奇侠发表文章 16年9个月前
这次终于弄好了,自激式驱动高压包.........
不管怎么说虽然那电弧实在是细短的要命,不过还是和大家分享一下下,的确不怎么样......
花落一天发表回复 16年9个月前
表示对阅读繁体字完全没异常的感觉...................
爆炸螺栓发表回复 16年9个月前
这样。。有点偏
ltl发表回复 16年9个月前
就是这样……
逆风行走发表回复 16年9个月前
引用第2楼爆炸螺栓于2010-05-03 14:57发表的  :好像是含有三个直二面角的三棱锥可以用画图画个大概给我看看么?谢了~~
爆炸螺栓发表回复 16年9个月前
好像是含有三个直二面角的三棱锥
逆风行走发表回复 16年9个月前
这三个都是面积相等的。。
逆风行走发表文章 16年9个月前
对工程制图无能。。求助。。(已解决)
用画图画的几个图。。是面的投影。谁知道这个立体是啥东西?
布布卡发表回复 16年9个月前
电信号  拿个毫伏表测测
jrcsh发表回复 16年9个月前
在特定的场合下 程序开发上 很方便 一点都不贵
布布卡发表回复 16年9个月前
。。。最近蛋筒。。。    于是做了个高压包驱动  (300v    in)但用的sg3525。。。。。。。。。于是加了个12v小开关电源。。。。。但这个12v的地与300v的不敢放心接。。。。信号直接到场馆的d行吗??
chiataimakra发表回复 16年9个月前
引用第3楼t-600于2010-05-03 13:03发表的  :問題是要有模擬信號或數碼訊號前需要有電訊號轉換如果是由變庄器,三極管轉換的話不是會有明顯的電流嗎?或是電流太弱,但為什麼可以經由人體傳導?普通话的用字习惯是「电信号 模拟信号 数字信号 变压器 经过 音频 振动波」而不是「电讯号 数码讯号 变庄器 经由 音讯 震动波」
引用楼主t-600于2010-05-03 12:09发表的 探討..........有關影音輸出通訊 :經過多天反覆實驗陏悶地發現電腦,mp3的音訊輸出不是單純的電信號什至不像是電信號~"~而且可以經由人體傳導,也不能點led,電錶測試沒反應,三極管脈衝沒反應,變庄器轉換好像也感覺不到電脈衝信號,那何奇怪了那麼是什麼呢?是震動波? [s:252] 注意事项:1 楼主接错线了吧 就是电信号 楼主拿个...
t-600发表回复 16年9个月前
latexles发表回复 16年9个月前
强帖记号!
euynaw发表回复 16年9个月前
加油~期待中
ltl发表回复 16年9个月前
你能不用繁体字吗?
t-600发表回复 16年9个月前
1.建議先試做一下水火箭體驗一下理論,2.進而研究化學合成燃燒測試以了解燃料的特性,3,製作發動機耐庄測試,以了解合適自己風格的發動機4,當完全解了以上三項後便要進收流體力學,氧化反應,材料合成還有因火箭設備而進修其他項目.5,學習迴避河蟹(最好一開始訓練)長跑,衝刺,短跑,障礙跑,爬牆,爬山,潛水,游泳,狗類操作,戰術訓練等等等等,條件可以的做個外骨骼系統..........或是有錢的話向政府伸...
y2k发表回复 16年9个月前
Sine wave。。。。
小哈_abc发表回复 16年9个月前
那尖叫有喜感~~~~~~~~~
euynaw发表回复 16年9个月前
《功夫》里的吧?一只穿云箭,千军万马来相见
t-600发表文章 16年9个月前
布布卡发表回复 16年9个月前
.......cbb  做了个tc            电容过热。。。over
rednesssky发表回复 16年9个月前
哦 对了 还有需要投入多少钱。。。
rednesssky发表文章 16年9个月前
求帮助
学校的课题我们同学想做火箭 现在有以下几个问题:1、怎么起步?KC上资料太多 不知如何下手2、金属发动机到哪边车?我连图纸甚至都没有3、燃料用KNDX吗?可是我做的显然不合格4、……我希望能找个老师指导一下
nhlijiaming发表回复 16年9个月前
尽量不要用开关电源。高压包次级的高压会反馈到初级,造成高压脉冲损坏稳压IC用公频变压器/电池就好了啊。。。
ltl发表回复 16年9个月前
TTS不太习惯……
lovehongkong发表回复 16年9个月前
[s:257] 能用来唱歌吗...
kangyuhelf2发表回复 16年9个月前
啥穿云箭?
t-600发表回复 16年9个月前
內含穿雲箭技術......................比山寨便山寨= =
奇侠发表回复 16年9个月前
那个,貌似你们都是使用开关电源的吧?一般电源与开关电源相比会不会影响拉弧的长度?
奇侠发表回复 16年9个月前
那个,LZ我看到你没有在铁芯上饶初级的,大概你是使用高压包自带的初级吧,能不能说一下从哪里输入啊?我是用自激式驱动的,应该怎么输入呢?对了,说一下我的成果,我把自激式上面的那三圈直接减少为半圈,那电弧似乎比原来长一点,不知道为什么?各位也回答一下,谢啦
t-600发表回复 16年9个月前
50多不是太貴...........中文语音合成芯片好像很早已經應用在盲人輔助系統上了,感覺不是太自然= =
novakon发表回复 16年9个月前
引用第1楼我说要有光于10-05-02 23:16发表的  :赞扬~ 顺便把最重要的两句话粘出来``` 话说貌似C++比较通用。。。 麻烦会VB的朋友帮忙翻译下吧 = =Private Declare Function SendMail Lib "smtp.dll" (ByVal StrSmtpServer As String, ByVal StrUser As String, ByVal Str...
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
引用第4楼小特斯拉圈圈于2010-05-03 08:41发表的  :这个小芯片多少钱?顶那个频率计..[链接]..
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
这个小芯片多少钱?顶那个频率计..
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
这种飞了也不可惜~
kknd发表回复 16年9个月前
视频:[链接]
kknd发表回复 16年9个月前
用自制的山寨频率计测一下时钟信号,工作正常。。接上232串口电路,连上电脑,开始测试。。。 为了方便测试,在LP-COMM 2.22版中加入了生成SYN6288协议数据包的功能。。。顶楼提供该软件下载。。。
kknd发表回复 16年9个月前
焊好的转接板。。。 插上试一下。。。 继续。。。 完成的实验电路。。。
kknd发表文章 16年9个月前
[原创]能让机器人说话的中文语音合成芯片SYN6288抢鲜实验
该芯片今年4月份刚刚上市,有幸在第一时间拿到芯片,立刻开始测试。这是目前为止我找到的性价比最高的单芯片中文语音合成产品(注意不是录放)可以通过PC,单片机或其他嵌入式系统控制,协议简单,效果自然,合成速度很快。芯片非常小,采用SSOP28脚小体积封装,为了省去做电路板的麻烦,我先用一片SSOP28转DIP28的小板子转换一下,再用洞洞板搭建试验平台。。。 实验电路图如下(图片来自厂家资料): ...
ltl发表回复 16年9个月前
做工好简陋……
马小甲发表回复 16年9个月前
哦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ltl发表回复 16年9个月前
呃……你加了多少金属粉末……
汗..视频fps被阉割之后所剩无几..
视频[链接]
kangyuhelf2发表文章 16年9个月前
呃。supermicro rocket
你们猜猜是啥燃料的。。因为是Supermicro。。所以精度受到限制。直接凭感觉做算了。。无配重。。发动机资料没有。先上图。好久没有发射这类东西了.感觉真好..虽然这个体积很小.而且外壳做的也很悲剧..发射前 发射后
谦谦君子发表回复 16年9个月前
楼主的474电路看起来很简单啊`有电路图发出来么?给我看看 ``我买了几个494但找到的全部是复杂的电路图```我想看看你这个简单点的```发出来看看``另外你那瓷片电容不错哦`````
ltl发表回复 16年9个月前
LZ好自为之……
startwood发表回复 16年9个月前
噢,知道了,直接对smtp下手……还好我的密码很复杂……12位
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[转]飞掉尾翼全过程视频
12英尺高(约3米)的大火箭,带有高清摄像(和空速表?),设计速度699mph,飞上天之后打转火箭上的摄像头拍到火箭从700mph加速到800mph的过程中尾翼飞掉了视频放慢之后依然非常清晰,可以看到尾翼先轻微扭转,拍动幅度越来越大,最后弯曲折断700 mph = 312.92800 m / s800 mph = 357.63200 m / s跨音速颤振?视频文件 原地址[链接]The Fins...
用APD制作闪烁体探测器的设想
  (提示,这些仅仅是我的一个疯狂的(指穷疯了)想法,没有经过试验和严密论证,希望大佬们指点和包涵)  论坛里的许多大佬都在DIY闪烁体探测器/能谱仪,不过目前为止基本上都是使用光电倍增管来制作。  但在相关的资料里,很容易得知闪烁体探测器除了可以利用光电倍增管来进行光电信号转换,还可以利用雪崩光电二极管(APD)来进行光电转换。而且由于“具有高的量子转换效率和低功耗,便于闪烁探测器的微型化和提高...
【参赛】高真空环境下制备的碘单质稳定大晶体
众所周知,碘单质具有挥发性,本文中在特殊的玻璃装置中制备碘单质晶体,具有长期可保存性(还是会产生略微变化但还是大晶体hhh)。 不受规定中易升华限制,特此说明。理论准备:不少人可能都见过常压下加热升华制备的片装碘晶体,但其结构松散,不耐运输,规整性一般。本作品中通过降低气压,使得碘在常温下加速升华,速度适中,可以在有限时间内观察到晶体生成,但慢于常压加热升华,避免产生片状晶体。另一方面,使用改进的...
特斯拉线圈主电容选型与设计
特斯拉线圈主电容选型与设计   特斯拉线圈(以下简称TC)制作,其主电容选择一直是困扰初学者的大难题,为了让更多TC爱好者少走同样弯路,我想有必要把电容筛选的经验心得与大家分享下。   做TC用的好电容其实很多,首推的当然是美国CDE 电容:               但好归好,价高也是问题,新的一个得十几元,做个主电容要好多个嘞,一般小城镇还难以买到(网购嘛……但…%#$¥%#…)。   难...
