潜伏者发表回复 17年7个月前
看我那个体积10、3、1.8,就有60w的方波稳定输出。的确是太简单了,用自激升压都行。
天狼晓月发表回复 17年7个月前
如果设备用的是开关电源,完全可以输入300~320V直流电压。
yy+sy发表回复 17年7个月前
嗯,要是能整合在KC里更好。。。
novakon发表回复 17年7个月前
如果增加了数学标签
就可以以这样的方式[math]\\line,arrow...(something like \\sqrt(5)){something like CaCO3}[/math]输入数学公式、化学方程式,这对论坛学术方面的发展是很有好处的
novakon发表回复 17年7个月前
希望论坛能增加PHPWind数学与化学标签,解决这些棘手问题。2AgN3 = 2Ag + 3N2>2AgN3 = 2Ag + 3N2↑
223388发表回复 17年7个月前
这种电容我也拆下来过,好像电容里的铝都是刷在绝缘纸上的,非常非常的薄。
novakon发表回复 17年7个月前
再再次更新
更改了一些键,修复了一些bugC + O2 = CO2, Fe + O2 → Fe2O3,H+ + HCO3- = H2O + CO2
novakon发表回复 17年7个月前
大家好,有bug,又要再来一次
carneades发表回复 17年7个月前
放心吧,我不会“人肉”我们的神的。
supercat发表回复 17年7个月前
Tesla Coil的输出电压远大于输入电压与次级和初级匝数比的乘积。
1000发表回复 17年7个月前
我的包了好多报纸,还用透明胶固定在盒子里,一点事都没,可惜折了个蒸馏烧瓶
自由无敌发表回复 17年7个月前
乙醇汽油我们这里推广过,因为性能不好后来停止推广了。
hamdad发表回复 17年7个月前
引用第7楼自由无敌于2009-06-25 01:36发表的  :  生物燃料在地大物博的美洲有很大发展,  美国主要研究玉米等,墨西哥等研究向日葵等。  据说光能转化效率将来能突破百分之十。   现在普通的食用油价格也不贵,只有几块钱一斤。   普通的汽车略微改造一下就能使用植物油。  英国很多人私自把食用油掺入甲醇,代替汽油使用。偷逃了环保税,这让英国当局头痛。    甚至是废油也可被车用。普通...
hamdad发表回复 17年7个月前
引用第31楼mass_lynnxy于2009-06-25 01:29发表的  :用PWM输出,正弦波20~100Hz还是比较容易的。谐波含量可以控制在3%以下。山特早期的在线正弦波UPS经典电路,PWM部分三角波频率设计为10KHz,输出低通滤波器,实际是利用输出变压器的漏感和并联的电容构成。纯电阻负载情况下用示波器直接看输出电压波形,十分漂亮,失真度没有测量过。当输出滤波电容故障开路以后,波形就...
hamdad发表回复 17年7个月前
引用第27楼warmonkey于2009-06-24 18:46发表的  :我再改下要求把,讲清楚:在线式UPS如何在对电池充电的时候,同时对逆变电路供电的。也可以拿800kcb我记得好像就是用半导体器件实现的800文悬赏没有兴趣,建议楼主找几本关于UPS的本本自己学习下,印象更加深刻。本人曾经在广东某民营UPS制造企业工作过一段时间,公司生产的在线UPS,主控板部分,1KW~20KW是完全一样的...
自由无敌发表回复 17年7个月前
生物燃料在地大物博的美洲有很大发展,  美国主要研究玉米等,墨西哥等研究向日葵等。  据说光能转化效率将来能突破百分之十。   现在普通的食用油价格也不贵,只有几块钱一斤。   普通的汽车略微改造一下就能使用植物油。  英国很多人私自把食用油掺入甲醇,代替柴油加入汽车。偷逃了环保税,这让英国当局头痛。    甚至是废油也可被车用。普通的化油器车略为改造就能使用废植物油。 墨西哥有一辆车从本国一直开...
mass_lynnxy发表回复 17年7个月前
用PWM输出,正弦波20~100Hz还是比较容易的。谐波含量可以控制在3%以下。引用第28楼yslovedd于2009-06-24 21:08发表的  :不是说了吗!什么样的都有,只是你要正弦波的电路复杂!估计我一个月也画不完。山特原装进口,单位换下的,120v输入(电瓶十串)在路试!稳定输出2000W,瞬间峰值3200W,绝对的50HZ正弦波!.......
hamdad发表回复 17年7个月前
Re:Re:祭者真是YY不用打草稿
引用第5楼mass_lynnxy于2009-06-25 01:18发表的 Re:祭者真是YY不用打草稿 :可以考虑拿到沙漠上去种植。。。。以色列的一位农业专家考察了甘肃民勤沙漠后说:如果在我们以色列,这样的沙漠,只需要7~8年的治理,可以改造成高产的粮食作物耕地。没有灌溉水源,改造沙漠是白扯,著名的塔克拉玛干沙漠,该如何改造之?
Re:祭者真是YY不用打草稿
可以考虑拿到沙漠上去种植。。。。引用第4楼hamdad于2009-06-25 00:26发表的 祭者真是YY不用打草稿 :不需要特别灌溉、施肥,每平方米能产4.4kg鲜秸杆?能抵1.2kg石油?坚决抵制生物燃料占用耕地的一切阳谋阴谋!
hamdad发表回复 17年7个月前
上等的包装减震材料
办公用碎纸机制造的米田共,库存储备有1立方米左右……
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
我的表面皿从1米高空掉落地下 什么事都没有。。
hamdad发表回复 17年7个月前
祭者真是YY不用打草稿
引用楼主牛逼大仙于2008-08-28 10:11发表的 未来新能源——能源作物 :未来新能源——能源作物文章出处:摘自《大众科技报》   发布时间:2005-04-05   5.产量高:据试验,这种生物燃料作物,每公顷产量高达44吨。如果1公顷平均年“收获”12吨石油,比其它现有任何能源植物都高,而且可连续收获多年。.......不需要特别灌溉、施肥,每平方米能产4.4kg鲜秸杆?能抵1.2kg...
引用第6楼1000于2009-06-24 15:28发表的  :我的直冷一路摔回家,没事对!如果神把它当足球——一脚远射到家,肯定没事!嘿嘿。
这个气体发生,是不是可以用二氧化锰和金属铜在浓硫酸里混合加热,氧气和二氧化硫就一块儿出来了?
潜伏者发表回复 17年7个月前
g-u-a-n   关   z-h-u 注
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第27楼warmonkey于2009-06-24 18:46发表的  :我再改下要求把,讲清楚:在线式UPS如何在对电池充电的时候,同时对逆变电路供电的。也可以拿800kcb我记得好像就是用半导体器件实现的 UPS ~~~~日     UPS     有多种模试可选  你选的哪个是最无了的  也就是   不管有没市电都由电池供电 市电有电当然可以一路冲电 一路去电池输出在省点元件  直接吧自己...
老三发表回复 17年7个月前
大于还是小于?? [s:246]
hamdad发表文章 17年7个月前
种子休眠和萌发的生理生化
书名:种子休眠和萌发的生理生化作者:[美]A·A·卡恩页数:520出版社:农业出版社出版日期:1989年03月第1版
引用第3楼yy+sy于2009-06-24 19:01发表的  :可以吃的神连我们看不见的东西都能创造,现在造一种食品更不在话下。
AsyncMaster发表回复 17年7个月前
不相等
用74HC595,可以大量扩展IO
novakon发表回复 17年7个月前
轩尼诗VSOP……小畑健……DEATHNOTE……
mosiluo发表文章 17年7个月前
原创恒温蒸汽浴仪器
原创恒温蒸汽浴仪器原理是通过蒸汽液化放热来给加热对象提供热量,同过调节仪器内部气压来调节蒸汽能量.当仪器内部气压稳定时蒸汽的能量达到恒定,从而达到恒定放热,当加热对象能量高于或等于蒸汽能量是就停止吸热,达到恒温效果.为防止仪器本身传递热量,可以在与加热对象接触的地方贴上隔热棉.:找个合适的酒瓶,用铁丝绕紧瓶子底部,用酒精喷等加热底部致铁丝红热.待其自然冷却,轻敲一下,底部就会脱离.然后倒接到适合的...
EXE生成不能(我是在Linux下写的.........)............不过有了Java Jre的话.....什么系统下都可以用....(本程序在Debian和Windows Server 2003下测试通过)
novakon发表回复 17年7个月前
LS有EXE么……几辈子没碰爪哇语了
....丢一个Java版的上来...........
潜伏者发表回复 17年7个月前
至于我自己的那个的确是方波,毕竟我用的地方没有太高要求。是交流就行。
潜伏者发表回复 17年7个月前
引用第27楼warmonkey于2009-06-24 18:46发表的  :我再改下要求把,讲清楚:在线式UPS如何在对电池充电的时候,同时对逆变电路供电的。也可以拿800kcb我记得好像就是用半导体器件实现的不是说了吗!什么样的都有,只是你要正弦波的电路复杂!估计我一个月也画不完。山特原装进口,单位换下的,120v输入(电瓶十串)在路试!稳定输出2000W,瞬间峰值3200W,绝对的50HZ正弦...
fw。发表回复 17年7个月前
原来 93 用 winHex 逆向...
shuimi126发表回复 17年7个月前
MJ
93°发表回复 17年7个月前
。。。居然放源码 我还开winhex = =
點蒼发表回复 17年7个月前
不可否认,很神奇,可以拿来干坏事儿
novakon发表回复 17年7个月前
近乎弱智的代码
Private Sub Command1_Click()Text2.Text = Text1.TextText2.Text = Replace(Text2.Text, "<", "↓")Text2.Text = Replace(Text2.Text, ">", "↑")Text2.Text = Replace(Text2.Text, "-", "→")Text2.Text = Replace(Te...
93°发表回复 17年7个月前
汉化就免了
玩野无罪
潜伏者发表回复 17年7个月前
已经砸碎,残骸已经进垃圾桶。。。感觉没什么用!不过里面的次级线圈很精细。粗略估计有上万圈。
點蒼发表回复 17年7个月前
强烈建议lz在门上开一小孔,准备好溴乙酸乙酯(试剂店有买,如果会作更好)看到贼直接喷雾对眼睛喷过去,贼马上丧失行动能力,事后洗洗眼睛就好了 。不过天朝法律很神奇。不知是否会有事
warmonkey发表回复 17年7个月前
好的,我收下了,写的不错,我缺钱,所以只能加一点分了。最好再有自动复制,而且要是不要点那个按钮也不错。可以考虑用焦点不在窗口上作为触发转换和复制的条件
novakon发表回复 17年7个月前
新版本
CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑增加了自动加下标功能。
老三发表文章 17年7个月前
(新手提问)特斯拉线圈的输出电压能大于乘以初次级匝数比乘以激励电压吗??
本人才疏学浅,感觉特斯拉线圈就是个变压器,是否特斯拉线圈输出的最大电压就是: 次级,初级的绕组匝数比乘以激励电压???
哈哈哈。。LS。。支持你
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
几种少见的矿物和一家神奇的小店
  天朝的矿物商店虽然大部分是有奇石后遗症的.但是,天朝是善于发生奇迹的地方,所以天朝的有些矿物商店也是非常神奇的.我以前找到过一家小店,主要是出售矿物的碎块.东西质量参差不齐,但是价格很便宜...而且有时候可以选到奇怪的东西和不知名的东西...能在那家店遇到什么东西似乎谁也不知道,问掌柜有没有什么什么石头,回答一定是他也不知道...以至于几乎是靠几天就去转一圈的方法才在第一时间截下了一些少见的好...
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
背景      在信号测试系统中,前端放大器的噪声水平对整个电路的噪声水平具有决定性的影响。这是因为噪声越靠近电路前端,经过的放大级就越多,在输出电压中的权重就越大。前端放大器可以降低后端噪声的权重,但其自身的噪声会以最高的权重叠加到输入信号中,因此必须使用低噪声的前端放大器,以求控制电路的总噪声水平。      现有的六位半或八位半万用表中,前端放大电路都是用JFET管+运算放大器的方案实现的。...
关于伦琴射线发生器的一些基本问题
关于伦琴射线产生和显示的一些基本知识刘虎警告:伦琴射线有害健康。伦琴射线的实用产生方法只有一种,就是在真空中让电子加速到很高的速度,轰击特制的金属靶,就会在靶上产生伦琴射线。让电子加速的方法很多,最常用的是在真空阴极射线管中,用高电压吸引电子,使之加速。其次常用的是直线加速器。爱好者能够做的,是在阴极射线管中加速电子,使之撞在阳极上。伦琴射线是在阳极上产生的。在阴极射线管中,灯丝被电流加到红热状态...
51调用USB2.0实现高速传输
转自 [链接]  有修改USB2.0带宽有480M,而且传输稳定,误码率低。这是一个最简单的驱动程序,配合CY7C68013芯片,可以大大简化USB操作目前已经实现了在linux下,调用libusb,进行异步fifo方式传输,大约有12MB/s的带宽接线:68013连接USB、晶振,EEPROM不需要接,但是I2C两条线必须上拉。SLWR(26脚)=时钟线,PB0-7 PD0-7(2-10,12-...
