trample发表回复 17年8个月前
便宜成马了 我们这20多
thorviper发表回复 17年8个月前
哇~好快~都做上药了~进步比我快多 了; ~ [s:94] [s:251]
70年代的东西,不知道可靠度有多高~下来慢慢看算下先~草看:45#钢6000KG/CM2,呵呵~高了~谢谢,老虎!先核对数据~操作JNG.................
潜伏者发表文章 17年8个月前
哪位大哥有led恒流电源的电路?
自己用电容降压试过,但是由于电容不能很好的滤波,所以最后共给led灯组的时候是一个脉冲,听网上说持续的高压低流脉冲对led的寿命有很大影响,所以求一个电路。要求元件尽可能的少,市电输入,12v-36v 速出电流4a谢谢了!
lengjian发表回复 17年8个月前
不好意思,是记错了!
lilith发表回复 17年8个月前
貌似不太理想,继续努力!
新黑火药发表回复 17年8个月前
引用第1楼lengjian于2009-05-26 22:30发表的  :星期日某人买了一瓶要18元。你记错了 是12.5元
shuimi126发表回复 17年8个月前
收藏满了.....
虎哥发表回复 17年8个月前
继续
虎哥发表文章 17年8个月前
固体火箭主要部件设计原理(一)燃烧室
固体火箭主要部件设计原理(一)燃烧室注:1、本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考:《固体火箭主要部件设计原理 喷管》 https://www.kechuang.org/t/15449《固体火箭结...
敬仔发表回复 17年8个月前
看不懂是KNSU重结晶吗为啥是这个颜色为啥是颗粒状
xiangzhbin发表回复 17年8个月前
[s:251][size=[color=#FF0000]4]其实用微波炉的和霓虹的和电子变压器的,只是功率不同罢了,这是我用霓虹灯变压器做的[链接][/color][/size]
虎哥发表回复 17年8个月前
如果过敏的话,会起皮疹,奇痒。
虎哥发表回复 17年8个月前
各地方言不尽相同,有将铬读作lao4的,有将氯多做lu(录)的。以前还听说重庆有老师上课的时候把斜率读成xiasuo(瞎说)的。
普通用户发表回复 17年8个月前
做多维编织不?
普通用户发表回复 17年8个月前
光··········KC和化吧现在不好。我也不想多在这里。这东西有点参考价值
普通用户发表回复 17年8个月前
[链接]
gnrl008发表回复 17年8个月前
边施工边生产,不行吗?现场配料、涂刷、胶接。
星期日某人买了一瓶要18元。
gnrl008发表回复 17年8个月前
基本能了解各个原理。
gnrl008发表回复 17年8个月前
谢谢,学习中。
adeng2002发表回复 17年8个月前
企业?有设备?
ddk3d发表回复 17年8个月前
作为车来的话的确可靠实用是首要的比如悍马就用普通而不是电喷柴油发动机上牌的确是个问题 没办法大环境就这样 在党国一切都得在控制之中 稳定大于一切 不过我相信市场成长起来的话 法规也会放松的  现在也就是纸上谈兵
gnrl008发表回复 17年8个月前
为了相互配合,取长补短,优势互补。很多项目要多方合作,才可以玩的更好。
自由万岁发表文章 17年8个月前
某乌13¥贵不
今天买了一瓶貌似被老板黑了5¥
1000发表文章 17年8个月前
今天做了四个药拄,端午节测试
tRNA发表回复 17年8个月前
呃。。。那还比不上嫦娥的全月图,以及嫦娥和日本月女神的XXX万点数据组成月面高程图牛啊。。。
warmonkey发表回复 17年8个月前
水泥+水……然后水杯KNDX吸了熔融法的关键在于不仅要把多余的水蒸干(但是存在一水葡萄糖是允许的),而且要搅拌均匀,均匀度对性能的影响远远超过含水量的影响
3ha510发表回复 17年8个月前
发动机现在是好啦,没有问题了!
trample发表回复 17年8个月前
很囧~无语
幻想凌霄发表回复 17年8个月前
以前那个悲哀的时候
940104发表回复 17年8个月前
看那地上的烟像核弹的冲击波
玄明发表回复 17年8个月前
NASA发过一个月球的软件,那个清楚多了……还有火星的。(火星地图GOOGLE也有)
yy+sy发表文章 17年8个月前
强大的氯铁酸...
我把铁钉和汽油放三氯化铁+浓盐酸里,过上2天结果汽油被氧化成了碳...(我把瓶口盖住了,不存在挥发问题...)(我发现前些天还是汽油味,有汽油层,后来就分不出汽油层了...)难道是汽油溶解了三氯化铁???
93°发表回复 17年8个月前
如果点火头在前面,封起来以后如果点火头质量不过关整个就要重做了如果做成可拆卸的,还不如直接从后面点火
y2k发表回复 17年8个月前
那好像叫螺丝膠,,也叫厭氧膠...
虎哥发表文章 17年8个月前
请教:仪表上面可调元件出厂的时候点的是什么漆
如题,就是点那一个红点的那种,一般可调元件调试出厂的时候都要点这种漆,不能随便拆卸的螺丝上也要涂这种漆,一般是什么成分,如何调制呢?
菜菜菜鸟发表回复 17年8个月前
呃…………密封条件很难达到的  你直接考虑用防风火机好啦  才几块钱一个(不过买来的火机不能点火太久  得自己改装一下   )两三个加起来就能达到要求了 [s:92]
knoevenagel发表回复 17年8个月前
这都不重要。。。对于广义的糖来说,达菲本身就是个糖衍生物。。。从手型中心结构上看,用核糖或者木糖都可以。。。不过那步氮丙啶生成的时候会反转一个手型中心,所以用核糖比较合适。。。
我说要有光发表回复 17年8个月前
以前的坟真是内涵啊= =
francisco发表回复 17年8个月前
可以,不过火焰温度以及安全性能都要比买的差很多很多。
caoyuan9642发表文章 17年8个月前
能自制酒精喷灯吗?
RT正规的喷灯70~80元一个买不起能做吗?
sam_jin3887发表回复 17年8个月前
使用糖?什么种类的糖?吡喃糖还是呋喃糖?、
求学者1发表回复 17年8个月前
做得很不错啊,向你学习
求学者1发表回复 17年8个月前
现在气动肌肉都有了,上网查查吧。
dctyu发表回复 17年8个月前
刚看到些资料,发现原来这个话题不只是江湖科学们在讨论。其实非江湖科学家也在争论这个话题。到目前为止,就有这么两派对“零点能”抱有两种不同的态度。一派说“零点能”不可利用。因为它是小范围的电磁随机涨落(注:涨落一词最早出现在热力学中,后来被转移到量子力学)。根据热力学第二定律,不可能把无序变成有序。另一派说“零点能”有望被利用。陈述理由令坚持热力学第二定律的那一派不屑一顾。到底谁对?我说如果要探索“...
tRNA发表回复 17年8个月前
即使是真的,他也不算是天才儿童。。。因为观测数据是全球天文机构和天文爱好者观测后上传网络全球共享,他只要运行一个程序就行了。。。
自由无敌发表回复 17年8个月前
其实无神论者最早就是起源于唯心主义。  唯心主义者认为人们所感知的一切都是心里表象。 所以也就排斥了外界神的作用。
sageyc发表回复 17年8个月前
加个超级涵道- -能让车子飞来飞去就行....空中庭园的感觉还是很爽的- -!动力源的话- -期待冷核聚变
自由无敌发表文章 17年8个月前
13岁少年纠正美宇航局小行星对地球撞击估计概率——是个假新闻!
13岁少年纠正美国宇航局小行星对地球撞击估计概率——是个假新闻!法新社援引德国新闻报道说,德国一位13岁少年纠正了美国宇航局(NASA)对小行星Apophis在2029年于地球撞击的概率,从1/45000修正到1/450,并声称这个小行星将对地球产生影响,得到NASA的认可。但这实际上是条假新闻。法新社发稿前没有跟美国宇航局(NASA)核实。据博客Cosmos4u,他们与NASA近地天体办公室的D...
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
【年会准备篇】最近几天的大不和谐照
准备了8只高质量的摄像头,配变焦镜头。到时候这些摄像头会全方位、多角度的工作,不漏掉任何细节。 准备了很专业的监控录像机,可以连续不间断的记录视频数据。因为是野外使用,所有电器都统一采用220V电源。 测试一下,图像质量敬请想象。 为信标机加工铝端盖。 为了减轻重量,该铣掉的统统铣掉。 大概就是这个样子,6061的铝管。端盖车了个细环,铝管可以在这里缩口固定。 压紧,因为目前是试制,暂时不缩口。 ...
一次电动车直流无刷电机控制器的设计
原题为“电动车直流无刷电机控制器的设计”,写完题目就后悔了,根本不是我能驾驭的。于是加了“一次”。 首先用我能组织的最简单的语言,讲讲直流无刷电机的原理。 无刷电机的转子为永久磁铁,定子为电磁铁。转子本身具有一磁场,通电后,定子也产生一磁场。同性相吸,异性相斥,当两个磁场互成90度时,产生最大转矩,推动转子转动。如果要保持这个转矩,让转动持续下去,就要时刻保持两磁场互相垂直,因此会采用一定...
标准化拉瓦尔喷口的制造【理论+实践】
  其实在一枚火箭的制作上面是要付出很多的,就算只是制造一枚模型都是要经过精确的计算才行,不然就会导致很多不好的现象发生(这些当然知道~pia~)然后在一枚火箭中提供动力的就是发动机,而发动机的设计影响到了整个火箭的飞行状态,而发动机中有很多关键,最关键的要算是喷管了,喷管在发动机中起着不可小视的作用,我们知道火箭燃料是起到储存能量的作用,而释放的方式是热能释放,而它能够将燃料时放出来的热能尽可能...
基于单片机控制的电火花打孔机
分享一下前段时间制作的单片机+步进电机控制的电火花打孔机,下面是源程序。电路设计当时不注意保存,现找不到了,但控制思路是利用高速比较器lm319(lm339速度达不到要求)检测火花输出端电压,以判断开路、短路及正常工作状态,将信号反馈给单片机的开路检测端和短路检测端,从而控制步进电机的精确进给。希望能给电火花打孔爱好者一点帮助。#include<reg51.h> #define uchar uns...
