lkjjkl发表文章 18年1个月前
超级华丽的火箭发动机
http://www.youtube.com/watch?v=KBMU6l6GsdM
尼古拉发表回复 18年1个月前
为何不可以?把次级线圈电感与放电端电容组成的振荡频率,和初级频率尽可能接近,形成LC谐振,这样不可以吗?
power_rdx发表回复 18年1个月前
如果可以的话,大火箭还是很重要的。毕竟能运载摄像机或者有实用价值科学仪器的火箭不可能是小火箭。当然,2000米确实高了点,个人感觉应加大运载能力,并将高度控制在500米以内。否则被雷达探测到可就麻烦了
zooulo发表回复 18年1个月前
"电脑不好勿进噶"~~为什么?
blueness发表回复 18年1个月前
赞一个!哈哈
呵呵,装的时候要小心哦,有些配合要注意。还好,你没有把主轴箱拆下来,不然没有设备的情况下很难校准了,很难和导轨面保持平行的。装的时候大小拖板要注意。使用的时候要小心导轨面,多加保护,一旦损坏就玩完了。
还要说一下:使用回转工具,如车床,铣床,钻床…… 一定不能带手套,尤其是棉质的手套,血的教训见了很多,怕怕工作时最好能够带一个护目镜。曾经认识一位老师傅,跟我关系很好的,一次操作车床的时候违规操作,带了一付纱手套,结果手套被卷进去了,硬生生拽掉两个手指头! [s:247]
所以说,买了床,空着,是浪费!不如招个人做对外加工,以床养床。哈哈      或者做些什么小产品
引用第22楼xj198398xujing于2008-12-30 09:46发表的  :铣么~呵呵用原来的那破台钻改了一下勉强还凑合把等以后有$$了在考虑进新的呵呵,钻铣床是没有精度的
xj198398xujing发表回复 18年1个月前
引用第19楼blueness于2008-12-29 17:34发表的  :MS星厂长进新设备了?花了多少银子?  现在的主轴精度如何?现在那些东西都还没测因为东西比较旧了想先拆了洗好装好在来调水平和配合就算是先测了到时候拆了在装也不能保证原来的精度所以~呵呵 偷个懒
引用第21楼kangyuhelf2于2008-12-29 18:27发表的  :太爽了.能帮我车个喷口吧....悟呵呵这久资金紧啊 打算做几个金属发动机的套件出 来补贴家用不知道各位有没兴趣哟饿^ ^
點蒼发表回复 18年1个月前
點蒼发表回复 18年1个月前
做那么大挑大粪啊= =|。。。过年了要和谐点
點蒼发表回复 18年1个月前
我现在就高一,貌似没见过= =|
kevin发表回复 18年1个月前
死扛金属推进剂…再不行就kndx加能材…喷口麻烦…
hy1979发表回复 18年1个月前
测力装置不错,有没有制作方法啊?
hy1979发表回复 18年1个月前
低温休眠看来不是无稽之谈啊
hy1979发表回复 18年1个月前
Re:世界上最硬的化合物 -- 氮化碳
长知识了,谢谢楼主科普
二回发表回复 18年1个月前
引用第1楼HK007于2006-10-16 20:04发表的  :如图: 每个零件都不能少,各零件的参数可以在+/- 20%波动转速调节范围为40%~85%需要更低转速,把R3换成470K电位器,那样转速范围为15%~85%.......图呢,能让我看一下吗?
kangyuhelf2发表回复 18年1个月前
硝酸脲怎么当推进剂? AK都打不爆的东西...KN虽然是很好的推进剂...但受潮严重...储存不方便.比较难点燃..要浇注..
lilith发表回复 18年1个月前
马上要走上工作岗位了 这些话很中肯 胜读十年书阿
lilith发表回复 18年1个月前
"很小"嘛~想象中应该更小的阿...
马小甲发表回复 18年1个月前
这家店不错!买了500克季30块
全能杀手发表文章 18年1个月前
推进剂成本控制
曾经尝试使用硝酸脲,结论是得不偿失.KN系列确实是很优良的推进剂.高安定性,原料易得不用说.氧化剂中属硝酸盐最廉价,而硝酸盐中可用于推进剂的仅有硝酸钾.燃料中又以糖类最为易得廉价.纯属绝配.在工厂里做久了,对成本很敏感....
全能杀手发表回复 18年1个月前
我看到的都是¥
shuimi126发表回复 18年1个月前
我们在200米左右就够了,2000太不和谐
lilith发表回复 18年1个月前
引用第3楼a372374665于2008-12-09 21:46发表的  :做一枚好的火箭外壳。这个初中的几何学就可胜任了。XXX反对!!
lilith发表回复 18年1个月前
[s:245]
lilith发表回复 18年1个月前
发射筒也行啊~
KNDX要即做即用...我上次做的..放半天..一滩水...
引用第15楼暗剑于2008-11-12 17:29发表的  :突然想到,在推力计指针那一端可以绑个笔,就可以把线画到纸上,读数据很方便。还要做个电机自动卷纸..不然出来的效果就是一条直线..哈哈.
xxmxxm8888发表回复 18年1个月前
晕,江苏这个冲积平原都有地震?如果江苏上海一带发生8级地震,中国的经济估计要倒退好多年呢……
太爽了.能帮我车个喷口吧....
shzwf发表回复 18年1个月前
小的时候经常看到电线杆摇啊摇, 小地震还是蛮多的, 也好很多温泉可以洗。
zooulo发表回复 18年1个月前
做那么大的貌似很不和谐,还要择天气择地发生,成本也高,掉下来砸到人怎么办,就算没砸到人,砸到花花草草也不好啊
不但用硝镁.还加Fe2O3....不爆才怪..
如果我买床,首选万能工具铣,添个万能分度头,大部分回转体也能对付,再考虑车老大的照明不会就是用调压变压器隔离的吧?这样不行
black发表回复 18年1个月前
啊~LZ是想搞发动机吧~别用硝镁当燃料,用KNDX吧!
车铣钻一体的床用着不爽的,我用过,以前实验室买过一台,很不爽,精度也不是很好,只能做些小活。还是分开好,建议星空厂长再添一台铣床,买台万能工具铣不错,大部分东西都能自己搞定了。 [s:251]
black发表回复 18年1个月前
啊~谢谢6L的~
小声说一句,地脚螺丝要用水泥浇到地上,安装时床身要校水平,不然时间一久导轨就不平了
lilith发表回复 18年1个月前
老实KNDX吧~
请问您是否有试验照片或视频之类的,或者是火箭成品的照片?
呵呵,顶一下!不错啊,我用台虎钳压制,没有你这千斤顶强 [s:251]
再接再厉!哈哈
赞一个,好![s:92]过些日子我的火箭也好了,期待
hackboymzw发表回复 18年1个月前
2个莱顿瓶?
lilith发表回复 18年1个月前
测力装置不错!
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
低分辨率编码器位置估测算法
对电机进行矢量控制,最重要的环节之一就是获取转子瞬时角度,并以此为依据,保持定子磁场与转子磁场垂直,以最小电流输出最大力矩。转子位置信息的分辨率越高,定子与转子磁场相互垂直的关系就能维持的越好,在总功率恒定的条件下转矩波动也就越小。减少转矩波动可以减少电机的工作噪音、降低振动。 从上面的描述出发,举几个极端的例子: 1)电动车轮毂电机 位置反馈采用三相霍尔元件,转子磁场每旋转一周期,只产生6个脉...
我也造了一台 并联“机械臂”
之所以叫臂,纯粹是因为哥们没有手...这是学院大二下学期的每个人都必须参加不然要算挂科的“仿生机器人大赛”的项目,暑假陆陆续续做了3个星期参考的是前段时间我发的那个并联机械臂的网站,只是做成三轴的了,没有姿态变化由于时间关系这里就先只发之前在纸上写好的东西,有时间再补充
火箭发动机性能计算器
使用一定要注意符合以下条件.1.药柱必须圆柱中空2.药柱只能内表面燃烧3.发动机内燃室完全被药柱填充4.假设喷口不发生腐蚀5.假设燃料没有任何瑕疵标准燃料要求: KN[s:2]DX/SU/SB)=65:35 重结晶工艺 并且燃料完全没有水分存在 希望大家多多带入发动机数据验证准确性.
【参赛】“暗夜精灵”——较大尺寸一水合乙酸铜单晶
       由于本人收到科创晶体大赛通知比较晚,七月底才着手准备,决定以去年暑假玩剩的绿豆大小的乙酸铜晶体为基础(一水合乙酸铜本应是暴露干燥空气中易风化的晶体,但是储存在含有少量饱和溶液的西林瓶中能长久保持原形态,自封袋中也可以稳定保存较长的一段时间,符合参赛规则中能够妥善保存易损晶体的条件),经过前后近两个月的培养,得到此参赛作品。一、理论部分         一水合乙酸铜Cu(CO2CH3)...
