Company_Inspector发表评论 3年10个月前
可以使用QQ:2674759650
chito
飞鹰航天发表回复 3年10个月前
特形喷管的扩张半角并不是两点的连线。。。。。。特型喷管中抛物线型的型面设计需要给定喉部半径rt,扩张比ε,出口半角αe或者喷管长度Ln,通过这些数据进行简单的计算后根据计算后的结果查表后得到Ln/rt和初始扩张半角αm,后再根据这些参数进行曲线拟合。特型喷管一般都有出口半角和入口半角这两个概念。特别需要注意的是,很多前辈们的实验证明,当αm - αe> 12° 的时候,实际比冲会有较大的损失。各位...
chito发表评论 3年10个月前
如何联系
Company_Inspector
amo发表回复 3年10个月前
贴片电阻、滚珠都是很好的线性度标定参考不过多了也不便宜,还不如直接买砝码
20!Dopaminor发表回复 3年10个月前
平时或者应急的时候可以用硬币当测试砝码新版1元:6.1g新版1毛:3.2g
tariel发表评论 3年10个月前
不着急,不着急!
Company_Inspector发表回复 3年10个月前
我的kc不知为何无法回复私聊信息,还请直接评论
还出
chito
甲苯中的四氯化钛发表评论 3年10个月前
曾经中二时期确实想干这事,现在药品全送学校了,有些东西太危险了,还是小心点好
hno3
Yxie发表回复 3年10个月前
楼主请教一下那个Excel表格是怎么做的
chito发表回复 3年10个月前
楼主还出吗
吴铄鑫发表回复 3年10个月前
你好!请问,关于虹彩云,为什么说虹彩云是一种破碎的华?可以交流一下吗?可以的话请讲一讲具体的参考文献
baxyz发表评论 3年10个月前
好的,谢谢你的建议
baxyz
客星晨出东方发表评论 3年10个月前
我不是大佬为啥一定要执着于11mm的药柱,造大一点不好吗2mm的中孔电火头都塞不进去怎么点火论坛上有很多优秀发动机的设计可以借鉴以上四点是我的键盘故障自己打的,如果你瞎搞把自己炸死炸残了请找ThinkPad赔钱
baxyz
5free发表评论 3年10个月前
不急不急,保证产品。
baxyz发表评论 3年10个月前
内弹道计算器,2mm的中孔,4段11mm药柱,火箭重0.5kg,0.0005s时的推力17.483N,若推力保持17.483N,发动机烧尽时速度大概18m/s,请问大佬这样是不是就足够出架了?
baxyz
客星晨出东方发表评论 3年10个月前
1mm的中孔难以加工,而且初始燃烧面积只有2Picm^2(端面不燃),意味着初始推力不够很有可能出架后偏航甚至无法出架
baxyz
baxyz发表回复 3年10个月前
emmm我估计手残了,1600K的效率掉到了97.67%
客星晨出东方
baxyz发表回复 3年10个月前
是的,重新计算了3.65Mpa的最优喷管出口半径为3.71584,此时效率为98.83%按照我刚才计算的结果,总重500g时约430m,目标高度300m(这个前面忘了说),考虑空气阻力,应该足够
客星晨出东方
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
1327摄氏度是1600K不是1400K
baxyz
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
室压只剩3.65MPa了,还有药柱11mm直径是否太小
baxyz
悟死参玄发表评论 3年10个月前
knsu在7.5mpa下燃温是1639k
客星晨出东方
baxyz发表回复 3年10个月前
抛物线去掉,看过了草图,是符合数据的。氧化铁放弃了,换KNSB,这是新的数据前面某位说燃气温度1327摄氏度,在1400K时数据如上,1500K的数据相近。看到喷管效率仍然在96%左右
偊浪_Rykii
客星晨出东方发表评论 3年10个月前
我就只记得KNSB是1327摄氏度了
悟死参玄
悟死参玄发表评论 3年10个月前
knsu好像是1400摄氏度左右
客星晨出东方
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
2500K的燃气温度什么玩意啊,没那么高啊。
客星晨出东方发表评论 3年10个月前
7MPa完全体现不出金属机的优势啊
偊浪_Rykii
Cast_Snow发表文章 3年10个月前
探究用不同生长调节剂处理种子对黄瓜生长期高盐胁迫耐受性的研究
播种前分别用吲哚乙酸100mg/l 萘乙酸25g/l 苄氨基嘌呤20mg/l 赤霉酸50mg/l 溶液处理种子二十四小时两片真叶后给予300毫摩尔每升的NaCl溶液进行高盐胁迫,记录第10天,第20天,第三十天植株高度等数据并得出不同调节剂对植株抗高盐胁迫的影响。由于植物生长的影响,实验报告预计花费55天到70天内完成。
baxyz发表回复 3年10个月前
是的,我是萌新。关于KNSU被禁,我可能是没看到相关规则剖面图有,忘放了你说的有道理,3d打印这么个塑料件性价比不高,金属机也确实容易翻车关于理论学习,粗浅地看了一些站内的教程,5.2147这个数也是我照着https://www.kechuang.org/t/88489的公式算的再说仿真计算,已经用站内的计算工具验证过了,配了图,进一步的计算缺少软件,正在找开源的仿真
Ruzen
悟死参玄发表回复 3年10个月前
2.用304没问题3.LZ的喷管目测加工难度有点大,最好不要图便宜找便宜厂,因为误差可能会比较大。或者可以3d打印个模具上环氧树脂浇筑,做一次性的喷管4.我用的一直是6061,不过不管是什么材料知道室压算一下壁厚就可以了5.使用knsu完全没必要加氧化铁(尤其是自己做的),危险且增加不了多少比冲。氧化铁改性一般用在rnx和knsb比较多6释放载荷是指开伞吗?如果是的话用航控会比较好,装延时药药量和...
Ruzen发表回复 3年10个月前
同意楼上,但喷管好像e51加氧化铝更好,主要氧化铁这东西随缘,感觉没必要,这个发动机有很多地方不合理,可能会过重,还有就是不太理解lz为什么要做金属机,ppr不香吗,还是建议lz打好理论基础,另外,祝顺利。补充一点,lz的喷喉过短
偊浪_Rykii
偊浪_Rykii发表回复 3年10个月前
1、目测lz的喷喉和扩张段有点奇怪。而且个人认为这么小的发动机没必要做弧形的。2、可以。但会比较重,上箭的话可以考虑酚醛、石墨或树脂/石膏浇筑4、铝合金应该可以胜任。5、knsu还是算了吧,建议knsb或rnx,氧化铁不贵的,可以rmb置换法。至于压力……看你加多少喽。
baxyz发表回复 3年10个月前
lz,我下载下来怎么报毒了?
Ruzen发表回复 3年10个月前
  请问lz是萌新吗如果是,请看下面,如果不是,就当个笑话,首先,knsu被禁了,建议lz用knsb,而且新手不要用氧化铁,特别容易出问题,外壳建议7075者6061,首选7075,如果要cnc加工的话,你需要剖面图,而且新手上来就要用金属机,会出问题的,先从ppr开始学,别想一步登天,看到lz想开伞,这个可以采用彩虹之巅大佬的方案,而且lz的仿真非常不完整,请问lz有没有进行理论学习,如果没有,...
baxyz发表文章 3年10个月前
请各位大佬帮忙看看这个拉瓦尔喷管有没有什么设计上的问题
如题(FreeCAD 截面图)(导出STL,扩张段斜视)(STL,收敛段斜视)(STL,剖面)数据如下收敛半角 45°收敛段直径 11mm喷喉长 2mm喷喉直径 4mm扩张半角  18° 由于是抛物线所以算得是两端点连线的夹角出口直径 5.213mm(计算得出)此喷管在7.7Mpa,燃气温度2500K,大气压强=1atm时,数据如下以下是提问:       0.收敛段/喷喉的结合部位、喷喉/扩张段...
bg7dgh发表评论 3年10个月前
保证产品,慢点就慢点。反正已经这么久了
z不知道z发表评论 3年10个月前
挖坟
氦三nyj
虎哥发表回复 3年10个月前
最新消息是,元旦前发不了,软件还未达到可以发货的程度。研发生产秩序刚刚恢复,都是有气无力的。
小周周的日常发表评论 3年10个月前
去年的机子上了54,但是是保存在冰箱冷藏室里面,发射前才拿出来
御坂18650发表评论 3年10个月前
虽然确实是,不过在什么地方看出来的呢
野兽先辈114154
laser63588发表评论 3年10个月前
天文台的那位?
银河水手
氦三nyj发表回复 3年10个月前
你北京哪的,我密云,咱们可以交流
普适常数发表回复 3年10个月前
已买,期待发货
Ruzen发表回复 3年10个月前
感谢回复,但其实我觉得大发动机存在许多问题,譬如装药量多,堵头固定等,由于本人某些原因,没有很多kn,所以本人是热衷于十几克装药的小型发动机,这样不仅成本低,对能才消耗也小,对于您说的推重比不过一,您可以看一下下面那篇文章,其实小型发动机也挺好knsb的问题解决了,是因为加热温度不够,金属机的话...,只能说学生党的痛尾翼没太听懂您说的什么意思,我用的是厚度2mm的kt板,自己美工刀裁的https...
TonyStark
野兽先辈114154发表回复 3年10个月前
原来作者也是个JO厨啊,你的下一句话是:[砸瓦鲁多]哒!
史瓦姆丹发表评论 3年10个月前
东西还在吗
k569999765
JarvisOS发表评论 3年10个月前
您好,我按照I-V反馈电阻这种方式测试可以了。打扰您请教两个问题,一是这个3045您前面用的锂电池,我目前也是用的电池,后端ADC和MCU是220V-AC-DC供电,想请问将电池换成DC-DC方案,纹波的影响多大?二是测试电流范围较大,打算切换反馈电阻,在多个反馈电阻和运放输出端加继电器,这样其中的三者的连接最好也是用隔离岛的方式?谢谢!
该用户不需要名字
旅行的兔子发表回复 3年10个月前
十分感谢
吹梦到西洲发表评论 3年10个月前
我这边硝酸铜能买得到,之前试过一次用氢氧化钾和硝酸铜复分解,成品纯度很好,没检测出来氢氧根和铜离子,就是产率有点吓人,51%……忒低了……还有就是过滤得用砂芯漏斗,普通漏斗应该搞不来……😂
0x00000000
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[科创基金露行动] Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机制作
!前方多图警告!实验编号:Rocket-Outdoor-001实验日期:2020-4-6实验目的:测试Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机实验结果:成功I.尺寸数据整机长度(mm)壳体外径(mm)燃料内径(mm)燃料总长度(mm)燃料段数半装药版105348751完整版(未测试)1803481502注:发动机的尺寸是之前画的火箭设计图上的尺寸,,整机长度也是从设计图来的。。一句话概括:拍脑袋定尺寸...
一个解算试车收集到的推力的程序
我最近买了氢离子大佬的推力采集卡,发现很好用,也解决了我采集推力的问题(不是打广告,我自己真的认为好用),这是原帖链接https://www.kechuang.org/t/85718。不过有个麻烦事,就是有些时候不动也有0.1N的干扰数据,看着不爽,还有excel折线图要自己手动做,感觉好麻烦,还有输入open rocket的.eng文件也要复制粘贴,改后缀,好麻烦,还不方便与固体火箭发动机内弹道...
射线对CMOS成像元件的影响/简易辐射探测
高能射线会对cmos/ccd造成干扰,RodTech版主发过不少被X射线干扰的照片,由此引发个问题:能否用方便易得的手机摄像头进行辐射探测?本次试验采用退役闲置的iphone4,市面上对于肾4的配件已经全面白菜化了,主摄像头只要10元左右就能买到,有很好的价格优势。因为不想报废自带的那个,所以从某宝购得两枚炮灰...顺便说一下,这个价位就别想买到新的了,全是拆机的,有些还是战场成色,我这两个就有其...
用分离元件DIY 145M 100W射频功放
大学时代的作品,今天发到科创来,希望能提高广大坛友DIY的积极性更希望对射频通信爱好者有一定帮助。供电:13.8V 25A输入输出阻抗:50Ω频带:144-148MHz输入功率:5W输出功率:100W自动收发转换:检波式无增益下面是PROTEL99SE设计文件。
