氕氘氚发表回复 16年11个月前
好慢啊。。。
tyl961115发表回复 16年11个月前
就是那个CVUT电路。
氕氘氚发表回复 16年11个月前
继续继续。。。。。。。。。。。。
stitch发表回复 16年11个月前
http://bbs.kechuang.org/C:/Documents%20and%20Settings/USER/My%20Documents/My%20Pictures/139_7635_683d9900cf59676.png新版硬盘党?
图片咋看不见?怪了。
tyl961115发表文章 16年11个月前
这个SSTC电路能否用MJ11033达林顿管?
这个电路:最近准备做这个,就是小特斯拉以前做的,感觉功率不够,所以想换一个功率大一点的达林顿,MJ11033不知行不行.就是CVUT电路。
氕氘氚发表回复 16年11个月前
继续继续。。。
北落师门发表回复 16年11个月前
LZ~不是能升压的东西就能弄高压的,你的东西估计能初步弄一个自激的电路
lovehongkong发表回复 16年11个月前
金的吖?...有空拿金箔试试
bg9acv发表回复 16年11个月前
没事儿的。我还没说过我的脸呢
北落师门发表回复 16年11个月前
内部的导电金线短路发红了,我经常碰到的话说今天刚挂了一个Q3,不知道怎么的,上电就是闪蓝绿光,然后严重光衰,现在核心上有黑斑,根本不能用了
Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW]
这个噪音肯定大的可怕。
bg9acv发表回复 16年11个月前
材料用的真扎实啊
WZB616发表回复 16年11个月前
引用第18楼joyeep于2010-03-04 21:43发表的  :你 甲类上20W UF,你乱烧钱把,甲乙电容可以上大,不过甲电容上个4W UF 就已经足够了,甲类是连续在供电,对滤波电容的容量要求没有那么甲乙高,你是乱花钱呢,呵呵电容是一分钱都没花,在工厂打工.里面大把,不用白不用.靠山吃山.哈哈
那还不如用两瓦的808nmLD,调Q脉冲输出,威力也很大,而且便携。
激光最好用紫外的,吸收率高。射到眼睛也只是会引起急性白内障。
可以把磁环砸成两半,一半绕次极,一半绕初级,完成之后粘起来。
235264194发表回复 16年11个月前
转个国外的[b][i]Introduction[/b][/i]Induction heating is a non-contact heating process. It uses high frequency electricity to heat materials that are electrically conductive. Since it is non-contact, the h...
前提是功率要大
听说这样可能会产生球形等离子体。
3c发表回复 16年11个月前
一部分2kcb...19就38了...... [s:261]
kcb发表回复 16年11个月前
才多大啊 竟然分19部分
dr.who发表回复 16年11个月前
引用第7楼小特斯拉圈圈于2010-03-05 20:44发表的  :磁环绕线超级麻烦的..何况要绕几百-几千圈,。。还有一个电脑风扇里的一个磁环
...额..环氧封装的怎么烧?
dr.who发表回复 16年11个月前
https://www.kechuang.org/t/23482 就想做一个像这位版主制作的东西。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第3楼wh369258we于2010-03-05 20:35发表的  :好像普通节能灯里面的电路板有一个1.5CM的圆形的东西,用吸铁可以把它吸起来磁环绕线超级麻烦的..何况要绕几百-几千圈,。。
baozuyi发表回复 16年11个月前
[s:94]   其他东西一起烧起来了
dr.who发表回复 16年11个月前
引用第5楼lovehongkong于2010-03-05 20:38发表的  :难道击穿空气靠的已经不再是电压而是电容量了?我还有一个充电电池的充电器,好像可以升压
[s:94]  造价也还可以。。。
dr.who发表回复 16年11个月前
引用第2楼lovehongkong于2010-03-05 20:32发表的  :我看到电容容量,可是没有发现电容的电压电压63V
不过我很好奇为什么会是出红光呢?
dr.who发表回复 16年11个月前
引用第1楼小特斯拉圈圈于2010-03-05 20:31发表的  :没磁芯..要磁芯才行好像普通节能灯里面的电路板有一个1.5CM的圆形的东西,用吸铁可以把它吸起来
我看到电容容量,可是没有发现电容的电压
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
没磁芯..要磁芯才行
アストレア发表回复 16年11个月前
LED一般只能用2.5~3V电压……你们这种超压当然直接摧毁它了
dr.who发表文章 16年11个月前
求助!
我在家里找到一些东西,分别是:1MM和0.5MM的漆包线  ,  一个1000uF和670uF的电容电压63v(从电动车里拆的)  ,普通节能灯里面的电路板  ,   还有日光灯中的电路板(好象是变压的) ,   手机充电器一个,还有一个220V~12V的电源。还有一个电蚊拍.请问如何自制一个持续放高压电的东西,并且能来处0.5cm-1cm的电弧?
我那个LED可以接9V,不过最长只有半分钟不到,所以不清楚有什么影响但是反接就会裂开..
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
这个。。。我以前的白光荧光屏专用四脚的LED一接9V电池就烧。。。也有气味,然后可以看见发光点变黑。。。
lovehongkong发表文章 16年11个月前
白光LED冒红光是怎么回事?
刚才随手拿个LED测电路正常不正常连上个4个1.5V干电池组后亮了一下,然后暗下去再接,冒红光有气味就木有继续摧残了..
west_0830发表回复 16年11个月前
只要有合适的小硅硅,并能在有保证的情况下交易。。我还是有兴趣的。
warmonkey发表回复 16年11个月前
非常值钱,拆了一个能赚几千至几万
xldfs发表回复 16年11个月前
传说中的低频加热~~
一立方公里不是1000米*1000米*1000米=1000000000立方米=1000000000吨水=10亿,吨..么?
xldfs发表回复 16年11个月前
以后喝水不会要买航天票吧
usercim发表回复 16年11个月前
说过新手不要用重结晶没人听................
氕氘氚发表回复 16年11个月前
有19部分大家耐心等待
氕氘氚发表回复 16年11个月前
上书有点多
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
水冷电极直流弧灯
极间距2-3mm,30V,5A
[原创]解剖航模火箭发动机A6-3
p>发动机的喷管,是粘土制作的,硬度不错。剖开发动机以后,整个发动机就这么点东西。使用的是黑火药,并且已经被压得像石膏一样硬。根本搞不开稍微用力,上方的开伞药——颗粒状黑火药散了,收集起来实在是搞不开,上菜刀!我劈!开了,很硬,而且很平整再把药柱劈成两半,看得出是端面+内孔的燃烧方式插上引线,点了。点燃瞬间,燃烧非常猛烈,药柱自个飞起来了,并且燃烧非常均匀。可以说冒出了一个大火球,完成整个燃烧只用...
复古DIY:火花发射机
史上第一种被发明并被实用化的无线电发射机。原理:由于时代条件所限,火花发射机并不包含现代常见的晶体管/真空管等有源器件。这种发射机的主要部分是一个LC振荡电路,使用火花间隙产生间歇放电的方式来激励,从而产生能够被发射的高频信号。结构:历史上的火花发射机有多种类似的结构,例如赫兹在首次实验验证电磁波存在的著名实验中使用的:另一种早期爱好者使用的由交流供电的火花发射机,具有电机驱动的旋转火花间隙,用于...
国产谐波雷达(非线性结点探测器)TZD95C的拆解参观
在另一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/83202),我已经介绍过半导体探测器(谐波雷达)的原理。上次也放了一张拆解该领域领军企业产品的图,不过由于那是有关神秘部门的现役设备,就不方便仔细报导了。前不久@苦丁茶 大神说搞到了国产退役谐波雷达,寄给我拆,让我十分兴奋,因为作为退役设备,也就不妨详细的展示给大家看,顺便作为那个年代国产仪表的一段历史记录。这台设备是2010...
