sbloodmary发表回复 17年6个月前
这出题目的2说是鲁迅说的.....等下我发个随笔
虎哥发表回复 17年6个月前
出题老师多半纯文班出身,对科学一点不了解,连感性和理性的概念都没弄明白,更不说知道工具理性与价值理性之分,空悲切一通,想了这么个歪点子,让学生写这么个学术界都还没有理论清楚,唯科学主义、科学主义、反科学主义几派正在打嘴仗的东西。对于绝大多数中学生来说,除了滥发阙词之外,还能做什么?从小就教写假文章,让学生跟着出题人的观点走。
novakon发表回复 17年6个月前
最恨这种题目了,一点科学认识都没有
纯粹的XX主义者,现在的作文题太伪科了,向LZ道歉并表示默哀
您叫我怎么写....那题目就是这个观点.....若举世唯科学是崇,则人生必将归于枯寂。”
novakon发表回复 17年6个月前
不同手机使用不同频率通信,防止互相干扰,所以若将另一部手机调至相同频率,即可监听。将其简化,设计出监听器。从楼主问问题的方式看,楼主对此认识有限。如果是做非法的事情,就不要再问了。
novakon发表回复 17年6个月前
对科学认识非常不深刻者出此言
人类情感在物理化学层面上是完全可以量化的,甚至复制或重现,这篇文章有XX主义色彩。
冲压发动机发表回复 17年6个月前
高人说几句撒!
shuimi126发表回复 17年6个月前
可惜考不到这么深的,不然我一定借鉴
warmonkey发表回复 17年6个月前
8位机处理很慢的,而且STC89C58RD+内部RAM只有几K,不够用的1M采样率的机器可以考虑配NANDFlash进行实时录制
冲压发动机发表回复 17年6个月前
下头右边以下载PCB
手机是不能被窃听的……强加密,呵呵。
新黑火药发表回复 17年6个月前
小KS啦  以前不小心吸过一大口(忘了实验室闻气体的方法)  然后就是剧烈咳嗽 胸闷 而已  不过吸入的浓度高 量大的话 会造成闪击死亡
跑来跑去发表回复 17年6个月前
恩。化学吧里有的精品贴里的。不过被HX了部分
冲压发动机发表文章 17年6个月前
PCB 本人练手画的。这能做成功吗?
彭鹏发表回复 17年6个月前
我们做实验时老师是这样说的:“吸入少量氯气是有益于身体健康的,可以预防感冒。” [s:245]
跑来跑去发表回复 17年6个月前
看喷泉一样。我的试卷这样被报销过
彭鹏发表回复 17年6个月前
试过,很热……
彭鹏发表回复 17年6个月前
可以的,看过一篇帖子用的是易拉罐做的,不过资料不全了。
knoevenagel发表回复 17年6个月前
我相信一定是可以量化的。。。
phpskycn发表回复 17年6个月前
不HX物。。。应该删了这贴
梦似深水发表回复 17年6个月前
燃料电池专利资料
彭鹏发表回复 17年6个月前
建议使用碳酸氢钠
彭鹏发表回复 17年6个月前
过氧化钠在空气中很容易潮解并变质的塑料袋加铁皮罐可以彻底隔绝空气。只用塑料袋的话空气中的水蒸气、二氧化碳等会进去的。
sbloodmary发表文章 17年6个月前
应试作文-各式各样的美
各式各样的美“若举世唯科学是崇,则人生必将归于枯寂。”是的,这话说得一点都没错。科学的美丽在于它对于事物的解释和量化。但是,这世间不是所有的美都可以被和量化的。而在其中绝大部分,也不需要被解释。“蜀道之难难于上青天”可以被量化?“我言秋日胜春朝”可以被量化?“妇啼一何苦”可以被量化?我们需要知道这些或者快乐,或者痛苦的感情的程度么?我们需要了解这些情绪是如何产生的么?不,单单的感受这些对于我们就以...
gargoyleyang发表文章 17年6个月前
关于手机的问题
哪位达人知道手机监听器的工作原理 请详细讲解 最好复张电路图
93消失了
看来这下麻烦了作者就不能写成CPP的吗?
why1gz发表回复 17年6个月前
管子太差了。。最少也要用厚度1.5mm以上的管子
天狼晓月发表回复 17年6个月前
引用第7楼black于2009-07-12 12:15发表的  :是用boost的吗?闪光灯专用IC控制的。IC有datasheet。
black发表回复 17年6个月前
是用boost的吗?
天狼晓月发表回复 17年6个月前
引用第3楼stitch于2009-07-12 09:42发表的  :Photo-Flash电容?IGBT?有资料?………………还算值………………多谢捧场呵呵~~~
天狼晓月发表回复 17年6个月前
引用第2楼新黑火药于2009-07-12 09:32发表的  :能用来改做非和谐物品么??今晚太阳可真好哇......@_@
天狼晓月发表回复 17年6个月前
引用第1楼1000于2009-07-12 07:46发表的  :充满会自动断路吗,充7000uf多久充满自动断电。没那么大容量的高压电容,没试过呵呵。数据表说充100μF的电容3.7秒。我没试过。
yuri发表回复 17年6个月前
冰激凌里就有粪臭素……………………
潜伏者发表回复 17年6个月前
视频中很亮!不知这种推力怎么算?
jijiwaiwai发表回复 17年6个月前
引用第22楼thorviper于2009-07-11 22:35发表的  :这个在加工的时候会很复杂~有图纸没工艺基本不好做~嗯。但是相对有阀的脉冲来说,无阀的已经简化了很多了
a403564804发表回复 17年6个月前
MS粪臭素是一种香精
stitch发表回复 17年6个月前
看错了,是“次级”不是“初级”……………………;= =|||
stitch发表回复 17年6个月前
Re:氮分子激光器外国资料    Nitrogen laser
把这个贴旁边
940104发表回复 17年6个月前
引用第5楼940104于2009-07-10 11:52发表的  :还有】你们抽烟的动机是什么好像发错地方了 。、。。。。是关于抽烟那篇,,,,,咋到这儿了 ???
外星人....................................                                     囧
泰斯拉线圈发表回复 17年6个月前
800-2500圈
泰斯拉线圈发表回复 17年6个月前
75MM 110MM 160MM  0.2-0.64MM
新黑火药发表回复 17年6个月前
能用来改做非和谐物品么??
y2k发表回复 17年6个月前
人家問高氯酸钾你做什么高氯酸銨...
stitch发表回复 17年6个月前
微波炉?!那就没有加学术分的必要了,拆个微波炉谁都会!有技术含量的是波导口………………建议去掉分,不然………别人盲目模仿可能……………………… [s:247]
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
引用第11楼west_0830于2009-03-12 19:05发表的  :用高压包连接绝缘性不太好的东西进行放电近距离时手能感觉麻..这图感觉就是X光原理的开发型 [s:246]微波?x光?什么意思
novakon发表回复 17年6个月前
楼主最近发了不少火箭,但是似乎没什么进步啊,需要学学理论知识,这是很多低年级同学的瓶颈,是阻碍你技术提高的绊脚石。还有,请使用蓝色2mm厚PVC管。大家不能老是看你爆发动机啊……
acmilan发表回复 17年6个月前
MgClO4+(NH4)2CO3至过量然后过滤,蒸发即可。。。
1000发表回复 17年6个月前
看了你的图,发现和我上次发射的发动机类似,从边上漏气,只不过我的厚,没烧穿
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
谁是最安全的U盘?浅谈加密闪存设备的算法与工业设计
进入数字时代以后,个人信息安全是大家相当关注的话题。密码学的研究与应用贯穿了整个互联网时代:以RSA为代表的数字签名算法传递了我们在互联网上访问与发送的信息。 但是,相伴于此的,装载我们隐私数据的存储设备面临着许多被窃风险。从物理角度来说,便携式存储设备(如手机、u盘、电脑)的丢失很可能会造成极其严重的后果。想想李宗伟和冠希哥,再想想看丢失绑定支付宝账户的手机会对自己造成多大的损失。在天朝,电子数...
HTPB推进剂 碳纤维发动机地面试车。
                                这枚以碳纤维为壳体的发动机 ,除了燃料柱部份其实在7月份时就已经加工好了,至于现在才点火测试  是因为在燃料柱制做这一阶段遇到了许多瓶颈。        发动机空重600克,   燃料质量为860克 ,  总重1500克。      整体尺寸:外径60mm. 长420mm.      壳体材质:3K碳纤维管.外径60mm.  内经...
【教程】10分钟学会用MFC写算法
由于Visual C++ 6.0早已过时,在Win7中也无法很好的运行,因此我以Visual Studio 2005作为写程序的环境,大家也可以使用更高版本的,如2008 2010 2012 2013等作为编程环境,都可以与Win7很好地兼容,操作步骤也相似。 第一步、新建一个MFC工程 这里直接点下一步 调整设置:基于对话框的程序,去勾Unicode库(不然比较麻烦),单击【完成】 ...
自制大型YAG脉冲激光打钢板实践,方法+调试过程,输出激光(多图+打钢板视频)
最近又到手一台大功率激光泵浦头,搞起,做激光这个计划已经过去一个多月了,在坛里买了一台很大的大功率激光泵浦头7*155的棒子, 但是这台激光灯管坏了, 换了新灯管,但是还缺两个板接式的水冷头,打算重新设计水冷头,出图去加工回来,但苦于没有时间,一直没空,图也还没画好,所以这个要搞的话不知道要拖到什么时候了, 最近到工厂里拆了台激光焊接机,到手一台更大的激光泵浦头,陶瓷椭圆的谐振腔,灯也是好的,非常...
