shuimi126发表回复 18年2个月前
了
吸水
marcowang发表回复 18年2个月前
请问,你有全部的资料吗?需要,如果提供一份,很是感谢bd2ev@163.com
usercim发表文章 18年2个月前
我的KNDX好像极易变质.
刚刚做的KNDX性能十分好,10g燃料1秒就能燃烧完.放几天之后....烟雾弹一个,能烧一分钟.
thesnake发表回复 18年2个月前
纸条夹书里传曰:借书
yuri发表回复 18年2个月前
广告越来越猖獗了 [s:248]
yuri发表回复 18年2个月前
ls广告,砍之
yuri发表回复 18年2个月前
ls广告, [s:248]
sam_jin3887发表回复 18年2个月前
顶!!!
暗剑发表回复 18年2个月前
外形有问题,一定飞不稳。
yuri发表回复 18年2个月前
ls广告,砍了
power_rdx发表回复 18年2个月前
对这个气动外形感到很困惑,这能飞得稳么......?还是要在头部装很大的配重?我以前传纸条基本是直接折飞机,高速,高效
yuri发表回复 18年2个月前
可以给后方加一凹槽,以橡皮筋为动力发送
kangyuhelf2发表文章 18年2个月前
关于喷口材料
刚买了点白水泥.不知道白水泥+502固化 的效果怎么样.
kangyuhelf2发表回复 18年2个月前
嘿嘿..比我做的要大.我的火箭扔过.箭头会沿抛物线自动转向 [s:249]
bighead发表回复 18年2个月前
[s:255] 谢谢啦~
我是肉包发表回复 18年2个月前
我也是...
xthxthxthxth发表回复 18年2个月前
上课传纸条,不是好孩子呀
kingmeng发表回复 18年2个月前
[s:252]  [s:252]
购买了却无权限下,汗。。。
普通用户发表回复 18年2个月前
书里面的东西,一个也不敢玩
表面质量有所改进,但是!!!做为一个外部动力的手掷"火箭"结构不合理
核武专家发表文章 18年2个月前
纸条传送飞镖原型完成
受到warmonkey的启发,设计了一款用制作模型火箭剩的材料制作的传纸条火箭(其实就是飞镖),内有一个空间用来装纸条。被老师发现可以立刻拔出纸条舱,飞行速度还不错而且无声无息。估计在老师背对时即使很近也发现不到。体积小便于隐藏。只是第一次做比预想的制作时间长,想要量产还需一两周。打算在学校出售,首先低价打入学校这个营销市场,来弥补一下试验火箭日益增高的成本。
kight11发表回复 18年2个月前
有一本书叫做《航空航天推进系统》北京理工大学出的,对航空发动机,液体发动机和固体发动机的性能、特点等进行了专业的概括性介绍,是大学里航空航天系的基础课本,建议大家买来看看。本书比较系统、全面地介绍了航空航天飞行器各类推进系统(发动机)的工作原理、基本结构组成、工作特点及性能参数。全书共七章,第一章介绍航空航天基本概念、航空航天技术的发展、飞行器推进系统分类;第二章介绍各类航空发动机的工作原理、结构...
引用第15楼新黑火药于2008-12-06 13:33发表的  :具体什么关系??姐姐和弟弟的关系
新黑火药发表回复 18年2个月前
引用第13楼虎哥于2008-12-05 23:00发表的  :嫦娥姐姐和暗剑弟弟的关系真不一般啊 [s:94]具体什么关系??
新黑火药发表回复 18年2个月前
价格不公开吗??
超级用户发表文章 18年2个月前
RS232 RS485接口原理图
R4 R5一般取20KR2 一般取5.1K
超级用户发表文章 18年2个月前
音响基本原理
工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。...
超级用户发表文章 18年2个月前
高品质音调电路的制作
功放系统中无论是低档还是高档机,除了音量控制外都有音调控制电路,在一些低档机厂家为节省成本,其音调部分仅采用阻容式,当音调调节时往往使得高低音相互干扰,而且缺乏力度和清晰感,听起来非常浑浊杂乱,听久了令人烦燥不安,这些机子弃之又觉浪费,但用之又不满意,如果有动手能力的话,很有必要花几十元对其动动手术(摩机)–––––制作一款高品质的音调板来替换原机音调部分。下面就向广大发烧友介绍几款品质极佳的音调...
超级用户发表文章 18年2个月前
电子镇流器工作原理
[font=Verdana]首先提供一个[color=red]电子镇流器[/font][/color]原理图,然后再分析电子镇流器的工作原理,由于气体放电灯(如荧光灯、霓虹灯、金卤灯等)是一种具有如图1所示V-I特性的负阻性电光源,即为负值,从图1可以看出,当灯电流上升时,灯管的工作电压下降,但是供电电压不会下降,多出的这点电压加到灯管后会使灯电流进一步上升,如此循环,最终烧坏灯管或灯管熄灭,所以...
超级用户发表文章 18年2个月前
PIC单片机UPS电源电路图
PIC单片机(微控制器)常用于生产现场作控制电路。生产现场,若突然断电,有时会使PIC单片机运行数据消失,为此这里给出一种简单实用的PIC单片机UPS电源,如图3所示。 UPS电源又称不间断电源,或后备电源,即电网供电突然停止时,UPS电源会自动给设备需要的部件供电。图3电路的特点:电网有电时,该电路给PIC单片机提供+5V电源;停电时,由电池(+9V)自动给电路供电,PIC单片机仍有+5V电...
超级用户发表文章 18年2个月前
浮充式电池充电器图
图1是一种镍镉电池和镍氢电池充电器电路。该电路主要对常用的镍镉和镍氢(5#、7#)电池进行充电。充电方式属于电源浮充型。所谓浮充是指电源对电池充电时是连续的直流电,而不是脉冲电压的充电方式。对电池浮充电是家用型电池最常采用的方式,其优点是电路简单,缺电是充电完成后,其电池容量难于达到电池的标称容量。这对小容量的可充电池,该缺点还不太明显,但对大容量电池,不仅会缩短电池的使用时间,而且会导致缩短电池...
超级用户发表文章 18年2个月前
脉冲式电池充电器电路图
对电池(包括Nicd或NiH)充电的最好方式是脉冲式的充电法,其特点是脉冲高电平时对电池充电,而低电平时可对电池放电,要求放电时的电流应大大小于充电电流。放电目的是把电池正极上堆积的电荷适当减少,以保证充电充足。所以脉冲充电法,可使电池电量充足到电池的标称容量值。这是浮充电方式所达不到的指标。 图2是采用IC 555时基电路和三极管8050组成的电池充电电路,以供5#或7#的镍镉或镍氢电池充电。 ...
超级用户发表文章 18年2个月前
什么是数字电源
什么是数字电源,业界对此并没有一个清晰统一的定义,各个公司对此的解释也不尽相同。   TI从功能上对数字电源进行了定义:数字电源就是数字化控制的电源产品,它能提供管理和监控功能,并延伸到对整个回路的控制。   意法微电子(ST)则从系统框架的层面进行了阐述,“DPM的概念是:通过一个数字内核和嵌入式通信接口(通常为I2C)对多个电源转换模块和外部元件进行控制。”   电源模块厂商Astec(Eme...
超级用户发表文章 18年2个月前
镍氢电池充电器制作
镍氢电池充电器制作[font=Verdana]镍氢电池充电器原理图:由[color=#444444]LM324[/font][/color]组成,用TL431设置电压基准,用S8550作为调整管,把输入电压降压,对电池进电行充电,电路图如下:1.基准电压Vref形成    外接电源经插座X、二极管VD1后由电容C1滤波。VD1起保护作用,防止外接电源极性反接时损坏TL431。R3、R4、R5和TL...
超级用户发表文章 18年2个月前
电力功率测量方法
电力功率测量方法从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量的方法是大不相同的。例如在通讯领域,需要测试发射设备(如天线)的发射功率,传输功率,接收设备的接收功率等等,这里的测试信号大多都是射频信号,是看不见摸不着的,要对其进行功率测量一般需要使用天线接收,接收时需要设置好频点或频带,再进行功率测量。而在电力测试领域,信号频率较低,一般通过测其电压、电流、电阻等来计算其功率即可,而...
超级用户发表文章 18年2个月前
如何使用AT89C51的串口和电脑的串口进行通信原理与实验
如何使用AT89C51的串口和电脑的串口进行通信原理与实验串口通讯对单片机而言意义重大,不但可以实现将单片机的数据传输到电脑端,而且也能实现电脑对单片机的控制,比如你可以把写入单片机的数据码显示在电脑上,如可以使用一个按键,当按下它时使某一个字母如:AA,通过单片机的串口将它发送到电脑上显示,起到仿真器的某些功效,站长在开发数据采集设备时就是通过串口来检查数据正确与否的。 [size=2]    ...
超级用户发表文章 18年2个月前
USB接口定义
USB接口定义
超级用户发表文章 18年2个月前
双通道音频功率放大器-1521
D1521是2*12W低失真双通道音频功率放大器。其特点是输出功率大、失真小、输出失调电压低、通道平衡度好和带有过热和短路保护。在电源通断时,具有静噪抑制功能。该器件尤其适合用于立体声馈送(如立体声收音机和立体声电视音响)。它的外围元件很少,特别适合初学者制作。本人当初也用它做过一个小功放呢,现在在后面别外加上一个音调,还在用着呢! CD1521采用9引线塑料单列直插封装。结构框图(代换型号)见:...
超级用户发表文章 18年2个月前
电动车充电器原理及维修
常用电动车充电器根据电路结构可大致分为两种。第一种是以uc3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放来实现三阶段充电方式。其电原理图和元件参数见(图表1)      220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电。U1 为TL3842脉宽调制集成电路。其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K135...
超级用户发表文章 18年2个月前
LM317-LM337典型应用
超级用户发表回复 18年2个月前
技术瓶颈不仅仅是电容,还有电力电子技术。电容的电不能直接用的。需要进行稳压稳流处理,否则乘客有的受了。。。
超级用户发表回复 18年2个月前
好长,,眼晕。。。不过是好东西。。。楼主辛苦了。。。。
超级用户发表回复 18年2个月前
有人在努力,也有人在挖坑。。。做好自己的事就是最好的的了。。。
超级用户发表回复 18年2个月前
升空才是王道。。。
超级用户发表回复 18年2个月前
风洞呢?没大看懂啊,,楼主可否详细一点。
mass_lynnxy发表文章 18年2个月前
研究報告:太陽能專利大戶沒賣太陽能
根據一項統計報告,Canon、台積電(TSMC)與三星(Samsung)名列持有最多太陽能光電技術專利的廠商,可是這幾家公司目前都沒有在該領域推出相關產品。相反的,那些已經是太陽能板製造大廠的業者卻很少有相關技術專利的註冊。以上是由市場研究機構Semiconductor Insights所做的、一份長達70頁的美國太陽能專利現況報告之結論。該報告發現,在1996年,大約通過了25件太陽能專利申請案...
虎哥发表回复 18年2个月前
虎哥发表回复 18年2个月前
鼓励DIY,但没看到风洞天平。拆这么多东西很浪费,为何不考虑找一些二手专用风机?做来玩的话,用木板钉一个长盒子就行。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
简单讲一下固体火箭发动机的点火
目前大型固体火箭发动机以复合推进剂为主,主要是高氯酸铵-端羟聚丁二烯这类。这种推进剂的发火温度较高,导热率较高,点火难度比双基推进剂高。爱好者的火箭,在点火的初起阶段很容易发生不稳定燃烧。国内暂时只有KCSA仔细的为爱好者的火箭测量过点火过程的燃烧室压强,并且捕捉到几种不良点火的压强变化曲线。其他爱好者火箭虽然没有测量过燃烧室压强,但从拍摄的视频、测得的推力曲线等来观察,与已经测得的不良现象是一致...
【MAX30100】血氧心率检测仪DIY开源【STM32】
Github 项目链接发一个之前做的血氧心率检测的小东西,使用的是美信的MAX30100和30102芯片框图:携带氧气的红血球能吸收较多红外光(850-1000nm),未携带氧气的红血球则是吸收较多的红光(600-750nm),通过这个特性就可以计算血液的血氧饱和度。大概效果如下图:数据处理方式:首先配置传感器工作在FIFO模式下然后周期性读取FIFO,通过1024点的FFT变换得到频域数据,然后...
ICOM公司短波电台IC-7800扩频方法及初步拆解
IC7800是ICOM公司上一代旗舰机型,大约推出于2009年,现已被IC-7851取代。该机接收覆盖长波段至60MHz,标配发射覆盖范围是1.8M至54M所有业余频段。若需要使用其它频段,需与制造商协商,也可以自行扩频(不保证指标)。业余电台在不同国家销售时,为了符合该国频率划分,通常允许发射的频段会有所不同。厂商为了降低开发费用,也常常将通用电台“锁定”在业余频段,并按照业余电台销售。部分国家...
龙少精简嗨爆版8位单周期CPU内核原创电路发布(计划出套件)
刚画完电路先把电路贴出来[s::victory:] 这个CPU由30多片TTL门电路组成. 非常简单而强大的电路...连我自己都被这个设计震惊...[s::funk:][s::@] 设计是按照硬件条件来设计的, 计划装在两片10CM*10CM的PCB上面,这个规格的PCB打样价格低. 跳转指令跳转消耗2个时钟,不跳转消耗1个时钟,其他指令1个时钟. RAM和ROM地址为24位(地址寄存器24位,程...
