warmonkey发表回复 17年8个月前
看来1000还是对固体火箭了解不多,60s是不可能的,20gKNSU如果用内孔燃烧,正常情况下不到1s就会烧完
sageyc发表回复 17年8个月前
好大- -400F。。。
sageyc发表回复 17年8个月前
* *价格不菲- -!能有一堆的话。。
novakon发表文章 17年8个月前
【视频】注意安全,不然就会这样
[链接]
SPRain发表回复 17年8个月前
各位高人,请问球形放电终端电容怎么计算?   MUR3060PT(30A 600V)买不到可用哪种管子替代?
novakon发表回复 17年8个月前
烟雾不是随便点着什么就可以当舞台效果的。演员会呛死。推荐KNSU系列,高效实用
novakon发表回复 17年8个月前
i sink it mei be veri xbensive
novakon发表回复 17年8个月前
i don no how 2 diskribe mai idea after i c this
jrcsh发表回复 17年8个月前
又来~~~  多了这么多 控制线后~~~(除非是数字信号)哪个麦~~~在拖多重的一条~~~线
novakon发表回复 17年8个月前
像电吉他一样的声音是不是线圈导致的
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
同xulin兄。详细请看我的粉压KNSU教程https://www.kechuang.org/t/13383https://www.kechuang.org/t/13453https://www.kechuang.org/t/13488
玄明发表文章 17年8个月前
KTV、舞台专用遥控话筒
在KTV唱歌,对于音量、音调、跳曲、重放的操作都需要通过操作面板来完成,是件比较麻烦的事情。比如你唱到一半想跳到下一首,或想提高一下话筒音量都需要中断演唱或拜托别人进行操作,如果话筒本身就能具备部分控制台上的操作功能,一切就简单多了。类似的构思同样适用于舞台演出。比如明星唱到高潮时需要临时提高音量,或根据情况启动部分舞台功能时,也可使用话筒进行方便的遥控,可大大提高演唱会的临场互动效果。现在已经...
引用第4楼1000于2009-05-14 14:10发表的  :本人也准备搞一个放船上,由于所需力不大,因此我准备做个工作60s的发动机,上次10g工作了20s,含少量水这样的效率。。建议用端面燃烧。那效率比那含水的KNSU要好
lilith发表回复 17年8个月前
两个字,震撼!
普通用户发表回复 17年8个月前
一级速度为a,二级速度就是a+b,所以,从理论上讲足够的级数可以加速到需要的速度
AnthraX发表回复 17年8个月前
引用第14楼HOHOLO于2009-05-05 12:51发表的  :我們的那個設計是希望由已經有的一體式設計改成一個獨立的發熱包,和另一個外包裝~ 用來替一些民用的高價食品保溫~比如說是外賣的上海小湯包, 或者烘焙食品如比薩等等~客人可以自行選擇何時啟用發熱包~主要的難度是,如何把發熱包的熱力平均地散佈在包裝內~而不是只是在底部加熱~MRE的发热包就是独立的
玄明发表回复 17年8个月前
RE:15L那个是蒸汽口啊~水是在盖盖前倒进去的。水可以用带去的水(200-300ml足够),也可以是就地取用较干净的溪水、河水、泉水。
导弹迷发表回复 17年8个月前
以这样的形式做推进剂,把氧化剂和燃烧剂研磨后混合均匀应该是最基本的要求了,这样才能使燃烧反应更加充分。氧化剂越细,燃速越快。你这样不加研磨混合制成的燃料,首先是燃速回很慢,其次是燃烧不良,造成大量结块堵塞喷管,这样的火箭肯定飞不起来!
adeng2002发表回复 17年8个月前
额,强人!
aoho发表文章 17年8个月前
我的音乐特斯拉线圈作品
我的音乐特斯拉线圈作品      应朋友需要,最近花了将近三周时间做了一对音乐特斯拉线圈,到512那天晚上结束.....。只留两三个小时用来测试和拍摄,整理了几段闪电音乐视频和图片,虽然有些音源还不大完善,但效果总算还凑合吧。(目前东西已经发给那朋友了,时间太紧,发贴时才感觉图片少,忘拍特写了,先看参数吧,是下面成品的) 大概参数如下: 整体高度:      1.2M 顶环直径:      0.5...
玄明发表回复 17年8个月前
老虎高见!说出了我的想法。但还是有些不彻底:单独的挡片即使不计算原料成本,制造、安装成本也会高到不可接受。所以,可以借鉴一下梳子或毛刷的结构,一次压铸成型,一次安装,成本就会得到极大的改善。thl同学说到了另外一个问题。但这个问题已经被老虎基本解决了:在有挡片限位的情况下,由于挡片只能纵向变形,横向相对稳定,所以插头歪斜导致的接触不良问题自然得到了解决。12楼的担心也有一定道理,不过您仔细看一下图...
导弹迷发表回复 17年8个月前
搞个高质量两级推进的,在第二级飞行时应该会超过音速的。
不知道啥燃料,应该是很普通的吧,都是村民啊    竟然有用竹子的 我们这好多啊
核武专家发表回复 17年8个月前
上学时用车载电视看了
點蒼发表回复 17年8个月前
费解....不是香肠
點蒼发表回复 17年8个月前
什么燃料
點蒼发表回复 17年8个月前
怎么一冒烟就没了
陈忠俊发表回复 17年8个月前
熟食是最大的发明。极大提高了人类的寿命。
这是老挝的
有视频了 [链接]
thorviper发表回复 17年8个月前
怎么用啊??
1000发表回复 17年8个月前
陈忠俊发表回复 17年8个月前
引用第8楼小青于2009-04-25 21:13发表的  :键盘如果照明能像手机键盘那样就很好+很帅我的键盘。嘿嘿。eluminx照明技术。和手机差不多。[s:92]
难道是传说中的飘~
基本上我什么都看不见..- -!
消失发表回复 17年8个月前
乒乓球燃烧烟很小 不如把KNSU磨成粉点着
finalapple发表回复 17年8个月前
学习了-好东西。我在用手机上累啊------
325GHz的信号发生器用的是什么半导体材料?好像SiGe才20GHz
陈忠俊发表回复 17年8个月前
手机舱直接做一个感应线圈就可以咯,就好象以前那种来电闪一样。或者直接通过数据线来监控。但是我觉得如果是用音箱了话,做这个手机舱意义不大,喇叭的本身就是一个巨大的感应线圈,你把手机放音箱上,一来电,音箱因为电磁信号产生的咯咯咯咯的噪声就足够提醒你咯
陈忠俊发表回复 17年8个月前
你这个完全就是利用的生物的激励反射学习,是被动,无法保障生物体在刺激时的绝对反射。你一直拿电流电一个电铭感细菌,时间长了,也就形成了对电流的不铭感,就不再反射咯。电路的非线性输入输出,还存在一个对信号的采集,处理过程。你如何保证生物对信号的百分百识别?而且如果就整个过程来看,这个过程很复杂,整体来看是信号转换,刺激条件生成,刺激条件释放,生物体接触,生物体神经反射,生物体动作反射,动作采集,采集结...
zooulo发表回复 17年8个月前
加几个定风翼,加大下压力
tjdp发表回复 17年8个月前
同意5楼,其实使用C开发环境时,很多是相通的,而且与硬件不直接相关的模块可以移植过来。
陈忠俊发表回复 17年8个月前
用螺旋吸管还是比较简便些~虽然杯子里面是热的,但是吸出来还是比较凉
Missile发表回复 17年8个月前
如果不站出来表演,我们永远不会知道自己的肉体变成的盔甲有多么的坚固,
jrcsh发表回复 17年8个月前
东西写得不错 但全作到的 何其难  特别是在大陆内
1000发表回复 17年8个月前
谁能回答一下我的问题
1000发表回复 17年8个月前
lss我上海的,难道你也是......ls这是制图课,貌似就是劳技
lilith发表回复 17年8个月前
引用第58楼1000于2009-05-08 20:50发表的  :考试退到15名,没电脑碰,网也出问题了,图手绘的,我按老师讲的三视图,凑和着看吧,上电脑课我传上来不解?你上什么课,老师会将3视图?
氢氰酸发表回复 17年8个月前
呃~~~~~~~看不懂,孤陋寡闻了
ls不要乱讲把火箭侧面的正投影(注意要让正投影关于火箭中心轴对称)画在纸上,然后剪下来,并找到纸板的重心,这个重心就是火箭的压力中心
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“我们的征途是星辰大海”(科创主旋律系列之一)
不知从什么时候开始,“理想”成了一个很low的词,大概是因为见多了各种披着理想的外衣欺世盗名之徒;抑或是因为心灵鸡汤告诉大家“人生苦短,及时行乐”的道理;也不排除国家的真的向专制主义挺近了几步,以至于每个人都深刻的理解了自己的渺小。但是我想说,我们仍然要有一点远大理想,作为科技爱好者,仍然有必要尽所能的去追求高深学问。 依旧要强调科技爱好的多样性,包括领域的多样、玩法的多样和参与人员的多样。不能...
伽玛能谱仪 的 原理 & DIY
伽玛能谱仪,是用来测量丙种射线能量谱的仪器。 伽玛射线的能量,是由同位素决定的。 知道能量,查表可得这个伽玛粒子是什么元素放出来的。 可以用于分析砖头/矿石中钍链与钾40等放射性元素的活度。 一年多前的老DIY了,整理下发出来,供各位参考。 能谱仪一些特点: 比蓋革计数管灵敏3到5个数量级, 同样活度,快速出结果,检出阈值活度低得多。 可以测得能谱,不是单纯计数。 可以测得实际人体吸收值S...
关于哲学的党性,希望大家探讨
哲学的党性是列宁提出的观点,其意是指任何哲学派别无一例外的属于唯心或唯物两大基本阵营。列宁说:“最新的哲学象在两千年前一样,也是有党性的。唯物主义和唯心主义按实质来说,是两个斗争着的党派。”本坛陈同学说:“唯物和唯心,出发点的问题。是以客观现实来总结经验,还是以主观意愿,再去寻求例证支持。”其引申意义是指阶级社会中哲学一定是为自己的阶级说话的,不同的哲学派别都会尽量的寻找对自己阶级有利的论据和论证...
【业余火箭制式化系列之二】打造固体药品粉碎机
被研钵整郁闷了,尤其像硝酸钾和高氯酸铵这类试剂,吸潮迅速。于是乎山寨一个“旋风粉碎机”没啥优点,就是造价低廉,直流供电,无级调速。电机20元,不锈钢茶杯5元,杂项15元。共计50元成本。首先得淘宝上进一个电动工具直流电机,这电机非常暴力,12V供电空载电流2A,转速16000转,扭矩不错。关键是两端的铜套轴承非常精密耐用。然后用有机玻璃按照电机安装孔位置和轴位置做一个环,环里面灌锂基润滑油,润滑兼...
