gygking发表回复 17年5个月前
呵呵,保护当然要去掉,否则电压一超马上就保护起来了,怎么试验啊!
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第89楼black于2009-08-22 18:10发表的  :但是如果想达到高压的话,就可以试着提高输入电压,功率还是等同的.......电压就可以提高了.....相对功率管的发热也会减小许多....高压难找,低压12V遍地都是......
神武老大2发表回复 17年5个月前
废品回收站一大堆,部队退役的当垃圾卖,一个这个架子8联装的才240元
black发表回复 17年5个月前
black发表回复 17年5个月前
啊......这很正常......话说电焊机的电压才60V呢~原来听说FBI的高压包拉弧可以达到7.5cm,很强大啊!但是电压的话,本身的条件就限制达不到输出电压击穿7.5cm的程度~就是这个道理啊......
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
视频开头那个是不是一张照片。然后透明度逐渐变低最后变成0?
啊。。15F的方法难道是传说中的游击战术。。试剂分散收藏?或者是“现买现用”神级战术
瞳发表回复 17年5个月前
视频处理颇为神级再接再厉~
novakon发表回复 17年5个月前
我家里没有一大箱试剂。当时只是没收了Mg KN DX.
kknd发表回复 17年5个月前
有用,先顶20字节的...
pbhapya发表回复 17年5个月前
难道是用补土做的?田宫的装备不错
1989sean发表回复 17年5个月前
靠,怎么一个回复的人都没有!?
核武专家发表回复 17年5个月前
如果伞没打开,这东西从天上掉下来可不是闹着玩的
核武专家发表回复 17年5个月前
很想要个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
3k21发表回复 17年5个月前
用可乐瓶。。。。找死专用。。。。用玻璃杯子也好过拿可乐瓶。。囧死我。。基础没打好就去玩。囧,,
核武专家发表回复 17年5个月前
引用第19楼pisces于2009-08-22 08:55发表的  :额服了你了为什么不白天放~~~~~~~~~我顺便问一下楼主从那整来的卡车个人认为这声音对于模型火箭来说有点假~~~~~~~~~~~~~~~~~白天放他找死啊
ms1175555发表回复 17年5个月前
卖了瓶溴,发现它用的是塑料盖子,全成棕红色了,味道极大,外有蜡封。开其盖,见有黄烟冒起不幸吸入,肺痛速盖之,不幸其水占肤(溴上面有很多水)极痒,水伺之。回封其装,归之隐再观肤之,已成伤后约七日,肺仍有隐痛劝各位,用此品小心吸入……
93°发表回复 17年5个月前
引用第39楼kangyuhelf2于2009-08-22 14:45发表的  :实际上。。。是偏红的。。紫红色。。。 [s:94]是么 = = 然后那个视频里的是红色么?明显是橘红色 = =
z3987232发表回复 17年5个月前
额·听声音相当强大,尾焰也很弓虽·       不过对楼主亲手制作持怀疑态度·
北极熊发表回复 17年5个月前
北极熊又回来了[s:258],,哈哈哈,, 你做的火箭成功了,,哈哈哈
用聚四氟。。。。。。。。。。。
3k21发表回复 17年5个月前
见不得光。。见光可能会分解或者变质。。不然就是容易自燃把
因其会发热,产气,腐蚀玻璃,用玻璃会造成污染用塑胶瓶会因造成起火它的很好的氧化剂,一但着火塑胶就是很好的燃料铁盒能隔绝气体,塑料袋也不会带入相当的可燃物,并能防止其腐蚀铁盒再一个就是成本了,它的价格不贵包装会增加价格
93°发表回复 17年5个月前
K的焰色不是紫色吗 = =
smvkzc发表回复 17年5个月前
支持下,制导是个非常复杂的问题
KNO3.KClO3.KClO4之类的氧化剂。。 [s:94]
93°发表回复 17年5个月前
这种东西我很烂的,如果是我死也要把图像数传回来用电脑算 。。。 = =
93°发表回复 17年5个月前
引用第31楼kangyuhelf2于2009-08-22 13:48发表的  :红色的尾焰只能说明有K+NC的火焰应该是黄色的。。红色。。?K。。?
看不到,我还是说我的方法吧硫氰化钾加过氧化氢产生氢氰酸气体再溶进氢氧化钾溶液就行了还有一个方法,即在酸性条件下,装硫氰化钾用臭氧氧化成硫酸盐并生成氰氢酸,同样溶于氢氧化钾溶液就行了
kknd发表回复 17年5个月前
引用第20楼adeng2002于2009-08-20 14:17发表的  :我手机上网,图片看不清楚  其实简单的控制的话可以用继电舵机,做简单的乒乓(开关)控制,无需对舵机进行连续角度控制刚又看了下,这个建议其实不错...可以把偏移与舵角的关系转换为偏移与频率+占空比的关系而机械结构大大简化了...可以考虑
小哈_abc发表回复 17年5个月前
求LZQQ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
小哈_abc发表回复 17年5个月前
我没说不信~给我的第一印象是声音太~还有疯狂的加分~
trample发表回复 17年5个月前
LS们看看~  我是第一个提出疑问的(详见1L) 你们还不信.....我囧  .....现在你们也有疑问叻吧?~......LZ快快现身啊
快速连射。。。打飞机么。。
kevin发表回复 17年5个月前
如果真的是LZ自己做的。。建议做个12管的导弹车。。。然后快速连射。。。 [s:251]
按照老虎的意思。。。。。也在怀疑吧?
小哈_abc发表回复 17年5个月前
好吧~~~~~~~~~~楼主快出来正身~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
虎哥发表回复 17年5个月前
既然大家提出这么多的疑问,请楼主公布一下制作设备、壳体、残骸等等证明确系原创。从声音看,现场应该有3个人,还有一个人摄像。其中一个人打电话接受指令,确定发射时机,一个人是指挥员,负责下达发射命令,一个操作员,就是后面说“好”的那个人。这与气象局人影中心的火箭消雹作业规程基本符合。一般来说是先确定雹云位置,向航管局或空军申请空域,预算好发射角,然后电话(或电台)通知准备,然后由雷达看清楚雹云位置,当...
jrcsh发表回复 17年5个月前
架子~~~不错~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
jrcsh发表回复 17年5个月前
Re:牛】上海的高架交警的拖车摩托!!  (转)
~~难到说是 日本的成品   不是中国人整出来的~~~架子  [s:261]
504099835发表回复 17年5个月前
小日本的本田金翼,三十多万一辆,改装的更贵,这帮败家子。
93°发表回复 17年5个月前
习惯吧 = = 我被人无视1年了
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
很明显。。。。。。我和我的帖子被人无视了。。。。。 [s:123]
好像粉压燃料与热熔KNDX的流动性无关吧?
而且。。。居然用粉压的KN山梨醇燃料?
adeng2002发表回复 17年5个月前
鼠标片内DSP的算法基本不能用,它比较的好像是一整块图像
93°发表回复 17年5个月前
希望LZ出来说明情况 。。。。 = =
叛逆·大白鼠发表文章 17年5个月前
国营五五六场的火箭发射架也玩拼凑货?
国营五五六场也玩拼凑货?发射架上         RY1-0000标签上         CF2-1我很费解啊~~~
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用机器视觉追踪四轴飞行器
//编辑:请往下翻,已经准备了视频素材。 //编辑:本文原标题为《四轴飞行器Training Examples》。 //编辑:tensorflow在windows上安装方法请往下翻。 //编辑:请往下翻,更新了数据集。 //编辑:请往更下翻,已经应用了新方案。 要训练就要有样例,没有样例就要自己造。 用Image Magick加一点点js脚本生成,一共1000张。 csv文件里面记录了每张图的文...
重新制作的1500W感应加热
这是我这2天重新作的感应加热电路
制98烟硝及其部分性质检验
发烟硝酸,俗名烟硝,是指硝酸含量95%以上的硝酸,其外观为无色液体,实际制备由于采用蒸馏方式导致硝酸部分分解产生的二氧化氮溶解于硝酸中而显黄色,本文将采用浓硫酸(H2SO4)与硝酸钾(KNO3)反应制备(KNO3+H2SO4=KHSO4+HNO3)一 试剂准备1.硝酸钾(AR)2 浓硫酸(kk)3.碳酸氢钠(AR)尾气处理及洗消二 仪器准备全玻蒸馏装置 1000mL电热套 水泵 橡胶管 铁架台等
◆SRM◆固体火箭发动机内弹道模拟软件 (可以计算出推力和压强的时间图像)
我不必多说,看图就知道了.功能很多,而且精度很好.我对这个软件进行了汉化处理,重要内容基本都汉化了.希望版主本版置顶,这个软件实在是太有用了.(PS:只限单孔药柱模拟计算)
