novakon发表回复 17年6个月前
算了,我改
93记得也要改回去……不然250就没了
真蚊子发表回复 17年6个月前
220V交流电,手被弹开了...
彼岸江山发表回复 17年6个月前
鷸蚌相爭,漁翁得利啊……
novakon发表回复 17年6个月前
完全无视版主
居然问起Select...做人不能这样啊...谁告诉你我不会SQL了...这种程度的水平怎么会没有呢...(再问你一次要不要修改帖子谋求利益最小化,300的债跟你另外算好了)
93°发表回复 17年6个月前
版主又怎么了,某人连通知都没通知就把我扔到计算机做斑竹呢连select怎么用都不知道吧?
novakon发表回复 17年6个月前
完全无视版主
切,MSSQL2000(如果我不抬价,你就能少拿250,这样我们的债就多了,我现在修改帖子,你看如何)
majianjia发表回复 17年6个月前
搞笑哦你们....差点上当买了..
93°发表回复 17年6个月前
说句实话,某人你做不了,联合查询是什么都不知道吧?
93°发表回复 17年6个月前
你还欠我钱……
novakon发表回复 17年6个月前
550就550
93记得分我一半,不然我就把价格压到700
93°发表回复 17年6个月前
250块!
novakon发表回复 17年6个月前
500块也太少了
任务我领了,1300块!请详细您的要求!
novakon发表回复 17年6个月前
楼主说话飘乎乎
是不是吧KCB弄成RMB了
彼岸江山发表回复 17年6个月前
那啥,我經常用眼睛直接看太陽……
93°发表回复 17年6个月前
请LZ将详细的发给spacerush@163.com (邮箱或者MSN)
93°发表回复 17年6个月前
我可以数据库最拿手了 偶也!
核武专家发表回复 17年6个月前
也可以,我小学第一次看日食用我爸他们摄像用的有色塑料纸观测的。
核武专家发表回复 17年6个月前
220伏,当时瞬间感到心脏难受,头晕想吐
jrcsh发表回复 17年6个月前
快罗~~~~~~~~~~~~~~~~~~
jrcsh发表文章 17年6个月前
写一小程序500RMB广州交货
有一个Excel文件 放在 C:\目录下   只需要 过滤 一个字段的值 (保留) 比如   值 = 003的 保留  就行了  之后    之后吧保留下来的数据中的 一个 字段 值 与  MSSQL 200 数据库中的一个表 进行 联合查询      查询生成  新的数据表   以 EXCEL 文件 生成  交差  弟 2个方法 吧  放在 C:\目录下  Excel文件  先导入  MSSQ...
我说要有光发表回复 17年6个月前
被直流电会很痛。。。
talenth1发表文章 17年6个月前
高压包问题
我是菜鸟,高中的,想买个高压包完放电,给教教我咋用?线咋接?如何不把自己电死?
laser63588发表回复 17年6个月前
被美女的眼睛,手,玉腿,酥胸电过...幸好心脏承受力强,要不就没发言机会了 [s:94]
有次想电下水就往高压包输出上吐口唾沫,我故意站起来,让距离远点,头离高压包有将近1米.可恶的是那时唾沫竟然出奇的粘,拉了将近1米长的丝,从高压包一直拉到我嘴上 [s:261]
ming600发表回复 17年6个月前
用电炉就可以 如果调温度的话 可以用温控器 呵呵
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
玩土豆炮时被点N次,
ming600发表回复 17年6个月前
用牙齿咬过380v  50hz的 电视机高压帽2w+v 是双手操作电的 是高雅直流 没被雷电过 估计电过就没有发言的机会了
power_rdx发表回复 17年6个月前
那啥,都现实点,这么关键的东西容不得你玩花活儿
物理白痴发表回复 17年6个月前
[s:246]   口罩是特制的吗?   还是普通的医用口罩.
被打火机电过N次,准确的说是每一次点火都要被电,6块钱的破喷枪前面是金属的居然漏电 = =
波锅涅发表回复 17年6个月前
可以点燃氯酸钾+硫氰酸铅
warmonkey发表回复 17年6个月前
应该要示波器才能调试吧说了用成品,自己做不一定比成品便宜
我用示波器的时候,摸到了探头钩幸亏有漏电保护,我用的是TCL的,100多大洋,终于起作用了手指一麻,就跳闸了
acmilan发表回复 17年6个月前
我被电子蚊香电了一回,我把左手食指伸进去,然后。。。麻~~~~~~~~幸好前面有个接地的灯罩,我才没被电死。。。
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
特斯拉的高频交流最多就把皮肤烧伤。。不会有大问题的
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
三百八十伏,我当时还没上小学,脚趾头碰上了线头,特别麻
yuri发表回复 17年6个月前
引用第7楼acmilan于2009-07-15 15:56发表的  :谁被特斯拉电过啊。。。被电过的基本上没法回答你…………
acmilan发表回复 17年6个月前
谁被特斯拉电过啊。。。
shuimi126发表回复 17年6个月前
打火机 还有就是擅自修煤气灶的电打火头还有就是正常方式插软盘 至今我还莫名其妙
敬仔发表回复 17年6个月前
被打火机雷到上瘾的飘过
嗯。就是被雷过。打火机那个经常玩。电自己。220V交流以前被电水壶电过。没什么感觉。就是有点麻。
點蒼发表回复 17年6个月前
被一只电人玩具钢笔电到过。。。雷的我外焦里嫩,喜感无限
點蒼发表回复 17年6个月前
万恶的骗子。实在太邪恶了聊QQ的时候用天网防火墙截取他的IP,然后扫面端口,进去电脑以后直接埋个逻辑炸弹
adeng2002发表回复 17年6个月前
经常被雷!
acmilan发表回复 17年6个月前
ls挖坟啊。。。
acmilan发表回复 17年6个月前
其它请跟帖
acmilan发表文章 17年6个月前
你被什么电电过?
什么滋味???
jusya发表回复 17年6个月前
这年头啊! 善良的太善良了,混蛋的太混蛋了!!!
虾段发表回复 17年6个月前
就是个投影机而已,效果远不如CRT、液晶、等离子,不要说分辨率,亮度对比度能比吗?
a403564804发表回复 17年6个月前
自己做个吧
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
D2组火箭比赛发射资料(成功发射)
时隔半年,昨天终于发射一枚火箭,非常成功,费了俺半年的心血。最后箭体未回收,可以在视频2中听见开伞传来的火药爆炸声,此次发射采用重结晶kndx固体火箭燃料,无塑化剂。火箭飞行高度约1500米,最后降落在1000米左右的地方,找了一天没找到,未完成回收。爆张照[链接]火箭结构图 燃料kndx,外径35,发动机外径50,内孔16,喷口15,一段长10cm。端面可燃。燃料总重442g,箭体总重2300克...
低成本单点慢扫描热成像仪
目前分辨率稍微好一些的热成像传感器价格都在500元以上, 但测单点的红外探头很便宜, 但如果我们让红外探头运动起来,对空间进行扫描,那我们是否能够得到一副热成像图像呢, 为了验证想法,我做了一个低成本的慢扫描热成像仪。材料清单:MLX90614-BCC MG995舵机x2 + 铁支架铝管锗镜一片(这个可能不好买,但可以用小的硒化锌透镜代替)Ardunio-nano硬质底座MLX90614-BCC是...
改写历史的国产DR驱动电路!
去年暑假里的一天,我和山猫讨论关于DR驱动的问题,我说到我没有74109和7474,他说,即时没有它们,只要能过零点关断,都是可以的。我豁然开朗。原来DR专用驱动电路是要实现过零点关断的。([s:274]  )然后,那天我就想,可不可以自己设计一个DR驱动电路?我相信自己是可以做到的。—————————————分割线—————————————Steve的DR驱动电路,是可以在过零点处关断的。我当时...
在LTSpice中仿真MOS管
我一直认为 Spice中的非线性元件 BJT/MOS/IGBT等的设计思路并不合理如果仔细看LTSpice中MOS的模型 Level 1-3已经有不少一般工程师都不可能获取 甚至理解困难 但是又比较重要的工艺参数 至于其他更复杂的模型 LTSpice甚至连参数列表都不提供了 一副"反正你们不会用"的态度 如果去参考HSpice的手册("Chapter 16, Star-Hspice Manual,
