biggigi2002发表回复 17年6个月前
要什么密封垫哦   光洁度加工高点  直接用螺纹扣合        自己就密封好了
west_0830发表回复 17年6个月前
大水桶......疯喵准备做多大的了 [s:246]
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第7楼破93于2009-08-01 18:48发表的  :要降落了……近进!跑步机上要安上相关操纵按钮,才能玩得转话说fs2004用笔记本键盘玩很累的
點蒼发表回复 17年6个月前
绕线是件蛋疼的事儿(相对与本人这样没绕线机的人)
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第5楼拔刀斋于2009-08-01 11:35发表的  :做导弹不河蟹?还wargamewargame暂停不带导引头的能叫导弹?曦和式只是外观像德国V-1罢了
韩菱纱发表文章 17年6个月前
如何启动脉喷发动机(转,有图纸)
脉冲式发动机启动起比较困难吗?其实不然。从发动机原理可知要发动机燃烧发动需要满足以下条件:1.    燃油2.    空气3.    点火源燃料 脉冲式发动机可以使用多种日常燃料,家用的液化气,汽油,柴油,煤油,甲醇(工业酒精)等,一般选择为汽油做为燃料,对普通的爱好者来说可用任何牌号车用汽油即可。如果气温较低而可能会使燃料难以挥发,也可以向油中加入不超过25%的乙醚组分,使点火更容易。最好的燃料...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第8楼普通用户于2009-08-01 11:37发表的  :视频为证[链接]话说这样启动危险性比较大,容易烧了手
93°发表回复 17年6个月前
引用第4楼韩菱纱于2009-08-01 13:01发表的  :我突然有个抽风的想法就是开飞机游戏,跑得越快螺旋桨转速越高要降落了……近进!
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第9楼阿童木升级版于2009-08-01 16:22发表的  :已经证实为他自己的作品,10秒推力达到5公斤,还在测试中……(正在进一步联系~~)5公斤推力足够推动“曦和式”了,现在想看他点火试车的场景
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第9楼supercat于2009-08-01 13:43发表的  :在学校的楼顶做实验的路过........平时实验室确实也不会开放。正因为学校疏于对实验室的管理,才使得有这方面的爱好者不得不自寻地方发展。另外学校楼顶如果试车发动机小心河蟹
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第9楼dctyu于2009-08-01 15:14发表的  :不仅要分还要分得更早,更细致。早到刚接受完义务教育。细到针眼大小。但是这种措施不能成为幌子,现在所谓的“学生个性发展”幌子到处都有
tjdujinze发表文章 17年6个月前
提问
我们能不能从自然界直接获取能源。直接把热能转化成电能。列如把身上的余热转化成电能。请大家思考。 [s:246]  [s:246]
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第5楼rc5于2009-08-01 17:34发表的  :[链接]已经有平台了事实上如果把BattleField 2142做成这样,既可以不怕WG的蟹,又能锻炼身体
dctyu发表回复 17年6个月前
Re:电子云怎么看啊 轨道杂化那点东西怎么都闹不懂 晕
数学问题集中在薛定谔方程。薛定谔方程是个偏微分方程。偏微分方程与微分方程比较,就是处理问题的坐标轴不只一根而是多根。什么是微分方程?中学讲的方程都是在两个物理量之间建立关系。微分方程是在物理量的变化率与物理量之间建立关系。高等数学的基本概念未必很难理解,难在于掌握常用数学式的相互变换上。仅仅为了了解薛定谔方程不必要懂得那么多常用数学式。给出三个词,从这三个词出发了解微分方程。导数,微分,导函数
rc5发表回复 17年6个月前
既然那么累,还有力气走两站路,就为了有座位?*********************走两站比站车上半小时一小时强
rc5发表回复 17年6个月前
造原子弹时, 六氟化铀气中U235和U238那么小的差别(1%), 都能用离心机给分开
子羽发表回复 17年6个月前
呃。。发这个东西上来的目的是请高人编译出来计算器。然后按照计算器所给的数值尽可能的去做,就这么简单。 我先做出来直接测。。您很有才,。那您做吧,,我支援你1000RMB,给我银行号先签合同
rc5发表回复 17年6个月前
[链接]已经有平台了
1000发表回复 17年6个月前
引用第1楼lovehongkong于2009-08-01 15:43发表的  :[s:261] = -这么多公式的玩意...要不你自己做一堆出来直接测实际数据多快捷啊...你有钱吗,有设备吗,有那能力吗????????????????
trample发表回复 17年6个月前
引用第1楼lovehongkong于2009-08-01 15:43发表的  :[s:261] = -这么多公式的玩意...要不你自己做一堆出来直接测实际数据多快捷啊...你的技术、设备能保证你的测试测得的数据误差合格吗??
rc5发表回复 17年6个月前
每一层都将阳光衰减若干, 假设50%. 20层就成了 2W *(1+0.5+0.25+... ) = 4W
rc5发表回复 17年6个月前
汗一个,这些都需要数学跟上才能理解,否则再怎么想也是很肤浅的.
DRSAMA发表文章 17年6个月前
Tesla Coil 次級線圈開始接受預定
好吧 我承認我閑得蛋疼了規格;管徑:5cm-16cm 管長:10CM-120cm   線徑:0.15mm[只接受1000匝以下..]-1mm默認管材:pvc其他規格面議如需刷漆請說明(默認不做特殊處理)不做特殊處理次日或第三天發貨 刷漆需3-4個工作日後發貨價格面議成品請看圖片..
dctyu发表回复 17年6个月前
接续等于重复,不是卖关子,是鄙人不才就知这么些。求解薛定谔方程就能给出哪里波的强度大,哪里波的强度小。在原子模型中求解薛定谔方程就能得到各电子壳层的具体形象。这时电子壳层形状已经出来了,只是没有电子去填充它。波恩说粒子还是单个的粒子,波的强度大的地方粒子数量多,波的强度小的地方粒子数量少。电子就是粒子。用电子填充电子壳层形状就得到完整的电子云。关于电子云形状是静态,而波通常是动态的。中学时可能对此...
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
lovehongkong发表回复 17年6个月前
[s:94] 楼上的果然可以去写科幻小说....嗯嗯,好事...
[s:252] 建议下次堆叠掩体若干!防止被轰击... [s:255]
半死不活的猫发表回复 17年6个月前
5 4 3 两 幺  ....  之后  ...哪里开始爆的...?
dctyu发表回复 17年6个月前
h3c3n3发表回复 17年6个月前
确实。。。第一次开放是在初一,生物实验,第二次是在初二,物理实验,第三次是在最后一个月里,应试实验。。。
h3c3n3发表回复 17年6个月前
其实,如果你们文理学一样的话,那不更恐怖。。。高考的分数可以改。。。
bg9acv发表回复 17年6个月前
都用得上滴……陀螺……貌似还比较好。前提是钱钱钱钱钱钱钱钱钱……
bg9acv发表回复 17年6个月前
光纤陀螺仪 性能指标 11FA 11FB 11FC 外形尺寸 70×70×30;mm 82×82×45mm 92×92×45mm 产品重量 ≤300 g ≤450 g ≤400 g 供电电源 ±5V,功耗≤5W ±5V,功耗≤5W ±5V,功耗≤5W 准备工作时间 ≤10s(常温);≤25s(高低温); ≤10s(常温);≤25s(高低温); ≤10s(常温);≤25s(高低温) 接口形式 ...
半死不活的猫发表回复 17年6个月前
引用第16楼okkmmy于2009-07-29 18:16发表的  :我这100g 7.5 不带瓶子不带瓶子...?难道要手捧着走?
dctyu发表回复 17年6个月前
你这引来保安若干就是RP值问题了。保安的职责就是保护安全。你说连自己的手都破了是不是威胁到自己和他人安全了?纵容青少年玩火容易招惹来不法分子。保安对经常呼喊“狼来了”的孩子麻木不仁是很危险的。玩火者没有主观威胁他人安全。但客观上给不法(包括恐怖)分子乘虚而入造成了条件。LZ再接再厉,以后RP值一定要高一点,一定不要喊出“狼来了”。那样太恐怖了。
ms1175555发表回复 17年6个月前
不是说紫外线也能有效除去游离的汞么,你怎么没有写点 [s:251] 建意加上
jijiwaiwai发表回复 17年6个月前
我觉得分科没什么不好,要是可以在高中后半段分专业我也没什么意见
核武专家发表回复 17年6个月前
换个核弹头,嘿嘿嘿嘿嘿............................ [s:91] 我也看过那篇自制巡航导弹,不过造价太烧钱........20万!!
核武专家发表回复 17年6个月前
爆炸没我以前的猛                     [s:250]
supercat发表回复 17年6个月前
dctyu发表回复 17年6个月前
引用第5楼west_0830于2009-08-01 13:28发表的  :谁能把一科化学.或物理或语文全学完?那怕是一生都学这科能学完不?..学习要的是自由选择而不是规定这个那个的.政治没学好或英语或要求的科目没学那.那怕是你有些科目学的很精通也不给你机会在进入好点的学校深造..他们要的是全科其实当领导要求的是文科.理科在国内只是用来看的..一些难点的问题解决不了他们就跑去外国请人.而不是本国物科...
谁能把一科化学.或物理或语文全学完?那怕是一生都学这科能学完不?..学习要的是自由选择而不是规定这个那个的.政治没学好或英语或要求的科目没学那.那怕是你有些科目学的很精通也不给你机会在进入好点的学校深造..他们要的是全科其实当领导要求的是文科.理科在国内只是用来看的..一些难点的问题解决不了他们就跑去外国请人.而不是本国物科生..我在国有单位时见证了很多. [s:245]
noname剑人发表回复 17年6个月前
学校的钱没地花了。我们学校就是属于割地赚钱型的,不过好在赚的钱都花在图书馆上了
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第7楼940104于2009-08-01 12:21发表的  :这好像是过氧化氢发动机啊不用点火吧直接催化是的,但最后的试车图明显是在喷雾
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第6楼why1gz于2009-08-01 12:09发表的  :...确实我们这学期还没到实验室做过实验....上次在物理实验室看见一瓶丙酮....本想去HX点的....哪知道打开瓶子才发现是空的...其他就是一大瓶貌似溴....味道太大就没敢开....其实国家学校哪缺钱?只是没用到正确的地方罢了...教育体制的问题是不可能有大的改革了...如果不这样.大话....整个教育系统会更加的不公平....
韩菱纱发表回复 17年6个月前
我认为文理分科可以减轻我们考试负担,抛开别的不说,我们高中做那么多功课是干什么的,就是为了高考,取消文理分科就意味着高考考9科,这样会累垮学生的。。。我们现在主要的问题是高考,一切应为高考服务
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第6楼梦归何处于2009-08-01 11:32发表的  :我在想这个问题 如果拓展到考试弄答案的时候呃。。很 XE呃不是我想这样额事实上我想加入的是速度计系统,可以看到自己的速度和测其他物件的速度
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第15楼玄明于2009-08-01 11:33发表的  :不一定要指望太阳能电池实时供电,只要把电脑放到阳光下面,照射一天即可满足1小时的使用要求也足以满足部分场合的应用了。如果是实时供电,阳光引起的散热问题反而是个麻烦事。用20层透明型多层电池板,即可产生2Wx20=40W电力实时供应
韩菱纱发表回复 17年6个月前
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
世舟三号模型火箭
首先感谢科创基金的资助。序言(1)SHIZHOU-C1即世舟三号系列第一发。诚然,四号都已经出了,三号才姗姗来迟。这枚模型火箭,将综合前几枚火箭的经验,承前启后,继往开来,造就一款稳定的,成本低,百米射高的小型火箭。(2)此枚火箭计划用pvc塑料发动机,进一步降低成本。至于该总发动机的制作,在我之前的文章中也提过,目前技术还算成熟。基本上可以达到一致性,使每一次发射都胸有成竹。(3)基本方案该枚火...
特斯拉线圈电弧与雷电的不解之缘
众所周知,特斯拉线圈是目前除Marx发生器之外。最有效产生高压电弧的科学实验设备。特斯拉线圈的放电模式也一直是爱好者们关注的话题。今天Black就和大家聊一聊形形色色的电弧,和电弧的产生原理。我们都知道特斯拉线圈在不同的条件下会表现出形态各异的电弧形状,如下几张图~本图来自本人于2012年11月完成的一台SSTC,它运行在安静的CW模式。首发科创论坛。这种电弧形态看起来类似一团毛茸茸的球,多见于一...
使用C++实现类似Java的对象引用的做法
我们知道C++是没有引用计数的,用指针可以灵活传递对象却必须手动管理内存,用栈变量可自动管理内存却有生存期限制。其实C++是非常强大的,用C++完全可以实现类似Java的对象引用的。鄙人才疏学浅,写错了请轻喷。 以下代码更改一处,这里是之前采用的代码,有疏漏,多谢@金星凌日 提醒
迷你追频全桥SSTC,制作全过程,历经艰辛啊。
   最开始的时候我做了个ZVS推高压包的SGTC,那时也非常成功。但是刚做好就觉得 这玩意开的时候噪音太大(50米外隔壁小区楼道灯直接亮),没有可玩性,就想做一个固态(那时候就想是没打火器)的特斯拉线圈,最开始想买一个的,想想没意思就想自己做。那些天每天逛科创(科创更新帖子真是少),贴吧,还加了几个群(猫哥也在里面的那种),每天潜水看聊天记录,后来在群里碰到个算导师的人吧。@yuanwei394...
