93°发表回复 18年5个月前
事实。。。。。套公式的嘛
power_rdx发表回复 18年5个月前
这个前几天不是发过么?怎么又发一遍?
west_0830发表文章 18年5个月前
扫把和垃圾产的结合
大约在读小学一年级时我有一个偷懒想法.就是在垃圾铲口安装个能转动的扫把..扫地时只要推动着那转动的扫把毛就把垃圾直接扫进垃圾铲了 [s:182]
爱非神话发表回复 18年5个月前
嘿嘿、今天我看到台风眼了,天空晴朗的一片天空,周围是乌云。以前一直没注意,今天是一个同事指给我看的。
AsyncMaster发表回复 18年5个月前
无敌,我最多也就装过500g。。一斤的燃料。。粗50mm,高1.4m。
west_0830发表回复 18年5个月前
[s:253]  [s:94] 7楼在自夸 [s:248]
暗剑发表回复 18年5个月前
第二条完全正确!仔细听天气预报:会说.台风中心附近最大风力14级.而不说台风中心最大风力14级..因为台风中心是没风的...
用户已注销发表回复 18年5个月前
补充一点:当风眼过去以后,瞬间气温降低(室内:31.7-->29.4度),瞬间风力提高.
神武老大2发表回复 18年5个月前
不赞成  如果爆炸会很麻烦
用户已注销发表文章 18年5个月前
在台风眼里的一些感受
前几天看蓝宝石之谜,失落了好几天,对鹦鹉螺号印象深刻,今天果然来了一台风,名曰:鹦鹉.以下是我在台风眼中的一些感受:1,格外闷热,一般来说,台风其间是很凉爽的,台风之前会闷热,但是在台风眼里竟然也是格外闷热,甚至比台风之前还闷热.2,完全没风.虽然本次台风中心风力有12级.但是,台风眼里却是完全无风的.甚至树木的叶子一点也不会动.烟完全垂直上升(我的实验)3,天空晴朗,可以看见太阳.虽然在夜间有小...
93°发表回复 18年5个月前
5L的雅黑字体看起来像是VISTA
93°发表回复 18年5个月前
很高很高极高 为啥?这是程序
矿石中的“染料”一般是某些金属元素,就像在人造红宝石中加铬元素一样
不是拉瓦尔喷口?
星空mir发表回复 18年5个月前
在“军情连连看中”看过,个人觉得这个东西是鱼雷和导弹的结合物了,鱼雷的隐蔽加导弹的高速...无敌了!
我当时看电视介绍里播了弹头的样子.是实心的.但变了形.
星空mir发表回复 18年5个月前
用的是什么加热工具?
这你程序的准确度和可靠性能达多少 [ [s:258]
星空mir发表回复 18年5个月前
YY中的RDX:
11112222发表回复 18年5个月前
挺神奇的,加了染料居然晶型没有变化
神武老大2发表回复 18年5个月前
小力士
神武老大2发表回复 18年5个月前
好好
神武老大2发表回复 18年5个月前
比例  尾部太重
虎哥发表回复 18年5个月前
这就是没有计算发动机内部压强,并校核发动机耐压的后果。通常对于这种使用性质不稳定的复合火药的发动机,发动机水压试验压强至少按照计算压强的两倍选取。另外不排除高温影响了发动机的强度,为了避免这个影响,要注意两端封堵材料的热态强度。业余条件下发动机耐压测试可以采用土办法,制作一种专用气嘴,堵住喷管,并用气枪向发动机内打气(发动机放置于防护板后面)。对于设计工作压强2MPa的发动机,打到4MPa,如果不...
暗剑发表回复 18年5个月前
最后那个图...两头一起喷...堵头被压爆了?
引用第4楼海豚于2008-07-30 16:16发表的  :矿物就更加是了...好的矿物更加不好弄,价钱当然就会高了,但对许多人来说弄来价值又不是很大.纯属个人爱好[s:251]
[s:236]  [s:108]
hamdad发表回复 18年5个月前
个人猜测,应该是类似IC基板和电真空器件结构件的高铝陶瓷,红色是原料瓷土中Fe杂质过高导致。
444_4_44_4发表回复 18年5个月前
大型火箭没技术..比上次那个减很多了 上天歪了点...
飞天狂想发表回复 18年5个月前
上天以后就歪了吧??火箭应该减肥了`~~和我上次做的哪个一样~~~~~~
93°发表回复 18年5个月前
其实    我最近准备发射嘘………………………………………………
444_4_44_4发表文章 18年5个月前
[致新手]失败火箭总结 附图
玩了1个月火箭 成功几次失败几次 有以下几点总结 纯属个人建议 第一 燃料制备 最流行的KNDX  60:40适合菜鸟   1.研磨 最好过筛子  2.浇筑的时候一定要注意流动性 不要还没倒进去全黏在加热容器里面了  3.中空结构 插一根什么东西(不要玻璃棒) 可以等他凝固一会的时候拔出来 很容易 而且已经成型 不会破坏第二 喷口   喷口很多 拉瓦尔喷口要模具 比较麻烦  材质也很多 水泥 粉笔...
两次用的都是一样的葡萄糖..而且 国药的葡萄糖有问题?!
虎哥发表回复 18年5个月前
有烧结工艺参数吗,可以考虑出套件。
93°发表回复 18年5个月前
得了,我这不兼容QQ  = =我的是xp啊
93°发表回复 18年5个月前
破chia请上Q汗 。。其实我还没装QQ
novakon发表回复 18年5个月前
炯
93°发表回复 18年5个月前
………………………………燃料燃烧面积:喷管面积 。。。。。
shuimi126发表回复 18年5个月前
问个菜鸟问题:喷燃比是啥?
93°发表回复 18年5个月前
VS.NET装好了 [s:92]  [s:252]
93°发表文章 18年5个月前
【实用小程序】发动机喷燃比计算(For WinXp)
学了点东西怎么能不给坛子里朋友造福呢[s:252]趁着安装VS.NET的闲劲写的,用了5分钟左右,不累~~呵呵可以计算喷燃比,兄弟们就不用拿着个计算器按咯~~用VB6写的,刚重装的系统,没由VS.NET[s:261]Vista说不定也能用,到时候用.NET再写个,保证VISTA能用的。
93°发表回复 18年5个月前
我只见过B6-3C6-4D5-0没见过B6-4的
wudan发表回复 18年5个月前
是 4 真的
93°发表回复 18年5个月前
用winhex开吧 。。(pia)
93°发表回复 18年5个月前
是B6-3吧
wudan发表回复 18年5个月前
不知道 是什么 一个8块 b6-4的
93°发表回复 18年5个月前
直径2.2CM ~~~正好适用于2.5CM的PVC管 爱死thesnake了~~免费的
93°发表回复 18年5个月前
我才有两个~~~乐死了  = = 。。。怎么可能送人嘛
93°发表回复 18年5个月前
引用第3楼ABC于2008-08-22 15:00发表的  :看出了,是弧焊嘴改做的吧不是,是刚玉粉烧结的,钜都钜不动
买的发动机一般是老黑燃料
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
书写单位时,如何正确使用英文大小写字母
网友发的文章里面,经常存在单位大小写混乱的情况,例如:我的发动机燃烧室压力8mpa电台的发射频率14.27mhZ星上天线增益18.5DB用示波器测得电源纹波22MV乱写单位,三年前是要删帖警告的。但是网友长篇大论一番,删帖的打击又太大,NKC以来,就没有删帖了。然而现在已经泛滥到可能造成误会的程度,所以写篇文章讲一下。人们为什么会写错单位呢,通常属于这三种原因:1、懒,切换大小写多麻烦;2、大大小...
真空技术:如何使用RGA搭建气体分析系统
0、前言  本文只是记录一下自己之前做的一个业余项目,在零部件购买时踩了不少坑,在制作时并未考虑作为教程故某些步骤也不符合规范,全文仅供参考,笔者反对任何不恰当的盲目实践行为。1、四极杆质量分析器的原理  质谱作为目前最重要的分析仪器之一而被广泛用于分析化学、材料科学、真空工程、航天航空等领域。质谱分析过程可以简要概括为样品原子被电离源电离为离子,离子经过质量分析器筛选分离特定质量,这些特定质...
N-间硝基苯基卞胺合成
大体上就是用一个醛与一个一级胺形成亚胺化合物,之后用硼氢化钠还原该亚胺化合物得到胺。合成路线:间硝基苯胺用过量苯甲醛处理得到N-间硝基苯基苯甲亚胺(为了方便以后说亚胺中间体)之后用硼氢化钠还原亚胺得到终产物N-间硝基苯基卞胺(详见讲义)ps:其实学过有机的人一眼就能看出来这是个什么反应。对于做题来说,这种反应简直就是送分。但是在实验室中做这短短的两步反应,没有回流,蒸馏等复杂操作。也没有长时间回流...
【晶体展示】氯化钾晶体
先上图:方形的结晶与透明的身体真的不是氯化钠…   培养氯化钾晶体…个人感觉不算难,只是似乎有一些奇怪的性质容易让人走弯路培养过程1.配置饱和氯化钾溶液查询氯化钾溶解度表,配置常温下的饱和溶液。这里个人选择以40℃时的溶解度为标准加入氯化钾,溶解时不断搅拌,最后静置约10min,让氯化钾充分溶解(静置后最好观察一下底部是否有氯化钾晶体剩余,保证溶液是饱和的)2.培养晶核氯化钾溶解度曲线较为平稳,所...
