彼岸江山发表回复 18年0个月前
科学不管是社会科学还是自然科学,都是为政治服务的!!人民大众也都是为政治服务的!!这就是为什么我喜欢科学但不从事科学而毅然选择政治的原因!!2008年为什么国家没处理蒙伊?还叫消费者放心??其间的政治原因可想而知!!他们是公开拿毒品毒害中国大众!!
彼岸江山发表回复 18年0个月前
要符合事物发展的客观规律,也就是量变与质变的关系!同样佛学也是一门深奥的学问,细细研究也绝不枉费一生!!对于佛家弟子我们不能以世俗的眼光来看待!!
彼岸江山发表回复 18年0个月前
科学的思路只是科学的思路,对于哲学命题,不一定全适用。
彼岸江山发表回复 18年0个月前
科学,不管是社会科学还是自然科学,都是为政治服务的!!
novakon发表回复 18年0个月前
cant see anything clearly
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
火箭挺大与发动机一比,那就大巫见小巫了还有似乎非得不太高啊你的航拍设备是什么
novakon发表回复 18年0个月前
这么好的东西,LZ居然不写成程序,可惜了
novakon发表回复 18年0个月前
禁止挖坟……
novakon发表回复 18年0个月前
两年了……
mlpppppp发表回复 18年0个月前
你的头锥是按规格做的还是自己随便按感觉做的是车床车的吧 [s:251]
shuimi126发表回复 18年0个月前
再来两张
shuimi126发表文章 18年0个月前
博物新年第一贴 数亿年的东西:海棉化石
这是我前年外出时经过鹿寨的时候发现的,哪儿有大量的层积岩,我抱着试试看的心情挖了下,结果得到了这个海棉化石,不过这个风化太严重了,都成快成泥土了,我就把它拍了下来手机质量不好,请见谅
yy+sy发表回复 18年0个月前
这里边不存在任何其它气体!
AnthraX发表回复 18年0个月前
忽然想起来多啦A梦长篇里的云之王国了……用氦气凝胶估计可以……
greatallah发表回复 18年0个月前
视频被和谐了?
yy+sy发表回复 18年0个月前
理论好吗。。。我没法制备氟,氯气溶解在CCl4中不反应。。。
yy+sy发表回复 18年0个月前
不算超理吧?没有超理成分哦。超理是“超级理科生”的简称,他的理论是一种有“理”有“据”的胡乱创新,是为了更多的人关注它。我这个要是分子量固定,就是纯净物。
yy+sy发表回复 18年0个月前
直接使用俩给气球打气的塑料风箱(卖空气球的那地方有),反接即可。
sam_jin3887发表回复 18年0个月前
Re:【讨论】F2的溶剂??
请问氯气溶解在四氯化碳会有什么反应?而且氟气请问楼主您怎么制备?
玄明发表回复 18年0个月前
再扩展一下:通过一个透镜,几块滤色片对准显示器,就可以测量显示器的亮度、对比度、色域等参数。本人曾经没有做过……不知道可不可以……
虎哥发表回复 18年0个月前
这是所谓“超理”吗?
玄明发表回复 18年0个月前
看起来很玄妙……不过气凝胶确实是一种已经存在的东西了,也有类似于上文的特性,下面转载一些资料:世界最轻固体气凝胶:耐高温防炸弹将改变世界 (2007-08-23 13:11:46) [编辑][删除] 标签:知识/探索    (http://tech.sina.com.cn/d/2007-08-21/07201687883.shtml) 新浪科技讯北京时间8月20日消息,据英国《泰晤士报》报道,气凝...
真蚊子发表回复 18年0个月前
水贴也可以拿奖?!跟水之.......
玄明发表回复 18年0个月前
如图,yy发了第一帖,但几秒钟后我打开这个主题,却只看到了3个字:请删除……
yy+sy发表文章 18年0个月前
【继续原创】一块凝固的气体
即气凝胶的一种,只不过是气体分子互相纠缠造成的,而不是气体分散到固体里(里边可没有小分子气体)。分子呈长纤维状,相互纠缠,使之不能扩散,只能震动,从而像固体那样凝固,但密度仍然与气体相当,分子之间基本没有作用力,中间有与气体相当的空隙,看不出与气体有何差异。这是个很奇怪的东西,你若按它,它会扁,你一松手,由于气压差缘故,它会弹起来,像。你若点它,它会像气体那样燃烧,迅速消失,但比起气体来却易于控制...
玄明发表回复 18年0个月前
评分记录的文字没有显示完全……在此补充一下:其实水米完全可以先发文字帖,图片可以再通过编辑方式补充……yy也可以通过类似方法修改自己那个已经占坑的作废帖子,但两人都很实在的没有取巧耍滑,在此提出表扬。本来通过论坛的搜索功能应当还是可以查出更具体的顺序的,不过因为yy是第一个回帖的,所以这个做法就没什么意义了(如果yy是第一名发帖者,他就要放弃第一个回帖者的奖金),因此最终奖励是2人都得到KCB10...
哈哈,比某人早了几秒,俺是个粗人,感言说不了多少,总之,感谢生我养我的父母,感谢养育我的祖国,感谢老师让我学会上网,感谢画图让我表达出来了我的意思,感谢某人以及某人的电脑,感谢明子给我这个机会.....总之,我来领奖了 [s:92]
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
这需要不同的催化剂.不怎么可能实现.除非说能够把原子自由组合吧
yy+sy发表回复 18年0个月前
好!本人来也!严重支持此红包!另外我的红包呢?
yy+sy发表回复 18年0个月前
吸满HCl后再通HCl...
zzhc2008发表回复 18年0个月前
这个。理顺一下:1,这是改进,不变原有设备,对吧? 2,要让开车者看到使用者 3,显然不能直接照开车者,这样8河蟹 综上所述,想到两个本办法,哈1,把激光的透镜(或者不是这么叫?我不太懂)拆了,让激光“散射”,并且从后方照射使用者的背,这样一个红彤彤得东西不可能不引起司机注意。或者直接把图案照到使用者背上,差不多2,在后轮装一些镜子,模仿激光振镜,晃来晃去得光束也可以吸引注意力。对了,把制造图案的...
玄明发表回复 18年0个月前
呵呵,感冒药确实是第一个发的。但后来不知为何又作废了(废帖已删除),然后当我删完那个帖子再刷新后就发现2个帖子都出来了……其实水米完全可以先发文字帖,图片可以再通过编辑方式补充……yy也可以通过类似方法修改自己那个已经占坑的作废帖子,但两人都很实在的没有取巧耍滑,在此提出表扬。本来通过论坛的搜索功能应当还是可以查出更具体的顺序的,不过因为yy是第一个回帖的,所以这个做法就没什么意义了(如果yy是第...
yy+sy发表回复 18年0个月前
不要说脏话。。。我确实发了,只是没有证据,无法辩解罢了。有朝一日谁发明了时间倒流机器可以给我分。
kangyuhelf2发表文章 18年0个月前
简易测光板
利用光敏电阻的特性..在一定面积范围内安装上光敏电阻.串联.然后接上万用表....这样....就可以测定一定范围内的均匀亮度...本人曾经做过一个.....的确可以.....
yy+sy发表文章 18年0个月前
【讨论】F2的溶剂
F2最好溶于某溶剂再利用方便,用什么溶剂好?我想到的有两个可能的:1.无水HF:是否和氯气溶于水中发生水解一样也发生HF解?2.高级氟代烷,像氯气溶于四氯化碳一样,不知是否发生反应?
等答案,猜不出.
玄明发表文章 18年0个月前
随身自行车道的改进?
夜晚骑车时,必须要采取有效的防护措施使过往的车辆注意到自己才能够避免事故的发生。但是传统的方式似乎还不足以引起人们的注意,所以就有人想出了直接将自行车道随身携带的法子。这其实是在自行车上安装了激光投影仪,可以在骑行的同时将自行车道投影到路面上,就像是随身带了一条自行车道一样。不仅能够起到很好的警示作用,而且趣味十足。设计师:Evan Gant & Alex Tee-----------------...
yy+sy发表回复 18年0个月前
我真的这样做了。
引用第5楼yyn_coq_11于2009-01-26 00:21发表的  :哎,其实我00:00就发了,只是信息丢失了,只能重发。。。只能怪我运气不好。。。老子这张图片发了三分钟! 日破铁桶!
不是吧.我特讨厌氨气的味道.闻了就想吐.从小就是这样...要真的深深的吸一口.那还不吐死啊.
引用第6楼zzhc2008于2009-01-26 00:22发表的  :可以考虑像米国某型枪弹,制造互相嵌套的几个弹头对于我们国内狗友来说,一体化铸造尾翼够麻烦了...你这个就...
yy+sy发表回复 18年0个月前
yy+sy发表回复 18年0个月前
几秒钟的不同。。。
彼岸江山发表回复 18年0个月前
恩格斯在《路得维西(后头的名字我记不到老)****和德国古典哲学的终结》中指出过形态但归根结底还是社会存在决定的
可以考虑携带一小瓶氨水代替 ,效果强,举重运动员使用这个当短效兴奋剂!![s:92]
彼岸江山发表回复 18年0个月前
那本书我看过,另外我补充一点,宗教是因为政权而繁荣的,如果没有相应的政治制度那么宗教就不会如此盛行!宗教是人类社会对虚幻的现实反映!这是由社会存在决定的!!
彼岸江山发表回复 18年0个月前
文革的危害是禁锢了国人的思想而非技术本生!技术没有可以研究,但如果没有研究的意图与社会风气!那危害就大了!!
yy+sy发表回复 18年0个月前
咱俩同时发的。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
K-J方程软件测试完毕,效果良好
我白天上班,只有晚上才能回公司测验程序、制作测验结果表格等。今天终于不用去工地了,呆在公司里把尾巴收掉,言归正传现在说结果。1、表格中红字部分为两种计算软件产生巨大差异的地方。应该是两位同学编程时有所差异,同时也暴露出来我整理的K-J方程有缺陷对于不含氧炸药的计算会出现极大地偏差。2、计算所得数据爆速D保留小数点后三位,爆压P保留小数点后两位,最后一位数据采用四舍五入方法。3、在界面操作方面土豆同...
【原创】血球计数板的使用。
血球计数板被用以对人体内红、白血球进行显微计数之用,也常用于计算一些细菌、真菌、酵母等微生物的数量,是一种常见的生物学工具。血球计数板是一块特制的厚型载玻片,载玻片上有四个槽构成三个平台。中间的平台较宽,其中间又被一短横槽分隔成两半,每个半边上面各刻有一小方格网,每个方格网共分九个大方格,中央的一大方格作为计数用,称为计数区。计数区的刻度有两种:一种是计数区分为25个中方格,而每个中方格又分成16...
关于伦琴射线发生器的一些基本问题
关于伦琴射线产生和显示的一些基本知识刘虎警告:伦琴射线有害健康。伦琴射线的实用产生方法只有一种,就是在真空中让电子加速到很高的速度,轰击特制的金属靶,就会在靶上产生伦琴射线。让电子加速的方法很多,最常用的是在真空阴极射线管中,用高电压吸引电子,使之加速。其次常用的是直线加速器。爱好者能够做的,是在阴极射线管中加速电子,使之撞在阳极上。伦琴射线是在阳极上产生的。在阴极射线管中,灯丝被电流加到红热状态...
制作采样率高达144HZ的应变式推力采集卡
这是一个大部分新手爱好者遇到的一个问题如何制作火箭发动机?如何测量火箭发动机的推力?制作推力采集卡的话需要哪些硬件?相信大部分爱好者对于发动机的数据采集都尤为的重视,可是有的爱好者没有用于收集数据的采集器,有的把发动机插到土里,有的用砖垒到一起压在发动机上面,发动机测试完之后,除了看他工作正不正常,以及会不会炸,然后基本都白白浪费了一次试车。更有甚者不惜花费高价购买成品的采集卡,我认为这是不好的现
