lord发表回复 18年3个月前
蛇哥可以让我们看看它使用的效果吗
ABC发表回复 18年3个月前
好手艺,你那不是预浸布吧.碳纤维做喷管不实际,因为基质材料限制不需烧蚀,安装也是问题陶瓷喷管不错
梦似深水发表回复 18年3个月前
呦~ 还有一块青田石
hamdad发表回复 18年3个月前
甚好!甚强巨!使用的碳纤维原料疑似建筑工业混凝土后期补强用碳布,如果能拆解的更彻底一些,作到经纬编织,强度应该更理想。
shuimi126发表回复 18年3个月前
好手艺!
zzlzhang发表回复 18年3个月前
同7楼...变成水面鱼雷了...还挺快的...就是兜圈..
ueaor发表回复 18年3个月前
太强大了!!开始看第一张图,我还以为那碳纤维是席子烧成的 [s:94]
虎哥发表回复 18年3个月前
热烈祝贺中国山寨工业总公司火箭分公司喷管厂开张大吉!
子羽发表回复 18年3个月前
不做马桶可惜了不过楼主的精神值得提倡,我们KC人就需要这种精神,一种国际主义精神是无私的,是伟大的人道主义精神
子羽发表回复 18年3个月前
一定要顶
epi.clyce发表回复 18年3个月前
顶啊顶啊顶!
thesnake发表回复 18年3个月前
其实灰色的地方才是烧结达到要求的地方~~~
陶瓷的
pro_ghost发表回复 18年3个月前
[s:251]  [s:251]
我用的牙签用试管夹夹住酒精灯点着牙签伸过去就好···
补上~~~
thesnake发表文章 18年3个月前
复合碳纤维喷口&陶瓷喷口制作
完全自创的制作方式~~~~碳纤维喷口出口段.........话说硅酸钠对玻璃纤维的粘合能力更好一些~~~ 首先准备聚四氟或聚乙烯棒料一段...加工成所要制作的喷口的内表面型模(大概就像一个锥体)...然后顺着母线方向贴一层碳纤涂上混有少量硅酸钠的高岭土和刚玉粉浆~~~再缠上与母线方向垂直的碳纤,喉部缠厚些~~~涂上那种混和泥浆....然后略晾干些,浸入盐酸中(可加如些氯化铜,至于为什么嘛~~~嘿嘿...
greatallah发表回复 18年3个月前
LZ想到这里来完成指标?我们都是良民啊,去抓那些药狗的人吧。
myy发表回复 18年3个月前
[s:247]  [s:247] 轰隆
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
钓鱼的闪
kevin发表回复 18年3个月前
用镁条试试。。
hxgwok发表文章 18年3个月前
点火一般有些技巧
KNDX的点火还是有些困难,常常点不着,我的是花炮上的导线。有些时候用KNDX的散粉做点火药,但点火药烧完火还没有点着。有些什么技巧还请大家赐教
black发表回复 18年3个月前
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
那要看你接线的方式了~
kevin发表回复 18年3个月前
我倒。。。什么东西。。。。
kevin发表回复 18年3个月前
想重复用要加降落伞。。。这种东西易碎。。。。。
……陶瓷喷管的雏形啊
在LZ家里发射
ty305632697发表回复 18年3个月前
LZ是PC吗,我怕四了~~
鱼人残忍的~
冲压发动机发表回复 18年3个月前
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
现在好了一点!放电有一厘米。不知这高压包最高能放电多远?
kevin发表回复 18年3个月前
我做的同ls
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
相当恐怖
kevin发表回复 18年3个月前
终于找到同伴了…你福州哪里得?
蓝太阳发表回复 18年3个月前
我是福州的
點蒼发表回复 18年3个月前
文物啊。拉氏喷管LZ你是不是做个模具先应该是个耐高温
乖孩子发表回复 18年3个月前
这个我试过~~成一鱼雷了,还是特差劲的鱼雷
點蒼发表回复 18年3个月前
甚有才
點蒼发表回复 18年3个月前
KNDX是不是吸湿啊
试过向水下发射~~~
迥~
svsop发表回复 18年3个月前
那条鱼真郁闷
svsop发表回复 18年3个月前
abc在不在?给个帐号呀
LZ可以通过TAOBAO交易吗?另外你那里有办法寄到上海吗?
正版hambaby发表回复 18年3个月前
Re:本实验高度危险,小朋友切勿模仿!
引用第3楼虎哥于2008-10-18 21:48发表的 Re:本实验高度危险,小朋友切勿模仿! :……什么卫星地面站需要低温工作的前置放大器啊,难道您老参加了非通信卫星的应用?只有那些小卫星和侦查别的卫星的旁瓣才需要用到这种技术,另外的应用就是射电望远镜了。。……您猜对了,是VLBI(Very Long Baseline Interferometry )项目。当时国内没有数据处理能力,进行国际联测...
速冻保鲜肘子
AsyncMaster发表回复 18年3个月前
刚看到图还以为是马桶 -----
ABC发表回复 18年3个月前
用不着这么麻烦,我的小型制式发动机技术已经初步开发成功,其中就包含了非常实用的喷口制作技术
ABC发表回复 18年3个月前
引用第5楼虎哥于2008-10-18 21:16发表的  :马王堆出品(出土)? [s:121]如果放文物市场去,够那些考古爱好者折腾几年了。然后专家们宣布了伟大的考古发现: 拉氏喷管是中国发明的
mithril发表回复 18年3个月前
试想一下把手放进去 ....  [s:247]
kevin发表回复 18年3个月前
我试过……火箭吸水太重起不来…
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
STM32-F407VG-SDR-(2)滤波优化
在上期的视频中,我制作了一款中波直采的SDR收音机,结构简陋,并未进行过多的滤波处理,噪音较大,在后面的一段时间里我一直尝试降噪处理,虽尚未达到理想目标,但已有初步成效。*******************************************************************************************************主要改进有以下几点:1、...
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
以前的电价很贵,而且多半是化石燃料发电。所以哈伯法(高温高压,铁催化合成)会比较简易经济,化石燃料直接作为原料和能源。现在不一样了。中国有很大的太阳能发电产能,利好新能源直接电能合成氨。学术界有许多分布式合成氨设备的研究。我认为这会是未来新能源行业发展的重要方向之一。超短总结:常压空气输入2L/min,反应室D13x40mm。火花塞电极,稳态放电,外部辅助散热,电源2kv功率200W,速率15.4...
求解电子的热力学量
J. Chem. Theory Comput. 2013, 9, 3165−3169 我必须把对这篇文献的吐槽写在最前面 这学期学了统计热力学,前几天期末考试考完后就开始看这篇文献的。不得不说这篇文献在某些地方非常地坑爹,它的 Supporting Information 中有很多笔误。我在 follow 的时候必须充分翻阅各种资料才能确保公式的正确性。虽然后面的公式推导的思路是根据文献来的,...
【高清无码大图】石蜡基燃料的危险性讨论,及液氧石蜡爆轰危险的警告
石蜡基燃料的简介:由于石蜡能够在较低的温度变成液体,然后液体被吹入燃烧室,因此具有极大的推力,可以使得燃料棒的结构更加简单化,特别是和氧化亚氮配合,推力曲线是一条完美的直线,在设计与优化上较为简单。 这是N2O-paraffin在恒流情况下的燃料流量,是一条完美的直线,用在火箭上面非常好,只不过氧化亚氮的价格昂贵,而且安全性不好,也就限制了发展。 我之前在测试再生冷却式液氧石蜡发动机时...
