1000发表回复 17年7个月前
你厉害,拉喷用什么做的,模具吗,药柱粉红的,颜色很有爱
aa1发表文章 17年7个月前
出售军刀-西班牙丛林王-森林之狼
想要留下联系方法
ldc发表回复 17年7个月前
大老粗来啦~
变压器和整流滤波器。变压器是我爷爷多年前纯手工打造的,36V电压输出,设计输出电流没问他老人家,实测10A以上(怕烧坏表)。至于小功率的电源大都是废弃手机充电器改造,这里就不展了...
z3987232发表回复 17年7个月前
怎么图片都到上面去了? [s:94]
z3987232发表文章 17年7个月前
第一枚KNSU火箭发射·
     一个月前做的一个KNSU火箭~    上图!    发动机和药柱    拉喷  尾部  箭身         图片上可以看出我的发动机卷的特薄,本来是用的钉子固定住尾喷,再用卫生纸堵住发动机上端,最后再钉子固定住卫生纸,这样便可固定住发动机和药柱·     可惜我太小看了内部压力!发射的时候,当火箭刚脱离地面不到半米,卫生纸被强大的气压从箭体里洞穿头锥而出。一个裸药柱在空中飞了十几米,倒...
1000发表回复 17年7个月前
我去买根不锈钢的吧,应该差不到哪去,还耐腐蚀,就是贵了点,一米的要一百多
1000发表回复 17年7个月前
上海也不知道哪有,淘宝不太放心,那运输,无语
3ha510发表回复 17年7个月前
去淘宝,买航空铝管,那个很好~!
1000发表回复 17年7个月前
镀什么好呢,铜??铝??别找些贵的不常见的镀好了会被烧掉吗
氕氘氚发表回复 17年7个月前
哇。。。手艺了得 [s:262]  [s:262]  [s:262]
1000发表回复 17年7个月前
这帮人,哎......
trample发表回复 17年7个月前
标口蛇冷...16RMB 30CM长...打孔器 18RMB饿饿  我发现那镁粉大概不到100目  还能用....蛤
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
太强大了..
aa1发表回复 17年7个月前
以前也听说过
223388发表回复 17年7个月前
你点右键点目标另存为试试。
自由无敌发表回复 17年7个月前
蒸发纯净水的设备要做的精巧。 另外锅里的水垢必须及时清除,否则会变成粉末飘出,污染到纯净水。
zippo发表回复 17年7个月前
我下载了怎无法播放啊老兄 [s:261]
phpskycn发表回复 17年7个月前
一般没说明就是不要证E44环氧树脂+固化剂不明1KG2009年杭州黑店RMB75.00生产日期不明不要证最后觉得贵没买
novakon发表回复 17年7个月前
C'estbon,"this is good"
怡宝还是可以的。
mithril发表回复 17年7个月前
老实说,如果只是普通的化学实验,纯净水和蒸馏水就够用了。怡宝,屈臣氏等等都可以,而且价格便宜。
无水乙醇AR500ml2009年杭州正规大店RMB 6.90SCRC2009年
自由无敌发表回复 17年7个月前
我那台电源是春哥纯爷们,只能输出可调直流电,不带输出波形功能。
mass_lynnxy发表文章 17年7个月前
常用电缆的型号及其使用场合
1、VV:聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆  可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。  2、YJV:交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆  可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵经,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。  3、ZR-VV:阻燃聚氯乙烯绝缘...
二氧化硅AR500g2009年杭州正规大店RMB 9.00SCRC2009年
223388发表回复 17年7个月前
13楼的能输出波形吗?
忘了说了。。。2楼那个500克的继续甘露糖醇AR杭州100g浙江杭州正规大店RMB 11.70SCRC2008年不要证
自由无敌发表回复 17年7个月前
以前我用模拟稳压电源,电路是我自己设计的,用了三个三极管。一个大功率场效应管。很多性能比普通稳压电路好一两个数量级以上。 零负载,突然接上10A负载。输出电压变化小于0.01V。 可调范围是1.8V至最高工作电压。 全电路除了整流后的4700微法的滤波电容,没有任何其他电容。瞬态响应好。理论上1兆赫也可工作。   稳压电路的最小压降可以达到0.1V。   不过制作外壳实在是头痛的问题。     ...
铝纷(100-200目)2N2009年浙江杭州正规大店RMB 33.70SCRC(国药试剂)2008年不要证
硝酸钾AR500g2009年浙江杭州黑店/正规大店RMB11.00/13.00无锡犀牛/上海试剂厂2005年/2008年不要证
phpskycn发表文章 17年7个月前
建立常用试剂报价表
为了方便大家,并且给大家砍价做个参考,特建此表,欢迎大家提供数据灌水通通PIA一下格式如下:试剂名称纯度(CP/AR/GP/2N/3N/......)规格购买时间(起码精确到年)购买地点(什么城市)销售者(黑店/小化工店/正规大店……)价格(人民币)生产厂家(试剂品牌?)生产日期是否要证其它
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
电万能版终于传完了
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
烧纸(不是给人烧[s:94])
铝粉(100-200目) 2N 500g正宗国药货,SCRC包装RMB 33.70
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
雅各布阶梯放电
升华硫 CP 500g国药的店买的,上海试剂厂,正规货RMB 10
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
火花塞(坏的)放电
硝酸钾 AR 500g正规货,上海试剂厂的有批号,08年生产国药那买的RMB 13
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
最大放电距离
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
电铅笔
硝酸钾 AR 500g好像是山寨货,什么无锡犀牛牌的(05年生产)RMB 11.00
kevin发表回复 17年7个月前
没看出什么实质效果。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
电塑料
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
电纸
小特斯拉圈圈发表文章 17年7个月前
秀一个!我的高压放电实验
这个霓虹灯变压器是我去年买的,片子是我前个月录得,这个可怜的变压器现在已经成了尸体。 变压器标称6KV我看,30kv也有了。[s:246]
finalapple发表回复 17年7个月前
板块顶上不是有发图片的注意事项么= =这回可能老鸟们在午睡  你就耐心等吧~~
引用第10楼novakon于2009-07-06 12:54发表的  :功率严重不足,过大会烧我就是这么做的,,,只是以我目前的能力不能做大的改动,只能凑合着用,电压5V,,,,
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
自己顶一个 顺便问下,图怎么发呀?[s:246]
小特斯拉圈圈发表回复 17年7个月前
小特斯拉圈圈发表文章 17年7个月前
特斯拉线圈 电容
特斯拉电容究竟要用什么好?[s:246]  60w的特斯拉线圈用十个瓷片电容能煮沸一瓶盖水[s:94] 。我在淘宝网上找到了一种电容,不知道能用不?(传图好难o)[链接]顺便让大家帮我找找淘宝网上有没有适合让11KV300MA变压器的特斯拉线圈工作的电容(多个串并联或/和单个均可)要求总共低于180元,因为得用我那少的可怜的压岁钱买。推荐0.12UF左右。我是个新手,也是个小学生,如果哪说的不对,...
novakon发表回复 17年7个月前
正在用,不方便展示
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
如何进入超高真空(UHV)
超高真空(Ultra High Vacuum)应用广泛,我们熟悉的XPS光电子谱仪、MBE分子束外延、FESEM场发射电镜都工作在超高真空范围。此外,大多数粒子加速器如FRIB、GANIL、LHC也同样工作在UHV,可见超高真空与高能物理关系之密切一、基础概念1.什么是超高真空?在1994年实施的GB/T3163-93中,将<E-7Torr规定为超高真空范围。随着真空技术的发展,人们对真空的理解逐...
改写历史的国产DR驱动电路!
去年暑假里的一天,我和山猫讨论关于DR驱动的问题,我说到我没有74109和7474,他说,即时没有它们,只要能过零点关断,都是可以的。我豁然开朗。原来DR专用驱动电路是要实现过零点关断的。([s:274]  )然后,那天我就想,可不可以自己设计一个DR驱动电路?我相信自己是可以做到的。—————————————分割线—————————————Steve的DR驱动电路,是可以在过零点处关断的。我当时...
二月十三日更新:火箭发动机电控 等离子体操纵力矩的想法(持续更新中)
大家好:      之前我们提出了这样一个想法,请见:https://www.kechuang.org/t/80879      后来在探索过程中想要运用一种新的更简洁的方式来控制火箭姿态,我们接下来将“火箭快递”想法放了放,转而研究这种火箭发动机推力调节的技术。      我们将之称为“燃气离子推力控制”的想法的主要内容如下。液体火箭发动机的燃烧室内的温度可达2500K以上,这时一部分燃气发生热...
化学教科书系列电子版更新~~~
时隔多年之后。。金山快盘的分享功能还是米有恢复=。=lz在考完令人崩坏的高数之后终于迎来了久违的寒假=。=终于有时间整理之前的文献了=。=这次发布采用百度云。。。(默默期待着快播的审判结果233文件夹分为8类:1. Advanced Inorganic Chemistry——涉及高等无机化学的教程链接:[链接] 密码:ufal2. Advanced Organic Chemistry——高等有机化...
