power_rdx发表回复 18年5个月前
喷气客机那么大的噪音,里面却几乎没有噪音,说明现在隔音可以做的很好,不用为车里的人担心。隔音墙可以设计成弹簧式,这样就不怕了
用户已注销发表回复 18年5个月前
我晕...人造矿物...2不用猜了...估计又是类似的东西吧...
一飞冲天发表回复 18年5个月前
弄些实用的吧 [s:258]
算了公布第一个的答案吧,这个太难了。这是人工合成的硫磺晶体,和自然硫比起来,几乎是没一点区别。唯一可能的纰漏就是基岩。此晶体是美国实验室合成的,高科技啊第2个至今为止还没人答对。补充提示:这个矿物的晶体是六边形柱状。总共就那么几种矿物,多猜几个也就猜对了。
阿童木升级版发表回复 18年5个月前
……是0.86还是8.6……10倍耶……
mass_lynnxy发表文章 18年5个月前
结合超级电容的电池技术可满足高性能电源应用的需求
结合超级电容的电池技术可满足高性能电源应用的需求对工程师来说,能量存储的性能和可靠性一直是他们设计时的关注要点。在过去,备份电源的解决方案就是电池,主要是铅酸电池。而现在,工程师有更多的选择来满足备份电源的需求,包括锂离子、镍氢电池等先进的电池技术、燃料电池、太阳能电池以及双层电容。锂离子、镍氢电池和其它电池技术在提供可靠的能量存储解决方案上已取得很大进步。它们已在许多设计中得到应用,并解决了以往...
JTAG边界扫描技术的研究
JTAG(Joint Test Action Group�联合测试行动小组)是一种国际标准测试协议,主要用于芯片内部测试。现在多数的高级器件都支持JTAG协议,如DSP、FPGA器件等。标准的JTAG接口是4线:TMS、TCK、TDI、TDO,分别为模式选择、时钟、数据输入和数据输出线。JTAG最初是用来对芯片进行测试的,基本原理是在器件内部定义一个TAP(Test Access Port�测试访...
svsop发表文章 18年5个月前
癸二酸二乙酯能用癸二酸二辛酯替代吗?
癸二酸二辛酯10%,AL10%,MG10%,AP70%大家给点意见
svsop发表回复 18年5个月前
不锈钢
smspy发表回复 18年5个月前
嘿嘿!暗剑 BAIDU知道里是你提问的!我看到了没敢回答,却被你引到这里来啦,也谢谢哈!(那么上次的关于黄铁矿的也是你提问的吧)
星空mir发表回复 18年5个月前
而且这知识也不像是很神秘啊 [s:245]
星空mir发表回复 18年5个月前
8.6mm相当大了,问题是你用的是什么材料?
暗剑发表回复 18年5个月前
第一个像是绿帘石....我朋友说的..
black发表回复 18年5个月前
哦! [s:94]
black发表回复 18年5个月前
他好像是用电位器控制调压芯片吧~那么那么大的铁块在里面对溶液没有影响吗?我并没有看见有铁块啊! [s:246]
mass_lynnxy发表回复 18年5个月前
河豚有望放心吃江苏新闻网十一月十七日消息:常言道:“为了要尝鲜,拼死吃河豚。”因为河豚有巨毒。不过,再过不久,吃河豚不用再冒生命危险了,因为有人在培育无毒河豚。 苏州有线电视台报道说,在吴县水产养殖总场,经过工作人员十多分钟的捕捞,三条狡猾的河豚终于落入了鱼网。从外形来看,这些河豚与普通河豚相比并没有差异。区别就在于这些河豚都是微毒或无毒的。 养殖场专家告诉记者,河豚并非生来即有巨毒,而是生长肠道...
hhll0812发表回复 18年5个月前
听说过..好像人工养殖的河豚可以通过调节水质使之无毒....
veronica发表回复 18年5个月前
拼死吃河豚!
tom66发表回复 18年5个月前
原理是下面一个电机,用电位器控制转速,电机上装有磁铁一起转,磁铁接近上面的烧杯,用磁力带动烧杯里的一颗磁性搅拌子,搅拌子便转起来了。搅拌子通常是一包裹聚四氟乙烯的铁块
虎哥发表文章 18年5个月前
国标 GBT6003.1 金属网试验筛
国标 GB/T6003.1 金属网试验筛
飞天狂想发表回复 18年5个月前
电驴BT种子~~~我经常用`~很不错`~可以下很多片`~那时候香港小陈的玉照,都是它提供给我的~~
hamdad发表回复 18年5个月前
海豚属于哺乳纲、鲸目、齿鲸亚目,海豚科,似乎是隔壁邻居很喜欢吃的鲸鱼的表弟。LS出门的时候千万要躲远了挂膏药旗的所谓科学考察船,一不留神就被切成生鱼片沾芥末吃了……
用户已注销发表回复 18年5个月前
是没毒的...是吃某种海藻之后就带毒了....不过,海豚向来是没毒的...
badcell发表回复 18年5个月前
第一个是泰伯利亚
虎哥发表文章 18年5个月前
其实河豚是无毒的
河豚不能吃,有毒,这是很多人都知道的。但是三年前我国某研究所公布的研究结果显示,河豚的毒是某些微生物寄生在其体内产生的,河豚本来没有毒。通过控制饲养环境,以及采用一些定点清除微生物的药物,就能培育出无毒河豚,肉味鲜美,市场价值极高。但是我国食品卫生方面的法规规定不得销售和食用河豚,所以要市场化还有一定的路要走。
black发表回复 18年5个月前
器材交流里的!
black发表回复 18年5个月前
竟然可以使溶液达到那种速度! [s:251]
black发表文章 18年5个月前
请问:那个大M的磁力搅拌机是什么原理啊?
是磁感线切割导电体产生电流,而电流又产生相反的磁场驱动溶液的原理吗?  [s:246]
svsop发表文章 18年5个月前
有懂喷口的吗?
喷口最小直径0.86CM,我应该怎么做喷口呢?
svsop发表回复 18年5个月前
大家再给点意见啊!!!!!!!!!!!!!
青铜发表回复 18年5个月前
咱们论坛里的哥们要是玩火箭玩到需要你手里这本书的程度,那可就不得了了。
暗剑发表回复 18年5个月前
嘎嘎,看来我第二个方解石猜对拉...
2、方解石,碳酸钙结晶
暗剑发表回复 18年5个月前
晕.......我拍死BAIDU知道那帮砖家叫兽...............还一个一个叫:分给我吧..........我拍..... [s:245]  [s:261]
暗剑猜得好像差的非常多 [s:94] 那些矿物可没有这样子的过几天我就公布答案
用户已注销发表回复 18年5个月前
我晕...暗剑您还从颜色及晶型判断...天.啊...橄榄石,,石英,石榴子石和这些都差远了...
暗剑发表回复 18年5个月前
从颜色及晶型判断...第一个可能是橄榄石..要么是结晶较好的石英第二个好象是是石榴子石或者晶族状分布的方解石..
用户已注销发表回复 18年5个月前
那是什么?请私下先告诉我吧...实在猜不出来...
都不是.....看来你还在陷阱里没爬出来啊。这道题确实很有难度
用户已注销发表回复 18年5个月前
1是萤石或者方解石?
不是重晶石,也不是宝贝
用户已注销发表回复 18年5个月前
那你买到宝贝了.1是重晶石.
哈哈,海豚果然掉陷阱里了。当时我也以为是自然硫,可惜它不是。第2问也猜错了,不是萤石也不是雄黄
用户已注销发表回复 18年5个月前
1,自然硫2,萤石或雄黄
power_rdx发表文章 18年5个月前
继续来~有奖猜矿物
请说出如下矿物的名称的主要成分。第一种矿物600分,第2种矿物300分。提示:第一种矿物有陷阱
个人感觉这些资料用处不大的说....
wudan发表回复 18年5个月前
哈哈  我是准备用点起火 可是到了那我才发现我没带点火头,烈士塔在山上回家拿太远了就用打火机了 ,好在去之前我要朋友带了足够的炮竹才有这么长的引线,发射架是一根插在地上的细铁钎,是你没看见了   发动机是在网上买的  自己到武汉取的
打住,打住....还是讨论矿物吧
暗剑发表回复 18年5个月前
..眩晕..LZ想上传什么?NASA的历史?
神箭凌霄发表回复 18年5个月前
传不了了明天再传低调给点KCB吧这本书39.8(黑)
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
简易电磁铁+NE555延迟开伞装置的制造与发射验证
去年的作品了,现在才放出来[手动捂脸]……当时在某宝上看到了这个东西……这就是我们的主角。该电磁铁按下后自锁,通电后顶部弹出(有一点点像断路器)。弹簧弹力很大,将其压缩至少需要几十N的力,足够将插紧在箭身上的头锥弹出。该电磁铁行程较短,仅6mm。在不考虑使用牵引伞的前提下,仅能支持弹出小面积的降落伞。不过对一般小型业余火箭,使用小降落伞时,火箭下落速度大、受风影响小,落点距发射点近,有不易遗失的优...
关于C++中new和delete的特殊用法
一、在特定内存区上构造对象 有时候我们希望在某些C++触及不到的地方放置C++对象,就需要用到这个方法。方法是使用new的就地初始化形式,即new(void*)调用构造函数构建对象,并在必要的时机手动调用析构函数进行销毁。上边出现了显式调用析构函数的语句,C++中析构函数是可以直接调用的。而构造函数却不能直接调用(直接调用的含义是新建临时值对象),需要使用new(void*)这种特殊方法。 二、...
谈谈自己做火箭的一点经验、
我只做纸火箭,PVC什么的从来不用。因为我喜欢长时间工作的火箭,而不是“嗖”的一声就没了的火箭。 牛皮纸加胶水卷制的火箭壳体强度比想象的高很多,而且重量更轻。还有最吸引人的是大小可随意调节不受固定尺寸限制。 至于燃料,因为方便所以选择KNSU,熬制燃料对于有些人来说可能是件麻烦事。但是对于我却很享受,甚至沉迷于此。 当一锅上好的燃料新鲜出炉时,这种成就感仿佛一个顶级厨师做出一盘美味的佳肴一般。 我...
浅谈电炮能量回收——斩波电路与绕组能量回收
最终拓扑镇楼这是一篇没什么价值但较有意义的文章,笔者多次动笔又半途而废,终于打定主意要写下来,给大家做个参考。这篇文章写了什么:本文对电炮绕组能量回收的目的、类型和原理进行了总结和分析,并介绍了一种分析、设计电炮功率回路的科学方法,通过实例展示了不同技术路线的产生。写来做什么:本文旨在归纳现存的电炮能量回收拓扑,并讲明一些所有电炮爱好者应具备的常识,以防爱好者重复造轮子,浪费宝贵的业余时间。并提供...
