用户已注销发表回复 18年0个月前
看着怕...
yy+sy发表回复 18年0个月前
太慢。也可以用熔融NaOH,不过要用铁坩埚。
yy+sy发表文章 18年0个月前
【精辟见解】【原创】中国人为啥拿不了诺贝尔奖(看完再说,断章取义是荒唐的)
  中国人始终拿不了诺贝尔奖(都是外籍华人拿的),为什么呢?有些人认为是外国人歧视,有些人说是中国人受应试教育影响太深,导致创新能力欠缺,还有些人说是中国科技落后。其实我认为都不是。  中国有个“阿Q诺贝尔”,新闻上都曝光了,这说明中国科学家还是很有阿Q精神的。我看中国科学家没有一个是完全创新的,都是在想方设法为中国服务,而却给很多科学家颁奖了,这不是阿Q是什么???  其实外国人歧视也达不到违背...
zooulo发表回复 18年0个月前
图中的是激光枪,不是打卫星用的……打卫星的……巨大……国家在这方面发展还是不错的 [s:251]  [s:251]
木叶小翔翔发表文章 18年0个月前
希望各位,救救我的分析天平!
     我本人十分喜欢化学,上了大学以后,很不容易从设备报废处捡了一台万分之一分析天平,是“湘仪”出的,已经是83年的产物了,我看了一下,就是天枰的玛瑙刀有点磨损,下面的光源坏了,没有镇流器,其他都保存得很好。   查了一下“湘仪”的网站,好像已经没有这个型号的分析天平了,而且过了二十多年,零件也应该配不上的,最近的维修点是长沙,离这里太远了!   各位好心的,可否告诉一下我广州哪里有维修分析天...
yy+sy发表回复 18年0个月前
NaCl溶解度应该不是很小,K2FeO4溶解度ms较小。
zooulo发表回复 18年0个月前
NaOH?
z3987232发表回复 18年0个月前
看楼上的刘德华跳机械舞........笑抽了~~~~~~~
點蒼发表回复 18年0个月前
说的有点玄了
點蒼发表回复 18年0个月前
[s:262]
yy+sy发表回复 18年0个月前
热磷酸泡上一晚上。。。
yy+sy发表回复 18年0个月前
只是味道会招来警察。。。
yy+sy发表回复 18年0个月前
用一缸浓盐酸不知有没有效果(H+浓度大了照样能腐蚀)
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
引用第2楼a372374665于2009-01-18 11:52发表的  :化尸水...这个很久没讨论了。皮肉可以用热的浓碱腐蚀掉。骨头可以用硫酸化了。这样不就有污染了么...
yy+sy发表回复 18年0个月前
麻烦。。。
yy+sy发表回复 18年0个月前
朦胧实验派。。。我的照明不太好。
shuimi126发表回复 18年0个月前
兄弟们!跟老子去电池厂种蓼啊!
mithril发表回复 18年0个月前
你这些图太朦胧了,下次换个好点的拍吧。
mithril发表文章 18年0个月前
【有机化学精品第三讲】-- 亲核取代反应
在有机化学制备中,要把现有的试剂转化成自己所需要的物质,而该物质只是官能团上有些差别,这时候取代反应便能解决我们的问题,例如工业上制备氯仿,则需要用到甲烷和氯气,使甲烷上的氢原子被氯原子取代生成氯仿等等,在这里,氯气可以看做是亲核试剂,其实质就是氯原子取代了氢原子在碳上的位置。所以取代反应是有机化学上一个很重要的内容。下面我就来介绍一下取代反应。亲核取代反应,或称亲核性取代反应,通常发生在带有正电...
mithril发表回复 18年0个月前
高铁酸盐不能把氧气变成臭氧。制臭氧一般都是用电弧法。
mithril发表回复 18年0个月前
没什么可能吧.生物体内的有机物是非常复杂的..
yy+sy发表回复 18年0个月前
额,不好控制。
yy+sy发表回复 18年0个月前
不知道,可能是氮铁肥(土地酸化很严重)
将O2用电弧击穿电解就能得到O3
应该是棕色吧?这东西有什么用
yy+sy发表回复 18年0个月前
RT
yy+sy发表回复 18年0个月前
[用一个贴发图老超时。。。郁闷啊
yy+sy发表回复 18年0个月前
实验用品、药品
yy+sy发表文章 18年0个月前
【实验】制取[Fe(NO)]SO4
原理:将NO通入FeSO4中,NO与之结合生成[Fe(NO)]SO43Cu+8HNO3=(△)=3Cu(NO3)2+2NO+4H2OFeSO4+NO=[Fe(NO)]SO4实验仪器:2试管、导管、橡皮塞、酒精灯、试管夹。实验药品:硫酸亚铁、铜片、稀硝酸、蒸馏水、铁丝、稀硫酸。  实验步骤:1.组装仪器2.配置硫酸亚铁溶液(硫酸亚铁+蒸馏水+硫酸+铁丝)3.放铜片 4.倒稀硝酸,塞紧塞子 5.加热稀...
玄明发表文章 18年0个月前
三阳开泰——一幅真实的日出照片
秋分日,观赏这幅在地球上的美国.威斯康辛州绿湾附近所拍摄的影像,一个寒冷冬天早晨的旭日和数种美丽的冰晶日华;全是阳光穿过常见的六角形截面之大气冰晶所产生的现象,它们实际上比彩虹还要常见到。 这幅不寻常的日出照片,所捕捉到最常见的大气光现象包括出现在旭日上方的太阳光柱 (影像中央)、22度张角的日华弧、以及影像左侧22度角日华弧旁的幻日。除此之外,影像的顶端勉强可以看见一道顶切弧。 中间是太阳初升时...
yy+sy发表文章 18年0个月前
【讨论】环保高效的生物体溶解剂
即传说中的化吧的XX水。怎么制?化吧的污染太严重。
yy+sy发表回复 18年0个月前
氢氟酸,如果受不了冒烟可用氟化钾+稀硫酸。
yy+sy发表文章 18年0个月前
KOH+Fe(OH)3通氯气能制高铁酸钾吗?
这玩意能把氧气氧化成臭氧吗?
yy+sy发表回复 18年0个月前
10.苏口铁:碳以片状石墨形式存在 4.氯仿: CCl4 硫酸钙和硫酸二氢钙;过磷酸钙(普钙) Ca(H2PO4)2和2CaSO4亚铁氢化钾;普鲁士蓝 K4Fe(CN)6 这几行都错了。
HF-H2O
很明显.我看见刘德华穿了金属衣服....要真的击中的话.刘德华就得马上跳机械舞了...
motocser发表文章 18年0个月前
我想腐蚀一个集成电路的钝化层,谁知道用什么化学药剂?
我想腐蚀一个集成电路的钝化层,谁知道用什么化学药剂?额,钝化层好像是10000A的二氧化硅
不是.是水蒸汽.沸腾的话带有少量硫酸.SO3可以用CuSO4干馏得到.或者S燃烧后得到SO3在氧气进一步氧化成SO3.
motocser发表回复 18年0个月前
看起来一定很酷,哈哈
晕,啥字母电容啊?假货吧?
yy+sy发表回复 18年0个月前
氟太猛了,砹太不稳定了。
yy+sy发表回复 18年0个月前
“木精”不是“工业酒精”工业酒精还是乙醇,只是含有甲醇。
晕,我们用的就是国产的还不带差分的
吹,牛都让你吹上天去了,就这破东西出了3W公里还有攻击能力?
很黄很暴力,啥时候我也能整一个啊?
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
似乎是硫加热,再经过催化剂催化
带火星的木条发表文章 18年0个月前
稀硫酸加热浓缩冒出的白烟是否三氧化硫
用加热浓缩搞不到98% 想弄三氧化硫
usercim发表回复 18年0个月前
将激光应用于卫星.这让我想到了游戏中的那个卫星离子炮.看来有望实现啊顺便说一下LS的那些人,看贴认真点好吗.攻击距离3km的那个重10t呢.
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
       目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。       论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
【实验】制备高氯酸钾
制备高氯酸钾 实验报告 实验标题:制备高氯酸钾  时间:2010年8月3日  地点:轻疯科研中心  室温:27℃ 一、目的要求:1)掌握基本仪器的操作方法               2)熟悉复分解反应的发生条件及用途               3)制取并收集高氯酸钾               4)回收稀硫酸 二、反应原理 2HClO4  + K2SO4  == 2KClO4 ↓ + H2SO...
你值得拥有——两千元买的柴油发电机
十月份的时候,因为回想起小时候每天停电的欢乐时光,忽然对柴油发电机有了一点兴趣(别问我为什么是这时候,我什么都不知道)。不看没关系,查找一番之后再次被中国制造的牛逼吓了一跳。这十几年,发电机的价格恐怕降了10倍,全世界都是中国货。尽管要求较高的用户依然是国外老牌厂商的市场,但是占数量最大的普通商业工业和家庭用户,已经被中国制造统治了。最便宜的机型,50kW多缸只要1万元,而能够使用单缸柴油机的最大...
3525半桥驱动的等离子体扬声器
板子从设计到调试完成花了一个星期的时间。。。[s:245]这次采用SG3525+半桥的方式驱动高压包,通过调制脉宽,来实现电弧放音的效果~
