yuri发表回复 18年2个月前
期待着早日竣工 [s:252]
hxgwok发表文章 18年2个月前
今天遭遇重大挫折
4只KNDX粉压的没有飞起来,一只另加了硼氢化钾的爆轰了。为什么WHY???????我自认发动机没有问题,推进剂之前点了一点,燃的也很快,样样都比网上视频的大号窜天猴强,可就是飞不起来,为什么 ?????????
科创网发表回复 18年2个月前
截至2008年11月08日20:00点,我们已经收到多笔会员捐款。具体情况如下:01    2008-09-21    ¥--200.00-    支付宝    缺论坛ID              ba0bz。hotmail.com  02    2008-09-21    ¥---65.43-    支付宝    爱非神话      kai..ge。tom.com    03    2008-...
sam_jin3887发表回复 18年2个月前
感动啊
乙醇的热量不高但是我还有端羟基丁二烯可以提升碳含量,在加上PETN就应该没问题了。
水母?不好点火,还是用内孔直接燃烧吧……
呵呵,我们老师很凶但是不知道季是什么(实验室老师只知道一点点)所以还好
爱非神话发表回复 18年2个月前
原来老虎的服务器速度测试文件是这里出来的……
燧歆,羧燠。发表回复 18年2个月前
哇。很厉害啊……那个评论真锑= =
power_rdx发表回复 18年2个月前
终于发现了那些评论,真是气死人也。小小的骂那帮锑们一顿....
warmonkey发表回复 18年2个月前
用铜杯装,安全可靠
对,无图无真相
爱非神话发表回复 18年2个月前
引用第69楼ghost于2008-11-08 13:51发表的  :抱歉一周不来了,考试~~虫子最终会在三角中心相遇B,相对于A速度为(v+v*cos60")即(1.5v),相对位移为L,t=L/1.5V原来是这样,我没考虑到虫子间的相对运动了,你一说我就明白了,呵呵。引用第68楼xj198398xujing于2008-11-08 12:18发表的  :呵呵 ~我的解释是这样的1水面相同  得以两...
ldc发表回复 18年2个月前
很强 ……[s:94]
20老黑发表回复 18年2个月前
PVC强度够吗,不会压爆吗? [s:255]  [s:255]
ghost发表回复 18年2个月前
引用第64楼爱非神话于2008-11-02 22:47发表的  :请教正确答案?抱歉一周不来了,考试~~虫子最终会在三角中心相遇B,相对于A速度为(v+v*cos60")即(1.5v),相对位移为L,t=L/1.5V
那好像不是水母形,你拍张照片吧
xj198398xujing发表回复 18年2个月前
呵呵 ~我的解释是这样的1水面相同  得以两球体积相同 水对两球浮力相同 称受到反作用力相同  顾F1=F22两球体积相同 受到浮力相同 又密度铅>铝  所以 T1>T2最后选C
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
从哪买鈾总不能到国家安全局门前大喊一声“来二斤鈾”吧或者学居里夫人找个大锅熬他个半年一年的熬出个0.1克
hackboymzw发表回复 18年3个月前
放这么个堆干什么?做学校的后备电源?还有,关老外啥事?
马小甲发表回复 18年3个月前
是的,偶上淘宝看了,果然15块.哎,丢脸了,丢脸了.封帖~~~~~~~~
马小甲发表回复 18年3个月前
差了一点凑个整数吧
kevin发表回复 18年3个月前
同志们…这个淘宝有卖…15一个…输出最高1200伏…点流还没测…估计不低…体积巨大…倒是输入有300毫安…
马小甲发表回复 18年3个月前
好久没这么感动了
mass_lynnxy发表回复 18年3个月前
真的是非常感谢各位的支持,今天收到一封信,在严峻的“经济封锁”下还省吃俭用为论坛捐出15元。
科创网发表回复 18年3个月前
截至2008年11月07日20:00点,我们已经收到多笔会员捐款。具体情况如下:01    2008-09-21    ¥--200.00-    支付宝    缺论坛ID              ba0bz。hotmail.com  02    2008-09-21    ¥---65.43-    支付宝    爱非神话      kai..ge。tom.com    03    2008-...
thesnake发表回复 18年3个月前
酒精无爱......用些不挥发热值高的吧~~~
214day发表回复 18年3个月前
视频下的评论真的很...有趣
zzt发表回复 18年3个月前
引用第66楼爱非神话于2008-11-07 20:01发表的  :你没看清楚吧,两个球的质量是一样的,所以对比浮力就能判断拉力了不好意思,看成体积相同了,做事不够严谨啊!
ueaor发表回复 18年3个月前
好样的!!你学校实验室的老师怎么这么像我学校的!!怎么没有甲醛买吗?貌似甲醛、乙醛、碱来合成季有点大工程!!
20老黑发表回复 18年3个月前
高人呀 [s:255]  [s:255]  [s:255]
sam_jin3887发表回复 18年3个月前
有决心,有毅力
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
掌握不好就成导弹了会被和谐的
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
谁DIY点做火箭燃料
bighead发表文章 18年3个月前
对于水母型喷口的一点发现
水母型喷口呵呵~我是菜鸟有人说好像很难找我发现 电视闭路线  的一头(可以上螺母的)取下来刚好就是 呵呵 ---------------------------在这里露怯了
燧歆,羧燠。发表回复 18年3个月前
老视频了吧……液氧挺好玩的~~ [s:119]
爱非神话发表回复 18年3个月前
引用第65楼zzt于2008-11-06 21:15发表的  :七楼的解法有点问题,你在比较拉力的时候只考虑了浮力是不对的,根据T=G-F,你还必须把两球的重力也考虑进去。你没看清楚吧,两个球的质量是一样的,所以对比浮力就能判断拉力了
warmonkey发表回复 18年3个月前
捷联式制导性能还不错,你又不是在搞运载火箭。导弹大部分都是捷联式的。还是波束制导好。我们是拿来玩,不是打仗。雷达+遥控也行。
bg9acv发表回复 18年3个月前
这个不像镜头吧
偷药品出来做,仪器自己买。省得担惊受怕
kangyuhelf2发表回复 18年3个月前
LZ的学校太强了...竟然能进得了实验室?我们这的实验室药库....进去必须经过一化学科任老师办公室
我在实验。Q:1004276814欢迎一起探讨者
爱非神话发表回复 18年3个月前
呃……表面处理的是挺好的。艺术品。长城。PS:楼主很少露面啊!
爱非神话发表回复 18年3个月前
楼主,改一下说明吧,你也不想想,一块升压板,800V300mA有可能吗?真想做这个生意的话至少也得上个图吧。
power_rdx发表回复 18年3个月前
LZ打算从合成季四开始合成PETN么....很有毅力
ABC发表回复 18年3个月前
残渣多是因为研磨不够细,混合不均匀肯定需要固化剂,粉碎机淘宝上找吧
打死我也不信那么点的小电路就能输出240W的功率
今天又点了一点,爽……
唉……
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
【教程】基于C语言的Windows编程入门
在本文中,我们将学习如何使用WinAPI创建你的第一个Windows应用程序 本文仅作入门之用,更深一步的了解,请参阅《Windows 程序设计(第五版)》(Charles  Petzold 著)等相关书籍 Win32编程的一大特点是类型系统繁杂。本文抛弃繁杂的Win32类型系统,大部分采用C原生类型,让Win32回归C语言的本质 (一)第一个Windows应用程序 一、头文件 C语言编写...
【液机设计软件系列】燃烧室--喷管设计
      本人经过一段时间对文献的研究,整理出一些列公式,然后根据公式利用VB编写了一个小程序,该程序适用于液体发动机的理论设计。再次感谢拔刀斋版主提供的Guipep热力学计算权威软件。      下面请跟着我一步一步来通过软件计算设计一个液体发动机要件的基本尺寸结构。STEP1——设计要求:设计一个以90%质量浓度的过氧化氢为氧化剂,甲醇+乙醇胺+氯化铜(可溶性催化剂)为燃料的液体发动机。发动...
数字X射线成像 - 逆向一台X射线平板探测器
警告:本实验涉及高强度电离辐射,实验过程中应确保佩戴个人剂量检测装置以及遵守相关法律,本人不对模仿本实验造成的意外负责。X射线成像简介一般爱好者要尝试X射线成像,一般会选择增感屏+胶片或者增感屏+相机拍摄。很多国内外爱好者都用这样的方法获得了较好的效果。其中增感屏的分辨率大概是6-10lp/mm,一般使用的高速绿色荧光屏比中速的蓝色的分辨率要低一点。这样的方法局限于传感器噪声和灵敏度,一般需要比较...
【热处理】关于感应加热的几点补充
看了这个论坛有关感应加热的所有文章。认为人才多,水平高。下面就我从贴文中看到的几个问题补充一下。 1:感应加热频段的划分; 国内感应加热的频段划分与欧美式有区别的。国内把50Hz的感应加热称为工频加热,50Hz以上至10KHz称为中频,10KHz至100KHz称为超音频,100KHz以上称为高频。欧洲把400Hz以下的感应加热称为低频,400Hz至4000Hz段称为中频,4000Hz至450KHz...
