warmonkey发表回复 17年11个月前
不过我们可以考虑使用镀铂的材料代替铂
epi.clyce发表回复 17年11个月前
1楼握个爪
warmonkey发表文章 17年11个月前
非电解法制取氟气
这个制取F2的方程式是正确的吗?2KMnO4+3H2O2+10HF+2KF==2K2MnF6+3O2↑+8H2OSbCl5+5HF==SbF5+5HCl2K2MnF6+4SbF5==4KSbF6+F2↑+2MnF3我肯定不会去实验的,要是死了就麻烦了。只是想知道,F2这样就能获得吗?
trample发表回复 17年11个月前
Re:氯气中毒了 头晕眼花 感觉喘不上来气
干咱这行~抗氯气....氨气...氯化氢....二氧化氮.....的能力都是必要的现在在努力提升抗炸能力.......
制造一个电离通道,使得电线短路,制造破坏。希望lz传一下系统图,光看图片了解不了内涵
双氧水+NaOH应该可以,很辣的或者饱和食盐水,撒眼睛里。要不就是生石灰,疯狂的石头里说的“白灰一扑”
940104发表回复 17年11个月前
溴乙酸乙酯 灌到喷雾瓶里我就用这个 超强溴乙酸乙酯AR的 100G196元
shuimi126发表回复 17年11个月前
辣椒碱、花椒碱!粘在皮肤上会产生巨大的痛苦,如果喷脸上 [s:247] .....有卖,好像是十万RMB一吨,当然你有本事自己做也可以,考虑预充气喷雾
要制作出的高级的探空火箭只能电点火
工业上的确是氧化氨气,但是我们比较难弄到催化剂http://www.tudou.com/programs/view/soVUWjj6We0/要铂作催化剂
碳粉可以还原Fe2O3Cr2O3和MnO2可以用红磷还原,白磷可以烧掉,然后用水彻底清洗残渣和反应生成的偏磷酸
大家要注意慢性中毒的问题,少量Cl2闻起来不厉害,但是时间一长,就会造成严重后果,采取严防死守的策略的确有一定的道理
yy+sy发表回复 17年11个月前
严重同意!
有这么大的水滴不太对头
bighead发表回复 17年11个月前
买根双截棍吧我练那个 很有用的
就是大π键,六个碳原子的电子云重叠形成的
lz自己计算一下,内孔会不会爆吧。喷管面积前后都扩大了10倍!假如内孔取2mm,则燃烧面积前后扩大8倍,怎么会爆?!我说这次差点爆了,是因为pvc管已经软化,强度降低。内孔燃烧可以让燃料起到隔热层的作用,使得pvc管强度不减小,如果燃烧过程中,内部压力不超过极限耐压,那么肯定不会爆的
yy+sy发表文章 17年11个月前
[hx]防身用化学wq怎么制?
带着氨水会被别人反感,带着30%双氧水会剧烈分解。。。带什么好?不能伤害自己,不能对别人造成永久伤害。。。
nauy321发表回复 17年11个月前
我是用长线控制点火电路的开关的,这样可以节省电线。
yy+sy发表回复 17年11个月前
顶。。。别让它沉下去了,这可是个好帖子。。。
图片,网络摄像头拍的
yy+sy发表回复 17年11个月前
我以前做氨气时也是,我怕刺激。。。
端面都这样,内孔不更快爆?话说怎么连水泥都不管用?
我电解食盐水时经常出大量Cl2,我直接用风扇排到楼下去
消失发表回复 17年11个月前
在某些情况下   还是导火索比较方便
烧蚀这么厉害可以考虑改成内孔燃烧。端面燃烧会使燃气直接接触pvc管,导致管子发软。幸亏后来喷口扩大到了5mm,否则肯定爆了
无硫BP可以使燃烧温度增高。可以使用高硫BP发火,使得无硫BP燃烧
苯萘蒽菲发表回复 17年11个月前
LS正解还有一种学术观点认为 苯环中有定域的Pi键
yy+sy发表回复 17年11个月前
lss...NH3有还原性,它容易被氧化。。。
yy+sy发表回复 17年11个月前
N2+H2O...
理论不错,看起来比较费劲。对于模型火箭的弹道,可以用弹道曲线的数学模型计算,把阻力换成阻力减推力就可以了
yy+sy发表回复 17年11个月前
硫化氢吸多了会头疼,过多就over...会与血液中的铁反应。。。
nauy321发表文章 17年11个月前
水泥喷管的强度怎么还不够大?
我今天测试了一个发动机。药柱:KNDX+氧化铁,4cm长,1.3cm直径,端面燃烧。喷管:0.5cm长,1.6mm的喷口。还有堵头为水泥+纸巾+502。管身为PVC。纸张隔热。测试时,一开始把一块砖头挑了起来(动力臂:阻力臂=3:1),然后侧飞在地面乱转。整个过程很短,我都来不及看。捡回发动机,喷口扩张到5mm,堵头边缘被烧穿,PVC很软。 怎么喷管还不够硬?我用一点力往地面摔都不会碎。很厚的纸隔...
yy+sy发表回复 17年11个月前
遇高温水蒸气产生剧毒光气。。。四氯化碳本身也很毒。。。慢性毒剂,和苯差不多。。。
消失发表回复 17年11个月前
个人感觉 硫化氢一点也不厉害   除了臭之外 没什么杀伤力
消失发表回复 17年11个月前
是吗  四氯化碳不是原来还做灭火剂么
yy+sy发表回复 17年11个月前
还有硫化氢、磷化氢、砷化氢、锑化氢、氢化氢、硼化氢、羰基镍等更厉害。。。
yy+sy发表回复 17年11个月前
四氯化碳、一氧化碳、苯等等更厉害。。。。。
9楼的签名很不hx
苯萘蒽菲发表回复 17年11个月前
第一次听说NH3有还原性。NH3还原成啥?
why1gz发表回复 17年11个月前
Re:Re:氯气中毒了 头晕眼花 感觉喘不上来气
引用第23楼xulin5291于2009-03-07 18:39发表的 Re:氯气中毒了 头晕眼花 感觉喘不上来气 :NO2还好些   淡淡的氯气问起来感觉还有点香  浓的就。。。 而且吸了感觉喘不上来气........我知道....不但喘不过气来....还呛得人直咳嗽
yy+sy发表回复 17年11个月前
定性。。。批量生产也可以。。。可以分离出烟硝和水来。。。只是胶塞。。。就要遭殃了。。。
why1gz发表回复 17年11个月前
不如网上邮购.......省点硫酸吧....这东西也不和谐
yy+sy发表回复 17年11个月前
那当然。。。
消失发表回复 17年11个月前
LZ做这个试验  是不是准备批量生产???    还是定性试验
苯萘蒽菲发表回复 17年11个月前
配一定物质的量浓度的溶液时,有水珠对溶液没有影响
yy+sy发表回复 17年11个月前
你那里在试剂店里能买到标口吗?还是需要订?
消失发表回复 17年11个月前
用氨气催化氧化吧  不过可能麻烦的很
yy+sy发表回复 17年11个月前
我们老师讲的是:水既不聚成水滴也不成股流下。。。
消失发表回复 17年11个月前
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
YT-3发动机爆炸原因分析总结(1)—金属结构
万户一号第一级装备的是YT-3发动机。该发动机试验机共生产四套,工作五次(其中一枚重复工作一次),有二次成功工作的记录,三次失事爆炸的记录。爆炸原因是多方面的,既有燃料燃速超出预期,也包括发动机耐压不达预期。本帖仅分析发动机金属结构的原因。YT-3发动机为内径50mm,壁厚2.55mm的铝合金管式发动机。两端承压结构用45号钢车制,采用径向螺栓连接,螺栓12颗均匀分布,螺栓规格4mm,丝扣长约2....
宠物空调别墅,快乐的废物利用之旅
前几天说在做的东西,诺,就是这个了。 家养了一只安哥拉兔,家里的小公主,可惜她太怕热,29度就会中暑。。。现在外面平均温度32起,29我正觉得舒爽呢,奈何公主不行。而且大家都知道兔子是有一点味道的,放在屋子里面还是略有不便,所以家里的阳台她一直霸占了,散养野生。 补一个闹闹公主的视频,10倍速,传到youku感觉有点变快了 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
【资源】—科创论坛化学板块精品资源汇总区
前言:经过了这么久的时间,本版的资源已经相当丰富了,所以非常有必要整理一下本版块的资源。一来可以把有用的资料优化配置,二来可以让各位能够获得更优质的资讯,更方便地获得本版块有价值的资源。以下是整理所得的资料,如有缺漏或认为自己的帖子值得推荐,也可以PM本人,谢谢!注意,评定是否属于精品资源的条件有以下几点:1.主题帖有讨论价值,且能体现学术水平。2.已加精的帖子。3.回复很精彩的帖子。4.关于化学...
DIY小台锯
首先现在在某宝上卖的小台锯大都是用的50~60mm的锯片,电机采用775电机,对于我来说一个是动力太小,二是切割深度不够,三是这么小的台锯要几百元,有点贵,于是用卖小台锯的钱自己DIY一个。 切3厘米实木视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 材料: 1,5mm铝板,300*200二块 2,电机,用德国进口二手电机G80*40,...
