神箭凌霄发表文章 18年5个月前
问一下做过火箭的同志
你们失败过几次
神箭凌霄发表回复 18年5个月前
我曰如果用我那个做自行推动力我的自行车就废了
神箭凌霄发表回复 18年5个月前
图片太大了大家说说原因否则我一辈子也不敢搞火箭了
用户已注销发表文章 18年5个月前
蓝宝石
  蓝宝石和红宝石一样,主要成分都是氧化铝,不过导致颜色的离子不同,蓝宝石的致色离子是铁(III)离子和钛(VI)离子,而红宝石是铬(III)离子.因此,在还原氛围的高温下加热颜色比较深的蓝宝石,可以使部分铁(III)离子还原为铁(II)离子,从而使颜色变浅.普通刚玉形成的时候如果温度冷却比较慢,结晶过程比较好,就会形成刚玉宝石.据说最优质的蓝宝石的产地是克什米尔的印度控制区.但是,我迄今为止,尚...
shuimi126发表回复 18年5个月前
LOGO太大了....
神箭凌霄发表回复 18年5个月前
hhll0812发表回复 18年5个月前
原来如此 ....多谢各位
子羽发表回复 18年5个月前
不晓得
power_rdx发表回复 18年5个月前
教LZ传图:下边,上传附件,浏览,插入,发帖。就这么简单。另外建议LZ如果实在懒得传图,下回给链接能不能直接给相册的链接?别让人家自己找
暗剑发表回复 18年5个月前
他不是还有个步进电机的加强版嘛..
子羽发表文章 18年5个月前
DIY,自制磁力搅拌器 转自大M.
找一个上次拆剩下的计算机电源外壳。。再从学校的垃圾堆里找一块木板,切一块。然后从朋友那里低价收购来一个录音机马达(扭力比较高,而且可以在低速正常运行)。最后,从电脑机箱上拆两个铁条。固定成这样。。。 磁力搅拌需要调速。直接用可变电阻分压显然太不厚道了。于是……用lm317自制一个调压电源。然后从废电脑音箱上拆一个9v的变压器,功率是4.5w。 LM317……整流桥用4个1N4001。 ...
暗剑发表回复 18年5个月前
强烈建议LZ不要把那么多爆炸物的制作教程放在自己的QQ空间上.QQ上的人鱼龙混杂...会怎么样是相当的难说.
子羽发表回复 18年5个月前
貌似发现一个问题,,LZ是在居民区附近发射的?您真有勇气,,晚上小心PLI.CE
子羽发表回复 18年5个月前
;LZ是想骑车上学上班用吧?
暗剑发表回复 18年5个月前
碳化的糖(黑黑的)和吸潮的KOH(油状物)混合在一起就是黑乎乎的油状物吧.
子羽发表回复 18年5个月前
百度化学精品区里面有,大家可以去看看
神箭凌霄发表文章 18年5个月前
爆炸了
刚实验的一枚小型火箭爆炸了药柱用1ml皮试针管做的,喷管直径约1.5毫米,里填药为黑火药加以前小孩玩的电光棒(就是那种用手靠近不烫的东西)粉末爆炸声响约相当于4个三角炮一起爆炸请大家帮我找找原因图片(我不会上传)http://user.qzone.qq.com/386430994
子羽发表回复 18年5个月前
搅拌问题?
当年学会了老黑造粒,兴奋啊,威力也大,一次去祸害野生动物,吧!一铳打下7只野鸭...结果被护林员发现了,开始五公里武装越野...
星空mir发表回复 18年5个月前
燃烧产物吸潮相当严重,就是传说中的KOH
星空mir发表回复 18年5个月前
强,人家都说吓怀孕了的......我以前做的是鸟枪用的老黑,还有过年的花炮,塞满一号电池,炸鱼 [s:249]
ybylz发表回复 18年5个月前
好粗
恭喜LS,你猜错啦 [s:92]
444_4_44_4发表回复 18年5个月前
高度什么都不怎么样...第一次做 难免.... 我多截几个视频图吧...
30g左右 KNDX   17mm的PVC
jimmyxu发表回复 18年5个月前
[s:255]  [s:255]  [s:255]
.........发表回复 18年5个月前
好象是氯酸钾5.5克  碳粉2克  硫代硫酸钠2克  镁粉  0。5克
用户已注销发表回复 18年5个月前
而且应力不好消除...
jimmyxu发表回复 18年5个月前
磁铁估计用那种小圆的就可以吧原来也做过一个,但就是加热不了……
jimmyxu发表回复 18年5个月前
确实很便宜啊我们这儿100g的要60
“旁边的居民区有一大爷养的母狗吓流产了....现在想起来真是后怕...” [s:94]  [s:255]你强
小男孩的破坏力不可小窥!拆一箱当年一种大炮仗“春雷”,两块一个,里面的白药全部塞到大铁管里(至少两斤药),蜡封(用得炉火纯青),塞导火索(星星点灯噼啪鞭....超汗,2毛一根,五毛3根),塞在废弃的黄鼠狼洞里面(大狼小狼都不在里面),点火,砰!那声音跟魔神某次大剂量爆TATP差不多,只能用惊天动地形容,狼洞不用说了,绝对成灰了,旁边的居民区有一大爷养的母狗吓流产了....现在想起来真是后怕...
hhll0812发表文章 18年5个月前
KNDX燃烧后的油状物?
做了地一只火箭,没怎么准备,全是纸卷成,纸质发动机,石膏喷嘴。燃料KNDX。虽然能飞,但起飞后在空中诡异的拐了个弯消失不见...郁闷ING发现发射架(台钳+滑轨约呈60度)上有不少黑色油状物,摸起来和机油类似..这到底是什么呢 [s:246]
暗剑发表回复 18年5个月前
绝了.......我一直到小学才开始玩..记得第一次玩火箭.我把鞭炮里的黑火药全取出来.灌到圆珠笔里压实,用黑火药撒地上弄了个导火索然后一点.....嗖,啪!俺的圆珠笔火箭在飞出两米后爆炸......幸好我做了个导火索,人躲的很远.
加酱油能飞!一年级的时候我们班还有个栋梁之材,电池上写不准火烤,他偏不信,两颗中华大电池刷黑塞在木炭里,春游烧烤,愣是把烧烤箱炸了,里面的炭柱飞出来钉在树上,大半钉了进去,一个女同给吓傻了,好彩人少没伤着我某年春节,发现灭火器的干粉能爆(我爸的小灭火器喷出来的),我把干粉塞在封了一端铁管里,混了些老黑,塞了个玻璃珠在一端,拿火把烤铁管屁股,半分钟后,碰!玻璃珠飞了至少二百米
比我当年的老黑火箭飞得高
用处:高科技玩具可以,当年93和大M都搞过
暗剑发表回复 18年5个月前
说实话..我很怀疑我们自己做出来的东西很可能因为厚度不匀.在冷热接触的时候可能"BOOM"!
强烈赞扬10F....栋梁之才啊
LZ很有当年大M的风范啊,测试大多是发动机直接发射....介绍下火箭和实验数据吧,最好有视频
abednego发表回复 18年5个月前
既然在地图上画出一条“直线”,说明就不是直线了,地球是圆的,在地球以上画出一个大圆才是一条相对意义的直线
hamdad发表文章 18年5个月前
纯手工DIY冷凝管大法
          引自《玻璃仪器灯工实践》上海科学技术出版社 1978年12月第1版
子羽发表回复 18年5个月前
都这么便宜,,哪里能买到?
子羽发表回复 18年5个月前
能才牌酱油
用户已注销发表回复 18年5个月前
赞扬之...尾翼可以做小一点...
ueaor发表回复 18年5个月前
不错,赞一个!比我做的那个好得多,由于上面忘记用502堵住了,发射时从两边一起喷,飞了一米多就掉下来了!!
暗剑发表回复 18年5个月前
先祝贺下.话说你的火箭有点短粗了..最好是做的长径比大一点
子羽发表回复 18年5个月前
什么燃料.水泥几号的
444_4_44_4发表文章 18年5个月前
第一支火箭飞天了
这支还没飞起来喷口就爆了 所以重做.  只想看看能不能飞起来 所以头锥和尾翼都没做 有点不HX 底下是视频截图 飞一半喷口就爆了...我喷口是水泥 中间混一个螺母 看来还要加固 或者减小喷燃比大家给点建议 谢谢
子羽发表回复 18年5个月前
打错字了
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
正在测试小UU外设部分(不定时更新)
目前地址分配情况...只是测试  RAM:  0000~FF00TFT索引寄存器:  FF00TFT数据寄存器:  FF01SPI收发器:  FF02按键:  FF03SPI设备片选:  FF03ROM页寄存器  FF04RAM页寄存器  FF05未来可能会改变  可能要挂PS2设备、装外存加载程序的ROM以实现单任务切换目前装配512KB ROM和128KB RAM   分页寻址方式这几天刚焊好...
STM32 趟坑一览
CubeMX 添加RTX前言:STM32CubeMX是意法推出的基于STM32的一款强大的可视化开发软件,在常规的产品开发中,可以结合可视化的硬件配置来完成系统平台的初始化配置,选用一些中间软件包,如OS,FS等。RTX5是Keil公司打造的一款轻量型,实时,低延迟,高可靠,安全的操作系统,MDK开发环境本身集成了RTX5软件包。但STM32CubeMX中不包含RTX5组件包,并不支持RTX5组件...
模型固体火箭发动机拉法尔喷管初步设计与发动机综合性能提升方法的研究
闲话:上篇帖子没啥人看啊....总之这是第二弹。本系列文章的宗旨是方便爱好者进行科学的发动机理论设计,有任何疑问或意见欢迎直接私信我哈~关于拉法尔喷管考虑流动损失和气流分离的最终优化设计的计算我会另发文,大概原理是最优化考虑摩擦的一维定常流+气流分离经验式,敬请期待这个系列的下篇我会写两相流内弹道的计算~~(由于我比较喜欢使用WPS的公式输入而不是latex...造成文章没法写到论坛里,如果要进行...
猛男:我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)
我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)创造论坛猛男斑竹的帖子,论坛调整时人工转移到此    大二的时候就认识了数学建模,从此就和数学建模结下了不解之缘。随着学习的深入,我充分认识到数学在各个学科中的重要性,不管是物理、化学、生物、医学,还是心理学、经济学、法律,都离不开数学;在解决各式各样的工程问题过程中,数学发挥了重要作用。任何一种工具,只有得到数学的帮助,它才如虎...
