west_0830发表回复 16年11个月前
那电容很强大 [s:247] 用来做电磁枪一定很牛 [s:252]
morrowind发表回复 16年11个月前
如果是示教再现式的也许不难,要是这家伙自己看电视学的就牛了
天狼晓月发表文章 16年11个月前
很无语,国外之给西瓜通了高压电......[视频]
[链接]
suner发表回复 16年11个月前
看看  谢了
天狼晓月发表回复 16年11个月前
那我用的MAYA44 700多块钱的一块的声卡看来效果会不错.....
我说要有光发表回复 16年11个月前
引用第5楼carneades于2010-02-23 22:02发表的  :谢谢4楼!今天傍晚我把昨天代码中的“r”改成“w”,编译时没有出错。但是运行时,即便输入@也没有停止getchar。很奇怪。const char *path = "D:\\Users\\MiniLight\\Desktop\\New Text Document.txt";这句话定义并初始化了一个char类型指针,为什么指向文...
stitch发表回复 16年11个月前
引用第38楼3c于2010-02-24 18:19发表的 : “不知道本论坛有没有唐山的朋友,希望一起进行试验。”https://www.kechuang.org/t/23311 烟雾弹,或者…………想调查……………………………… [s:247] 另外还有种可能:分身术! [s:94] 看这个帖子12楼:本版有人保藏铀和镭吗?(一边在新加坡读书,一边在唐山搞科研……神人啊!)
北落师门发表回复 16年11个月前
引用第38楼3c于2010-02-24 18:19发表的  :“不知道本论坛有没有唐山的朋友,希望一起进行试验。”https://www.kechuang.org/t/23311这下杯具了......
3c发表回复 16年11个月前
atlas发表回复 16年11个月前
可是据我所知bobhuit童鞋就在河北
NGC224发表回复 16年11个月前
引用第34楼stitch于2010-02-24 18:12发表的  :我有个疑问:版主能看到IP,但是…………25楼!? [s:246]  [s:245]  [s:245]..因为乃不知道我是谁
stitch发表回复 16年11个月前
NGC224发表回复 16年11个月前
现在果然开始百般无力地抵赖了,越抵赖越像小丑,,我靠,怎么这么恶心
atlas发表回复 16年11个月前
你之前的发帖IP你无法变更
IT民工发表回复 16年11个月前
当大炮用不错
atlas发表回复 16年11个月前
IP地址是一样的版主可以透视IP
北落师门发表回复 16年11个月前
引用第31楼硫化物于2010-02-24 18:02发表的  :不会吧???你在好好看看。我在河北啊,那个BOBHUIT可是在国外的,我们差着十万八千里代理一下就有了
NGC224发表回复 16年11个月前
哈哈,IP地址出卖了你
atlas发表回复 16年11个月前
LS的话我正想说呢Bobhuit和硫化物是同一个人
NGC224发表回复 16年11个月前
还有为什么bobhuit和你是同一IP?j啧啧
slof发表回复 16年11个月前
这种模块封装的,极有可能是1个单向可控硅+1个大电流整流二极管构造,一般用于交流电整流用途,基本不可能是双向可控硅。这种个头的模块能否达到300A值得怀疑。
NGC224发表回复 16年11个月前
引用第21楼stitch于2010-02-24 17:51发表的  :另外,我怀疑那人不是想卖弄的,是想探探有多少KCer持有放射性物质,以便上门问候。看这个帖子:本版有人保藏铀和镭吗?.......你放心,就算是钓鱼的想挑战我还没那么轻松
IT民工发表回复 16年11个月前
国防M9共有500,250,150三个档次的产品,外观差别不大,不知楼主原价多少买的
北落师门发表回复 16年11个月前
引用第20楼硫化物于2010-02-24 17:45发表的  :但是切尔诺贝利没有把放射性元素清除,而且那里面是放射性的单质不是盐。而且他的放射性物质不是一种,是好多种,貌似还有些事气体。这样的环境是谁都没办法啦,而且那个不是很集中。你能保证个人在室内就能完全清除吗?!在没有计数器的情况下模棱两可,拿自己的生命开玩笑
拔刀斋发表文章 16年11个月前
美研发出能自学飞行无人直升机
美研发出能自学飞行无人直升机[链接]   2008-09-03 11:28  深圳新闻网    【字号:大 中 小】  新浪科技讯北京时间9月3日消息,据物理学家组织网报道,斯坦福大学的计算机科学家研制出一种能够让无人驾驶直升机自学飞行的人工智能系统。有了这个系统,无人驾驶直升机便可通过“偷师”其它直升机,上演同样的机动飞行动作。如果有机会参加航空展,这种无人驾驶直升机可通过观察学会并表演所有高难...
北落师门发表回复 16年11个月前
引用第15楼硫化物于2010-02-24 17:35发表的  :鄙人认为居里夫人在那样的条件下又是吸入又是食入的还在实验后20多年才死与白血病的,对于BOBHUIT的防护我感觉很不错。我起初也有你这样的怀疑,只不过我去查了一下文献,发现他说的和切尔诺贝利的处理很相似,有这样基础害怕泄漏??而且不知道你有没有注意,楼主的言下之意有种占峰吃醋的感觉,鄙人最恨这类人。放射性物质撒在家里居然还敢继续住,难...
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
鄙人你个屁 鄙人。。。。。你跟我找个几瓶放射性元素放在你家看看!!!
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第6楼wht73zy88于2010-02-23 04:06发表的 : 我放在一起说吧. 1楼的  声卡出60KHz 小case  我台式机用的是 VIA ENVY-24声卡..  24BIT DAC 相当专业级的声卡了.出90KHz,波形都相当漂亮       只是我笔记本的声卡是集成contexant的高清垃圾卡..NND..出来的方波到了60K,基本上就开始有30%变成三角波了..台机  ...
bqsc发表回复 16年11个月前
实验的时候就不能拍照了,遗憾啊
北落师门发表回复 16年11个月前
觉得那个镭不能保存在硫酸钡里的,既然外层硫酸钡都已经发光,说明放射性已经泄露6L~居里夫人即使是在有防护的条件下,还是因为接触大剂量的放射性死掉了,还说没事,医院里放射科的医生都是半年体检一次,一旦发现不对立刻换班还有镭226的半衰期是1600年,不要说是苏联时期,就算是西汉时期提取的镭,到现在照样有放射性的!
NGC224发表回复 16年11个月前
引用第11楼硫化物于2010-02-24 17:27发表的  :人家上面写的是calcium,你这个才是写的caesium。而且。。。。氯化镭我早就查过数据。根本不向你说的那么厉害。你再看看??再看看??
NGC224发表回复 16年11个月前
光凭这句话你就可以去死了还有氯化镭又不是镭,放射性没有镭强。
NGC224发表回复 16年11个月前
睁大你的狗眼看看上面写的是caesium
NGC224发表回复 16年11个月前
引用第6楼硫化物于2010-02-24 17:21发表的  :不知道楼主是不是和人家有仇人家商标明明写的是calcium,你怎么说是Cs啊。还有氯化镭又不是镭,放射性没有镭强。而且我觉得BOBHUIT他写的东西貌似在俄罗斯切尔诺贝利核电站泄漏的时候就采用了这些盐作为阻隔剂的,很有道理的。而且人家在后来的帖子里说了这些试剂是从苏联收来的,又没说是苏联造的。我最讨厌这些看着别人得分自己眼红的人啦。而且...
3c发表回复 16年11个月前
铯那个图我早怀疑了,在某视频里面看到过。        以下是增加内容:。。。原来楼主拿图跟那位那位同学的图不同,本人表示大囧,但楼主的图真的在视频中看到过。。。
NGC224发表回复 16年11个月前
LS,其实(CN)2燃烧效果很好
kevin发表回复 16年11个月前
送我去磨镜片去、。。。
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
LZ很对啊!!我也一直在怀疑。那家伙尽发卖弄贴
NGC224发表回复 16年11个月前
叠氮钠.,,.,Merck出品
NGC224发表回复 16年11个月前
还有再次提醒诸位放射性物质如果打翻绝对不能按照那家伙介绍的那么处理一旦危险物质打翻了,或许有人拥有痕量的镭盐,镅,钴60等,一旦出现泄露或破碎,即使坐牢也得先打119!!通知在场所有人立即撤离现场等待救援
NGC224发表回复 16年11个月前
要不来补几个图!?!?!?
NGC224发表文章 16年11个月前
bobhuit这个ID如果没猜错,他发的图全部是盗用别人的
尤其是那些实物试剂元素贴,第一图全部是德国产铯单质,他说是钙,那些叠氮化钠,,,那些荧光剂...全部是我朋友的,包括那些铯...还有作为氯化镭,10克裸装的话这家伙早就死一万次了..还10克打翻了剩2克,鬼都不会相信现场方圆5公里内有活口
stitch发表回复 16年11个月前
突然想买两瓶HCN当火箭燃料………………………… [s:247]  [s:94]  [s:94]
phpskycn发表回复 16年11个月前
C里有名字空间吗?
carneades发表回复 16年11个月前
错误的箭头指向using那一行。C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\fp2.c(6) : error C2059: syntax error : ';'
贝塞尔发表回复 16年11个月前
引用第13楼TUNGUSKA于2010-02-24 13:06发表的  :理想LC谐振回路的Q值无限大,电阻无限小,能量无损耗。实际中有你说的在其它导体里产生涡流的损耗,有回路电阻损耗,还有些微小的有空气电场损耗,电磁波发射等,只要不是太差的设计,比如在铜管下面铺铁板或电容质量差或导线小等等,那么损耗不会很大。老外的SSTC 下面还放有散热器,铁盒子,我看他们也没有注意这样的问题。电磁炉只能加热磁...
NGC224发表回复 16年11个月前
引用第12楼普通用户于2010-02-24 15:40发表的  :至于毒性和危险性,这里什么时候不搞能材,我就不搞这玩意泪目
普通用户发表回复 16年11个月前
既是合成原料也是氧化剂,顺便那个钢瓶也是高速风洞的气源至于毒性和危险性,这里什么时候不搞能材,我就不搞这玩意
adeng2002发表回复 16年11个月前
手机,无法贴图啊。 是制PETN的。 看不到图,转的帖子也看不明白。不爽
sun_shine发表回复 16年11个月前
您能把您所看到的硝硫混酸三元圖貼出來嗎?具體問題具體分析這個是有關PETN混酸法制備的混酸三元圖分析。也是論壇老貼了https://www.kechuang.org/t/6674
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
被辐射过的铁树开花了
  前年这个铁树也开过花,但是用CS-137照射过。并采集了花粉,但是由于找不到雌树,所以实验失败。但之后却发生了奇异的现象,顶上竟然长了两个“头”。更惊异的是今年两个头都开了花。两个都是雄花。开花前的样子。 开花的样子
真空能不能导电之实验探究
非常感谢各路大神的批评指教建议,我增加了不少科学知识素养,就像奥林匹克就像萨乌丁,银牌不要紧,关键是精神;就像一些小国,从来没奖牌,每次要参加解决疑问板块          请各位先看完本段在回帖请大家参考电子逸出功,虎哥实在是太N了,点出了关键性问题(看61楼)1、最重要的,我的视频中介绍了真空不管导不导电都是假命题,因为导体的定义是能有自由电荷定向移动的物体,真空没有介质,所以谈不上导不导电,...
控制网络流量规则变化并输出波形——NetWaveOutput
看到dotos同志写的CPUWaveOutput,感觉很是强大,于是用VB做了这个模仿品。这个是控制网络流量的,在任务管理器里的“联网”可以看到曲线图像。实验证明在输出图像前关掉所有使用网络的程序和占用较多CPU资源的后台程序后能得到很好的图像效果。 正弦波 锯齿波 方波 三角波
DRSSTC基本原理
关于双震谐特斯拉线圈的原理扫盲贴,高手跳过。。坛子上很多人都开始接触DR,但是真正理解其工作原理的并不算多数。鉴于每个人的情况都不一样,按照图纸进行制作的话不一定符合自己的情况,如果不了解其工作原理的情况下就无法作出相应改变,在调试上也会有一定困难。在TC这种恶劣的电气条件下,各种功率开关器件都会显得无比脆弱,如果运行原理不清楚造成调试不当,则会造成非常严重的后果【BANG!!】。【首先。关于dr...
