三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
Re:淘宝上卖的 季戊四醇 250g 化学纯CP 55元贵吗
我这12元一斤。。。只要订货就能买来。。。不过我不造膨梯儿。。。
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第11楼stitch于2010-03-06 19:46发表的  :下面那张图里的……是你做的?只是乐于助人(这个做过 失败了插上电枝了两声 就没音了。。怕怕。又换了个管。。。开始在旁边拿万用表量。。。发现完蛋了。。其实我用的是4n60。。。而且是开关电源拆的。。。。)还要说一句 我最烦这种要大不大要小不小的tc 偶现在在做μ功率tc   名字起好了 叫μwtc            用一片3v...
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
LS OUT了,5年前就有了。。。3楼的硫酸是多大的包装???
reepicheep发表回复 16年11个月前
谢谢各位啦
y2k042000发表回复 16年11个月前
[链接]
tyl961115发表回复 16年11个月前
超级感谢LSS! [s:92]
stitch发表回复 16年11个月前
引用第5楼布布卡于2010-03-06 03:31发表的  : 下面那张图里的……是你做的?
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
引用第9楼tyl961115于2010-03-05 21:04发表的  :听说这样可能会产生球形等离子体。电弧本来就是等离子体
引用第5楼reepicheep于2010-03-06 19:27发表的  :并多大的好呢? 不能直接用钽电容代替么?可以直接用钽电容代替..
应该是"不会动的球状闪电"应该是长时间曝光的吧?
ltl发表回复 16年11个月前
非常强大……
LSS那个做出了球形闪电的效果。 [s:247]
谢了,名天去趟杭州电子城。 [s:252]
引用第3楼joyeep于2010-03-06 17:58发表的  :电解是降低电源内阻,而无极是反馈需要。想在高频下电解不发热,可并一只旁路电容并多大的好呢? 不能直接用钽电容代替么?
93°发表回复 16年11个月前
引用第32楼ltl于2010-03-06 19:09发表的  :93你太虐待LCD了。。。人家倒过来至少加个底座吧……话说我在学校你只能用本外接一台CRT双屏……T_T,一中这破地方好穷啊……NOIP和NOI可比高考有爱多了MSIC可比NOIP和NOI有爱多了出国表示不知中国高考是怎样的。。
ltl发表回复 16年11个月前
我也看上炉子了……
ltl发表回复 16年11个月前
joyeep发表回复 16年11个月前
这么重要的2个站点你都忘记:[链接][链接]
novakon发表回复 16年11个月前
Re:[转]来自Jimmy大叔:No Karo? No Problem!
Karo Syrup is corn syrup.  Any other brand of corn syrup may be substituted for Karo.  karo 糖浆是玉米糖浆。其他牌子的应该也可以代替karo.Dextrose may be substituted for Karo Syrup, yielding a very similar propellant.Dext...
93°发表回复 16年11个月前
Re:Re:[转]来自Jimmy大叔:No Karo? No Problem!
引用第4楼y2k042000于2010-03-06 18:55发表的 Re:[转]来自Jimmy大叔:No Karo? No Problem! :93您那有karo賣了?怎么這么久还沒用完//。。。。我一直在用KNDX,所以不用加Karo = =引用第5楼y2k042000于2010-03-06 18:56发表的 Re:[转]来自Jimmy大叔:No Karo? No Problem! :Gold...
Golden Syrup may be used by itself to make a good Rcandy.  [不明]金黃糖浆可以單獨用來做燃料
93°发表回复 16年11个月前
虽然说我感到翻译无力。。。。
Karo Syrup is corn syrup.  Any other brand of corn syrup may be substituted for Karo.  Karo是玉米糖浆,其他品牌的玉米糖浆应该可以替代Karo。Dextrose may be substituted for Karo Syrup, yielding a very similar propellant.葡萄糖可...
好吧..金狮糖浆比karo貴...
引用第3楼joyeep于2010-03-06 17:58发表的  :电解是降低电源内阻,而无极是反馈需要。在电解并联一个无极更好!否者在高频下会发热!"给我专业点,"  那叫陶瓷电容......用钽电容,POSCAP,高频特性好(low ESL)的一类电容都可以无极电容是什么?   家用220V AC风扇里面的那种启动电容(每次买无极性电容都得慢慢解释...汗!)
电流超级小LS: 电荷泵不是并联充电串联放电吗?
93°发表回复 16年11个月前
【9116】 = making
93°发表文章 16年11个月前
07年的,貌似对我们中国地区的爱好者没什么帮助。不过我已经有karo了。Karo Syrup is corn syrup.  Any other brand of corn syrup may be substituted for Karo.  Dextrose may be substituted for Karo Syrup, yielding a very similar propellan...
joyeep发表回复 16年11个月前
joyeep发表回复 16年11个月前
而马克思原理和这个不一样,马克思:同样N个电容都均压充电后串联放电LZ 的是电荷泵原理。
3c发表回复 16年11个月前
THE END
okingkoom发表回复 16年11个月前
忘了是哪年出的条例禁止买卖这些物品了,很不爽。我上次想买点高锰酸钾来做消炎用的紫药水,都说不可以,必须去公安部开条子...醋酸酐,浓硫酸,丙酮,好多东西都禁止的。没搞懂为啥。
3c发表回复 16年11个月前
Re:Re:保本转让全新稀罕物 UCC37321/37322 3对
郁闷了,第三次答复这个问题。每次都是验证问题错误...图上带圈的箭头表示恒流源(箭头方向与支路方向一致)。就是通过简单的电路组合,使该支路的电流基本恒定。与这个类似的,是恒压源,箭头方向与支路方向垂直。引用第16楼布布卡于2010-03-03 02:25发表的 Re:保本转让全新稀罕物 UCC37321/37322 3对 :楼上啊第一个图解释下带框的和呢个↓
3c发表回复 16年11个月前
小声问下:药剂店卖的硝酸汞非常贵;能否用硝酸与其他汞的化合物来配置硝酸汞?是否对硝酸汞的纯度有要求?
3c发表回复 16年11个月前
现在楼主把文件发了给我,可能是电脑的问题,他叫我帮他上传.下面我把文件发上来注意有八个压缩包.
power_rcx发表回复 16年11个月前
楼主啊,好心你打包啦,一次就解决的问题不要分19次好么难道你拿到就是19个包?那你也再打一次啊 这样我们会下载致死的
破兜漏糖发表回复 16年11个月前
能传邮箱么?
氕氘氚发表回复 16年11个月前
我再试试吧
回 1楼(奇必胜) 的帖子
谢谢  手上刚好有470uf和0.1uf的电容(很久以前电子积木上的),准备试试,另外请问奇大你那个微型点火器是自激的么?
奇必胜发表回复 16年11个月前
470uf是滤波电容,这个电容值越大,升压效果越好,但不是绝对。0.1uf有控制d880的导通时间及保护d880的基极功能。这个电容的选值和升压频率及自激线圈的圈数有关。有不对及遗漏,请大虾指正。
keung785发表回复 16年11个月前
同意,[s:251]
93°发表回复 16年11个月前
我对NOIP无爱 。。。数字图像处理什么的最有爱了
ltl发表回复 16年11个月前
一行代码3.7……好贵啊……#include<iostream>using namespace std;int main(){int a,b;cin>>a>>b;cout<<a+b<<endl;}这个算不算???……要是我也能一行3.7元就好了,现在信息奥赛一天都写一大叠代码,可惜没钱……555555555555
reepicheep发表文章 16年11个月前
新人请教个问题
想请教各位大大 这个自激电路那两个电容是干什么用的?貌似在别的自激图上没有。
93°发表回复 16年11个月前
引用第28楼ltl于2010-03-02 17:48发表的  :4位数……真“不贵”……才高中哪来那么多钱……1行代码3.7元的表示RF19只要1k多
小哈_abc发表回复 16年11个月前
我看上了那个炉子~~~~~~~~~~
「好吧,我不想跟你多说什么    ♂^☆§<(︶︿︶)_╭∩╮╭∩╮」「上传速度慢死了    有史以来第一次这么慢」好吧,跟你说再多也没用
йvdanger⊥发表回复 16年11个月前
上传速度慢死了     有史以来第一次这么慢      所以   直接传到百度空间    再转到KC了      这样快多了~~~
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
《火花隙特斯拉线圈制作教程》林思成 汤 禹编著
希望此教程能让更多的人热爱TC。 欢迎大家指出教程的不足之处,我们将及时加以改进。
ZVS调节电容量实现高压包输出3.6KV~35KV可调
电路图ZVS+双高压包+分压器,高压包绕组均为4+4T。 实际电路和设备示波器测量频率(初级线圈抽头),高压输出用电阻分压后用万用表测量电压。实测三个2M电阻一共6.2M,图中红色引线的电阻标称300M,用伏安法测得280M,万用表内阻10M,于是U测=U实*(6.2*10/(6.2+10))/((6.2*10/(6.2+10))+280)≈0.0135*U实。该计算值经实际测量通过(接入低压同时...
LOX煤油火箭发动机气氧初步试车成功!
     苦苦等待了3个月,科创航天液体火箭发动机项目组终于在2013年2月23日半成功的测试了气氧煤油火箭发动机,这次实验的初步成功为我以后的实验打下了深深基础!  新型的LOX、乙醇(煤油)400发动机的设计与制造与2012年12月10日至2012年12月25日结束,耗时15天,由于考虑到制作成本问题所以这次我部分零件采用的为低廉的45#钢,下面介绍一下我的制作工艺! ...
这个TC总比打火机小了,最后一个小TC。应该是KC最小的了.
次级8mm圆珠笔管,0.13漆包线绕了3.5cm 初级1.5铜线4圈蚊香,内径16mm间距2mm 顶端游戏机硬币一个直径2.6cm 电容铝箔+文件袋自卷无感电容650PF 电源18650一个推高压包 放电只有可怜的1cm有待调谐 上图
