kuanglong7发表回复 16年10个月前
高压包实际是个带输出整流硅堆的反激变压器,最好用单端反激电路驱动,用推免就浪费了一半功率。当然反激变压器里的磁隙是不能去掉的,否者磁芯容易饱和,烧管的概率大增。另外彩显高压包磁芯最佳工作频率绝大多数在20-25KHz,所以驱动也尽量选在这个范围。看不见你的电路图,所以不好说你的电容为什么炸。
trample发表文章 16年10个月前
入手1块镍、3块钒
RT几十年前的东西  外表多多少少有点氧化不过啊  这个镍啊   这个性状......很有感觉来源:不方便透露    请对莲蓬乳类似物比较敏感的朋友不要浏览一下内容
west_0830发表回复 16年10个月前
这种植物油动力源的发动机在外国很早就有了。主要在一些环保。自然保护区使用。我很小就看过这样的科教片。但成本在那时来说会很高 [s:249]
玄明发表回复 16年10个月前
柴油属于压燃,活塞压缩到一定压力后柴油自己就可以实现燃烧。而汽油机则需要火花塞点燃……每种油的燃烧属性差别都很大,菜籽油这种东西嘛~能烧起来么?
方旭发表回复 16年10个月前
嗬嗬嗬,无负电源的功放叫OTL,正负电源的功放即无输出耦合电容OCL功放。
dctyu发表回复 16年10个月前
具体接法?还请教压电陶瓷片的接法?如果想做一个扬声器和陶瓷片的替换。电路怎么改?
拔刀斋发表回复 16年10个月前
杀猫大图引用楼主thd2008于2010-03-30 21:06发表的 动力段壳体 :
lizhihong发表回复 16年10个月前
出吗   文章内容少于十字节
thd2008发表回复 16年10个月前
在废品收购站收的 总长1100mm 最大直径200mm 发动机 长200mm 直径160mm
看帖不回发表文章 16年10个月前
能发明可以烧菜籽油的柴油发动机不?
我家有很多菜籽油。。自己压榨的。。想弄个能烧菜籽油的才有汽车发动机, 不知道是应该改造油,还是改造发动机。功率到不用太大!
方旭发表回复 16年10个月前
亮油,其实今天已经油漆了,但没拍照,明天据需
方旭发表回复 16年10个月前
看吧,是不有点认不出来了?
morrowind发表回复 16年10个月前
122? [s:247]  [s:247]  [s:247]
thd2008发表文章 16年10个月前
动力段壳体
方旭发表回复 16年10个月前
蜕变是否都是这样呢?破后而立
slof发表回复 16年10个月前
话说我其实不很喜欢激光,532显得亮还能亮骚,这个氩气就不知道能做什么了,再说我手头还有个15W的CO2。TDK不是店家还有货吗?我最近想弄个多级的MARX,正在进行电容选型。如有成色好的FLUKE189万用表也可以换/。
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第15楼笨笨先生于2010-03-30 13:46发表的  :你用高压包的磁芯,有没有垫间隙的纸片,有没有用过EE85或者65的磁芯,是不是功率更大哦?没垫,不过也是有点空隙的我用过UF80的磁芯,比高压包的大多了,功率还是那么大
sutongchun发表回复 16年10个月前
直接用电钻打眼也不错。
baozuyi发表回复 16年10个月前
87式怎么样?
支持一下 [s:251]
t-600发表回复 16年10个月前
在下看不出這東西為什麼能做輪子?而且用懷疑的態度來圍觀.....................
改装pcp发表回复 16年10个月前
我准备用TDK电容做火花式逆变器呀!换成别的吧!氩气激光管行吗?陶瓷加紫铜散热器的。标称输出功率500毫瓦,波长不详。
花心大萝卜发表回复 16年10个月前
你么学过缩图吗?想把我们卡死吗?
slof发表回复 16年10个月前
拿500mw激光加40个TDK电容换吧。
磁饱合后场管就会发热严重。转化率不会上升级。小的磁芯的话整个变压都会发热明显。。自制高压包要处理好绝缘问题。所以磁蕊的选用都在这基础上。。这点就不用在回答了吧。。如果这些都不知道。。还用成品的3525电路能学到什么???做3525这种电路会不自觉的发现许多问题和有用的东西。。自己慢慢体会吧 [s:249]
笨笨先生发表回复 16年10个月前
west_0830,非常感谢您的耐心解答,最近打算弄个示波器,来看看波形,高频的东西,可能通过常规的万用表很难看出具体的问题吧.另外1.磁饱合了有什么比较直接的判断手段呢?2.关于高压包的磁芯,EE磁芯,EI的磁芯,做高压用那种理论上最好,能做到更高的电压输出.
thallium2012发表回复 16年10个月前
引用第6楼ltl于2010-03-30 13:22发表的  :最后再飘过一贴kcb……打成一包就超容量了 这点我很郁闷
来了来了发表回复 16年10个月前
自制....当我没问
来了来了发表回复 16年10个月前
这个实验用高压是外接的还是自制的啊.........有点恐怖额= =
拔刀斋发表回复 16年10个月前
电容隔直流或者桥式,喇叭不允许进直流,进直流很容易烧掉
1 电视机高压包内有高压二极管。所以用3525二路驱动也不见效果上升是。而电压并不等于功率同一电路同一高压压则与频率有关。2 里面的纸可以去掉。不过3525容易磁饱合这个要注意。3你的不烧是因为功率原因,还有就是有保护吸收部分等原因吧。像我这样一开始都那电路都是自己慢慢的在万能板上焊出来的一级一级试。开始都没保护电路当然就烧了。4  加吸收电容电阻和二极管。这个要怎么样要你自己从最基本的去学要不是...
dctyu发表文章 16年10个月前
许多功放电路没有负电源,扬声器里没有负电流吗?
功放电路只是把信号放大,能够表现出的最大能力是由电源提供的。许多功放电路没有负电源。省去负电源能节约很多成本。没有负电源不代表不能放大波形的负半周。只要把波形的“中点”向正端移动,就能放大完整的波形。问题来了。如果功放电路没有负电源,那么是怎么驱动扬声器的。已经知道扬声器里的电流两个方向都可以流动。无电流的情况下,音圈的位置就是平衡中点。波形的中点就是电流等于0。难不成还有专门设计“中点不在电流等...
笨笨先生发表回复 16年10个月前
ltl发表回复 16年10个月前
最后再飘过一贴kcb……
ltl发表回复 16年10个月前
不过LZ是不是应该把许都小东西打成一包再上传啊……
ltl发表回复 16年10个月前
还是感谢LZ的分享
ltl发表回复 16年10个月前
学校的网络太蛋疼了,每个都要下几次才行,会被网关reset
笨笨先生发表回复 16年10个月前
开来ZVS是大电流的东东,电瓶可以输出的电流可以达到上百A吧,估计什么管子都要烧。我看你的494输出是不是只用了一个管子,没有做推免的?你那个环形电感是用来干什么的啊,保护电容的?
玄明发表回复 16年10个月前
也不能排除训练作用。如家中的金鱼在投掷食物,哪怕仅仅是扰动水面的时候,鱼都会条件反射的上浮觅食。
我靠 这么不受欢迎?
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第9楼笨笨先生于2010-03-29 13:09发表的  :我看了很多电容,上面交流和直流的分开标注耐压的.我而且很多电容交流耐压不到直流的一半.估计你的这个也是对直流的耐压吧.一般直流是交流的1.4-1.5倍,电磁炉电容是AC0.8KV DC1.2KV
马小甲发表回复 16年10个月前
象假的,这些都是养着的鱼
reepicheep发表回复 16年10个月前
不知道这辐射对人体有什么影响啊?
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第13楼aisls于2010-03-27 09:30发表的  :FU-33  10元一只  有多少要多少!楼主的电容不错。我买三个。(最近没钱了啊)
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
高压包一半玩在300W以下,太高怕爆炸..
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第9楼笨笨先生于2010-03-29 16:19发表的  :呵呵,不过那变压器功率的够大,10个估计都可以做电焊机了.我家有大功率空调线路,是单独进线的不大,大不了夏天不吹空调了.zvs的东西看了楼主那么劳民伤财的,也不太敢弄了,最近买了几个sg3525和irf3205 还是玩高压包 吧.对了,你的高压包是多大的,功率大吗,我担心电源太高了内部击穿或者功率大了烧毁线圈.ZVS要记住别用电瓶,....
引用第2楼北落师门于2010-03-30 10:45发表的  :记得我们上学期做了很多这样的,仪器太贵了,学校不会让我们自己操作的我们可以自己预约打核磁的30块一次
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第10楼=y2k042000=于2010-03-29 21:26发表的  :ZVS玩好是好玩,..Chobits你試試往555高壓包線路的555的第5腳加上mp3訊号&1000pf电容看看.很有趣的呃..他试过,结果好像只是高压包的磁芯在发声..
马小甲发表回复 16年10个月前
那个125块的很划算,我以前买的175,好象也是这家店..................
引用第4楼月白于2010-03-30 11:08发表的  :最后一张。。怎么看怎么猥琐。。额 有那么猥琐么
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
NE5532做功放(总结帖)
这几天做了一个NE5532并联输出的功放,主要数据:电源电压:正负17V输出功率:15W*2(NE5532每个运放输出30mA)负载的阻抗:4~12欧,实测,这个功放在8欧和4欧都可以很好工作,12欧仅理论可行。THD+N:?功放的每个声道分成两个部分,均为电压放大。第一级:Av=1.5,使用一片NE5532,第一个运放为跟随器,可以连接各种信号源。第二个为Av=1.5的正向放大电路。第二级:Av...
ROHDE & SCHWARZ FAM 调制分析仪拆解
I.简介        R & S FAM于1980年代初上市,用于测量无线电通讯和广播发射机调制参数,例如AM,FM,PM三种基本的模拟调制以及高精度解调。该设备可能与HP 8901A构成直接竞争,由于来自欧洲的电子设备较少的被人提到,因此做个拆解记录。       顺便一提,无论是8901A还是FAM均没有频率选择性,也就是说输入的载波只能有一个,调制分析仪通常不像接收机那样可以指定监听任意频...
电铸锥形铜铃铛制作技术及相关实验
聚能效应1  引言聚能效应(Gathering energy effect),通常称为“门罗效应”,源于1888年美国人门罗(Charles E.Munroe)在炸药试验中发现的规律,即炸药爆炸后,爆炸产物在高温高压下基本是沿炸药表面的法线方向向外飞散的。因此,带有锥形凹槽的装药在引爆后,凹槽附近的爆轰产物飞散时将在装药轴线处汇聚,形成一股高速、高温、高密度的射流,这股射流在靶板较小的区域内形成较...
[贴图]火箭上搭载摄像MP4进行航拍实验!
这回我可是豁出去了,一台MP4…… 该火箭重约2KG 用导火线点火 伴随滚滚浓烟,火箭笔直冲向天空!! ------------------------------------------------------------------------------------ [attachment=13932] [attachment=13933] 接下来是MP4的画面,阴...
