小俊发表回复 17年11个月前
我直接把一镊子插上去电源就工作了,暴力吧。。。
epi.clyce发表回复 17年11个月前
按光速,算距离半径即可
hamdad发表回复 17年11个月前
Re:接头难做
引用第25楼虎哥于2009-02-14 21:19发表的  :接头难做,终于做好一个了。理论分析要跟上哈。。      还好是在实验室做接头。俺有一次施工,在70米的铁塔平台上现场做接头,拧紧N头屁股的最后操作中,手一抖,扳手掉下去了,幸好塔下面没有人。[s:237]
zzt发表回复 17年11个月前
应该是A,B,C一起亮:1、灯泡发光的条件是要存在持续变化的电磁场;2、实验电路中导线周围是存在电磁场的,只不过不是变化的;3、只要开关一闭合,导线周围的电磁场便开始变化,因此所有的灯都会亮,不会涉及到电子的   传播速度。
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
我知道.我是按ABC兄的做的...不过2mm我怕会爆...  而且打中孔很麻烦..
hamdad发表回复 17年11个月前
Re:Re:Re:Re:Re:Re:给山总设计了一个实验室验证电路,实施起来还是不困难的。
引用第36楼qwernet于2009-02-14 21:38发表的 Re:Re:Re:Re:Re:给山总设计了一个实验室验证电路,实施起来还是不困难的。 :哦,这样的。浮地的话没有参考点啊,电平怎么确定?另外纠正一点,100m的电缆,传输延时大约为333ns是不对的,实际是比333ns大很多,应该在590ns左右。电压信号在导线中的传播速度是小于真空中光速的。电缆的缩短系数没有计算进去,看山总用的...
warmonkey发表回复 17年11个月前
的确是,但是开关不方便
我还以为是全陶瓷喷管,原来是陶瓷喉衬
hamdad发表回复 17年11个月前
引用第29楼虎哥于2009-02-14 21:26发表的  :好像是有一点点问题,同轴线如果这样使用,电容量就很难忽略了。我设计的系统,其实是受到了Token Ring令牌环网的启发,但是一个闭环的系统,如何能够保证源端/受端的阻抗均为50欧姆呢?
小俊发表回复 17年11个月前
引用第34楼hamdad于2009-02-14 21:34发表的 Re:Re:Re:Re:给山总设计了一个实验室验证电路,实施起来还是不困难的。 :可能是因为我画图的时候偷懒,没有把同轴电缆的皮画上。DC电源系统是浮地的,没有参考点,就好象三相交流电,确定相序以后,其实可以任意假设某一相是A相的。哦,这样的。浮地的话没有参考点啊,电平怎么确定?另外纠正一点,100m的电缆,传输延时大约为333ns...
科创怎么这么有钱啊,哪来的库房和1km同轴电缆啊,谁付钱?还有,同轴电缆的屏蔽层也是1km长的导线啊,电流传导在屏蔽层中传导也是要时间的。示波器用什么型号的呢?
hamdad发表回复 17年11个月前
引用第31楼qwernet于2009-02-14 21:28发表的 Re:Re:Re:给山总设计了一个实验室验证电路,实施起来还是不困难的。 :我是假设你的系统和示波器共地。另外,要验证应该用电流探棒才对。可能是因为我画图的时候偷懒,没有把同轴电缆的皮画上。DC电源系统是浮地的,没有参考点,就好象三相交流电,确定相序以后,其实可以任意假设某一相是A相的。
小俊发表回复 17年11个月前
引用第32楼hamdad于2009-02-14 21:30发表的  :检测电流的方式曾经考虑过,除非是把一个T头变两个,中间的那一短截同轴电缆采用特制的高阻芯线,否则通常的仪表电流探头传输特性的上升/下降时间,对于这个系统是一个完全无法容忍的误差项。应该没什么问题。电流探棒带宽有50MHz以上的,如果只用来测量延时,ns级的更不是问题。而且不需要截开电缆或者加什么接头的,直接套在电缆上就可以测量。
lyh3795发表回复 17年11个月前
这喷口是纸卷的啊,只是内部加上了瓷管,顶多算是加强型纸喷口,ABC早就做过这种喷口了,我觉得还是环氧树脂自适应喷口好
power_rdx发表回复 17年11个月前
呵呵,等试验后的结果。不过它很可能在试验后变得很可爱....
hamdad发表回复 17年11个月前
引用第27楼qwernet于2009-02-14 21:23发表的  :不应该用电压信号的测量方法去验证。而应该用电流探棒去直接测量各处的电流。检测电流的方式曾经考虑过,除非是把一个T头变两个,中间的那一短截同轴电缆采用特制的高阻芯线,否则通常的仪表电流探头传输特性的上升/下降时间,对于这个系统是一个完全无法容忍的误差项。
AnthraX发表回复 17年11个月前
同意楼上,我记得把某两脚一短路就行了
小俊发表回复 17年11个月前
引用第28楼hamdad于2009-02-14 21:25发表的 Re:Re:给山总设计了一个实验室验证电路,实施起来还是不困难的。 :电平的高低,有参考零点才行,所以您说的“C点任何时候都是低电平的”说法是不严谨的。我是假设你的系统和示波器共地。另外,要验证应该用电流探棒才对。
记得手电论坛上有介绍做氮气激光器的吧?还是紫外的,很强大
Orz科创的实力啊这1000米的电缆说弄就弄到手了啊…………科创这水深了啊……
晶体越小,其高质量者就越容易获得。这几乎适用于任何矿物....
虎哥发表回复 17年11个月前
hamdad发表回复 17年11个月前
引用第24楼qwernet于2009-02-14 21:18发表的 Re:给山总设计了一个实验室验证电路,实施起来还是不困难的。 :这个图来验证应该不对,因为灯亮是电流的效应。而这个图是用来验证电压信号的。C点任何时候都是低电平的,而A、B原先为高电平,开关闭合后,B会先比A变为低电平,100m的长度延时大概590ns(假设传输线延时为150ps/inch)。这个图来验证应该不对,因为灯亮是电流的...
小俊发表回复 17年11个月前
小俊发表回复 17年11个月前
个人觉得越靠近开关的越先亮。
虎哥发表回复 17年11个月前
小俊发表回复 17年11个月前
引用第11楼hamdad于2009-02-14 19:30发表的 给山总设计了一个实验室验证电路,实施起来还是不困难的。 : 全部接插件使用50Ω同轴电缆系统的标准件,如N或者BNC。电池用一节1号干电池,T头A——T头B、开关元件——T头B,均连接100m 50Ω同轴电缆,其他主电路的连接,使用尽可能短的50Ω同轴电缆。这个图来验证应该不对,因为灯亮是电流的效应。而这个图是用来验证电压信号的。C...
jrcsh发表回复 17年11个月前
你指的是 ATX 电源是电脑用的哪个不   如果是的话~~~     直接吧  最粗捆线(20针或24针) 的 绿色线(一般在弟4脚)接地~~  电源就工作了
马小甲发表回复 17年11个月前
开玩笑,LS这么小看山寨工业集团总公司啊
usercim发表文章 17年11个月前
临走的最后大作.固体火箭发动机性能估测计算全流程.
基本要求:1.必须是要求的燃料种类2.必须是一段药柱且贴壁浇铸.外径表面不能燃烧.3.必须是圆柱中空的药柱.4.必须没有补燃室.燃烧室完全被燃料占据.5.燃料必须是浇铸的.假设条件:1.点火瞬间可燃表面全部燃烧.2.燃烧室没有升压的这段时间.3.假设喷燃比一直是总体平均值.4.假设火箭不受到空气阻力.5.假设火箭一直保持垂直飞行.6.假设喷口不会被火焰腐蚀.7.假设推进剂的燃烧是按照规律的向四周燃...
发热门诊发表文章 17年11个月前
鼓励在机械工程版发贴的通知
本版长期低迷,根据坛中央的新政策,本版加大加分力度。
打算电点火
我是肉包发表回复 17年11个月前
好小...用导火索点么?
warmonkey发表文章 17年11个月前
自制ATX电源用控制开关
这个小玩意可以控制ATX电源启动或者停止,适合那些拿ATX电源当实验电源的人,比如我。特点是如果电源不输出PG信号,电源就会自动关闭。而且操作方便,还能指示电源状态。调试的时候如果电源突然保护了,使用者往往不知道。因为没有相机,所以就不贴板子的图了,只贴原理图。pcb很简单,用万能板就OK了。 按RUN直到绿灯亮可以启动电源,按STOP会立刻关闭电源。启动后绿灯亮,关闭后红灯亮,拔下插头后都不亮...
我是肉包发表回复 17年11个月前
耐烧不?
shuimi126发表回复 17年11个月前
真是好奇,KC是干啥的这么多RMB.....难道卖大力丸?
hwdz发表回复 17年11个月前
我的答案:1是CBA,其中A的等待时间较长2是ABC,其中C的等待时间较长3是AC随机有一个先亮,最后是B,其中B的等待时间较长。理由,直流电从电学上虽然计从正极出来,但事实上,从微观物理角度上讲电子是从负极出去的,就好比是一个在下方(相当于负极)有出水管的水箱,水会受到水的压力(相当于电压),当出水管的龙头打开时,水就会受到水压而出来,在出水口到龙头之间的管道膨胀,则这段中如果串入水表(相当于灯...
hamdad发表回复 17年11个月前
我设计的那个草图,测量的是同轴电缆芯线上的电压,同轴电缆的皮和仪器外壳,接地与否,是一个独立的参考点(系),对测量结果没有直接影响。
kangyuhelf2发表文章 17年11个月前
哦也~陶瓷喷口.
2mm的....个人认为样子很不错
找了好久买到的纸粘土
不知道能做喷口不.
carneades发表回复 17年11个月前
哪里啊,重氮化-偶联反应没有这么难吧?仪器只要两只试管和一杯冰块。本人前天做了一些对氨基偶氮苯。
虎哥发表回复 17年11个月前
请hamdad赶快论证,同轴电缆的外壳是接地吗?如果接地对实验的严谨性有无影响?
虎哥发表回复 17年11个月前
电缆已经运到实验室了,马上做接头。。关于hamdad的实验方法,为严谨考虑,应该是测量灯泡上的电压降,但是触发记录就很麻烦,所以大家分析一下实验的严谨性,看看用hamdad的办法可行不。
zzt发表回复 17年11个月前
最直观的理解就是:条件1:C 、B、A条件2、A、B、C条件3:AC同时亮,B再亮
hamdad发表回复 17年11个月前
本人观点:
1、直流电源的极性上+下-或者上-下+或者任意频率的交流电源,结论是一样的:最靠近电源的A、C同时先亮,经过有限时间的延迟,远离电源的B最后亮。2、电池不是是永动机,更不是核物理研究上的电子枪,不可能负极只对外源源不断释放出电子,而同一时刻正极不吸收电子进来。3、白炽灯泡能够发光,遵循焦耳定律,灯丝发热功率=I*I*R。4、合闸瞬间,电池消耗内部的化学物质,(-)极对外电路提供(输出)电子流,(+...
倒~...其实16g燃烧8s烧完已经算是很慢的了...我15g燃料烧3秒.推力还不够大...我的火箭重100g.装上发动机会更重.所以我目标是把气体流速提升到超音速..获得大推力..
敬仔发表回复 17年11个月前
我是做堵头再把药柱放进去再把喷口赛进去
虎哥发表回复 17年11个月前
同志们赶快从理论上论证,一会儿就用实验检验。。。
虎哥发表回复 17年11个月前
我有做此实验的打算了。。同轴线就用0.5英寸馈管吧,现在就通知库房提一千米来。
我认为是同时亮...不过不是一闭合开关就马上亮
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
模型固体火箭发动机拉法尔喷管初步设计与发动机综合性能提升方法的研究
闲话:上篇帖子没啥人看啊....总之这是第二弹。本系列文章的宗旨是方便爱好者进行科学的发动机理论设计,有任何疑问或意见欢迎直接私信我哈~关于拉法尔喷管考虑流动损失和气流分离的最终优化设计的计算我会另发文,大概原理是最优化考虑摩擦的一维定常流+气流分离经验式,敬请期待这个系列的下篇我会写两相流内弹道的计算~~(由于我比较喜欢使用WPS的公式输入而不是latex...造成文章没法写到论坛里,如果要进行...
能够完虐检查老师IQ的充电宝的研发全过程
ps:这个帖子综合了 创意DIY 化学化工两个板块,不知道在哪个板块好,如果管理员有点子,帮我移过去,谢谢。 例行前言:由于我是河南应届毕业生,所以家长对这方面的管控很严,而我的火箭项目已经搞到了 发动机试车 航电制造 两个路口;前者需要搞出大动静,后者我的基础不足。 看到班里人都想带电子产品,而无处充电,于是准备拿充电宝练练手。 随着第五代的产出,觉得已经差不多可以完虐任何老师了,没有什么可升级...
【参赛】“深青色的键盘帽”---六水硫酸镍晶体
一,作品介绍化学式为NiSO4(H2O)x的深绿色晶体,在大约31.5-53摄氏度从水溶液中析出的是x=6的棱台状深绿色晶体;在此温度范围之外析出的是x≠6(以x=7为主)的深绿色针状晶体。后者在空气中很容易失水风化,前者在空气中相当稳定。(注:实际操作中,溶液温度25摄氏度左右即可析出六水合物)二、制备过程按50g市售六水硫酸镍:40g蒸馏水投料(不必太精确),加热搅拌溶解(背景里是提叶绿素用的...
制作一个基于EEPROM的"USB"密钥
最近一直在学习单片机C语言,自从看了电影“超能查派”后,就一直想仿制一个里面的那个USB密钥,所以最近研究了下,做出了这么一个东西,经过本作品学到了不少东西 所用单片机:AT89C51 做本作品的用意是来学习I2C通讯,所以程序方面,在网上找了许多类似功能的程序,然后尝试删减修改其功能,比较不同来学习,最终终于实现了想要的功能,也算对I2C有了初步的了解,在此要感谢群友acmilan和张静茹的...
