UIMicro发表回复 4年1个月前
飞线会影响抗冲击性能吗
虎哥发表回复 4年1个月前
第一批生产的几百套电路板都已到货。发现几处疏忽,需要批量飞元件。目前软件只完成了20%,已抽调陈大师来协助突击软件。外壳除了极紧之外,有几个可修可不修的小问题,还是打算再修模一次,然后做表处,T2预计月底交付,验证后立即量产。发货可能要11月中下旬,此时间较为可靠。
Aromatisation发表回复 4年1个月前
变色原理大概是因为这个物质吸收一个光子之后达到的激发态的能量受到溶剂的影响很大(激发态和基态之中有一个是高都极化的,高极性溶剂对此有稳定作用)
刺刀尖发表回复 4年1个月前
11月接房,12月装修,希望到时候能收到拿来扫扫家里
bg7dgh发表评论 4年1个月前
元旦之前 希望有戏
信仰は儚き人間の為に发表回复 4年1个月前
搞笑的是修改自己电脑上的QQ软件属于入侵计算机系统,堪比方唐镜。
虎哥发表回复 4年1个月前
我的活已经干完了,现在是大云云和陶总师在加油。今天外壳T1回来了,对过去发现的问题解决得很好。存在的问题是电池盖因防水密封的原因,非常紧,不拆背夹根本别想抠下来,所以换电池会比较麻烦,不打算解决这个问题了。如果嫌不方便,可以把密封橡胶圈拆了,除了不防水之外,一切都好。
杂工1544发表回复 4年1个月前
日常催更,虎哥加油
爱因斯坦的头号粉丝发表回复 4年1个月前
不懂……请问这是开放燃烧实验吗……??
yarnn发表回复 4年1个月前
今天试了放冰箱开机,可以看到图像
虎哥发表回复 4年1个月前
见公告帖:https://www.kechuang.org/t/87897
改装pcp发表回复 4年1个月前
虎哥,进展情况如何?
苦丁茶发表回复 4年1个月前
补一张图,没有几何放大只有剪裁
苦丁茶发表评论 4年1个月前
是的
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年1个月前
害,尺寸很受限制啊😕
虎哥发表回复 4年1个月前
搞定读出软件了?
苦丁茶发表文章 4年1个月前
出三星医用X射线平板探测器17×17英寸
功能正常,带校准软件,可以出RAW图。有效分辨率3000×3000,位宽14bit。网口通信适合远程操作。价格14000元
yarnn发表回复 4年1个月前
东西还在,。继续
银鞍照白马发表回复 4年1个月前
二级火箭似乎偏航了?看起来二级似乎不是竖直向上的了
ZYH49发表回复 4年1个月前
估计老师觉得很危险
谁叫小明
虎哥发表评论 4年1个月前
哈哈哈,这支是M1级砝码,可以用手抓。E级的砝码最好别用手抓。
谁叫小明
谁叫小明发表评论 4年1个月前
看得出已经累的不愿意用纸巾或者眼镜布抓砝码了哈哈哈哈哈
零2探索者发表回复 4年1个月前
欢迎大家来评论并指出错误或不足之处
fjf02386104发表评论 4年1个月前
个人经验,屏蔽加隔离电源,最好是独立电池,会比较有效,当然使用场合也很受限
阡陌徘徊
个人经验,屏蔽加隔离电源会比较有效
kebalstar
虎哥发表回复 4年1个月前
本周无值得注意的进展。目前量产的零件,传感器内的电路板到齐了。壳子T1因供应商延误,推迟至下周。
轩诚YC发表回复 4年1个月前
用完怎么放电
虎哥发表回复 4年1个月前
这个结构不得行,超载后首先拉断吊带,如果此时力不在秤盘中心,结局就是簧片被扭成S形,直到折断。
RodTech
RodTech发表回复 4年1个月前
2kg机型应该很耐用才对,一个人站上去都没这效果吧....210g的稍微脆弱一些
虎哥发表回复 4年1个月前
今天周末,画完了图,抽点时间再抢救一下吧。调支架应力的两颗螺丝(下图靠中心左下方处),也就是所谓调四角误差,完全拧松,依然不能调平,说明四边形有问题。拆掉其中一边检查各簧片正常,复装后调整螺丝孔定位至水平,没有明显效果。提示问题在另一侧。拆下机芯,拆掉另一侧一边。发现簧片畸形,可能是巨大过载的结果。扭成了S形,怪我前几天没仔细检查,这么明显的问题都没发现。好消息是居然还没断。懒得去买簧片了(卖家就...
可爱的叔丁基锂发表回复 4年1个月前
量产资料包bootldr文件夹里没有配置文件bootldr_pre_down.ptj,hw文件夹里没有已编译的固件,但是用户资料包里有固件
虎哥发表回复 4年1个月前
好,已改。
BG5JFV
谁叫小明发表回复 4年1个月前
为什么物理老师会做出扔掉你所有仪器药品的行为?如果不是伤害他人生命财产,应该很难说的过去
BG5JFV发表回复 4年1个月前
秤(n)称(v)
哈士奇航海士发表回复 4年1个月前
楼主,我想请问一下,我目前也在搭建全桥逆变电路,我遇到了个问题,就是我是使用一个300v的直流电源进行逆变桥的供电的,但是在逆变桥开始工作的时候,变压器初级的电压只有很可怜的25V,我想请问楼主遇到过类似的问题吗?楼主的整流供电又是如何设计的呢?
苦丁茶发表评论 4年1个月前
我焊接过,完全没法再用了
航模发烧友
苦丁茶发表回复 4年1个月前
我修的就是你这个比较现代的称,换了拆机吊带就好了。也有可能断掉吊带的时候其他的某个吊带也受力拉长了,放大机构几何形状就变了。
航模发烧友发表回复 4年1个月前
如果把这个断掉的吊带 焊接好 再使用呢?
某科学的超级屑发表回复 4年1个月前
因为这方面资料少(doge)
二次元的创世科技
ww发表文章 4年1个月前
knsb金属发动机推力的讨论
在我的前几篇文章中,都存在发动机实际推力与计算推力严重不符的情况:https://www.kechuang.org/t/88164  在这个发动机中,计算最大推力应有200N左右,但实际最大推力只有60N左右https://www.kechuang.org/t/88231 在这个发动机中,计算最大推力有500N,但实际最大推力只有180N左右经过虎哥的提醒,我认为可能存在燃烧室压强达不到设计压强的...
5free发表回复 4年1个月前
这个没有屏蔽,操作人员安全吗?
Company_Inspector发表回复 4年1个月前
分析天平和电子秤应该差不多吧?
roger71发表回复 4年1个月前
长见识了,工艺决定精度!
大仙发表回复 4年1个月前
VFD显示效果看起来比液晶高级多了,感觉现在好多东西用料不如上古产品。
古法造轮发表评论 4年1个月前
哈哈哈哈 刚来嘛,肯定比较活跃,哪哪儿都有身影也正常
银鞍照白马
银鞍照白马发表评论 4年1个月前
我印象里古法造轮兄好像经常出现,没想到注册得比我还晚😂😂😂
古法造轮
古法造轮发表回复 4年1个月前
这个要感谢虎哥 哈哈哈哈多看书(认真脸,我发的这些内容大部分在书上都能找到。其实论坛上有不少网友在他们的帖子或评论交流里都有提及过,只是比较零散,他们没有整理写成帖子发出来,被我抢先了嘿嘿
圣城骑士
虎哥发表回复 4年1个月前
左边那个古代的称没有这么大的杠杆比,不论怎么折腾都是平的,缺点就是机器发热,费电。后来的可能是为了省电,搞得贼敏感,麻烦。
苦丁茶
苦丁茶发表回复 4年1个月前
我修过同型号电子秤,同样是吊带断了,换了一根拆机的吊带就好了。估计是副厂吊带不对劲
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
新手首发,KNSU燃料制作经历讲述。各位高手低手希望赏点面子指教作品。
       国庆假期,难得回家,终于能够在工作外做点自己喜欢的事了,心里好开心。回首过往许多假期,曾在某个暑假首次在科创中看到一大波热爱科学实验,愿意为自己的兴趣爱好付诸实践的朋友们,顿时感觉热泪盈眶,原来自己不孤独啊,有好多像自己一样的人正在奋斗呢。从一两年前接触硝糖燃料和进行了相关学习后,我就开始着手制作硝糖燃料的制作。每次制作都是在放假的时候,回到家里才有条件制作,每次制作都只有自己一个人...
固体火箭版块资源索引(2005-2008)
本帖子为方便大家能快速的找到自己想要的知识,同时也使一些埋藏于茫茫帖海的精品能重见天日。本帖子为建设贴,随着论坛的发展,会不断有改动和补充。同时希望大家将自认为有用的资源帖子链接发到这里。1.理论文献及相关资料:找到些固体发动机的图,希望对大家有用!  https://kechuang.org/t/8130非导火箭飞行原理   https://kechuang.org/t/8129复合固体推进剂及...
【算法】Levenshtein Distance算法 求字符串相似度
Levenshtein Distance算法 也就是 “编辑距离算法”,是俄国科学家Levenshtein提出的具体就是,一个字符串,通过加一个字符,删一个字符,替换一个字符得到另一个字串。我们把从字符串1转换成字符串2,前面3种操作用的最少次数称为12相似度具体步骤如图所示 XXXXXX实现方法调用Levenshtein_Distance返回相似度百分比,浮点数Levenshtein_Dist...
微力VR系统
VR(虚拟现实)现在很热门,但发展速度明显还很不尽如人意,故此今天在这里斗胆贡献创意一则,不奢望能为VR产业添一把火,只求能获得各位大牛斧点指正。 现有VR系统多以全沉浸模式为核心,也就是力求所有的输入输出操作都以现实世界为蓝本,你在现实世界进行一个操作是什么样子,那么VR系统也会以此为蓝本进行模拟。 例如你在现实中走10米远需要较大幅度的摆动双腿十几次,那么在虚拟世界中,所有的VR系统也会以相同...
