power_rdx发表回复 18年0个月前
刚才把那块大的给打磨了一下,发现里面也是一样的颜色,由此可知它不是假象镜铁矿....
atlas发表回复 18年0个月前
好贴!顶!
warmonkey发表回复 18年0个月前
lz到底是男是女?中型笔芯很差劲,根本不能做喷口喉衬。还是老老实实用水泥吧
最可靠的还是拖一根长长的电线
用户已注销发表回复 18年0个月前
引用第17楼power_rdx于2009-01-28 13:46发表的  :很神奇....不过有没有物理或化学的方法对其成分进行鉴定?(除了泡酸)需要有明显现象的....如果鉴别镜铁矿的话,可以用划痕...血色的...遗憾的是...如果属于和黄铁矿共生...即使拿去划痕或者泡酸...也不好分辨...尤其考虑到这个标本本来就小...
所以现在需要采用别的方法来鉴定了
why1gz发表回复 18年0个月前
很好,很强大!
用户已注销发表回复 18年0个月前
再来两个...这个是4毫米大小的... 这个是1厘米的...仍然可以显现出锖色... 不过这两个的晶体外形不是立方体...
彼岸江山发表回复 18年0个月前
这东西应该不难做!
用户已注销发表回复 18年0个月前
在补充一个标本...证明本海豚前面假设的黄铁矿假相加锖色效应的解释在理论上是允许且也发现过实物的...这个小东西的大小是2毫米...
用户已注销发表回复 18年0个月前
综上所述...矿商说的是磁黄铁矿是有可能的...不过本海豚自己认为这是镜铁矿或者接触变质区域的镜铁矿和黄铁矿共生,但不是黄铁矿交代...
AnthraX发表文章 18年0个月前
核动力推进
在开始之前,首先解释两个后边要多次用到的名词:  “比冲量”(specific impulse):“比冲量”是动力学家衡量火箭引擎效率的一种标准量,它是火箭产生的推力乘以工作时间再除以消耗掉的总燃料质量。如果力和质量都用千克,比冲量的单位就是秒。可以理解为火箭发动机利用一公斤燃料可以持续多少秒一直产生一公斤的推力。  比冲量越高,火箭的总动力越大,最终的速度越快,典型的固体火箭发动机的比冲量可以达...
用户已注销发表回复 18年0个月前
至于那些黄铁矿晶形的晶体...可以是镜铁矿的黄铁矿假相...然后加上锖色...于是就...这个标本可以证明这种假相是存在的...然后后期热液侵入...在假相的基础上又生长了玫瑰...
哦,那么理论上说是否可能是黄铁矿抽风,长成了镜铁矿的样子?比如说7P和8P那种板状集合体。如果将那块矿物按比例缩小,应该也会很像镜铁矿的外形了
彼岸江山发表回复 18年0个月前
[s:253] 但不怎么关我的事!
用户已注销发表回复 18年0个月前
引用第12楼power_rdx于2009-01-28 13:35发表的  :7F的晶体长得很好。如果是磁黄铁矿,那么为何它不能被磁铁吸引?而且磁黄铁矿的晶体是板状,不是立方体....前面本海豚说的是理论上允许...有一定可能性...又没说你这块就是磁黄铁矿...本海豚还是一直认为你这个是镜铁矿....
彼岸江山发表回复 18年0个月前
哪里,哪里。农村的中小学生一天还要想到,考上大学就可以跳出农门!
用户已注销发表回复 18年0个月前
磁黄铁矿在理论上还比黄铁矿有可能交代镜铁矿...那矿商说的还有一定可能性是对的...至于同一产地嘛...前面说过了...接触变质...共生是允许的...
AnthraX发表回复 18年0个月前
引用第7楼chiataimakro于2009-01-26 15:19发表的  :10亿和1000的差别:不是白色比你亮100万倍,而是黑色比你暗100万倍。大家要多了解对比度的知识。只有这个差别?等离子电视在表现画面上的纯黑色时直接把该像素关掉,总不能比这个再黑了吧……
用户已注销发表回复 18年0个月前
类似黄铁矿外表锖色的镜铁矿的微观照片来了...
用户已注销发表回复 18年0个月前
AnthraX发表回复 18年0个月前
引用第7楼chiataimakro于2009-01-28 13:23发表的  :有电池直接接电动机不就行了……LZ大囧磁流体推进有很多优势所谓的“磁流体推进器”就是贯通海水的通道内建有一个磁场,这个磁场能对导电的海水产生电磁力作用,使之在通道内运动,若运动方向指向船艉,则反作用力便会推动船舶前进。  与传统机械传动类推进器(譬如螺旋桨、水泵喷水推进器等)相比较,磁流体推进器的不同点在于:前者使用机...
用户已注销发表回复 18年0个月前
尤其是这个标本...嗯...
用户已注销发表回复 18年0个月前
然后...本海豚补充两张和你的标本那种颗粒外观以及锖色类似的镜铁矿...
zooulo发表回复 18年0个月前
我原以为农村更适合搞创新,相对城市,农村学生受到的约束更少(至少我们这是这样,我是城镇的),城市学生常常被家长叫去学这个学那个,没有太多自己思考学习的时间就目前情况,城市里学校创新工作做得还不够
novakon发表回复 18年0个月前
有电池直接接电动机不就行了……LZ大囧
AnthraX发表回复 18年0个月前
引用第5楼ogoodcn于2009-01-28 13:09发表的  :那用在船上行吗?比如小型的巡洋舰或潜艇上,因为海水也是导体.应该可行吧也有了,google磁流体推进技术,中国都用到核潜艇上了……
如果说黄铁矿重新结晶会破坏镜铁矿的外形,那么6P显然是一个特例。而8P的结构,也是板状结构,据矿商说是同一产地并同时发现的矿物,那个就可以辨认出是黄铁矿,只不过结晶较为明显。所以,也不能拍出黄铁矿就无法结出镜铁矿的晶形,毕竟那不是单一的晶体
用户已注销发表回复 18年0个月前
1,肯定不是黄铁矿.因为这种外形显然是镜铁矿玫瑰的外形.如果确为黄铁矿.那么,这种假相黄铁矿的形成应该是后期形成的黄铁矿填充了前期生长的镜铁矿.但是,镜铁矿,褐铁矿等氧化铁矿是黄铁矿氧化的产物.而黄铁矿是岩浆产物...也就是说.......在自然条件下,只能是黄铁矿衍变为镜铁矿而不能反向进行...如果是重新从岩浆作用得到黄铁矿...那么...原镜铁矿假象肯定会被破坏...因此...从理论上讲,根本...
ogoodcn发表回复 18年0个月前
彼岸江山发表回复 18年0个月前
的确,像玄奘这样的天才学都学佛,真的,佛教包罗万象!
novakon发表回复 18年0个月前
创造力就是财富,支持LZ继续搞此类奇思妙想
why1gz发表回复 18年0个月前
哦
why1gz发表回复 18年0个月前
CP我从来就没相信过,虽然对邓爷爷还比较有好感
彼岸江山发表回复 18年0个月前
不谈政治,有空qq聊,这篇帖子就不删了!!
why1gz发表回复 18年0个月前
呜呼!国家之大不幸也!
个人感觉它和镜铁矿还是有一定区别的。主要在于:1.镜铁矿的边缘很锋利,单片晶体的根部则要厚一些,也就是说它的外观类似于刀锋。而我这个矿物,其前后厚度是一样的,呈板状结构。2.颜色不同。镜铁矿为黑色略带金属光泽,而我这个是黄褐色,略带蓝色锖色3.结晶不同。镜铁矿的片状晶体表面很平滑,而我这个晶体,用放大镜观察可见细小的方形晶体平行排列(3P)附图一张
彼岸江山发表回复 18年0个月前
当然文科生垃圾的更糟糕。一天只会打架,逃课,背书,涂彩票!!
why1gz发表回复 18年0个月前
引用第1楼彼岸江山于2009-01-28 12:09发表的  :科学是全人类共同的财富,不是一两个组织的垄断性工作!那你还支持CP?
zooulo发表回复 18年0个月前
“国内的高中生也是被北京大学、清华大学、香港大学等著名大学录取的优秀学生。而中国高中生除了有一个选择了"美"外,没有一个选择真理和智慧,有的选择了财富,有的选择了权力。”国内的著名大学录取的优秀学生恐怕有许多是以财富和权力为目标的,有许多都是“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”更可悲是有的“成绩优异”的学生的目标是“考上好大学”,没有人生的目标
why1gz发表回复 18年0个月前
.....LS知道就好....
彼岸江山发表回复 18年0个月前
“某些”理科生的确是做题的机器,题海堆出来的成绩!至于做官,现在有70%公务员是文科生。(去年的数据)
why1gz发表回复 18年0个月前
3.社会主义:实现共同富裕和共产主义________假! [s:248]  [s:248]  [s:248]
why1gz发表回复 18年0个月前
回复12L........===发电楼梯都收回能源成本要多久?
ogoodcn发表回复 18年0个月前
引用第2楼AnthraX于2009-01-28 12:07发表的  :楼主早生个40年应该是个不错的发明家……可惜离子推进发动机早已经应用了。但是因为推力太弱,只能在太空这种无重力环境使用啊?看来自己真的不太关心现在的科技发展了,都落伍了!
彼岸江山发表回复 18年0个月前
国家建国的目的??具体情况具体分析!1.封建主义:地主剥削为少数人服务2.资本主义:剥削劳动者的剩余价值3.社会主义:实现共同富裕和共产主义4.共产主义:没有国家
why1gz发表回复 18年0个月前
13L骂人也不能这样....我们这个论坛有几个不是理科生..???做官 的有几个理科生?
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
重量级作品发布——QU8K研制纪实《啸震长空》
点击这里下载,适合在移动设备上阅读 美国航天爱好者德里克.德维尔参加卡马克挑战赛的作品“Qu8k”探空火箭取得了惊人的成功,同时空前详细的报道了火箭的研制心得。这些资料对于国内航天爱好者来说具有很高的参考价值,同时也非常适合广大科技爱好者了解美国的科学文化。为了便于国内爱好者阅读,科创航天局组织有关专家将德里克.德维尔撰写的研制纪实翻译整理,并请科新社出版,供大家借鉴。 本书第一章到第四章第...
1200W 双谐振固态特斯拉线圈
掐指一算,已经有五年没有玩过特斯拉线圈了。刚好因为疫情的原因,再加上多年没有玩了,手也有点痒,于是乎看着家里的那些DR驱动和CM-300DY-12H的全桥,就寻思着装一台DR玩玩。前前后后大概也用了2个月的时间。Ps:主要是我懒,哈哈。这台DR做好了也有一段时间了,今个就抽空发个帖,活跃一下气氛,哈哈!言归正传,先说具体参数:全桥采用CM300DY-12H,母线滤波采用RIFA的4700UF 40...
【第二届晶体制作大赛】作品汇总&展示
第二届科创晶体制作大赛作品现已完成提交,符合参赛要求的合格作品将在本贴做部分展示注:作品按成功参赛顺序编号,作品名称沿袭提交作品贴的题目,无作品名称的将按晶体化学成分命名本贴中的作品展示及说明为组委会成员通过整理作品提交贴自行编辑,如有事实错误,请参赛者在本贴下留言以便于组委会成员对其修改更正,其中作品展示的图片由于篇幅限制,为组委会成员在相关作品提交贴中自行选择的较为美观的图片,在不影响评审的前...
一种高能钝感起爆药的制备与性能测试
未经作者允许,禁止任何形式的内容转载一、研制背景:1.1 起爆药简介起爆药是含能材料的一个类别,其既具有猛炸药的某些性能,又与猛炸药有着大量的不同点。因此,要在猛炸药和起爆药之间划一明确的界线是不容易的。有些起爆药如二硝基重氮酚本来就是一种猛炸药,而太安又是一种在特定条件下具有起爆药性质的敏感猛炸药。但是就起爆药本身具有的特性而言,则可以认为:起爆药具有较快的DDT(燃烧转爆轰时间),爆轰成长阶段...
