93°发表回复 18年5个月前
我是不会出现的。。恩就是这样
用户已注销发表回复 18年5个月前
值得一提的是,那两块缟玛瑙的切割实际上是不合理的.最佳的切割应该是斜切,以便更好的使条纹显现...
用户已注销发表文章 18年5个月前
缟玛瑙和缠丝玛瑙
一般来说指具有缟状纹带的玛瑙。缟,原指白色丝制品,其纹理细密如丝。缟玛瑙即是指具有非常细的平行纹带的玛瑙。 像这块玛瑙中,典型的平行分布 背面.外壳....应该是形成时熔融产生的 抛光之后的效果 另外,如果条纹不是平行的,而是曲折的,则成为了另外一种玛瑙,缠丝玛瑙
power_rdx发表回复 18年5个月前
我有一些比较典型的缟玛瑙切片,但是我不喜欢加工过的东西,那里面还有一片是染色的 [s:94]于是就只发了这些天然的碎块
用户已注销发表回复 18年5个月前
但是,倒数第三张是典型的缟玛瑙...
用户已注销发表回复 18年5个月前
这些还不错....没发现染色的....不过,也不太像是典型的缟玛瑙...我觉得这些叫做缠丝玛瑙比较合适...我明天来发两张缠丝玛瑙的....
svsop发表回复 18年5个月前
记得拍清楚点,穿的好看点
444_4_44_4发表回复 18年5个月前
用那新的喷口? 怎么固定的?
93°发表回复 18年5个月前
恩……LS找pia
还有一些比较漂亮的: 价格还是很便宜,1RMB至5RMB不等
这些是含有水晶结晶的玛瑙: (最小的那块没有水晶)
power_rdx发表文章 18年5个月前
缟玛瑙,黑纹玛瑙
缟玛瑙,指的是一层一层颜色不同的玛瑙。黑纹玛瑙是商业名称,它在矿物学上就是缟玛瑙。缟玛瑙一般有三种形成方式:在玛瑙球中,一层一层的形成;在玛瑙矿中,因为杂质,快速冷却时形成;或者是由人工处理而得(主要是红缟玛瑙)。一般来说,在玛瑙球中形成的缟玛瑙,会有一部分是水晶结晶。这里仅介绍前两种。首先是黑纹玛瑙,我的最爱:
west_0830发表回复 18年5个月前
祝你发射失败哈 [s:92]
93°发表文章 18年5个月前
后天有三天假,发射几只火箭。
当然是直径3cm以下的,两只左右 [s:252]  [s:92]
视频发了
smvkzc发表回复 18年5个月前
怀恋!
飞天狂想发表回复 18年5个月前
这个早就见过了~~不要说人`~宇宙中,任意2中物质,都可以产生关系~~~~~你可以随意选2中东西~~比如月亮球   ,茶杯,乍一看,他们能有什么关系呢??月球 ---月圆----中秋节------吃月饼-----喝茶-----茶杯,成功了~哈
飞天狂想发表回复 18年5个月前
箭体体已经完成~~有时间发图片~~~
飞天狂想发表回复 18年5个月前
呵呵~~~~~什么时候飞啊`~期待呢正,
飞天狂想发表回复 18年5个月前
太大了会被风吹走的~还有就是在伞心开洞,那真不错~~呵呵`~~一直担心下降不稳定,现在看来,没什么问题了~~~~赞一个
氢氰酸发表回复 18年5个月前
这东西的原理值得怀疑啊
用户已注销发表回复 18年5个月前
没必要了..这些玛瑙本来就不是我的...那些只是个人意见而已...
看了你给的那些文章,确实是学到了不少东西。现在看来,我这些石头最有可能造假的方法就是树脂浇注法。但是文中提到了,用火烧即可鉴别。于是我就去烧了,也拍了视频,可以肯定是真品。如果你有兴趣的话,我可以把视频发给你。至于价格低的原因,在于我所有的玛瑙都是在一家店里买的,早就和老板熟悉了。她给我的价格,只有给别人价格的三分之一到一半,甚至更低
用户已注销发表回复 18年5个月前
传说中的工业化生产....不过呢,反正这些石头不是我的....个人意见而已....
造假,目的是有利可图。对于这种价格低廉且外观和天然石毫无区别的玛瑙来说,谁会去造假?成本都不够呢。以下是第一个玛瑙的细部特征。第一张是缝隙中的小葡萄(对雕刻技术要求可不是一般的高啊),第二张是断口照片以及外壳的样子,不是树脂吧?至于那个小的,本身只花了1块钱买得,如果算上到北京的运费以及倒货加的钱以及赚我的钱,可能“出品价”只有2,3毛钱,不知谁还会去费功夫雕刻它?
用户已注销发表回复 18年5个月前
不过话说我今天也又多学到了很多新东西了...
用户已注销发表回复 18年5个月前
二是假葡萄玛瑙用料讲究,比重、硬度原石相近,而且对葡萄玛瑙的各品种通透性和特征仿制的比较好....尤其是这句....
用户已注销发表回复 18年5个月前
http://stone710.bokee.com/viewdiary.18831917.html
用户已注销发表回复 18年5个月前
全部找出来这个不好说.但是,我觉得第一块,第三张中的最下面那个很可疑...
玄明发表回复 18年5个月前
你家在哪?我把你的报警器偷过来!
那么你觉得,我这些石头中,最有可能造假的是那几块?
玄明发表回复 18年5个月前
如果在中国,没收!罚款!
用户已注销发表回复 18年5个月前
奇石这东西主观性也是很强的了...按某些前辈的话说:一块石头你喜欢的话就是珍品,就是无价...所以....
用户已注销发表回复 18年5个月前
产地尚且如此....外地几块钱的东西....
算了我再贴几张吧。这俩是比较完整的葡萄玛瑙,左边那个,你觉得里面的东西怎么伪造? 还有个超级微型葡萄的玛瑙,每粒葡萄只有小米那么大,并且在小洞中还有葡萄。这块玛瑙我花10块钱买得,要是雕刻的话,100块钱估计都没人去做。上边那俩,3块钱一个买得
用户已注销发表回复 18年5个月前
还有一篇文章...   日前,一行北京石友赴内蒙古阿拉善左旗考察大漠奇石市场。阿拉善左旗是我国著名的大漠石产地,多年来,海内外大量觅石者慕名来此淘宝且多有斩获,不料此行却让石友们乘兴而去,扫兴而返,因为他们无一幸免地买进了假石头。    北京奇石鉴赏家王先生被一块美丽的千层石迷住了双眼,高价买进后回到宾馆灯下细观,竟发现是一件碎石粘接的赝品。他愤怒地将其砸毁,片片飞溅的碎石恰似他那颗因愤怒而失望的...
用户已注销发表回复 18年5个月前
那是一个种类.....这个种类多了...
shuimi126发表回复 18年5个月前
魔婶你手劲真大,有一块好大好大的.........石头!居然一只爪子就举起来了.......
其实“葡萄状萤石”我也是有的,但是我的测试结果是重晶石(密度和硬度)。如下图:
用户已注销发表回复 18年5个月前
0功率核反应堆已经投入使用了...
用户已注销发表回复 18年5个月前
当然了..也不排除里面有几件是真的...
用户已注销发表回复 18年5个月前
传说中的球磨机....风沙侵蚀....
看来你也有走眼的时候啊萤石这东西在断口和硬度上都和玛瑙有N大区别,还是很容易判断的至于前面雕刻的那些,实在是太假了,和我的这些有很大区别。再者,葡萄可以雕出来,可是风沙侵蚀的痕迹就不容易伪造了
用户已注销发表回复 18年5个月前
不过你这些还好,反正不贵...淘宝上那些才有意思....
用户已注销发表回复 18年5个月前
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4fe85a0e01008v48.html葡萄玛瑙是假矿物的重灾区....基本世面上就没有真的....
说原因
用户已注销发表回复 18年5个月前
老法师又看走眼了...
玄明发表回复 18年5个月前
现有的技术是投影至玻璃上。将屏幕本身作为显示器技术上应当没什么问题~至于阳光照射,因为液晶显示器本身没有CRT的荧光材料,所以阳光本身是不会造成危害的,但过多的光照也会致使材料老化,或因为热胀冷缩致使液晶的工作效能受到影响。
全篇完。说一下价格:按大小计算,较小的1RMB到3RMB不等,中等的5RMB到20RMB不等,最大的50RMB,总体来说是非常非常的便宜。
下面是一朵精致的玛瑙花,很是稀有,是玛瑙花中的极品 单一颜色的玛瑙花,透明度较高,但是不如上面的漂亮 还有这样的:  树枝状的:  树枝状的背面,有一些小小的玛瑙结核:
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
全氮化合物-五氮唑的制备要点概述
前言:       笔者目前就读于国内某普通二本大学,鉴于学校的军工背景及个人爱好,在就读期间申请并主持了多个含能材料相关的中小型科研项目,其中标题化合物(2017.6-2018.1)便为其中一种,但是由于资金、时间、实验条件、课题难度等多种因素,笔者权衡利弊,在2018年初与导师商议后,转为主攻其他结构的HEDC,至此,该系列化合物的研究进入停滞阶段,待日后各条件允许后继续该课题的研究鉴于该系列...
【设想】用BUCK芯片(XL4016E1)实现QCW
             估计有的人看到标题的第一反应就是:拿xl4016做buck功率会小的可怜吧,怎么做得出壮观的电弧!       其实楼主并没有想做多长的电弧,只是看重其简单。并且这样的buck体积也很小,可以装在mini TC里面,输出也能有两百多瓦,并联还能加大功率。试想一个高几厘米的TC能喷二十多厘米的电弧,何其可爱!毕竟楼主也钟爱于小TC。    (贴上楼主之前做的一个普通的小TC...
【RING3层rootkit】浅析Bypass360
【前言】 2年前joyeep大神发了个Bypass360(https://www.kechuang.org/t/33675),可惜当年俺技术浅薄没能看出啥名堂来。应该说当时这算是比较有价值的技术(可以绕过N多杀软的主动防御),而其中的实现思路也不同于一般的“正面对抗”。时过境迁,2年之后相关技术早有人公开,并且360等杀软已经修复了自身存在的问题,因此其危害性已经不大,今天正好俺睡不着就浅析一下其...
[火箭理论]火箭飞行高度计算程序.(原创)
基本原理就不过多赘述了,根据上次那个,火箭速度计算程序求积分,就是计算程序了.上次那帖的网址如下:https://www.kechuang.org/t/19406用途:本程序用于,火箭垂直发射时,飞行高度的近似计算.未考虑风速,以及在发射架上,受到的额外的阻力.空气阻力记为f=kv2.关于误差[s:2]以下为部分截图) 注:本程序可以加入推力变化和火箭质量变化的拟合式,是的计算进一步精确.程序代码...
