yy+sy发表回复 17年9个月前
https://www.kechuang.org/t/13331
novakon发表回复 17年9个月前
那个比赛对于参赛作品的主题有较大限制
novakon发表回复 17年9个月前
最近不是有人吵着要学VB么,源码注释写满的,各位慢慢看……
yy+sy发表回复 17年9个月前
饿。。。 [s:248]  [s:248]  [s:248]
novakon发表回复 17年9个月前
上次说过的那个比赛,广州市……作品大赛。
novakon发表文章 17年9个月前
最近YY成果
1 C3H6N6 == 3HCN + NH3 +N2, i want some KCN so i need some KOH2 NH4Cl == NH3 + HCl, i need some ammonia and chlo-acid3 CH3COOH(i ve a lot of it)+KNO3 == CH3COOK + HNO3向上箭头4 i ll try to get some NH4N3 ...
black发表回复 17年9个月前
xiaokou啊~怎么又把猎坛上的和谐物发到KC上来啊?快删了吧~猎坛也不知道是怎么生存下来的啊~感慨~
yy+sy发表回复 17年9个月前
我使用的是全玻滴瓶(参见我的老帖)。。。另外你放到阴凉地方。。。我以前氨水瓶子也弹出来过。。。后来发现放到窗台上了。。。
消失发表回复 17年9个月前
试剂瓶的盖子总是被溴蒸汽弹出来 水封也不行  瓶子是磨口的   这可怎么办
yy+sy发表回复 17年9个月前
大啊。。。一斤的液溴你整天端着不累啊。。。
消失发表回复 17年9个月前
引用第5楼yyn_coq_11于2009-05-08 18:57发表的  :液溴瓶子里液溴太多太沉,用起来不方便。。。液溴密度很。。。。。。。。。
yy+sy发表回复 17年9个月前
倩女幽魂发表回复 17年9个月前
什么啊??
y2k发表回复 17年9个月前
干嘛要轉瓶呢...
yy+sy发表回复 17年9个月前
你要戴着湿口罩也可以,戴着NaHCO3口罩最好了。。。
yy+sy发表回复 17年9个月前
被熏是好事。。。它让你深刻地知道了它是有毒的。。。有条件了要改进实验方法。。。只不过别太留恋被熏得感觉。。。
yy+sy发表回复 17年9个月前
弄完初级的了,就愿意再弄有毒的,这是普遍规律,我也一样。弄得你爸妈烦了,或者你觉得无聊了就不再弄了。
novakon发表回复 17年9个月前
楼主是用CAD软件,还是手绘呢?
消失发表文章 17年9个月前
液溴好猛
刚才往试剂瓶里转移液溴 被溴蒸汽熏了  鼻腔和喉咙火辣辣的痛
novakon发表回复 17年9个月前
靠!浪费什么时间!就算……又怎么样!难以改变的!这里是KC!该搞学术就搞学术,不要浪费生命!经常看到吵这个的!!!这里不是政治论坛!!!教育评论也希望不要老是骂!出点实在的主意才是王道!!
叛逆·大白鼠发表文章 17年9个月前
线管~不是我的!看的有技术才转来的!
外径20MM。。长600MM。。6线。。。5.6mm。。仔细看那个吃线的铅头。。。阳线比阴线略宽。。膛线深度量过,缠距340已经做过淬火处理,,外表可发黑。。。
sam_jin3887发表回复 17年9个月前
ignorethis,你也是化吧超声团的啊!!
消失发表回复 17年9个月前
引用第7楼1000于2009-05-07 19:11发表的  :不要那么悲观,安全是没问题的,炸了损失不到20,无所畏的,就算不能飞,当个摆设也是不错的不要费话了,帮忙改下吧,小发动机搞定了,就差这个了,这大家活应该会无忧无虑在我家当两年摆设20?    炸伤了 就不止20了
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
我不知道你这些“论据”是哪里来的?唐代,宋代的科举考试同样也为社会为国家选拔了大批人才,当然,在封建社会,这种作用毕竟是有限的。其次,至于目前的中国教育,我的个人看法是:存在问题,确实需要改进,只是时间问题,但是改革,不仅仅只考虑到学生,还需要考虑到社会,特别是对就业、劳动力素质等等事关社会转型等等问题。完毕
thesnake发表回复 17年9个月前
还是用T4牌号的铝合金管吧。。。。那么粗的铁管死沉死沉的
mosiluo发表回复 17年9个月前
黄雨,蓝X
AnthraX发表回复 17年9个月前
引用第7楼玄明于2009-05-08 17:04发表的  :还可以推出女用型,当然挤奶方式就要复杂一些……*cough*……*cough*
dctyu发表回复 17年9个月前
没有看懂第5个。圆周内直径和弦同等长度吗?
dctyu发表回复 17年9个月前
在我的印象里还有一个没有出现在这里。它很类似于最后一张。有两个同轴的转子,隔出四个气室。
玄明发表回复 17年9个月前
carneades发表回复 17年9个月前
引用第9楼yyn_coq_11于2009-05-06 18:23发表的  :我也没听说过制高铁酸钾不需要去除氢氧化铁的...我更没听说过制高铁酸钾需要去除氢氧化铁的。
我们高中老师就是在塑料袋里把瓶子砸碎了的。
1000发表回复 17年9个月前
我让我爷爷去问下
1000发表回复 17年9个月前
我也不知道,去买个现成的钢管行吗,看情况
这些东西国外网站上一大抄……
warmonkey发表回复 17年9个月前
长径比限制在9以下,以免壳体弯曲损伤药柱.楼主的机床能加工这么粗的棒材吗?
TUNGUSKA发表回复 17年9个月前
第一个是蒸气机的活塞吧.
tjdp发表回复 17年9个月前
好极了,不过弱弱的问一下,1n4007用在哪了呢?
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
引用第2楼thorviper于2009-05-08 11:31发表的  :kangyuhelf2:把图纸给我~我看看是否可以帮你做~就是一个喷口.20mm直径 长度30mm 带3个螺丝位.能否给个价位
lilith发表回复 17年9个月前
引用第48楼1000于2009-05-08 10:50发表的  :半球形堵头是不是类似于蛋壳的结构,增加收力面积半球形堵头就是一个半球,因为其应力过渡平滑,不存在尖点,所以耐压很好,但是加工困难,固定也比较麻烦,不易实现。
dd发表回复 17年9个月前
很好很乱,m厦门这麽多人才怎么没人通知我  厦门的留Q     我百度金属钉  qq:385712183
thorviper发表回复 17年9个月前
1000发表回复 17年9个月前
ls,在哪儿
李泽健发表文章 17年9个月前
创新理论的核心是“知识表示”
转自李泽健的博客:[链接]阿奇舒乐在《哇。。。发明家诞生了》一书中谈到知识的组织问题时说:“现在学校里的学生知道很多,但这些信息没有很好地组织。他们运用这些知识的效率非常低------低到2%---3%。我在谈论学校,因为我们在那里学了很多,记了很多,但我们并没有学会如何在实践中运用这些知识,我们的知识组织得如同一个杂乱的仓库------不加整理的堆积在一起。”阿奇舒乐认为知识需要组织和整理,需要...
1000发表回复 17年9个月前
拿根香绑导火索上就好
1000发表回复 17年9个月前
点火我有两个想法,一个用导火索点火,延时看跑步速度而定,还有一个就是用闹钟控制,这样就起到延时作用,用市电供电,边上有个给水泵用的电源,离家距离很远
1000发表回复 17年9个月前
发动机的直径和高度比多少最好
1000发表回复 17年9个月前
利用这段时间,我会不断改进方发,制出优良的药注,我会先测试pvc发动机,再测试小的金属发动机
1000发表回复 17年9个月前
不是我的,是我爷爷朋友的,要的话你只出点材料费和快递费,时间不能保证,因为是帮忙,他会先做手头上的工作,你把图先放在我新开的帖子,等总结好之后一起去加工
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
如何对固体火箭发动机测试数据进行初步处理与计算分析
版本二带有简易画图功能 前提;经常在群里看到许多爱好者对于自己测试数据模糊不清数据非常杂乱。没有办法准确判断自己发动机的总冲水平以及设计测试成功标准以及发动机比冲性能等等计算。又或者说想更简单更快捷地实现发动机数据处理分析。固体火箭发动机的分析也是个非常复杂的工作,但通常对于许多爱好者采集数量非常有限,所以本文章以爱好者采集的时间和推力数据进行简单分析,但是由于通常爱好者资金受限,所以设备采样
RNX火箭发动机的设计,制造,试车与发射
先发出贴去,把这坑挖下。发动机首次试车已经完成,未达到预期,优化中镇楼图 设计目标:外径20mm,比冲50秒,工作压力两兆帕燃料柱参数计算:借用@A.C 同志的图 可见2Mpa时,喷燃比约为480取药柱外径16mm,喷吼直径4mm,算得药柱长度120mm喷管计算取压力1Mpa,参数如下图。由于塑料发动机加工困难,就不做收敛段了。一般发动机,算出来的参数,到我手里至少得折半😂 😂 加工不用多说,...
国产RX70、EE、UPR、UPRN电阻的温漂测试结果
RX70是比较早期的国产塑封线绕电阻,主要使用锰铜合金制作电阻丝,一般认为二次项温漂系数beta较大,不适合用在现代精密设备中(线绕结构易受磁噪声干扰是另一个原因)。EE、UPR电阻和UPRN电阻网络则是价格比较便宜的金属膜电阻,可以在工艺上保证5ppm/℃的温漂指标,并通过筛选得到温漂1ppm/℃的产品。目前国内不少厂家都提供这些低温漂金属膜电阻的定制,购买非常方便。除此以外,国产低温漂电阻还有...
SSTV(慢扫描电视)的调制
一、前情提要本人最近正在着手推进某个项目,其中要实现的一个重要功能就是 SSTV 的调制。我最开始想,找点轮子胡乱组装一下,能跑起来就行了嘛。结果没想到,试了好几个 GitHub 上的项目,要么就是莫名其妙跑不起来,要么就是效率极其低下,使用 PD-120 模式调制一张640*496的图片,耗时动辄50秒以上,这绝对是难以忍受的……最后我决定还是自己用 C语言重新实现 SSTV 的调制。在这个过程
