usercim发表回复 18年0个月前
不是已经说了吗.重结晶刚刚出锅的时候有3分钟的可塑性.硬化之后就像饼干一样有脆性.KNSB是KN/山梨醇,比例也是65/35. 山梨醇的价格是10RMB/瓶.我买是这个价格.
kevin发表回复 18年0个月前
对啊。。那个SB是什么东西 [s:94]
7.62发表回复 18年0个月前
可为什么从外国视屏上来看 他们做出来的可塑性就特别好呢 可以用手搓条 再放进发动机 还有KNSB是什么成分?
usercim发表回复 18年0个月前
回复34L.氯化钙和硅胶用容器加热一下就行.35L.只有塑性剂了.但是不好弄到.只能NC+NG了(小心).我进来一直在逛外国网站,他们都是做好药块,装入发动机前在加热融化,之后熔铸.因为KNDX不好保存.推荐KNSB,这个东西特别好浇铸,并且不怎么吸湿.在北方基本无敌了
thesnake发表回复 18年0个月前
啊啊啊!!!被楼主抢先了~~~~~我的发动机15天后出成品~~~三个涡喷&n个火箭~~~
chiataimakra发表回复 18年0个月前
LS强大
kevin发表回复 18年0个月前
到底用什么做塑性好呢
大蒜发表回复 18年0个月前
引用第25楼usercim于2009-02-04 16:41发表的  :去买氯化钙.可以重复利用.并且吸水十分烈.变色硅胶则相对弱一点,不过可以提示干燥程度.我两样混合用.效果很好.完全重结晶的产物一般没必要干燥了.但是建议还是干燥剂中24h.防止有少量没蒸发的水(小于1%)氯化钙和变色硅胶吸湿后如何使他恢复干燥呢?用太阳晒行吗?还是通过加热等等呢
正版hambaby发表回复 18年0个月前
造船不如买船,买船不如租船
去药店买瓶3~5元钱的果导(泻药),乙醇溶解之,过滤,够用N年了。为了理解相关合成理论,锻炼实验技能,合成实验是可取的;但是为了获得一小撮酚酞作为日常实验的指示剂来用而去合成之,未免太笨了。
usercim发表回复 18年0个月前
糖浆的主要成分是 蔗糖 葡萄糖 果糖(自然界最甜的糖).具体比例我忘记了.无论加入了多少水,最后都要蒸发干才行.所以燃料2~3分钟后就会硬化.合格的燃料硬化后可以掰断(像饼干).
玄明发表回复 18年0个月前
20年前,我这里的一个学校需要一个人的骨骼来做教学,但这种东西那个时候还很少,不好搞。于是这个学校从乡下买了一个中年妇女的尸体,当时价格是150块!后来我在商店里看到了一个真人比例大小的塑料骷髅,售价是4000多……只要能生存,尊严和伦理又能算得了什么?真正需要这个服务、或与此相关的人不会有太多的想法,关键还是那些没啥事的砖家叫兽喜欢穷得瑟罢……
7.62发表回复 18年0个月前
还有 还有 糖浆可以增加可塑性
7.62发表回复 18年0个月前
我现在做出来如果是白色就不干燥了 黄色的就要
7.62发表回复 18年0个月前
这么说来 难道外国人加糖浆就是为了在减少碳化的前提下将燃料发挥到最好 看他们都有加点糖浆 也可能外国人加的是无水 所以才加点糖浆
zooulo发表回复 18年0个月前
不会潮解吗?
usercim发表回复 18年0个月前
因为燃料已经加热到开始碳化,这时的温度大概170度.水分必须蒸发掉DX才能碳化.干燥24h是为了防止有还存有极少量的水(小于1%).LS经验是正确的,外国火箭爱好者也发现了这个问题.这也就是我提到一水DX做出的KNDX比无水吸湿性小的原因
7.62发表回复 18年0个月前
个人经验 颜色越深越容易潮解 就是不知道为什么 [s:246]
zooulo发表回复 18年0个月前
引用第25楼usercim于2009-02-04 16:41发表的  :完全重结晶的产物一般没必要干燥了why?
weixiaosmile发表回复 18年0个月前
姑姑家那一片是沉积区,原先有很多先民采金留下来的叫金洞的坑洞。过年过去看见修路剖开的地层,下面是红土上面沉积的杂有红土的鹅卵石,当时幻想着去拣块狗头金来 [s:92]
用户已注销发表回复 18年0个月前
绿柱石族...也很多...那里多产白钨...
用户已注销发表回复 18年0个月前
几十块钱...本海豚也不是经常被宰的...顺便再发块那种被提取出来了的自然金的放大照片...实际整个大小在3厘米左右...
power_rdx发表回复 18年0个月前
平武....锡石和钨矿应该是那里的特产了。不过貌似有位矿商按进价卖给我了一小块黑钨矿,才5块钱.... [s:92]
那是地质大学给学生当教材用的,一套50块石头才150块钱,能给多少金子....显然是工业矿了。你那几块什么价格?
用户已注销发表回复 18年0个月前
嗯...不过有且仅有那一次...现在本海豚才不去那些地方买了...
这说明你被宰了....
用户已注销发表回复 18年0个月前
是吗...标本是标本...工业矿是工业矿...他老人家了...眼神不好吧...我还是看得见的....
消失发表回复 18年0个月前
估计不行  囧
消失发表回复 18年0个月前
用邻苯二甲酸加浓硫酸脱水可以制得吗
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
阿姨告诉我,这东西是冷门货¥24/500g
我家也有块自然金,当时是地质大学一教授帮我买的一套50个标本,不会有假。但是那教授说上面黄色的是黄铁矿,不是金子....金子颗粒很小,你看不见。汗
用户已注销发表回复 18年0个月前
不像他们那里的价格...哈哈哈哈...当年被那锐钛矿吓着了...
消失发表回复 18年0个月前
邻苯二甲酸酐我找了很久都没买到 LZ买的多少钱
用户已注销发表回复 18年0个月前
不是我拍的...在别人的相册里找的...要去的话也应该先去平武...
不像什么?那里至少给我的价格还是很公道的....
你什么时候来北京拍的这些?
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
乍一看 挺像冰糖的
用户已注销发表回复 18年0个月前
今天上午忘了说了...那某翡翠是铁龙生...外号,梅毒绿...
苯萘蒽菲发表文章 18年0个月前
[实验]酚酞指示剂的制取
酚酞是一种弱有机酸,分子式为C20H14O4,在pH<8.2的溶液里为无色的内酯式结构,当pH>10时为粉红色的醌式结构,是一种常用的酸碱指示剂。酚酞是通过邻苯二甲酸酐与两分子的苯酚在浓硫酸加热的情况下缩合制得的。这个方法由阿道夫·冯·拜尔于1871年发现。经计算,苯酚与邻苯二甲酸酐的质量比理论值为4.7:3.7,本实验采用4.7:4,以提高产率
用户已注销发表回复 18年0个月前
不像...怪了...
用户已注销发表回复 18年0个月前
在专业的卖标本的地方买东西还是不用担心黄铁矿的问题的...况且如果卖的人和买的人都分辨不出两者的话,直接都可以改行了...白瓷板还是很容易找到的...那锐钛矿貌似乎是150....不过年代久远了...应该是这个价...
很便宜....10块钱....
那些黄色斑块是黄铁矿还是金子?另外你最后那个锐钛矿是从死月那买的?什么价格?
用户已注销发表回复 18年0个月前
多少钱?大钟寺...
呵呵,不瞒您说,9F那块水晶就是在大钟寺买的
usercim发表回复 18年0个月前
的确要加热到略微碳化.这样才能除尽一水DX中的水另外流动性是热溶法的原理,事实证明KNDX中的DX不能有水结晶.170度开始碳化的时候水已经蒸发完了.因此产物流动性变差.最后说一下燃速为什么没有区别.LZ是不是用一水没有碳化做出的KNDX出锅就点燃了?那样是看不出区别的.只有KNDX完全硬化之后才能分辨出.一水不碳化的结果是大量白色泡泡.燃速变慢.(如果LZ不信就分别做两块燃料,放置一天后点燃看看...
usercim发表回复 18年0个月前
LS,请见第六条
usercim发表回复 18年0个月前
kangyuhelf2发表文章 18年0个月前
关于过火KNDX的探究(已经上视频)
今天看了不知道谁的帖.说一水DX要加热至碳化才能更好发挥. 于是今天特意做了个试验. 将KN和DX称量好.6:4 然后将DX加热至熔化 完全熔化后开始沸腾. 继续加热. 看见DX的颜色逐渐变深.有大量泡末. 直到闻到一股很浓的焦糖味.停止加热. 插入温度计测DX温度.  170左右. 然后加入KN.充分搅拌. 但充分搅拌后却没有了以往的流动性.变成一块有可塑性的东西(暂时的) 往混合物插入温度计....
用户已注销发表回复 18年0个月前
金沙和狗头金都是砂矿...这个是岩金...
huanghuai发表回复 18年0个月前
哈哈哈··看了您的帖子,版主是位很细致的人,不仅做工细致,还有一颗善于发现的心。呵呵~~连螺丝帽也能用上,还有用花生油,我以前做喷管都是用水泥做成拉瓦尔管,特别慢。不过那个陶管挺不错的。哈哈~                  这教程不错。顶[s:251]
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
3D打印机制作准备:三维建模
以前总觉得3D打印机很高大上,想DIY一台简直异想天开,直到有一天看到我同学自己做了一台。这个暑假拼命在网上看了别人的3D打印制作教程,发现自制一台桌面级的3D打印机不是一件难事,因为网上有很多都是开源的,包括结构和电路及源代码,淘宝上也有各种配件,只需要一点机械和电子的知识就足够。而我刚好就是学机械与电子的。    在淘宝上1000块左右的3D打印机一大把,不过很多都用亚克力板去搭建整个支架。总...
反射式小孔成像日食观测器的制作
日食,是一种罕见的天文现象,“工欲善其事,必先利其器”,我们要想观察日食,就要合适的装备。专 业人士可以使用日珥镜,普通群众则会使用各种简易消光装置,如墨水、磁盘芯等。但是这样或者成本昂贵,或者效果不好甚至有危险。如果要找到即安全又实惠的观测方法,我首先想到的是利用小孔成像来观察太阳通过小孔后落在地上的像。但是在实际使用过程中,我发现这样的观察方式存在着以下的缺点:1. 如果想使太阳通过小孔形成的...
【KC2#液机】--催化剂及催化床载荷热试车
2012年1月18日凌晨2时0分,科创贵州局安顺分局在实验室进行了第二次过氧化氢催化床载荷实验。目前该实验取得初步成功,为后续燃料加注热试车铺平了道路。本次实验主要是验证自制的高温高效稀土陶瓷催化剂催化性能及过氧化氢催化床结构合理性。特别感谢:虎哥资助1K元RMB用于测量系统制作,老汉资助巨型6061管料2根,南方电网杨瑞资助价值1K元马弗炉一台。虽然是杯水车薪,但体现了一个大家庭的团结互助,温暖...
曙光生物研究探空火箭计划(超详细,持续更新)流量警告
自立下flag已经过去了3个多月,整天画图奔波忙到吐。然后。。。然后就忘记发帖了(跪)香蕉君可能会迟到,但他从不缺席(误)。项目说明:1.搭载仓鼠一只。2.携带心率血氧传感器对其记录在强加速度下生物体征数据的变化。3.携带气压传感器测量高度海拔与温度。4.携带三轴加速度计完成开伞和飞行数据测量。5.携带sd卡模块记录全部数据。6.搭载宏天云图传及高清运动相机,实时完成火箭航拍并记录影像。7.搭载m...
