hamdad发表回复 18年4个月前
引用楼主kangyuhelf2于2008-10-06 22:42发表的 (试验中)电解硫酸铜制硫酸 :已知 CuSO4电解可得   阴极:2Cu2++4e=2Cu 阳极:4OH--4e=2H2O+O2 总方程式:CuSO4+2H2O=Cu+H2SO4+O2 .......1mol Cu2+转化为1mol Cu单质需要2法拉第常量电量,96500库仑*2=193000安培·秒≈53.6安培·小时
west_0830发表回复 18年4个月前
桌子很有我当年乱七八糟的感觉。我房间都是这么乱的 [s:94]
ueaor发表回复 18年4个月前
我的设想是:先电解饱和食盐水制取氯气,再燃烧硫得到二氧化硫,然后将两者混合吹入水蒸气,最后制得盐酸和硫酸,在蒸馏提纯。不知能否行得通!!
ueaor发表回复 18年4个月前
不是这种意思 [s:94] 我以前做过,阳极的石墨碳棒变成了一堆碳粉!!
kangyuhelf2发表回复 18年4个月前
这个应该对我们做火箭有不少的帮助.
引用第1楼梁倍倍于2008-10-06 22:51发表的  :阳极的那碳棒肯定会溶解掉!!楼主是时候该整理一下你的桌子了!!嘿嘿.桌子是做手电的.有点乱..另外.那碳棒我掉地下了声音都像玻璃棒一样.貌似很硬...怎么会溶解呢? 又不是活泼金属.
ueaor发表回复 18年4个月前
shuimi126发表回复 18年4个月前
一端开口的圆柱体?
kangyuhelf2发表文章 18年4个月前
(试验中)电解硫酸铜制硫酸
已知 CuSO4电解可得   阴极:2Cu2++4e=2Cu 阳极:4OH--4e=2H2O+O2 总方程式:CuSO4+2H2O=Cu+H2SO4+O2 目前采用电池拆出来的炭电极.12V 300ma直流电正在电解中.暂时没有发现负极出现铜.  目前观察到的现象是正极产生大量气体.应该是O2.顺便请问:这么一大个杯子的硫酸铜溶液什么时候能完全电解完? 想加快电解速度的话.加大电流还是电压好?
很简单.就是没有喷口..整个固体燃料可以看见.缺点是喷出来的气体没有得到压缩.
飞天狂想发表回复 18年4个月前
呵呵`~~好久没做了`~~~~~有时间做个飞的高的,但总觉得没有什么突破`~~~大家都是这样的`~~加点制导的,或是探测设备就 牛B了`~
虎哥发表回复 18年4个月前
居然还有公交车,这个乡一定比较有钱。 [s:92]
飞天狂想发表回复 18年4个月前
国外的那个也只能算是亚太空
jyhifi发表回复 18年4个月前
关键是我们会不会做 这个不是玩具吧
沙亦亡发表回复 18年4个月前
Re:现在论坛上有多少同志需要烟硝和季戊四醇 需要的回个贴就行
硝酸多少钱?看看,如果不是太贵的话我也想要。
hxgwok发表文章 18年4个月前
请教大家一下无喷管发动机是怎样一种物理结构?
请教大家一下无喷管发动机是怎样一种物理结构?谢谢
买几吨钢材,做箭体接近一吨的耐火钢做发动机,还要耐火涂层,散热器买半方石墨,一些刚玉粉,一些水泥做喷口大量的燃料,如高氯酸,铝不想成为一次性的,要降落伞纪录,摄影机定位,GPS控制器,计算机高昂的加工费,经验丰富的技工打通关系,去罗布泊发射....大概就这样了,想做的,算算价钱
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
在中国吗不太可能
暗剑发表回复 18年4个月前
老妈把俺的生活费打卡里了!等有空了跑城里去找银行汇款…南京的江宁大学城实在是太偏僻了…郊区的郊区,连找个网吧都要坐三站公交车才可以!
看不懂
梦似深水发表回复 18年4个月前
我以为,那些懒得要死的家长如果实在不想装栏杆,可以把小孩的脚趾头或其他不太重要的部位在锅里先烫一下,这样小孩对灶台就可以产生非常严重的恐惧心理,主动躲开灶台,从而避免日后的悲剧发生。 [s:92] 如果日后发现仍然靠近灶台,可以再烫一次!要我小时候 再烫都得去下 一定有宝贝了离题 回忆起某日 发现楼下一房间上了锁 外面堆满杂物 回忆是五、六岁几天后 家中无人 搬开杂物 垫了个板凳 锁祛之~收获 半...
梦似深水发表回复 18年4个月前
有烟么 蒂子怎么办 一般望一眼就是二十来烟头
hamdad发表回复 18年4个月前
hamdad发表回复 18年4个月前
hamdad发表文章 18年4个月前
DESIGN OF SNUBBERS FOR POWER CIRCUITS
power_rdx发表回复 18年4个月前
那是“猎鹰”火箭,箭体有10米高,是目前飞得最高的非商业火箭,已经出稠密大气了,但是还没有完全出电离层
mithril发表回复 18年4个月前
一向用油浴做发动机的飘过....
寒冰发表回复 18年4个月前
上次看到国外某火箭俱乐部自制的火箭飞到72英里高度,基本上飞到60英里高度就算飞出大气层了
新黑火药发表回复 18年4个月前
1989的
新黑火药发表回复 18年4个月前
[s:262]  我少量搞了一下子 还行  解冻 3分钟 不过不是硝酸钾 是硝酸钙
新黑火药发表回复 18年4个月前
23L没有仔细看贴子啊  LZ用的是盐酸的工业制法 我也早有用此法自己合成盐酸的想法 LZ强大 跪拜之 [s:251]  [s:255]
新黑火药发表回复 18年4个月前
呵呵
新黑火药发表回复 18年4个月前
卖银(非卖淫)也不亏. [s:245]  [s:92]  [s:94]
新黑火药发表回复 18年4个月前
594024132
新黑火药发表回复 18年4个月前
固体一般没有什么大问题 但是如果是玻璃凭装的 一定要卖家采取缓冲措施 加泡沫垫厚纸板 防止玻璃瓶破碎
消失发表回复 18年4个月前
LS 你QQ多少
新黑火药发表回复 18年4个月前
如此算赖运费的确便宜了
消失发表回复 18年4个月前
固体呢
新黑火药发表回复 18年4个月前
所以 液体类的一般都就近购买 哪怕价格高一点
新黑火药发表回复 18年4个月前
哦 [s:253]
消失发表回复 18年4个月前
自己提的货    [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]
消失发表回复 18年4个月前
呵呵 没激动   郑州到宁夏中卫市走的是物流  东西到了以后都是完好无损的
新黑火药发表回复 18年4个月前
100克 25元
消失发表回复 18年4个月前
[s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]
新黑火药发表回复 18年4个月前
5291 别激动嘛卖家到你那里有多远?? 用的是货运还是快递??  是送货上门的吗?? [s:245]
新黑火药发表回复 18年4个月前
和谐  液体危险化学品不是剧毒就是易燃易爆或者是强腐蚀性  要是泄露就可能损坏其它一起的包裹或者是导致相关工作人员中毒及死亡  追查下来 购买者也是要负责任 或刑事或民事 [s:247]  [s:247]
消失发表回复 18年4个月前
铁架台上还配了 两套三环 两个万用夹  四个双顶丝  都是铁家伙
消失发表回复 18年4个月前
光试剂就五公斤  还有 两个铁架台   还有一些瓶瓶罐罐 不计其数  10公斤是肯定有了
新黑火药发表回复 18年4个月前
300元的试剂加仪器 不算多啊 关键是货物的重量
消失发表回复 18年4个月前
金属钾忒贵
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
武田理研/爱德万6581万用表的校准
武田理研/爱德万6581万用表的校准 之前暑假的时候,对我的6581万用表进行了小小的打磨,更换了几只关键电阻,加装了一些电容。现在,该表的温度系数已经达到3458的水平了,甚是满意。但是,改装完后,就必须要进行校准。于是经过了一个多月的预老化,选在十一假期进行了。其主要原因是十一假期通宵供电,可以对万用表进行长时间的预热后进行校准,效果更好。 好了,废话不多说。老样子,有图有真相: 首先,是本...
锥形喷管与双圆弧喷管计算器开源以及设计绘制方法
  有关锥形喷管与双圆弧喷管的计算方法以及设计方法。并且提供计算软件以及其他相应的表格或者参数以供参考一软件背景:有许多业余爱好者可能才入坑不久对于喷管设计等等缺乏详细计算以及原理。为了方便计算,以及其他业余爱好者方便进行设计参考所以出此文章。本文章主要是以实际设计为主,结合少量的理论。因为已经有许多前辈做过详细的理论介绍。所以在此不对理论方面进行深入探讨。如有需要可自行查询文献或者是有关文章。二...
全球首创:三原色3D打印技术取得重要进展
摘要: 近日,黄子帆先生推出了其独家研发的混色3D打印机Mixing 3,该产品属于全球独家首发,国外国内公司曾经均推出过双混色3D打印技术,但是在全球三色混合的3D打印技术还是绝无仅有。 Mixing 3这款3D打印机是建立在三基色原理的基础上,通过三色混合而实现彩色的打印效果。跟其他的双混色机器相比,混色效果更好,其机械性能更优,打印更加流畅不堵头,各方面性能更加领先,这标志着全球FDM原...
一种三明治结构平板电容氮分子激光器
结构如下图,就是将经典结构的底部铝箔放在中间,与上下电容极板共用。好处是节省了面积为下一步的小型化做准备注。实物图如下:放电通路间隙1mm左右,调整到尽量平行。开始不平行也没关系,上电后如果放电集中在一头,将另一边稍稍调小一点。反正就是来回调。放电开关2~3mm左右间隙。电容极板110mm*80mm左右,尺寸不用很精确。导轨用的M3 100mm的六角铜柱,要打磨光滑。节省时间的tips是只打磨一个...
