yy+sy发表回复 17年8个月前
最好方法:别加热浓双氧水!!!
west_0830发表回复 17年8个月前
[s:245] 这差别也太夸张了吧 [s:94] USA的是以学习质量为重点.我们这的是政治教育为重点
周某龙发表回复 17年8个月前
最近看到一则实验记录,狂吃3个月鱼肝提取物,居然看到红外波段……
thl0408发表回复 17年8个月前
USA的真细致   没有政治内容.我们的  头两句为通式不多于考虑,热爱祖国,是大家的义务(呵呵我记的这后面一句是热爱GC党吧!?)其于的都差不多,总的意思上我们更为细致.
kevin发表回复 17年8个月前
休斯顿休斯顿。。。这里是Atlantis。。。Atlantis呼叫休斯顿。。。老子想看DVD。。。可是电脑里面没有播放软件。。。你快点给我用那个什么雷达给我传一个过来。。什么?BOSS不让传DVD播放软件?我日,信不信老子拿Atlantis号撞你丫的!!什么?有种来撞?我。。@#¥%……&*()
shuimi126发表回复 17年8个月前
靠!!!!!这这.......地面上的SB八成是看电影看多了 倒数第三行刺瞎了我的狗眼! [s:245]
自由无敌发表回复 17年8个月前
精简版的系统。
自由无敌发表回复 17年8个月前
他们的水陆两用坦克好像是用汽车改的,所以很轻。外壳做大一点,里面多塞上泡沫就能浮起来了。
black发表回复 17年8个月前
但是我的实验是偷偷做的,爸妈不让,只能用业余时间做一下。设备不行啊!想当年没被炸到身上之前~唉~是多么的怀念~
3ha510发表回复 17年8个月前
建议下次把直径做大,药柱短些,初始喷燃比小些,这样火箭慢慢升空还有一个加速的过程(虽然只是瞬间),视频上看不清啊
自由无敌发表文章 17年8个月前
PK中美小学生守则
  美国小学生守则:    1.总是称呼老师职位或尊姓。    2.按时或稍提前到课堂。    3.提问时举手。    4.可以在你的座位上与老师讲话。 5.缺席时必须补上所缺课业。向老师或同学请教。 6.如果因紧急事情离开学校,事先告诉你的老师并索取耽误的功课。 7.所有作业必须是你自己完成的。    8.考试不许作弊。 9.如果你听课有困难,可以约见老师寻求帮助,老师会高兴地帮助你。 10.任...
3ha510发表回复 17年8个月前
不错啦,我药柱做了N多,但是能飞的……问题都处在发动机上,我个人感觉我的燃料还可以的。
核武专家发表文章 17年8个月前
[冷新闻]宇航员在太空的难题..
最近美国派了一批宇航员乘坐Atlantis(亚特兰蒂斯号) 号去修复了一下哈勃望远镜,他们很好的完成了这个科技含量很高的任务。 由于遇到thunderstorm(宇宙风暴?!),Atlantis 号不得不延后回家(地球)。于是乎,宇航员们便想到了使用笔记本看DVD电影来消磨时间,可是当他们打开电脑时却震惊的发现: >> >> >> >> >> 他们的电脑没有相关的播放软件! 经过工程师们几个小时的...
jijiwaiwai发表回复 17年8个月前
看着像某带壳爬行动物的头
3ha510发表回复 17年8个月前
沉船的时候难道坦克能逃离这个大铁壳?
3ha510发表回复 17年8个月前
看得出爆炸很可怕呀,推荐使用电点火,这样可以拿着控制开关拖长长的导线在5~10米外控制,那种感觉不错!点火头其实买来的也可以用的,80%以上的点火成功率。
自由无敌发表回复 17年8个月前
朝鲜的那个舰艇好像是农用渔船临时改的,上面没有大炮。而是装着水陆两用坦克。  船打沉了,坦克能接着打。
3ha510发表回复 17年8个月前
PPR方法的确很不错我试过,测试了两回很好,我第三回也爆了,可能是点火电弧击穿了壳,我用卷芯喷管,现在改用粉笔喷管。楼主在视频里发动机难道没有用PPR堵头?我PPR堵头是熔接机装的(脚踩不进去哦),耐压还可以,不过上一次竟然是断裂式爆炸。
black发表文章 17年8个月前
一次失败换来的经验
这一次用的是,上一次火箭发动机的理念,PPR管子https://www.kechuang.org/t/14271视频[链接]但是改变了喷口,用的是螺丝喷口。但是这一个小小的失误造成了巨大失败。这次失败的主要原因是喷口的使用不当,还有燃料的压实程度。KNSU燃料的使用注定会造成爆炸可能性的上升,因为我使用是用湿压法作的,在高压力下火焰贯穿了整个药柱,导致了爆炸。这次的教训告诉了我,喷口的大小直接影响...
trample发表回复 17年8个月前
同意...1L..............
heimaccf发表回复 17年8个月前
换了个,还是没效果!!!
940104发表回复 17年8个月前
难道是东风
我想知道哪儿有超级电子显微镜卖,分辨率0.1飞米的,我也想看原子核...........当然,也要有连续中十几个1亿美刀的乐透的运气
3ha510发表回复 17年8个月前
扑通一声?……这难道是传说中的超光速现象,时空错位导致物体消失!不错啦,我至少还没有飞过呢
3ha510发表回复 17年8个月前
这不是朝鲜的“劳动”导弹吗!还有发射船,我以前看过哒
940104发表回复 17年8个月前
..设计不很恰当但还是鼓励
mosiluo发表文章 17年8个月前
对双氧水危险性的研究
为了对双氧水引起的爆炸事故的机理进行分析,用加速量热仪对双氧水进行了热危险性测试。通过对数据校正和分析,得到了浓度为30%的双氧水初始热分解温度为34.5℃,热分解可达到的最高温度为246℃,最大温升速率时间为100min。结果表明,双氧水极易发生爆炸,并且爆炸威力很大。针对双氧水的爆炸危险,提出采取适当的预防措施转自[链接]
焓熵`发表回复 17年8个月前
造型真不错呀
真是卵形的.......................
3ha510发表文章 17年8个月前
一种简单制作的卵型头锥
制作方法很简单,用半个鸡蛋,里面填满堵漏王,外面在刷502和白胶,最后上漆,效果不错,同时还可以做配重使用,填满堵漏网大概有一百多克。至于强度,似乎没有太大问题,制作过程中头锥曾以较大的速度撞击地面(火箭倒下了……),一丝裂缝都没有!~下面是我制作的CR-1S火箭,CR-1R还没有进行发射,估计要等到期末考试以后,没有时间啊。
虎哥发表回复 17年8个月前
赞同。主要要看你的用途,如果只是没事玩玩,买个一两百的就可以了,如果要经常使用,做一些“研究”,那么最好买1K以上的双目广视野的显微镜,这样用起来很舒服,也可以用油镜上1600倍。如果是研究物体的表面,那么应该买金相显微镜或者检查显微镜,特别是半导体检查显微镜,其光线是通过物镜垂直的照射的,为了防止镜头的杂散反射光干扰视野,需要采用一些特殊的技术,价格会比较贵,但是效果极佳。如果要做物证学分析、精...
虎哥发表回复 17年8个月前
话说楼上为什么要重新开始呢,难道是变成硅基生物了不成?
幻想凌霄发表回复 17年8个月前
此问题我在小学3年纪就搞定了
幻想凌霄发表回复 17年8个月前
宝贵资料之草酸二乙酯的合成研究卢贵平 杨建萍 郑 舟  摘 要:对以结晶草酸和工业乙醇为原料合成草酸二乙酯工艺进行了研究,试验得到了最佳合成反应条件,收率89%,得到满意结果。  关键词:草酸二乙酯;合成;研究;1 前 言  草酸二乙酯又名乙二酸二乙酯(Diethyloxalate)为无色油状液体,有芳香味,mp-40.6℃,bp185.7℃,是重要的医药中间体及其它有机中间体,主要用于医药工业苯...
power_rdx发表回复 17年8个月前
LS正解,曾经在魔吧还有视频。但是较低浓度的硝酸则没有这个问题
新黑火药发表回复 17年8个月前
默什么哀  不是飞出去了吗?又没有爆!!!
新黑火药发表回复 17年8个月前
是硝糖燃料吗??  速度也太快了点啊
新黑火药发表回复 17年8个月前
引用第2楼化学diy于2009-05-28 19:41发表的  :LZ的指甲好长.....该修修了......支持
新黑火药发表回复 17年8个月前
引用第40楼小青于2009-05-29 13:50发表的  :开汽车也有莫名其妙的被拍了(标志复杂)中国特色嘛
新黑火药发表回复 17年8个月前
引用第3楼自由无敌于2009-05-29 18:42发表的  :他们使用特殊材料制成的,这个不在讨论范围内。 硅也是六面体的结构。不知道在高温下能不能起到和碳类似作用。以前也听说过可能有硅基生命的说法
硝酸混酒精这是个很不稳定的混合物.放出二氧化氮和热最后是暴发式的喷发 [s:245]
dctyu发表回复 17年8个月前
天气干燥易引发山火。不要在森林里或草原上玩火箭。
在很久前就有外国人以氮气做为动力源.仿着星星撞原始地球做了个实验..结果发现.仿星内的简单物质直接变成了肽.也就是说并不是原本的慢慢的一步一步生成生命的..也无法想像在高温高压和撞击下却是生命开始的一个点...这实验我也很想做啊..可那种高速的氮气炮比步枪子弹还强大..这个实验级别可不是普通的. [s:261] 设备投资和技术这问题就够大了
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第5楼shuimi126于2009-05-29 12:29发表的  :通常....容量与价格成正比还有兼容问题。。青儿两张8.5G DVD读起来磕磕绊绊的,不如4.7G的好(新碟子没划痕,但因为反射率原因读8.5G很慢。。16xDVD-ROM读的)
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第14楼nauxco于2009-05-29 00:18发表的  :印象里美军悍马不是电喷发动机 毕竟是为战争而生的 电子虽然效率高但是很脆弱的ls讲的悍马并非突击车
hamdad发表回复 17年8个月前
引用第34楼虎哥于2009-05-28 14:48发表的  :……当然如果楼主认定了要怎么怎么样,偶一点办法也没有,也不想说什么。……
带火星的木条发表回复 17年8个月前
引用第4楼mosiluo于2009-05-29 18:48发表的  :除氨水有较大可能外,其他的估计很难形成生命,要形成大分子且具有特定空间结构的物质对溶剂的要求是非常严格的是氨吧 非氨水
kevin发表回复 17年8个月前
谁有论文可以告诉我合适的配比。。。还有鬼佬有加醋酸钠进去。。干啥用。。。
thl0408发表回复 17年8个月前
想办法解决才是最重要的.   我倒想能不能让考试不在那么激励,把学校的资源都均摊了,这样就没有重点,没有哪个好哪个坏.同时推行素质教育.那不是就很好.高考不能取消,做为一个关卡.应试教育根源还是资源的不均等分配
ignorethis发表回复 17年8个月前
好像工业上生产EDTANa2是直接中和的另外注意EDTA虽然看起来像个强酸(看Ka1),但是在水里是不溶的
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
腾讯新闻发文痛批中学语文“四大论证方法”:逻辑狗屁不通
按:我曾在科创多次批评中小学议论文写作方法,并且多次汇总介绍“摆事实、讲道理”、“以喻代证”等常见错误。在我看来,近年来中学语文的“四大论证方法”完全是“四大愚昧、四大诡辩、四大糟粕、四大毒药”,明明是“教科书级的错误”,却被奉为圭臬。过去很长一段时间,如果明显的犯其中一种错误并不思悔改,在科创就构成严重违规,可直接封号。在论坛人气旺盛的时候,曾引起过严重的冲突。我们搞不明白,为什么在非技术话题上...
桌面激光烧结打印机机械部分制作过程
机械部分基本完成,接下来就是电路,电路也基本做的差不多了,固件也在进行修改。先上一部分图,大家共享。 打印件 工具,零件 装配体 整体
浅谈混色3D打印技术
作者:黄子帆 简介 说到FDM的3D打印机,很多人都说是玩具没有什么用处,还有的说这种机器不能像2D打印机那样打印全彩,没有太多价值。而且国外还有许多创业公司都宣布要做成全彩的FDM 3D打印机。但是结果是可悲的基本宣布的公司不是倒闭就是苟延残喘。全彩的FDM3D打印机俨然成为了FDM领域的一颗皇冠,等待有心之人的摘取。   在这条道路上探索的我只是这条道路上普普通通的一员。很多人(包括我)都...
