csgame_lj发表回复 18年0个月前
图文不是一个内容的。中国人在激光核聚变方面是世界顶尖水平。
TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
这应该算是超生游击队的惯用手法假双胞.子母晶体管近几年大量出现,主要集中在一些大功率音响对管中,比如将TO-220的TIP42 47等封装接脚为TO-264的大管出售,在低压小功率下应用不会有事,电压一高就爆.
引用第14楼虎哥于2009-01-17 23:55发表的  :如果成都的朋友要测试放电的电磁干扰发射情况,我可以提供一定的测试手段。期待相关测试,我一直挺担心某天会有JC之类上门来说我干扰了XXX....
引用第13楼阿博于2009-01-17 23:02发表的  :TUNGUSKA,能不能发一个完整的资料。。。我毕竟还没有那么高水平去计算能不能加下QQ,遇到问题我方便问你12楼网站里的就是最完整的资料,内有各项参数的设计程序,例如电容,你只需输入变压器电压,电流两项参数它就能帮你算出适合的电容量.我的Q:3697835
带火星的木条发表回复 18年0个月前
还剩氟和砹
虎哥发表回复 18年0个月前
mithril发表文章 18年0个月前
【科普拓展】--- 常见化学物质俗称大全!
常见化学物质俗称大全  一、硫酸盐类:  1.皓矾:  ZnSO4·7H2O 2.钡餐,重晶石: BaSO43.绿矾,皂矾,青矾:  FeSO4·7H2O  4.芒硝,朴硝,皮硝:  Na2SO4·10H2O   5.明矾: KAl(SO4)2·12H2O  6.生石膏:CaSO4·2H2O       熟石膏:2CaSO4·H2O 7.胆矾、蓝矾:CuSO·5H2O         8.莫尔盐:...
yy+sy发表回复 18年0个月前
额?巡视员来啦?好,我会注意的。
點蒼发表回复 18年0个月前
科创网发表回复 18年0个月前
请诸位尽量一个帖子把该写的写完,搞忘写的可以编辑增加。除茶话版外注意防洪,做到论坛数据紧凑,阅读方便,版风严谨。
yy+sy发表回复 18年0个月前
硫酸铜25
yy+sy发表回复 18年0个月前
我那里价格可怕。。。常规液体试剂在十元左右,常规固体试剂在10到20元之间。。。镍坩埚85。。。
17smile发表回复 18年0个月前
辛苦了
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
k得不得了.我的移液管.20ml.才1块多点
hamdad发表回复 18年0个月前
引用第17楼TUNGUSKA于2009-01-15 14:15发表的  :等着吧,下一个是子母晶体管.199X年,宁夏某电子厂已经发明了子母晶体管,山寨对管S3DG6。本来是在同一个硅片上制作的两只特性接近相同的3DG6,价格13RMB。该厂使用3毛一只的DC201,两只,经过简单打磨外轮廓,封装到标准S3DG6的金属管壳中……
yy+sy发表回复 18年0个月前
氟气用什么溶剂?(理论而已)
yy+sy发表文章 18年0个月前
20ml吸管15元一支
不知是否被k。。。
mithril发表回复 18年0个月前
氟气您就别指望了,这东西制备很困难。就算给你制备出来。这嘶的毒性,带10层口罩也要遭殃。
yuri发表回复 18年0个月前
倒立着支持
yy+sy发表回复 18年0个月前
话说F2太猛烈了,不敢用。。。和水接触就燃烧。。。
ldc发表回复 18年0个月前
好是好,可惜没有F2...
大名发表回复 18年0个月前
肯定不是单质存在的
肯定不是单质存在的,否则拣破烂的拿吸铁石都拔光了.
yy+sy发表回复 18年0个月前
“氯”是“氯的四氯化碳溶液”
power_rdx发表回复 18年0个月前
“溴和氯都有水封。”您这句话的某个地方貌似有问题吧?
yy+sy发表回复 18年0个月前
thanks.
mithril发表回复 18年0个月前
您以后把实验帖转这边发吧。
yy+sy发表回复 18年0个月前
四氯甲烷会引起严重中毒而且不可治愈。。。所以我用水封。。。这样出来的就少了。
mithril发表回复 18年0个月前
四氯甲烷有爱...
yy+sy发表回复 18年0个月前
溴和氯都有水封。
yy+sy发表文章 18年0个月前
展示一下自己的卤素
碘、溴水、溴、氯的四氯化碳溶液(氯水太不稳定,话说四氯太可怕了)
zooulo发表回复 18年0个月前
看ABC的贴吧
大名发表回复 18年0个月前
评职称要有“著作”,烂不烂无所谓。
嫦娥姐姐发表回复 18年0个月前
ABC师兄终于解密了,让我们少走些弯路!       感谢!
大蒜发表回复 18年0个月前
引用第5楼fenzishi于2009-01-17 18:45发表的  :我用过  我还用过胶棒哈哈 胶没了 添药   我只用硝镁效果如何呢另外,硝镁怎么做柱状燃料呢
fibrebook发表回复 18年0个月前
zooulo有用电烙铁里面的电热丝(应该是叫叫电热丝)做过,效果还不错,你可以问问他。
核武专家发表回复 18年0个月前
我们青岛貌似卖模型的和卖试剂的差不多都死光了........上哪买点火头去.........
yy+sy发表回复 18年0个月前
猛烈支持
核武专家发表回复 18年0个月前
引用第6楼usercim于2009-01-17 00:49发表的  :我也不知道你得发动机倒地怎么样.给你列一个我能想到的问题列表吧:1.导火索是否过关2.点火药是否能够成功引燃3.堵头和喷口与管体粘结是否结实4.喷管是否耐烧耐压?(骤热会不会开裂,强度?).......十分感谢你,我会马上改进。明天或后天就试车
核武专家发表回复 18年0个月前
引用第4楼1989sean于2009-01-16 23:55发表的  :充大个...居然还搞分级火箭...还带配重...没分级,只是因为火箭是纸卷的,剩下的两节只是为了支撑
yy+sy发表回复 18年0个月前
使用焦硫酸钾做SO3即可。
mithril发表回复 18年0个月前
LS已经解答得很清楚了。
yy+sy发表回复 18年0个月前
过滤玩干燥一下。
black发表回复 18年0个月前
NAN3~产生碳酸钠、氮气和氢气?
yy+sy发表回复 18年0个月前
可能会,叠氮化钠产生碳酸钠、氮气和氢气。
yy+sy发表回复 18年0个月前
氟:无氯:次氯酸HClO(冷稀溶液稳定),亚氯酸HClO2(极不稳定),氯酸HClO3(温度和浓度在40以下稳定)高氯酸(稳定,挥发性液体)溴:次溴酸HBrO(冷稀溶液稳定),溴酸HBrO3(和氯酸差不多,氧化性在卤酸中最强),高溴酸HBrO4(氧化性极强,难制,稳定,固体)碘:次碘酸HIO(冷稀溶液稳定,两性,碱性大于酸性),碘酸HIO3(稳定,固体),高碘酸H5IO6(稳定,固体)
adeng2002发表回复 18年0个月前
对了,问个,制叠氮铅的糊精可自己做吗?市售的是啥名称?我在楼顶找到了七年前的叠氮钠和醋酸铅,不会变质吧?
不需要证件,用身份证复印件就可以了(10瓶以下)
chengjun发表回复 18年0个月前
我看过有关的文章,好象贴一层有偏振镜效果的透明塑料纸.
消失发表回复 18年0个月前
刚学了点皮毛  还要请斑竹同志多多指教
消失发表回复 18年0个月前
高一
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
尝试在自己的房间里面复现杨氏双缝干涉实验
最近看了美国LIGO的项目测出了引力波很激动啊,这么大的设备测质子直径千分之一的长度变化,据说设备的管道会被抽成真空,真空度小于10的负12次方,比磁控管的真空度还高,以排除分子热运动的影响,人类真是伟大,然后我查了一下它的原理,好像是靠激光干涉来测的,说到光干涉这里就不得不提到经典的杨氏双缝干涉实验了。 杨氏双缝干涉实验高中物理书上就有,大学的物理书上也有,大学的更详细一些有公式的推导过程,...
燃速自动分段拟合求解计算器发布
一.引言 随着国内业余探空火箭爱好的发展,已有部分爱好者不满足于现今成熟的业余常用固体火箭发动机推进剂的性能,并存在转向自行研究推进剂的趋势。其中燃速系数a和压强指数n二者均为评价推进剂良莠的重要数据之一,因此能够较为精确的计算出a、n值在推进剂研究中极为重要 首先,设想下你作为一名固发设计师,已知:推进剂配方(决定了 a、n 的大致范围)、装药肉厚、燃面变化规律,需要确定火发的P-t曲
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
晚上没事干, 算了一下长线天线的最佳长度和公差, 结果见内文...
1. 我们都知道, 在场地受限的条件下架设天线最方便的方法之一是从窗口拉一根长线出来, 拴到对面的树上, 然后在地面上或者外墙上拉若干条工作频率四分之一波长长度的地网, 和良好的地线拧在一起, 用长线天线调谐器调谐. 下面我们将计算这种型式的长线天线的优选长度.2. 首先给出结果: 长线天线的优选长度为43.6±0.5m(用于工作在最低到1.8MHz)和22.6±1m(用于工作在最低到3.5MHz...
