a403564804发表回复 17年9个月前
Re:想做特拉斯线圈 请解释一下这个电路图
具体的比如说  线圈的绕法  圈数  谢谢了
a403564804发表文章 17年9个月前
想做特拉斯线圈  请解释一下这个电路图
E类的PLL SSTC A small Tesla coil will have a high resonant frequency, making conventional driving techniques difficult.一个小型的特斯拉线圈将具有较高的共振频率,使传统的驾驶技术困难。 What were once low capacitances suddenly seem huge...
bighead发表回复 17年9个月前
O(∩_∩)O哈哈~ 消防部队的 回楼上我们这老有新飞机 做XX实验的
juggernaut发表回复 17年9个月前
引用第14楼qwernet于2009-04-15 22:24发表的  :是Su-27吧,西安哪可能有F-15呀。不错了啊,我们这里驻军(空军)只有一个装备全歼8-2。SU在东北很难看到。
940104发表回复 17年9个月前
引用第12楼kevin于2009-04-29 21:22发表的  :额…这个…能吃的东西一般效果都不咋滴……像某人去烧烤摊顺的不能吃的那个才有效果…我顺的那个他们说可以吃的 我不这么觉得
trample发表回复 17年9个月前
引用第19楼miku于2009-04-30 18:19发表的  :RDX酮不用99.6,罐子的是98的,除了Fluka有99.5的卖额额....我去找找
y2k发表回复 17年9个月前
RDX酮不用99.6,罐子的是98的,除了Fluka有99.5的卖...話說我找到个不用烟硝,烟硫的TNT一步合成法.
絕望的雞发表文章 17年9个月前
淘宝上哪的电子天平比较好(便宜,质量比较高)
上次网购了一个200g机械天平,运到就坏了…………所以想买个电子的,淘宝上哪有比较好的啊路边一家店500g 0.1g的要250,黑啊…………
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
我使用的是AVR ATmega16L 8PU
kangyuhelf2发表文章 17年9个月前
判断AVR单片机的接口
不会判断.望高手指点*/[pre]#include <iom16v.h>[/pre][pre]#define RS_CLR PORTD &= ~(1 << PD3)#define RS_SET PORTD |= (1 << PD3)[/pre][pre]#define RW_CLR PORTD &= ~(1 << PD4)#define RW_SET PORTD |= (1 << PD4)[/pr...
yy+sy发表回复 17年9个月前
还是次氯酸盐法有爱...那几个我从来没成功过...
why1gz发表回复 17年9个月前
引用第2楼thorviper于2009-04-29 18:41发表的  :[链接]看不见!进不去!白说了!https://www.kechuang.org/t/14760.......其实您如果用手机上化吧,就可以看见
jijiwaiwai发表回复 17年9个月前
牧夫也有发
trample发表回复 17年9个月前
引用第17楼缅怀陈雪同志于2009-04-29 17:34发表的  :直接买罐子的,就怕你用不了。不是用不了....是么钱买....卖罐子的零卖吗?!?
trample发表回复 17年9个月前
引用第12楼神箭凌霄于2009-04-29 19:55发表的  :天朝会发射导弹拦截下来的天朝的导弹拦截系统没那么厉害....老美反导系统连自己的导弹都拦不住.....唉 .........天朝的就不用说了......还有咱的火箭能飞几十秒能飞多高?雷达上可能也就是个转瞬即逝的点.....天朝的反应再快......也没那么快.....
dctyu发表回复 17年9个月前
引用第29楼苯萘蒽菲于2009-04-19 12:20发表的  :黑格尔说过:很多不懂哲学的人在那里大谈特谈哲学,还以为自己很懂。MS哲学是任何人可以大谈特谈的吧。为什么不能呢?黑格尔请解释。
dctyu发表回复 17年9个月前
见到钱就报警体现得是文化差异。要认为澳洲社会发展没有中国进步才对。在中国也有不收,或收了也不办事。见到钱就报警太夸张了。
kevin发表回复 17年9个月前
LZ不是住在城里吧。。。。。。话说在城里的人弄一个车床回家别人会以为你脑子有问题。。。
kevin发表回复 17年9个月前
引用第5楼AnthraX于2009-04-30 16:31发表的  :在西方国家社会关系的确也很重要,但是绝对没中国复杂……前几周在澳洲有个新闻很轰动,有个很好的公立学校,很多人都抢着想把孩子送进去,有个中国来的移民,自然也很想把孩子送进去,无奈孩子英语成绩不好,于是他就给孩子的英语老师一个信封,里面塞了2000AUD,还有一张纸条,大意是我希望下次考试的时候看到我孩子的英语成绩有很大提高什么的。...
AnthraX发表回复 17年9个月前
引用第17楼power_rdx于2009-04-30 12:50发表的  :这个火箭的体积很对不起它的飞行高度。而体积与之基本相同的猎鹰固体火箭能飞到120km的高度人家用的军用固体推进剂……
nauy321发表回复 17年9个月前
引用第17楼power_rdx于2009-04-30 12:50发表的  :这个火箭的体积很对不起它的飞行高度。而体积与之基本相同的猎鹰固体火箭能飞到120km的高度飞行高度对不起体积。。。。。。
AnthraX发表回复 17年9个月前
引用第12楼HOHOLO于2009-04-30 15:16发表的  : 上一年我的食品包裝學專題研習~ 在沒有事先聯絡好的情況下,同班一共有4組同學都做了自熱包裝...一組做了自冷~ 自热的我觉得现在已经发展的很好了,比如美军的MRE,我吃过几盒,味道怎样不说,热的还是很透的。
AnthraX发表回复 17年9个月前
在西方国家社会关系的确也很重要,但是绝对没中国复杂……前几周在澳洲有个新闻很轰动,有个很好的公立学校,很多人都抢着想把孩子送进去,有个中国来的移民,自然也很想把孩子送进去,无奈孩子英语成绩不好,于是他就给孩子的英语老师一个信封,里面塞了2000AUD,还有一张纸条,大意是我希望下次考试的时候看到我孩子的英语成绩有很大提高什么的。于是呢,那英语老师回家一看,立刻就报警了,然后那人就被抓了,在法庭上解...
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
看过一篇文章,提到西方社会的关系网络也是很复杂的
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
很多人看问题总喜欢带上意识形态色彩,这可不是我发这篇文章的初衷
HOHOLO发表回复 17年9个月前
AnthraX发表回复 17年9个月前
真羡慕有自己机床的………
lkjjkl发表回复 17年9个月前
像真模型阿,能飞就可以了。恐怕一开始就不追求高度和技术起飞的样子还真得挺像的
真蚊子发表回复 17年9个月前
早就有成品了吧...我们寝室都有人买过这种盒子装的红烧肉方便饭了。
3ha510发表回复 17年9个月前
再问一个问题:为什么我用点火头每次都要两次点火才能成功呢?还有就是PPR堵头怎么接的问题,我接的好累,用电烙铁花了二个小时才接完。
3ha510发表文章 17年9个月前
CR-1N首次PP-r发动机与KNSU燃料测试
    首先这次使用了8.5rmb/m的PPR管6厘米,KNSU热熔制药15克,纸卷喷口,0.35cm喷口直径,发动机绕着地面旋转了二圈后卡住了(卡在水泥板下)。    图片地址:[链接]
laomao发表回复 17年9个月前
引用第6楼kangyuhelf2于2009-04-27 13:25发表的  :如果排除是电池内部保护电路的话就只有LED了..- -!不过一般的LED不是特别垃圾都能耐压单锂的电压吧....- -!记得我拆过一种多头草帽LED手点.3块AAA电池串联供电..4.5V...- -!你听见的吱吱声是金线发热烧烤硅片时的流油声。。。。。。你的LED已经挂了,能闻到焦味吧白光的工作电压一般低于3.6V(红...
thorviper发表回复 17年9个月前
没其他人看~自己顶一个~
引用第10楼dctyu于2009-04-30 13:25发表的  :我一直是把火箭理解成无数的小爆炸的。一个大空间里的小爆炸把有害的冲击波化解,变成高压气体后从喷口处平稳释放。脉冲推进火箭在于不要把冲击波化解,而直接利用。不过好似直接利用还没有化解成高压气体后从喷口处平稳释放来得好。MS理想化...........
另,加个摩托车用125机就好~我朋友用50机改造过儿童车,很成功的~60迈~小意思!
用液体火箭的方法就好~呵呵~算了不多说.............
dctyu发表回复 17年9个月前
可以尝试用石棉布~泡硅酸钠后包裹燃料!
xj198398xujing发表回复 17年9个月前
嘿嘿~自己先沙发下~ [s:249]
xj198398xujing发表文章 17年9个月前
做了个球头刀架
经过坛上同志的认真计算发动机用平板堵头效率的确不高,遂决定把堵头弄成球型的~不过饿~用手就算的八级的车工也未必能弄出来~唉 俗话说欲善其事先利其器 先弄个刀架把~就是要改这个家伙   主角~     上面这~把~就是它自己弄出来的~悟 还算过的去  最后~跑下提SHOW下我的"小狗" 这个!!??  嘿嘿 当然不是拉 是这个~   END~~
lilith发表回复 17年9个月前
耐压问题.
power_rdx发表回复 17年9个月前
你这个照片发的有点囧
能让晶体听话的长在围岩上而不是变成一个刺猬,真是不简单
韩菱纱发表回复 17年9个月前
青儿的那只LED能用6V稳压电源供电,吱吱声来自电池
jrcsh发表回复 17年9个月前
~~ 有没 正经点的
jrcsh发表回复 17年9个月前
引用第2楼◤◢◣◢◣◥于2009-04-29 12:50发表的  :四线简单..两个H桥搞定  查看完一些资料后 用2个H桥是比较 简单的
罂粟的眼泪发表回复 17年9个月前
楼上说得有理!死人比活人好伺候,呵呵。昨天晚上在家锯个角铁,楼下就找上来~~~郁闷。
west_0830发表回复 17年9个月前
氯酸钾和硫磺生成物是二氧化硫.了只是相当于氯酸钾分解出氧气和硫磺做用..但根椐一些资料粉末的硫磺实际上和氯酸钾是会生成666粉的.因为粉末的硫磺在空气中就与空气发生了变化.在氯酸钾做用下生成了比较复杂的东西哦.在点燃就生成有666粉的东西 [s:247]
这只是做人情的的.价钱越高越好买.复杂的关系网在国内是很正常的事..就连我这么个普通穷苦人都无法逃脱这种关系网 [s:245]
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
【原创】基于rDNA-ITS序列的生物分类
1. 核糖体rDNA的结构及其特点核糖体是一个致密的核糖核蛋白颗粒,执行着蛋白质合成的功能,它由几十种蛋白质和rDNA组成。编码rDNA的rDNA是基因组DNA中的中等重复、并有转录活性的基因家族(gene family)。rDNA一般由转录区和非转录区构成。核糖体DNA是核DNA基因组中度重复簇的一个组分,在真核生物基囚组中有100~500个拷贝,总长度为7~13 kb。核糖体DNA是由核糖体基...
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 [链接] 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 [链接]药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 [链接] 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与50箭体连接转接环制作 ...
热式、科式、层流压差质量流量计的区别
首先,我们讲一下热式质量流量计。市场上比较多的热式质量流量计是毛细管的。这种热式流量计主要由比例分流器、两个温度传感器、毛细管和两个加热金属丝组成。用过热式质量流量计的各位应该了解,热式质量流量计使用之前要进行预热,不同品牌以及不同产品型号所需要的时间也不经相同。这个预热的时间是做什么用的呢?其实就是两个加热金属丝需要对毛细管加热到一个恒定的温度,这个过程需要一个相对比较长的时间。在毛细管加热至某...
氚管的辐射组成探究
省流版结论:作为生活中最安全易得的同位素产品之一,氚管的辐射一直是无法绕开的话题,这次难得想起来,东西也都在手边,直接一探究竟。氚的β能谱,可以看到平均能量约5.7keV,最大能量约18.6keV,该能量的β射线在低Z低ρ固液体中射程约6μm。之前已经有不少朋友用云母端窗盖革管和KC761测过氚管的辐射,而前者毕竟定性都算不上,只能指示射线确实存在;后者给出提示:氚管发射出了X-γ段的低能光子。这
