west_0830发表回复 17年2个月前
高压电阻网上有3-20W的.可价钱太高了 [s:245]
kuanglong7发表回复 17年3个月前
到底多少啊?一会儿几百安的,一会儿毫安的!
hentai发表回复 17年3个月前
10倍壓準備 就是那高壓功率電阻難找 唉 ST大神的CCPS多鬼畜
北落师门发表回复 17年3个月前
开关电源拉弧..........
hentai发表回复 17年3个月前
要鳴謝某個破喵才行...
hentai发表文章 17年3个月前
1500W“等離子火焰”
首先 輸入DC300V 5A 所用磁芯為“UF120” 設計輸出電壓35KV因為沒加RCD吸收 功率加到2KW多一點就炸管 嘛嘛 完成之後再發帖吧
power_rdx发表回复 17年3个月前
3MM管子能用多少A我还真没算过,毕竟没拆过BY28A,不知道里面用多大的电容。大致估计一下,平均电流100A上下,最大脉冲电流还要更大。有测光表当然好啊,有积分球更好,只是有一个问题,谁闲的没事为一个帖子去买测光表?反正我没这么傻,你要想买我精神上支持你,哈哈误差是大点啊,早跟你说了是【估测】,谁也没让你拿眼睛当测光表。上下误差有个1000K的你还看不出来?那我只能用【色盲】来称呼你了。不过呢你...
mithril发表回复 17年3个月前
应该是物理爆炸和涉及化学反应的爆炸。铝热剂在发生化学反应并在冰的作用下可以有以下反应: 1.Fe2O3 + 2Al   == Al2O3 + 2Fe  这个反应的所释放出的高温足以把水分解成氢气和氧气。而综合其中的副反应 2.  2Al + 3H2O  ==  Al2O3 + 3H2  3.   4Al + 3O2 ==  2Al2O3  4. Fe + O2 == Fe3O4  5. 2H2 +...
west_0830发表回复 17年3个月前
对啊.特斯拉喜欢玩短路路电瓶的..那个很容易达到 [s:94]
引用第1楼west_0830于2009-11-07 21:44发表的  :送我就要 [s:245]硅堆我有20个呢.错了是硅堆柱来的.耐压20KV硅粒也有几个商家送的..
引用第50楼power_rdx于2009-11-07 22:58发表的  :电流我已经给实验者发消息询问了。我们可以先估测一下,之前你不是说你测量过闪光灯电流是几百A么,那么咱们就取500A。放电电压300V,电容放电会下降,那么咱们就算250V。也就是说这个闪光灯的瞬时功率大约是125000W。闪光灯光效大约60LM/W,那么在该灯管全指数闪光的时候,可以发出7500000LM的光。这是个什么概...
北落师门发表回复 17年3个月前
实际上用一大堆电池就能搞定了 [s:252]
北落师门发表回复 17年3个月前
家在萧山.....宁波上学
LM317是线性电源芯片,电流最大也就1.5A。而且20A的大电流用线性方式稳压功耗太大,不合适。开关电源的话用正激拓扑,不过看你最高要达到1000W,要用双管正激。20A的电流,还要零伏起调,又要用到同步整流。难度系数5.0(最高级别)!这样的电源就是买成品也要大几千(有可能上万),自己设计、测试、调试、制造,保守估计要大几十万,搞不好上百万!
北落师门发表回复 17年3个月前
要的,在萧山的时候,自提.......
stitch发表回复 17年3个月前
回 48楼(power_rdx) 的帖子
啊~闪光管低电流放电……我前两天还搞过呢!
shuimi126发表回复 17年3个月前
可行性相当高 不过总是有人会唱反调的还有 你的雇佣政策在动物界中传播得会很慢
电流我已经给实验者发消息询问了。我们可以先估测一下,之前你不是说你测量过闪光灯电流是几百A么,那么咱们就取500A。放电电压300V,电容放电会下降,那么咱们就算250V。也就是说这个闪光灯的瞬时功率大约是125000W。闪光灯光效大约60LM/W,那么在该灯管全指数闪光的时候,可以发出7500000LM的光。这是个什么概念呢?汽车HID远近光一起开4个灯也就是10000LM多的亮度。你来估测一下...
lengrang911发表回复 17年3个月前
上电路图。MS功率不大。
93°发表文章 17年3个月前
【放】SplitImage 用于验证码切分的函数
RT 详细的明天再说,很简单的,主要是去掉重复的然后quick sort什么的。。明天乐队排练。。。另外无视QQ 。。。那个是做项目才被逼开的 = =期中考的时候写的 = = 切分数量为4的时候的结果
驱动盒要几钱啊?差不多可以收一个啊。。必定自已买这些元件不是太方便。
天狼晓月发表回复 17年3个月前
我想要个分子火焰的驱动....
玄明发表文章 17年3个月前
奴隶时代2.0——让动物给人类打工
对动物有一定了解的人应当都知道,动物虽然在智商上和人类相差甚远,但在某些方面却也拥有一些特殊的灵巧本领,比如和泥、编织、分拣、切割、运输……所以我想是不是可以利用它们的天赋,同时加以人工优化,让它们成为廉价的人类劳工呢?当然传统那种简单的训练是不会有什么突出成效的,我的构想是将对动物的优化改造作为一项长期的国家级工程来操作,经过几十年乃至上百年培养一个适合人类需求的新物种。就像以前把狼培养成狗那样...
这个电弧电流密度是多少?色温多少?你这个色温表怎么看?X、Y轴分别表示的是什么?
华蓥发表回复 17年3个月前
[链接]
nhlijiaming发表回复 17年3个月前
不如用单片机做个频率占空比可调的光耦隔离输出我本来想今周做的, 图腾柱快弄了一下午一晚上了..8050+8550就是奇怪....
爆炸螺栓发表回复 17年3个月前
才知道有捐款节省看看
爆炸螺栓发表回复 17年3个月前
LS的我们都有野心都有邪念我们抱着信念我们抱着理想我们抱着同行的鼓励我们也有私心就算我们也有个人的 不和谐的 吹牛的 不好的 不文明的 YY的打算。。。。至少还有个论坛在那天论坛人尽皆知了也许就被和谐了那天论坛没见了也许我们就少了生活的爱好与乐趣钱是赚不完的。。看看主管才几个人支撑着。。。。谁不是困难了,才来筹钱??TMD
送我就要 [s:245]
引用第6楼倾听风吟于2009-11-07 20:01发表的  :我单独拿了个IRFP460测试通断,发现GS极控制管子开通,断了电源后,DS极仍然能够导通,那么在逆变电路里边使怎末控制管子断开的啊?图腾的下三极管是与负极相连接的.只要场管接到一点负就能可靠断开..或者说你场管的激发极..不记的是叫栅还是源极.漏极了汗死..那里接一个8K左右电阻连接到负极也行.只要电路没问题这个电阻是不影响他的驱动...
sinanjj发表回复 17年3个月前
我查了查,原来Dreamon-II就是10000大叔。。。。。。。。。。。。。。。。。。。难道,难道,做这个是为了给领导演示?(一般的忽悠zf要先演示)要是10000大叔能忽悠zf布置TMD(战区导弹防御系统),那就彻低牛了。。。。。。。反正不是用来打鸟的吧。
sinanjj发表回复 17年3个月前
回Ls.第一:大家有此爱好?科学家和工程师们总是怀着巨大的野心去改变世界。研究这些东西真的仅仅是“有所爱好”,至少为自己办事图个方便吧。爱好这个东西就应该问问你们自己内心里深藏的东西。对力量的向往,对权力的渴望。第二,设备方面很不专业。因为绝大多数东西不能量产,不能量产就意味者没有量,没有量就意味这不能强烈的改变世界,作为一个专业的设计人员,应该把如何量产放在心里。而从目前来看,很多设计只能算“动...
stitch发表文章 17年3个月前
如果我做一些离子火焰的驱动盒、电感,有人要不?
红框里的就是驱动盒的电路。电感……就是那个巨难搞的10A电感。上几张驱动盒的照片:(这个测试版用的是洞洞版,如果有人要,会用印刷板做)
这个图..... [s:245] ...又要找很多零件了..现不试了.不过我的调到一定频率后试机场管发热量很小点60W灯开始都感觉不到温度上升的.一会后才是温热.不这你这图不知道输出是多少频率 [s:246] 脚位的接法也不一样.频率肯定没我这个高的 [s:249]
倾听风吟发表回复 17年3个月前
kknd发表回复 17年3个月前
烧钱的不是这个项目。。。感觉有关联所以拼凑出这个实验一下。。。路很长。。。
方旭发表回复 17年3个月前
上面的电路我试过,很稳点,但不知道为什么,我做的有功率瓶颈,输出功率只有50w,未找到原因
方旭发表回复 17年3个月前
3525好像不适合直接驱动场效应管,应该加转换电路,
爆炸螺栓发表回复 17年3个月前
楼上的问题关键
这么复杂 [s:245] 看不懂 [s:245]
不是质量问题..把11 14脚的输出对调到场管后.情况依然.是输出脚之后到场管部份的问题..刚又试了.点了60W灯泡.二线输出时灯泡亮的比较明显.声音二边也差不多了.现估计是试机时造成二边场管温度不一.而影响到输出造成的.
自带熟发表回复 17年3个月前
整一永动机
自带熟发表回复 17年3个月前
“普通明锁一打中有一对的钥匙是一样的”——雅.依.别莱利曼《趣味思考题》
latexles发表回复 17年3个月前
[s:94]  那些食人部落的人应该学文明一点,把肉煮熟了再吃。
哈哈,你也不看看你28F给的什么资料?真是目不识丁啊。人家百度百科对“氙气闪光灯”的解释绝大多数都是在说持续发光的氙灯,而不是脉冲氙灯。好了不扯那些了,找了半个小时总算是找着证据了。究竟电流会对闪光灯管造成多大影响?咱们来看真相:这个帖子中作者利用小电流让闪光灯管持续发光:[链接]在图片中,我们可以清晰的看到银白色的电弧,而不是红外线电弧 顺便给你个色温估测表,你来看看,图中的电弧是多少色温的?...
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第12楼华蓥于2009-11-06 22:59发表的  :自己做特斯拉玩吧两个串,完全OK的不可以电压低电容高打火隙会吵死人可怜的电容会鼓泡,然后.....还有这种电容的工作频率最高频率1KHZ左右,TESLA有几百KHZ
倾听风吟发表回复 17年3个月前
貌似你买到的3525是伪劣品
就是一直做到变压器那里.别的地方没在做下去
这是原理图.7脚的200R电阻我换560的了.高频管做为输出到变压器保护就是这样的. 难道是场管问题?因为我用的是二手场管 [s:246] 很不稳定啊..单边输出和双边输出对灯泡的亮度只有少许影响.也没有因二脚输出让灯泡成倍发光 [s:245]  [s:246]
倾听风吟发表回复 17年3个月前
可以用负压电源来接,我主要是想先用市电整流,然后用310伏直流通过MOS开关管降压,这里不知道用怎么样的开关管和变压器(100KHZ以上的),后面的大电流稳压有点困难(本人不大会),用LM317电流不够大啊,要是接三极管来提高电流,我又怕电源内阻大了,稳压效果不好。。我这个是做来实验用的电源,非商业用途
还是没有同一电流密度闪出不同色温啊?也没有10000A/cm2闪出5600K的只言片语啊?        还有你那X波段的单分子激光器的“教材”扫描好没?等到花儿也谢了!        45楼也说了,没意思了,那就算了吧,以后小心。在“科学界”说谎的确是要“打草稿”的,不然一眼就看破了!
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
【水】【原创】简单的分析一下业余火箭发动机的技术路线
不知各位大神有没有感觉到,最近火箭版一改数年来的沉寂,突然出现了爆发式的增长。虽然规模不如2012-13年那一段时间的大,但是质量上大大的提高了。但是对于一些问题大家似乎还是迷茫的,很多人似乎并不知道如何选择自己的方案。本帖就班门弄斧一下,“综述”一波选择技术路线的问题。本文延续以前的方法:主贴中编辑正文,回复中讨论互动与补充资料。本文的内容分为以下几个部分:火箭用途所需特性分析,固体/液体/固液...
精彩!人体细胞高倍放大。
人体显微照片:当精子遇上卵子(组图)2009-03-17 08:47:56 楼主下面这十五张令人惊异的人体图片,都是用扫描电子显微镜(SEM)拍摄的,通过它们你可以更近地观察人体的内部情况。   下面将从头部开始,穿过胸腔,一直到达腹腔,经过这次自我发现之旅,让你切身体验到扫描电子显微镜的非凡影响力。在这个过程中,你将看到当细胞受到肿瘤侵扰时,会出现什么情况,以及卵子第一次与精子相遇时的情景。[b...
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
KNSU火箭发射报告
以前曾经发射过一次火箭,当时由于发射完后就一直在备考,发帖的事也搁置了。火箭总长为650mm,燃料采用KNSU,火箭总质量510g左右。发射时间是中午十二点之后。 图为二号机位拍摄的发射瞬间,可惜的是目前无法找到二号机位的视频。由于很多视频当时未能备份,而当时拍摄用的手机已经坏掉,很多图也丢失了。 卫星地图中,红圈中央为火箭发射地点,是学校后山的学校操场。下面是发射视频 发动机用PPR管制成,直径...
