xldfs发表回复 16年9个月前
我想告诉LZ。。。电脑机箱必须用金属制造且要接地。。。不然。。。你哪天RP低的时候。。。就。。。。。。。--------------------a:没办法,塑料好加工~~,铁的也找不到材料========================= 为啥要把硬盘放外头,如果磕一下立刻就完蛋了----------------------里面没空间了,只能放外面======================== ...
trample发表回复 16年9个月前
引用第5楼pankewen于2010-05-02 16:44发表的  :有没有办法?改善发动机性能,如果设计无需再优化,只能着手于燃料。当然,燃料的改变,发动机结构就需重新设计。
奇侠发表回复 16年9个月前
前几天弄回来几个电容,质量怎么样我都不知道,哪位懂的话说说看,用来做Marx如何?要是用来做特斯拉呢?
7.62发表回复 16年9个月前
顶起来 楼主加油
7.62发表回复 16年9个月前
这个可以申请专利不错吧  靠低成本打入市场 以后的单兵导弹都是KC产    哇 哈哈哈哈
pankewen发表回复 16年9个月前
有没有办法?
一出堂就下沉,然后悲剧…
ltl发表回复 16年9个月前
速度不行……
类似RPG。。。。。。
ltl发表回复 16年9个月前
你活腻了吧……
侧卫007发表回复 16年9个月前
海麻雀么。。lz说的横向是全横还是斜?斜的版里有
pankewen发表文章 16年9个月前
有没有人想过火箭横向发射的?
RT  我试了很长时间都没成功
lovehongkong发表回复 16年9个月前
7节药柱会很容易出现不可控问题吧?
侧卫007发表回复 16年9个月前
机器翻译?惨不忍睹。。。KNSU重结晶看ABC的帖子好了,你那个视频是燃料硬度测试,ABC的帖子还是谁的帖子里也有。。。
侧卫007发表回复 16年9个月前
你燃烧室还没药柱大。。。你燃烧室内径应该是比30mm稍大(根据程序说的),而且。。。7节药柱。。。 [s:94]
mawenhao发表文章 16年9个月前
各位高手帮我看看 我的这个数据!!!!!!后边的推力 电脑无法计算出来了
这个是我要做的火箭发动机...第三个图片  就发生了那个现象  这是怎么回事???  太大了??高手能帮我讲讲么
west_0830发表回复 16年9个月前
1 机器高速运行的话。花纹也会跟着变形。速度超快变形越快。这个我分析因是离心力过大问题。这台原来速度可是上百的。现在才3-5的开。2 胶粒是熔化后慢慢变黄的。。原因是时间过长和温度过长二种因素。因在使用时会熔在一个长长形容器里。之后让辊转着着压在膜上。因并不是用多少就放多少,胶这东西流动性不怎么好。所以工人使用时温度经常在170-200多度间使用。。3 跑边问题上有些是人为因素。因为开始时是人工的...
mawenhao发表回复 16年9个月前
回 1楼(ltl) 的帖子
做火箭燃料
adeng2002发表回复 16年9个月前
1:机器为何无法高速运行?极限运行速度多少?2:胶粒变黄发黑是加热过长所致还是温度过高所致?或是加热过长导致了温度过高?3:胶带为何跑边?跑边后的产品无法修整?只能报废?4:是何种加热方式,加热点有几个?在哪些位置?温度传感器在那些位置?是普通温控表控制否?PID参数是否还可修改?
拔刀斋不是这个行业的,但他的基础很好,或许能提供较好的意见,当然也得看他是否有足够的时间
不是这种机子。但可用这种机子去改
不是这种机械。。你上的这种机械就是要用的我们厂现在生产的原料。。。我们的是把纹路压在透明的膜上。之后商家买来就压在皮革上。。拔刀斋。。。。如果是内行的话就太好了。但不知道是否愿意来请教呢。。要么我和朋友说下过去学几招。。。我兄妹也在深圳宝安呢。。我从没有去看看他 [s:245] 机械方面。现已定了台较原始的机械。才10多W的。现在厂里这台是90多W买了后还改慢的速度后才能用。进口的要1000多W
ltl发表回复 16年9个月前
是什么内容的?
皮革的话有这样的机器,网上找的
不知楼主时间是否宽裕,可以的话你可以去服装机械展,皮革机械展等展会去看下最新的设备是怎样的,技术参数如何等,那样可少走弯路。拔刀斋在深圳,你可以去找他下,涉及工艺秘密的东西你可以给他看,那样论坛上就不用发了。
0066697发表回复 16年9个月前
引用第5楼jijiwaiwai于2010-05-02 02:00发表的  :线圈是人肉绕的么?好工整啊,手工一流的说。看上去好 其实有几个地方压线 了
0066697发表回复 16年9个月前
我再加个串联 可否
布布卡发表回复 16年9个月前
电感大点好啊  。       其实电流上不了呢么变态。。(电焊机之类除外)
大家帮忙看看吧...我有点蒙
有没有个比较标准的翻译...前边还成 到后边   验证样品时   它的语言 我已不能理解了 后边还附带一个小视频...谁能帮我解释一下
y2k发表回复 16年9个月前
感覺那電感不夠...有測過么?
cjboy2008发表回复 16年9个月前
一直喜欢用TL494、不过话说你怎么只用了一个开关管呢?TL494似乎是两路输出、、你是并联在一起了还是只用了一路?P.S. 那示波器、、
这帖子人气要破7k5了、
william发表回复 16年9个月前
[s:251] 看来我那火箭只能插在地上点了
北落师门发表回复 16年9个月前
引用第7楼cjboy2008于2010-05-02 07:53发表的  :随便弄个大散热片自己打孔就可以了啊、实际情况是在这个电路里场管不需要散热……除非你上很变态的电压
wzr200408发表回复 16年9个月前
引用第10楼cjboy2008于2010-05-02 07:58发表的  :单管自激能有这么粗的电弧很不错了。这个Marx多久放一次电?P.S. LZ焊功不错~~谢谢夸奖实际上也不算粗,只是爆光时间长了点我输入12伏电压,平均一秒打一次我也不知道为什么这么快,可能是电压过高,因此也被我弄坏了两个电容
布布卡发表回复 16年9个月前
引用第170楼奇侠于2010-05-01 10:32发表的  :请教,最近都不见有人上科创了诶,那个驱动电路图我改成了这个,不过我发现它只是输入直流电的正极而已,那负极接哪?还有驱动电路那边的两个接地的,能不能直接接在一起?谢谢啦地就是负极    当然可以接一块
引用第8楼wzr200408于2010-05-01 22:24发表的  :请问什么是伸手党就是只会伸手要成品,不会自己设计的人。
随便弄个大散热片自己打孔就可以了啊、
引用第5楼ltl于2010-05-01 22:13发表的  :话说该产品是干嘛用的?用于印在布或皮料上的。像一些皮包的花纹一类就是这些。。保密这问题说起来也不是什么。。技术很简单。原料也多。别人要来挖资料也是轻而易举。。但这做为一种道德上要做的事吧。。那怕是很简单的事。。。复杂度还不如做RDX
jijiwaiwai发表回复 16年9个月前
ltl发表回复 16年9个月前
我觉得FFT还行啊,运算量不算太大,至少对于我的电脑来说……
小哈_abc发表回复 16年9个月前
好有爱的说~~~~~~~~~~
喜欢diy发表回复 16年9个月前
做这个有什么实际应用吗? [s:246]
ltl发表回复 16年9个月前
似乎没多大意义……
doubofan发表回复 16年9个月前
这个,不就是大地电池吗?撒点食盐水,接两块电极板就行啊。我爸爸高中的时候玩过,测地震有用。
虎哥发表回复 16年9个月前
用V1和V5是独立的向量,并不是在这两个点接两个电极就行了,而是要找一个中点,从这里出发,指向V1的就是V1,指向V5的就是V5,并不是这两点之间的电压。这个中点最好选在窦房结,但是显然不可能在心脏里面插电极,所以通常的做法是做所谓趾骨联合,也就是把肢体上的三个电极,用5000欧左右的电阻星形连接起来,把中点作为一个电极。综上,要看V1和V5,至少要接5个电极。接两个电极肯定是看不了的。所以建议楼...
ltl发表回复 16年9个月前
呃……LS新人混线刷钱……
0066697发表回复 16年9个月前
就是这个呢
ltl发表回复 16年9个月前
求参数……
0066697发表回复 16年9个月前
咋样的  ?给个图
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
注入锁频(注入锁相)磁控管微波源的原理和实验
一、 概述为了产生微波,人们想了很多办法,磁控管是其中比较古老的一种。他诞生于电子管时代,是一种电真空器件。在我们身边,绝大多数微波炉里面都有一只磁控管。然而,发明实用的磁控管并不是为了制造微波炉,而是为了满足当时更加迫切的需求——提升雷达的探测距离。近一个世纪以来,由于具有诸多优点,如效率高、功率大、成本低、重量轻等,磁控管获得了广泛应用。目前绝大多数电真空器件已经被半导体取代,磁控管却依然保持...
折叠尾翼+发动机
材质:翼片不锈钢  发动机及喷嘴7075铝合金
【已更新接收测试】两款“多波段+全模式”电台收发性能横向对比
在此感谢所有不愿意被列出姓名,却以各种途径为提供了大量测试条件支持的各位朋友本贴保留著作权利为各位协助者及单位共有。转发请保留完整内容--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------对比设备:...
氯酸盐/高氯酸盐的电解制备
氯酸盐和高氯酸盐作为业余爱好者广泛使用的氧化剂,在化学试剂普遍管制的今天已经难以获取,本文介绍我个人的电解与复分解方法,希望各位前辈不吝赐教。在电解制备的过程中,最简单的莫过于氯酸钾。我使用500克氯化钾与1500ml沸水(氯化钾溶解吸热)配置了约1800ml溶液,并使用一个1.8升的玻璃储存罐作为电解槽,由于溶液过多,我直接在电解槽里配置电解液。我在玻璃罐的盖子上开了两条长10mm宽2mm的平行...
