃烧不充分?只能说本来的原料配比就有问题你这个生产浓硝酸的方法,真是别具一格建议多学习一点化工知识和看看元素化学(格林伍德)什...
沃尔玛购物袋
amo发表回复 2年9个月前
预防恶性爬虫,原理上不难。粗暴型:限制单独一个ID/IP在特定时间内发起请求次数。例如登录ID限制2秒1次,匿名游客限制15秒1次
活着_未来可期发表回复 2年9个月前
谢谢
CIT天行科技
TonyStark发表回复 2年9个月前
算个氧平衡或者你多试几组开放燃烧也行啊。。这个肯定打印不了诶,流动性低很难光固化打。
虎哥发表评论 2年9个月前
据说是亲自实践了国际歌中文版所倡导的事业。
StellarSpace
StellarSpace发表评论 2年9个月前
novakon怎么了😦
虎哥发表回复 2年9个月前
原作者要到2027年才能回答你的问题。
接线应该是没问题的,库函数是原作者novakon提供的,也应该没什么差错,可能是不支持FAT格式的原因?我一会找个SD卡读写的例程再试一试
chenruixi
chenruixi发表评论 2年9个月前
检查接线、库函数、文件编码。再不行格式化
chenruixi
StellarSpace发表回复 2年9个月前
HX711的问题解决了,SD卡又写不进数据,没写保护的卡程序说它写了,醉了
下午一直在做问题排查最后发现与HX711有关,将其与单片机重新连接后终于是解决了但是现在SD卡一直写不进去数据,不知道怎么办😭
chenruixi
chenruixi发表回复 2年9个月前
不妨把代码贴出来看看
章鱼wheat发表回复 2年9个月前
剧透......
tmn_A发表回复 2年9个月前
好了,这应该是本文最后一个部分了,讨论下本文所述的内容有什么实际意义。首先,假设你是僧正,你正在开开心心地调戏上条当麻和御坂美琴,没想到右方之火不知好歹尽然打断你的好戏,于是你随手把他打成陀螺。这个时候,你如果不去追上条当麻和御坂美琴,那么你就会看到(忽略空气阻力)——右方之火的质心在做斜抛运动,而他本人在绕质心做欧拉潘索定点转动上述告诉我们欧拉潘索运动可以用于求解忽略空气阻力下刚体投掷问题好吧不...
巨大橘子发表评论 2年9个月前
层主要不重新升级一下固件试试?我刚到手也有这个问题,问了说是有输入方面的bug,新固件更新之后功能就全正常了。
409762631
全桥整流发表回复 2年9个月前
笑死了,开始压测KC服务器(bushi),文章数据有点意思下次网站修复用楼主的办法反楼主的爬虫。
tmn_A发表回复 2年9个月前
芜湖!第五部分完成!看样子本文终于接近尾声了。第六部分是简要讨论下刚体的一般运动,毕竟只是简要讨论,我就大概说下思路,本部分无公式。由于刚体的一般运动可以分解为一个点的平动和绕该点定点转动,我们不妨取质心,这样就可以转化为质心参考系简化后面的运算了。取质心为参考点有一个很好的作用,由于换系后很可能是非惯性系,所以要加一个惯性力,而惯性力作用于质心,所以在质心参考系中,质心是固定点,平动惯性力无力矩...
章鱼wheat发表文章 2年9个月前
使用python爬取科创用户数据并排出富豪/负豪榜
直入主题  数据取前43000名  目前来看科创有103229位用户(数据来源后面会说) 实际KCB需/100富豪榜前20名负豪榜前20名(做这个脚本其实是顺带的事情,还有些更好玩的)实现步骤:首先你点击某人主页 例如:虎哥的主页 (kechuang.org)你会发现 科创币搁那呢,这也没有啊这时点击F12 打开开发人员工具,重新刷新一下页面,抛去那些js,css,图片 你就能看见几个很重要的链接...
zsjzsj发表评论 2年9个月前
真的
豆腐干
短小精悍😄例题从AwesomeMath翻译过来的(备战明年noip,找点组合题目做做)
孙益楠_BG5BNA
409762631发表回复 2年9个月前
KC761B,V1.43固件,能量订正-左插槽能量偏移那里,不知道为什么默认值是300,修改成别的参数后保存并退出,再进去依然显示的是300,修改无法保存,但左插槽能量缩放的修改可以正常保存,这个怎么解。。而且发现无法修改的300kev的能量偏移似乎没有对实测值造成影响,但导致核素识别的参考线严重跑偏,K40测试如下图
StellarSpace发表文章 2年9个月前
【求助】有关KC推力计的程序问题
lz 使用 Arduino UNO R3 制作KC推力计按照 火箭爱好者都可以拥有的电子推力测量台(KC测力计核心)——制作,使用,数据处理全教程!! - 科创网 (kechuang.org) 中附件《从零开始烧结程序》使用 Arduino 1.0.5 刷写程序到单片机后令人意外的是程序似乎毫无反应(串口监视器没有收到信息)视频如下:分别做了三次测试:novakon原程序刷写(监视器无输出)在no...
WEIZILI发表回复 2年9个月前
固化温度远低于反应温度是可以做到的,我测试固化温度最高也到不了80度氧平衡只能按照196的某个单体算,因为这个光敏树脂和196不饱和树脂的详细配方好像都不公开(我没查到)
Gdeestan
豆腐干发表回复 2年9个月前
你,真的,点进去看了吗
zsjzsj
沃尔玛购物袋发表评论 2年9个月前
可以先用喷灯加热石英氧化炉,待催化网红热后用石棉布包裹保温,反应即可自持。
沃尔玛购物袋
沃尔玛购物袋发表回复 2年9个月前
同时氯化钙可以脱去剩余氨气
沃尔玛购物袋发表回复 2年9个月前
我认为氨气空气混合气可以由将空气通入氨水中获得,并在常压下进行催化氧化,仅需3至5层铂铑网即可,用无水氯化钙干燥氮氧化物,并用潜水气瓶压缩机加压到1至2mpa,(干燥的氮氧化物对铸铁不起作用)再在小形不锈钢吸收塔中,以冰盐水冷却进行吸收,可得70%以上的硝酸。在该浓度下,硝酸突破了共沸点,蒸馏后可不断提浓,得99%的发烟硝酸。
kcir发表回复 2年9个月前
想问问带中子模块的有没有计划出 期待中
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
不行
活着_未来可期
Gdeestan发表回复 2年9个月前
感觉有种中二蛮干劲动动脑子就知道,要想成功打印就必须使混合物固化温度远低于引发燃烧反应的温度,可楼主明显缺乏这方面的研究能否作燃料的先决研究也缺乏(就算你只是算个氧平衡,再配料混合也好啊)并且由于硝酸钾较粗,如果是细粉,粘度讲进一步降低不应该是适合大小球化造粒吗…
S.D.P发表回复 2年9个月前
有的。761基本型是明黄色,B型类似于土黄色。
kcir
kcir发表回复 2年9个月前
761和761b是有色差吗 感觉颜色有差别
S.D.P
虎哥发表回复 2年9个月前
填写开源协议是让你自己对使用你的成果的人的权利义务进行规定,如果你自己无法规定,可以声明用某种已有的许可证。但科创基金要求协议条款不能严于LGPL。
孙益楠_BG5BNA发表回复 2年9个月前
突然想到假如结合一下编程类书籍特色,那么组合学开头便是这样:你已经掌握鸽巢原理了,下面来完成这道例题吧:Ex.1 证明霍尔婚配定理(答案略)
信仰は儚き人間の為に发表回复 2年9个月前
有没可能你说的这些许可证本身就是一篇自己介绍自己的文本
zsjzsj
tmn_A发表回复 2年9个月前
接下来,我们讨论下直立转动陀螺的稳定性初始时无章动且章动角为零:\(\theta = 0,\dot{\theta}=0,x(0)=1\)(5.68)此时由于欧拉角的缺陷,无法分清进动和自转,同样地,取进动角和进动角速度为零。\(\varphi = 0,\dot{\varphi}=0\)(5.69)仿照(5.46)(5.48)的推导方法,我们有:\(a=b\)(5.70)\(\alpha =\bet...
WEIZILI发表文章 2年9个月前
关于3d打印树脂燃料的一些探索
1,优点3d打印(光固化)树脂材料可以有比传统环氧树脂材料更长的操作时间(保存得当几年都可以),更高的精度(特别是对于异形端面来说),气泡消除较为容易(一般树脂化燃料与固化剂混合搅拌后会带入气泡,需要在固化前消除,而光敏树脂是光引发,加入引发剂后真空拍泡即可),并且不同批次燃料之间的均一性也更好,虽然也有某些问题,比如光固化3d打印机价格较高等,但是我还是认为这是个值得研究的问题首先,测试光敏树脂...
zsjzsj发表回复 2年9个月前
对于科创基金开源协议一直很疑惑,科创上面似乎没有相应的文章介绍,网上搜索就是一大堆理论,如LGPL许可证、BSD许可证等。对于申请者,该如何规范的填写呢?跪求大佬指条明路。
tmn_A发表回复 2年9个月前
接下来,我们讨论一下快速自转陀螺,即:\(\frac{1}{2}I_3\omega_{30}^2>>mgl\)(5.45)此时,自转太快以至于进动章动等重力引起的效应都可以认为是微扰。那么初始时进动角速度就应当为零,由(5.28):\(b=ax(0)\)(5.46)又由于能量由转动动能和重力势能组成:\(E = \frac{1}{2}I_3\omega_{30}^2+mglx(0)\)(5.47)...
胡椒爱吃胡椒发表评论 2年9个月前
喷口可以直接用铁棒车,外部不塑形
焓熵`
bd7jac发表回复 2年9个月前
我还有这个表,成色很差了。
盐卜发表回复 2年9个月前
含铝热剂的燃烧剂有造粒、压铸的需求,这也不算yy。
Erichan_BA4RZI
盐卜发表评论 2年9个月前
看到过老配方,是聚四氟乙烯加镁粉制成。
伽利顿
baxyz发表回复 2年9个月前
我记得钛合金在高温下的性能不佳而且照着现在钛合金的价格一个壳体4位数,一般人应该接受不了
豆腐干发表评论 2年9个月前
开源协议有很多种类,比如GPL、LGPL、BSD、MIT、Mozilla和Apache等。每种协议都有自己的特点和要求。比如,GPL协议要求所有修改后的代码也必须以相同的协议开源,而BSD和MIT协议则更加宽松,允许修改后的代码以闭源形式发布。
zsjzsj
豆腐干发表评论 2年9个月前
你这连什么是开源协议都不知道吧,不是说开源协议不合格,你那个根本就是开源承诺
zsjzsj
1427发表评论 2年9个月前
https://youtu.be/JfSJmPFiL_s 懒得折腾就v2ray
zjsx8192
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
开源!发行!超强步进伺服电机运动控制
MotionControl软件主要应用于输出矢量图形和位图雕刻,步进电机控制图形输出的设备。基于激光切割、雕刻。支持LPT并口控制和USB下载控制。 源码: 更多的程序和源码如下:[。替换为.] 华为网盘:dl。vmall。com/c0b8aajzfq 百度网盘:pan。baidu。com/share/home?uk=1597849322&view=share#category/type=0 新浪...
【RF Studio】RF19探空火箭发射记录
RF19 was successfully launched on 2010/2/15.we had a 2.4GHz module and a 433MHz module on it, which sends the video signal and flight data back.well,let's check the acc data out:X: Y: Z: and air sp...
[原创] 苯与“环己三烯”的故事
国内大部分有机化学教科书,在讲到苯分子结构时都会这样讲述:苯分子中6个C-C键是等同的,存在大π键(离域π键或者π电子离域)并不存在单双键交替的情况,凯库勒式实际上是错误的,只是由于历史的原因仍然沿用而已。某些教科书会用分子轨道(MO)理论进一步解释苯分子的π电子离域,6个π电子原子轨道彼此作用形成6个π分子轨道,6个π电子正好填满3个成键轨道,导致苯分子中6个C-C键完全等同,苯分子存在较大的离...
[原创]挑战技术极限——微型制导火箭DIY
从小喜欢做火箭模型,可是自由飞实在没有太多值得研究的东西,于是想自己做个导弹试验一下...先发几个从前做的火箭... [待续]
