223388发表回复 17年7个月前
你接接试试啊
comawhite发表回复 17年7个月前
   把我用此材料制作过的一个发动机给大家看下
comawhite发表文章 17年7个月前
额,发一贴,介绍个适合做喷管的东西、
  接触模型火箭有些日子了、以前没发过帖子。近期觉得我的心得已经有了不少,今后会慢慢将我的心得和大家一起讨论。第一帖就说下喷管,在研究过程中无意发现了一个工具比较适合做喷管-制作蛋糕的裱花棒,价格很便宜3-4元一根,钢锯将其锯断后,中间使用电钻钻孔,孔径大家可以自己选择,并且锯的难度和钻的难度不大很容易,这样其中的凹头那部分就可以成拉喷的扩张段了,收敛段可以用石膏或水泥加粗伸出的管子、或者卷纸都...
SPRain发表回复 17年7个月前
谢谢,黑色的地线可随便接吗?
novakon发表回复 17年7个月前
接上了就能转。
SPRain发表回复 17年7个月前
急求:硬盘电机如何用12V电瓶驱动,是否可以接黄线和黑线。
SPRain发表回复 17年7个月前
有谁知道长虹BSC69A高压包用555驱动如何接引脚?急!!!!网上查的数据各引脚数据,1:H OUT  2:+B  3:VID  4:GND  5:VSP2  6:VSP3  7:VSP1  8:ABL  9:HEATER    10:H.SYNC
SPRain发表回复 17年7个月前
另急求:硬盘电机如何用12V电瓶驱动,是否可以接黄线和黑线。
SPRain发表回复 17年7个月前
网上查的数据,1:H OUT   2:+B  3:VID   4:GND   5:VSP2   6:VSP3   7:VSP1   8:ABL   9:HEATER    10:H.SYNC
xthxthxthxth发表回复 17年7个月前
好贵呀
SPRain发表回复 17年7个月前
hamdad发表回复 17年7个月前
引用第1楼power_rdx于2009-06-20 12:56发表的  :这么不透气的花盆对植物好么?扎根在地球母亲身体上的一切植物,如何透气呢?
novakon发表回复 17年7个月前
什么蜡……不会慢慢磨掉么
novakon发表回复 17年7个月前
加入乙烯上色吧。
hamdad发表回复 17年7个月前
作者一定是『四体不勤,五谷不分』的书呆子。
99.99%的陆地植物,根系是畏惧光线的。而盆栽植物的特点之一,当生长到一定程度以后,由于盆的束缚,根系就要转圈生长,形成紧密贴近盆内壁的『根圈』,主要吸收功能的须根, 就在这个部位。受到几乎透明的盆子透进去的光线刺激,不至于迅速咯P,但是长势必定衰弱……
laomao发表回复 17年7个月前
引用第3楼warmonkey于2009-06-20 14:34发表的  :一面墙算500W足够了老兄少打一个K吧,一面墙算500KW足够了
laomao发表回复 17年7个月前
想吃。。。。。。
223388发表回复 17年7个月前
我做了个也使用高压包的感觉没有很好共振的情况下就有10cm了功率也是12w左右,感觉楼主应再调调
west_0830发表回复 17年7个月前
找个破了的桶盆子去种.比这更环保..最好还是家里地方大点门前屋后种点花花草草的更好.做这个都要用化学品的 [s:261] 怎么说环保.我种东西就不喜欢用花盆 [s:251]
finalapple发表回复 17年7个月前
有透气孔吧????
你是囧哥吧,,,,这么囧的东西
warmonkey发表回复 17年7个月前
一面墙算500W足够了
很好  天朝有卖不啊
愚人节又添一新玩具!
跑龙套发表回复 17年7个月前
要是有航空管制的地方那就要查源头的像我家附近就经常有直升飞机在逛街的
韩菱纱发表回复 17年7个月前
引用第6楼west_0830于2009-06-07 08:24发表的  :好点的公交车是有逃生门的.只要一有事里面的人就可能很容易的打开.可惜这好点的车很多地方都不用逃生门只有在旅游巴上才见到(天窗逃生门不算)
韩菱纱发表回复 17年7个月前
引用第1楼jrcsh于2009-06-20 12:19发表的  :~~ 风狂 与银子多 外加~~~~  无了  不安全一个插座几安培?要是每个都是220V 10A那总线一定很粗“有些只是摆设,你可要记清楚真正插头的位置哦”。。我可不想背这个。。
韩菱纱发表回复 17年7个月前
转帖应该允许,打个[转帖]或[zt]的标志说明下
韩菱纱发表回复 17年7个月前
插充电器很有用。。。特别是经常要同时充psp、手机、mp3、mp4的
power_rdx发表回复 17年7个月前
这么不透气的花盆对植物好么?
这个不错啊,可以去愚弄人
trample发表回复 17年7个月前
额  不能吃啊.......要是有馋嘴不小心吃了怎么办........大囧
appleseed发表回复 17年7个月前
解释下: 上面的是美国普惠公司的pw4000发动机,还在垂直装配阶段, 只安装到燃烧室。 高、低压涡轮等等要把发动机横过来才能继续装配。       下面的是英国R&R公司RB211发动机的中压压气机(因为是3 转子发动机。所以会有中压压气机这么一说)我家在北京,至于ip我也不知道怎么回事,可能宽带接入商的问题吧    出来乍到,很高兴和各位达人做朋友。
jrcsh发表回复 17年7个月前
339 的大至原理图  转出了加了功放  加了上拉  或以工作
絕望的雞发表文章 17年7个月前
轻便的环保花盆
这款花盆使用轻便、耐用、环保的聚丙烯材料制成,你只要按照板子上的折叠提示将它折好,一只简易花盆便新鲜出炉了。使用这样的花盆,不但能降低运输和储存成本,且经过擦拭还可以重复使用。设计师:Anton Webb 转自专利之家[链接]
jrcsh发表回复 17年7个月前
经  2套电路的方案 实际搭建    339 电压比较  反更低成本和可靠性  调设方便 弟二套 从电路原理来看是方便 但  实际组起来后  发现问题多多   一个控制信号 粗暴  无级提速不理想  还要对热敏电阻 加限流保护电阻 (已经烧了一只 5K 的 0.5元~~没了  我的血汗钱阿 [s:7])   控制信号还要进行一次放大   无级变速才有明示作用放大后的信号  还要进行~~~~  设置...
絕望的雞发表文章 17年7个月前
巧克力磁铁
这是一块巧克力形状的磁铁,它的外面是用特殊的蜡做成,不但看上去甚至摸上去都象真正的巧克力,而且还可以象巧克力那样被轻易的掰成小块,用于不同的用途。想想看,当你的磁板上用这样一块巧克力粘住你的备忘录,还有什么事情会被忘掉呢。 售价: $18 购买:[链接]转自专利之家[链接]
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第12楼switchmode于2009-06-19 17:43发表的  :计算机版的同志不满意LZ错别字吧ps:有人出国申请计算机系,给教授的信第一行Dear Professor写成了Dear Processor... 原来如此~~~~  哈哈
絕望的雞发表文章 17年7个月前
插座
这是一款可以同时容纳若干个双插孔电源插头的插座。如果你身在美国或者日本,你将有可能将它安装在自己的屋子里。 转自专利之家[链接]
jrcsh发表回复 17年7个月前
絕望的雞发表文章 17年7个月前
插座墙
有了这个遍布插座的墙,你就不需要为电视机、音响,以及各种复杂的插头该插在哪里苦恼了。不过并不是所有的插头都能用,有些只是摆设,你可要记清楚真正插头的位置哦!转自专利之家[链接]
絕望的雞发表文章 17年7个月前
宏大的太空船发射降落场
图中所示的开阔建筑将于本周投入建设,是历史上第一个太空船发射降落场。它将被私人太空旅行公司用于举办商业活动。建成之后,将会有各式飞船从这里出发奔赴火星、月球、土星等等宇宙各地。而这个会在历史上写下浓重一笔的建筑于2009年6月19日在美国奠基。      转自专利之家[链接]
223388发表回复 17年7个月前
高压包驱动的传统是的我也做到10CM放电了有兴趣聊聊QQ:545214723
trample发表回复 17年7个月前
不错不错 辛苦了
老三发表回复 17年7个月前
没做过特斯拉,,同样关注问题!!!! [s:246]
orichalcum发表回复 17年7个月前
按照蓝宝石之谜里面的说法,是将水中的氢原子转化为反氢原子,然后再和一个氢原子湮灭。看图
阿童木升级版发表文章 17年7个月前
常规化学动力火箭(热动力)比较
类型    推进剂混合比率【比重】    I sp(s)    I dsp(s)    优点    缺点    液体                ·高I sp·可以关机·可以重新启动    ·必须管理两种推进剂·剧烈的燃烧热给燃烧室和喷嘴带来热控的问题    双组元推进剂    LO2/LH2(5:1)【1.15:0.07】LO2/煤油(RP-1)(2.25:1)【1.15:0.8】N2O4/N...
93°发表回复 17年7个月前
INA126 ><
fly-fire发表回复 17年7个月前
那个曲颈甑见过一个50- -
拔刀斋发表回复 17年7个月前
放在靖国神社之类的地方,敢就地销毁吗?
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
火箭版研究课题综述与推荐(不断更新中)
小时候,我们拿鞭炮药做火箭发射——BOOM。来了KC以后,我们配制燃料、试燃,然后制作发动机、地面试车,最后制作火箭、发射。现在,我们设计、制作、测试火箭的各个分系统,最后总装和发射。高水平的火箭需要以下三方面的进步:1,更精深的技术:从黑药到糖类燃料,再到高能的RAP推进剂;电子设备和控制系统从无到有。2,更大的工作量:零部件的数量越来越多,个人完成整个系统的难度越来越大。3,更高的可靠性:由于...
玻璃陨石
我对陨石没什么兴趣.主要是以前看见了块所谓的宝石级陨石(就是那传说中的玄乎其玄,诸玄之玄的橄榄石陨铁),被它的价格吓着了...但是最近买别的标本的时候碰巧看到了这个玻璃陨石(这个是不是陨石还难说,因为很可能这个最初本来就是地球的一部分,然后被真正陨石坠落产生的高温熔融了,飞溅出去,又落回来,最后就变成玻璃了...),且价格很便宜,所以买来玩玩,当作又一种不同种类的天然玻璃... 这个玻璃陨石的产地...
【MS精工】超级电车“风暴之灵”诞生记
这是我有史以来历史最长的计划:三年学习,三月筹备,三百余工时吐血打造 这是我有史以来耗资最高的项目:六千成本,六百零件,六十次交易自强不息 这是我有史以来知名最高的作品:秒杀晚报,直冲央视,科技娱乐化再创辉煌 它是MS精工三大拉风神器的巅峰之作:烈阳使者开先河,机动炮台战群雄,风暴之灵定乾坤 它是魔神实验室最后遗存的精神寄托:生而为嚣张,活而为奋斗,为梦想而战永生不息 而最重要的是,它证明了一种信...
无线数传多功能航电系统设计制造
一、概述本多功能航电系统为CTX Industries团队开发的探空火箭配套设备之一。本款航电系统结合了高点开伞、SD卡记录飞行数据(高度、加速度、飞行时间)、LoRa无线回传飞行数据等多种功能,同时体积较小,PCB尺寸仅为20*33mm,除LoRa模块外,其他元件均集成在PCB上,可以方便地放入小尺寸箭体,具有较好通用性,特发帖介绍。老规矩,先来团队Logo二、硬件部分详细介绍设计方案与元件选型...
