zx100zx100发表回复 18年4个月前
改天去试试。。。。。。
zx100zx100发表文章 18年4个月前
我在想。。。。那个石墨粉。。。
可以代替炭粉吗?
ABC发表回复 18年4个月前
呵, 你弄的场面够狼狈的看色泽还可以,应该很好烧
dotos发表文章 18年4个月前
求《火箭发动机基础》
目录: 第一章分类 1.1通管喷气推进 1.2火箭推进 1.3火箭推进的应用 第二章定义和基本原理 2.1定义 2.2推力 2.3排气速度 2.4能量与效率 2.5典型性能值 第三章喷管理论和热力学关系式 3.1理想火箭发动机 3.2热力学关系式概述 3.3喷管内部等熵流动 3.4喷管构型 3.5实际喷管 3.6四类性能参数 3.7喷管对准 3.8变推力 第四章飞行性能 4.1无重力无阻力空间飞行...
power_rdx发表回复 18年4个月前
不得不赞扬一下LZ,如此之大的特斯拉线圈,居然用一堆废弃零件就拼出来了!
west_0830发表回复 18年4个月前
咱们没这本钱,还容易给抄家..液体的很容易就会用上危险品.不是不想去试做,实在没那钱没那设备.有了设备就给人抄家了.我是因为穷才没给条子找上家的 [s:94]
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
我试了试虽然有些难点但那烟,别提多多了
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
这样做设计出来的发动机是很麻烦的但是,如果成功了毕竟是本坛,甚至中国第一个像样的,公民自主开发,拥有自主知识产权的液体模型火箭发动机有历史意义
神箭凌霄发表文章 18年4个月前
液体火箭的构想
目前我的设想是这样的自行开发一种液体发动机利用一种燃速慢的固体火箭发动机驱动主涡轮,加热酒精燃料箱主涡轮带动一号涡轮将酒精蒸汽送入推力室燃烧另一个燃速慢的固体火箭发动机带动副涡轮,加热放置高锰酸钾的罐子,高锰酸钾分解产生氧气,由副涡轮驱动的二号涡轮将氧气送入推力室
thesnake发表回复 18年4个月前
So what?
阿童木升级版发表回复 18年4个月前
有前途…… [s:251]
阿童木升级版发表回复 18年4个月前
……怎么又来侃液机啦……
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
怎么不行硝酸钾熔点334 度食糖(确实是食糖)120度时变黄,加适当的水,在变黄后立刻浇注,应该没有问题
电磁炉加热很危险,楼主下次可不要这样做了为了你自己的安全 [s:251]
神箭凌霄发表文章 18年4个月前
关于液体火箭
中国人的模型液体火箭似乎至今任没动静看看人家http://www.youtube.com/watch?v=L8L_d9hFLU0&feature=related哎,差距太大了
消失发表文章 18年4个月前
大家看看这个
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-c296e28d1817291bd0ea3450756c9702.jhtmlhttp://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-c3563f25ee5a811be3f9ab930ed00a3f.jhtml
消失发表回复 18年4个月前
同志 硝酸钾加热会分解的  你这么干行吗
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
神箭凌霄发表文章 18年4个月前
第一次浇筑发动机
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
支持下山寨为王
大仙发表文章 18年4个月前
科普之艰难……
科普之艰难……  作者:种田农民  今天是单位的“大使日”,有20多个国家的大使和国际组织的代表来参观和访问,包括中国大使。恩,同时看了这么多编号为001的高级轿车,很牛很强大:)。   我们应用生物技术实验室有3位科学家代表汇报了相关方面的进展,包括小麦和玉米的分子育种和转基因。转基因的话题很容易引起关注,有许多问题和讨论。尽管我本人现在从事的是分子育种的工作,更关注“natural varia...
againm发表文章 18年4个月前
需要设备
过几天朋友生日,有想法在烟花上装个遥控器,让烟花想爆就爆/谁能教我具体因该怎样做? 需要些什么设备呢? 能告诉我哪买吗?QQ 330709101
用碳纤管~~~
拔刀斋发表回复 18年4个月前
两层套管?用于产生涡流混合空气?
Re:淘宝上卖的 季戊四醇 250g 化学纯CP 55元贵吗
叫那老板去抢银行算了 [s:94]
ohmygod发表回复 18年4个月前
非典型标题党…在手机上看着还像那么回事…电脑上就不知道了、嘿嘿…
Missile发表文章 18年4个月前
谁教我制作火箭开伞延迟部分的制作
谁教我制作火箭开伞延迟部分的制作,也就是火箭燃料燃烧完或接近燃烧完时就能把伞打开的这部分,我做过好多次都没有成功过。最好有图或视频,谢谢啊。
拔刀斋发表回复 18年4个月前
魔婶在房子里面放能材
zooulo发表回复 18年4个月前
导弹燃料用硝镁吧,燃速比较快或者用“火柴火箭”
拔刀斋发表回复 18年4个月前
导弹气动外形一般稳定余量很小,要加控制系统才能稳定飞行
消失发表文章 18年4个月前
[s:246]  [s:246]  [s:246]
风过留痕发表回复 18年4个月前
那好吧。。。。难得水一下,卸岭力士也来凑热闹
kangyuhelf2发表回复 18年4个月前
在尾部加上个KNDX推进..导弹位置加氯酸钾+镁粉.头部用TATP 必要时引爆
暗剑发表回复 18年4个月前
这个喷管…涡喷全加力状态…
yunfeng发表回复 18年4个月前
太漂亮了
暗剑发表回复 18年4个月前
俺没有套材,没有图纸…俺有:美工刀一把,固体胶一管,三角板一块,棒冰棍两根,考卷十几张,空余时间几小时,仅此而已…
阿童木升级版发表回复 18年4个月前
汗……这么快就被埋了……
阿童木升级版发表回复 18年4个月前
恩,笔杆我试过……没戏……PVC我也试过,不好好加工,没戏……PP-R我更试过,不赖……
虎哥发表回复 18年4个月前
柜子里面还有几个200A1200V的IGBT块子,是去年他们想搞电磁枪的时候提前准备的,结果到现在都还没用。不过是富士的模块,不是最好的。跑题了,呵呵。 方案得好好论证,烧坏一个损失就比较大了。
aoho发表回复 18年4个月前
300A/1200V IGBT也是我梦寐以求的,那样工作电压就能大大提高,效果也是,而目前用的是300A/600V的,真是庆幸能免费淘到啊,要真买的话,这些单价起码要七八百,严重超出心理价位!
hamdad发表回复 18年4个月前
引用第7楼生化魔神rdx于2008-10-03 18:20发表的  :个人只看好CREE的效率,很不看好那个垃圾封装。流明的纯属大垃圾,价格贵不说,亮度还不如国产的。国产的精英已经能和CREE P4抗衡了,并且价格相同。买不到CREE的不妨找找国产不知您提到的国产的精英是自主知识产权研发的还是进口的管芯简单封装?个人对国产高功率LED印象不好,缘于一个测试:国产某型3W冷白光LED,全黑环境肉眼近...
ABC发表回复 18年4个月前
呵,有意思
ABC发表回复 18年4个月前
说实话,手工及不上某些小学生第二课堂作品去搜下纸模型吧
shuimi126发表回复 18年4个月前
看看可以,不过当真用就像太监了
epi.clyce发表回复 18年4个月前
两条东西下面那玩意能射么?
暗剑发表文章 18年4个月前
本人大作:暗剑,震撼出击!
孤独月下发表回复 18年4个月前
好象用的是霹雳的发动机!
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
【参赛】“银色风暴”---磷酸二氢钾晶体
 一,作品介绍化学式为KH2PO4的非线性光学晶体,属四方晶系。对0.69430m激光倍频相位匹配角θmm50.451°。二,制作思路      为了能获取较大的磷酸二氢钾晶体,且由于我大部分时间在学校,所以使用加热片进行控温,以无水氯化钙干燥,采用吊线法三,制作过程     制作晶核配置常温近饱和溶液后静置,防止震动选出合适晶核,用头发绑上然后放入近饱和溶液防尘防震,成都最近温度低,温控器我直接...
D2组火箭比赛发射资料(成功发射)
时隔半年,昨天终于发射一枚火箭,非常成功,费了俺半年的心血。最后箭体未回收,可以在视频2中听见开伞传来的火药爆炸声,此次发射采用重结晶kndx固体火箭燃料,无塑化剂。火箭飞行高度约1500米,最后降落在1000米左右的地方,找了一天没找到,未完成回收。爆张照[flash=1280,720]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX....
5.8G FMCW式雷达的低成本实现总结报告 :(
5.8G FMCW式雷达的低成本实现总结报告GiroPetrenko XXXXXXXXXXXX 【设计概览】本文章致力于设计一款低成本(硬件成本<1000人民币),简易(基本形式),主要工作在C波段(此设计为5.8GHz,有宽带发射、接收能力)的调频连续波(FMCW)雷达。该设计具有测距,测速,以及一定的测高测角能力(配合多台接收机)。 一、总设计简介该设计结构为传统FMCW雷达结构,由一套射频信...
【液机设计软件系列】燃烧室--喷管设计
      本人经过一段时间对文献的研究,整理出一些列公式,然后根据公式利用VB编写了一个小程序,该程序适用于液体发动机的理论设计。再次感谢拔刀斋版主提供的Guipep热力学计算权威软件。      下面请跟着我一步一步来通过软件计算设计一个液体发动机要件的基本尺寸结构。STEP1——设计要求:设计一个以90%质量浓度的过氧化氢为氧化剂,甲醇+乙醇胺+氯化铜(可溶性催化剂)为燃料的液体发动机。发动...
