bloodfly发表回复 18年5个月前
[s:94] 人是構成社會的環境因素。社會是由人的現階段構成的。而每一個人的下一階段的工作與生活會直接關係到社會的動態關係。。這就是……人影響社會。
大名发表回复 18年5个月前
:中国古代有科学吗?——兼论广义与狭义两种科学观
是劳动人民总结的“经验”,算不上科学。
444_4_44_4发表回复 18年5个月前
一水无水都试过 都是这样 郁闷死了 老是找不出原因....不过燃烧效果还不错你们做出来什么颜色的
93°发表回复 18年5个月前
有空试试 。。。(其实我一直很有空) [s:252]
93°发表回复 18年5个月前
VB6  。。。
west_0830发表回复 18年5个月前
我用焊铜管的煤气喷枪. [s:251]
hamdad发表回复 18年5个月前
国人的盗版反动能量是无限的,现在市面上满大街都是的压电陶瓷片+谐振腔+电路一体化的高响度低成本报警器,原创者在这里:http://www.twh.com.cn/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhibit.html?ProductInfoExhibit_ProductID=c373e9047a31123c8febb6d685d05f83&...
爱非神话发表回复 18年5个月前
引用第15楼hambaby于2008-08-24 01:53发表的  :市面上常见的报警器输出喇叭,我都嫌声音不够大,建议楼主自行开发一款低耗电,小体积,1m距离超过125dB响度的喇叭,估计小贼没有心脏病不能当场吓S也叫他Y的吓到滚下楼梯去 [s:116]嘿嘿……压电陶瓷片+共振腔+变压器……还有,响度用什么测?
szzth发表回复 18年5个月前
很眼前途的一个行业  必须走的一步  早在10年前我就这个构思了
hamdad发表回复 18年5个月前
wenyue发表回复 18年5个月前
试验室的东西通常距离实用还有很长很长的距离。真要使用这么小的微型发动机(部件微米级)的,可能空气的过滤都是个难题。
hamdad发表回复 18年5个月前
纯粹从电路上分析,造成UPS(在线式正弦波输出)工作异常的主要原因之一是输入电源(不论是工频市电还是发电机输出)频率误差超过设计额定频率过大或者电压失真过高,UPS的PLL电路失锁,保护性跳旁路或者干脆罢工。由于中小功率的在线式UPS通常没有设计PFC输入电路,输入电流波形失真很大,当发电机容量不够,必定造成输入电压波形失真过大或者瞬间加/减负荷的时候输入频率波动过大,容易出问题。曾经给某城市建设...
wenyue发表回复 18年5个月前
严重同意hambaby老大的观点。从我的使用经验来看,工频机的抗过载能力、抗电源干扰能力、带发电机的性能,都远远优于高频机。高频机唯一的好处就是体积小、重量轻,价格相对较低。
wenyue发表回复 18年5个月前
从我的实际使用情况来看,采用高频电路设计的梅兰日兰MGE UPS(实际使用6KVA和3KVA),使用汽油发电机给UPS充电时,会出现UPS断电中断。原因是由于汽油发电机频率稳定度不够造成。采用柴油发电机则一般可以解决这个问题。而一些采用工频变压器设计的UPS则可以正常使用汽油发电机。
hamdad发表回复 18年5个月前
传统的霓虹灯变压器是漏磁变压器,典型规格:单台容量450VA,额定电压15KV,额定电流15mA,短路电流30mA,可以点亮10~15米长度灯管。100元以下的价格按照现在有色金属的行情,买材料都不太够,基本做不出来,旧货市场的垃圾价格就没有谱了……现在主流的产品基本是电子变压器,结构和日光灯电子镇流器类似,输出功率略大。因为完全不使用硅钢片,漆包线用的也很少,成本很低,采用拆机垃圾功率管的山寨货...
子羽发表回复 18年5个月前
哎..加力钳子啊?那很和谐的东西啊
子羽发表回复 18年5个月前
去买一个吧.............15块一个..多便宜
子羽发表回复 18年5个月前
是纯钛吗?还是钛合金啊试试把边角料加到红热后扔到水里..俺不信耐火土比金属的伸缩性还好,,
爱非神话发表回复 18年5个月前
引用第5楼TNAZ于2008-08-23 23:32发表的  :[s:245]发现凯子哥的头像很有80年代文学青年的味道。那说明我长得“和谐”……哈哈……引用第6楼梁倍倍于2008-08-23 23:34发表的  :如果整台车扛走呢,走到没人的地方再慢慢对付你的防盗器!只要一报警我就能听到~就隔了一堵墙而已……引用第7楼TNAZ于2008-08-23 23:40发表的  :现在的贼聪明得很。多年前...
子羽发表回复 18年5个月前
算法...什么语言汇编的
子羽发表文章 18年5个月前
来人帮忙啊
这个东西同志们那里有卖的吗?尤其是魔神..你家那好像什么也有...?哆啦A梦?大概多钱啊..看的眼红的不行,,http://auction1.paipai.com/search/0/24EDCC20000000000024365802B28BA7-A3D1.htmlhttp://auction1.paipai.com/search/0/24EDCC20000000000024365802B28BA...
子羽发表回复 18年5个月前
...胶不好吧?
hamdad发表回复 18年5个月前
家父现役的代步工具,1972年购买的国货精品凤凰牌双轮跑车,风风雨雨30余载,至今性能良好。再次印证了版主TNAZ语录参考https://www.kechuang.org/t/56862楼大约10年前某夜,我家单元(总共12户)地下室遭盗贼洗劫,贼人用瞬间可以剪断小拇指粗细钢筋的专用剪刀破坏进入地下室大门的挂锁,进一步撬开门锁盗窃了6家地下室(一般也就是些单位发的米、面、油类值钱食品),由于家父的...
子羽发表回复 18年5个月前
50?卖的是血啊
子羽发表回复 18年5个月前
啊.哎,,一般试剂店的消费群体是学校或者工厂,,他们不在乎那点钱..真的..
子羽发表回复 18年5个月前
DALLY.工具是一次性的浇筑...上面说过了
子羽发表回复 18年5个月前
[s:257] 国药的葡萄糖??.................您真有钱.....是无水的还是一水的.... [s:261]
子羽发表回复 18年5个月前
一说TW省的文学青年..俺就想起了......................................................................李敖...
hamdad发表回复 18年5个月前
引用第5楼TNAZ于2008-08-23 23:32发表的  :[s:245]发现凯子哥的头像很有80年代文学青年的味道。而且是TW省的匪谍文学青年[s:119]
ueaor发表文章 18年5个月前
霓虹灯变压器的问题
[s:246] 我想网上订购一个霓虹灯变压器,我需要的电压要在8KV~9KV。但是上阿里巴巴一看,为什么有些十几块,还有些几十块,甚至过百?输出的电压都高压电的吗?
子羽发表回复 18年5个月前
着了急人小偷不偷了..给你上个锁子.........并附纸条一张,,不让我偷,看你怎么骑 [s:261]
凯子哥 [s:253] 现在的小偷实在很气人的.我同学的自行车使用摩托车的S都给切开了.他们可是经验丰富手法残忍 [s:94] 那天在广州芳白鹤洞吧.他把车子S在铁管那.上二楼拿来点东西.加起来估计不会超过二分钟.那车子就不见了.粗粗的S给人切断..人影都没见到啊跑出去也见不到. [s:182] 只能给气的半死.防盗这东西只能吓吓偷车.我朋友的小车玻璃还给人给砸了呢为的只是偷里面的钱包. 我的也放...
虎哥发表回复 18年5个月前
现在的贼聪明得很。多年前我曾到本地一个高档车专偷户那里去参观,他说,不要看外观巴适(漂亮),做活路的时候都是看轮圈是不是铝的,看链条、看车架、看牌子,杂牌子的难求得动手。
子羽发表回复 18年5个月前
我们这里可以买到汞..1斤.200元左右
ueaor发表回复 18年5个月前
虎哥发表回复 18年5个月前
[s:241] 好几位都快成前面这积大青蛙了 [s:238]
爱非神话发表回复 18年5个月前
引用第3楼west_0830于2008-08-23 23:19发表的  :把你的电池.电线.切断或啦叭给桶下你的就失灵了.在说在晚上别人要强行偷你也追不上 [s:258] .我记的自行车防盗器还是有买的.. [s:249] .你不如考虑XX结合一起.或安装自动分解设备 [s:94] 自己动轮胎破坏器在加烟幕弹和迷昏弹.....等等等..方法多着呢...没有想不到没有做不到... [s:252]世界...
ALEX发表回复 18年5个月前
硫磺垃圾
爱非神话发表回复 18年5个月前
引用第1楼生化魔神rdx于2008-08-23 22:46发表的  :这么个破车居然还怕丢   [s:94] LZ我真同情你,顺便BS一下你那的小偷魔神你别说、我这车也不算破,买来时是8成新的后轮轴内三级变速的进口货(不是我崇洋媚外啊的确是人家的质量好),我怕丢才全部刷成黑色,到现在用了一年了,一点噪音也没有,只在链条上加过一次机油。现在这个货色去二手市场买没300块绝对拿不下来。要知道小偷偷你车...
power_rdx发表回复 18年5个月前
青铜发表回复 18年5个月前
发电可以用太阳能风力,储存电能永远是难点。储存问题解决了,电力驱动的一大半就解决了。
爱非神话发表文章 18年5个月前
【原创】【廉价自行车防盗器】
暂时先放在水区吧,到时大版主看转到哪合适再转去其它版块。以前一直将我那“劳斯莱斯”放在我的对门那间空屋里,今天房东太太跟我说有人要搬进去了,没办法,只好把自行车搬回自己的小窝里。怎么看怎么别扭,太占地方了。放到外面走廊里又怕丢,要知道我已经丢了两辆进口变速车了……[s:217]再也承受不了这打击了……[s:247]最后决定赌一把,做个防盗器、放到走廊里算了。谁要有本事谁拿去得了……想了几个方案,无...
如果我没看错的话,1F的第2张图应该是22F的左边那个吧?你来指一下,收缩段在哪里?难道在里面不成?
93°发表回复 18年5个月前
哦,是这样啊,好用就行ms眼神不好
用户已注销发表回复 18年5个月前
当然了...东西是八十多美元...然后邮费加保险加所谓的handing fee一起就上一百美元了...
用户已注销发表回复 18年5个月前
这个...最近的确买标本买多了一点...也不经常这样...等我开学以后就安心读书了...下次再采购可能就是明年暑假了...
暴汗.....一个就要一百多美元?! [s:94] 米人啊
用户已注销发表回复 18年5个月前
一百多美元...当然是ebay....
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
【廣局神作】RNX-HTPB星孔燃料系列
首先,我要在此感謝廣州KCSA項目組成員及ehco,乖老漢等壇友的鼎力支持~ RNX是我壇近日一來普及度較高的一種非鹵燃料,由於其性能穩定,原料易得,造價低廉等優良特性,因此倍受火箭愛好者青睞。 為了達到在此基礎上,提高綜合性能,KCSA-GZ項目組引進HTPB對一系列燃料進行了大量系統改進,並在奮鬥了無數個日日夜夜,失敗了掰指頭也算不過來的失敗之後,終於研究出了一種工藝簡單,性能優良的改性RNX...
开关电源简介
一.定义开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率(PWM),维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和功率管(通常为BJT,MOS或者IGBT,我也见过用SCR的逆变器)构成。开关电源的一个最重要特征就是功率管工作在截至和饱和两种状态而不是放大状态.开关电源的核心是DC-DC变换.二.历史开关电源起源于20世纪80年代,当时最早的开关电源是应用...
鲜花蒲公英标本制作(完整版,含打磨抛光)
下文中提及的环氧树脂和水晶滴胶是同种东西.....淘宝上卖的水晶滴胶就是环氧树脂。你搜水晶滴胶就行了。 然后模具就是做手工皂或者是蛋糕的硅胶模具。  我推荐使用的第二种树脂是聚酯树脂不过那种树脂淘宝上似乎不太好找。 要简单点的话就直接都用水晶滴胶做吧。另外有人留言建议使用UV胶修补,我昨天测试了下的确可行只是修补后的透明度没有用水晶滴胶修补的高。 我还有几种不同的制作工艺在实验中,等实验完成后会公...
