444_4_44_4发表文章 18年6个月前
简陋的发动机 失败的喷口 ...............................................
本想用水泥做喷口的  没想到水泥渗到中空结构里面去了 还流到另一边....没办法 毁了一个发动机
玄明发表回复 18年6个月前
以前看到过一个类似的实验,一个卫星拖放了一条电缆利用切割地球的磁感线来发电,在速度较高的情况下,确实产生了可观的电能。但最后这个卫星的结果就是掉下来了……
twz562发表回复 18年6个月前
我卷过。牛皮纸的每一层都要涂胶,卷完后浸到水里,待纸壳湿软,在模子上重新压紧。两侧涂上水玻璃,先阴干,再在较高温度下干燥就可以了。强度很高,废品很低。
用户已注销发表回复 18年6个月前
赞扬....还是寒假比较和谐...过年其间...火箭和冲天炮是差不多的...
星空mir发表回复 18年6个月前
作为过来人,我来说两句吧。首先是牛皮纸,我建议选择薄一点的,那样渗透会比较彻底,不容易留空隙。其次水玻璃的浓度要合适,反正我是买工业的水玻璃溶液,一般直接就可以使用了,浓度大概20%,不过有时要根据情况适当稀释。最后是制作时的工艺,具体工艺是实践出来的,说也说不清楚,但有一点需要特别注意,就是涂胶的时候一定保证涂在纸上的胶还是湿润的,因为水玻璃是很容易干的,一旦干了就无法发挥作用了。以上几点作为参...
yxxxxxxy发表回复 18年6个月前
明显宰人!
hamdad发表回复 18年6个月前
牛皮纸+E44环氧树脂的复合材料管子,未经过热处理,强度很一般,提供给楼主参考。另外,牛皮纸浸渍胶液卷制管子,必须考虑到纸被完全浸渍以后膨胀(体涨和线涨都存在)、以及胶液完全固化(干燥)以后收缩的问题,忽视前者,容易卷不紧,忽视后者,则脱模困难。《1978年全国航空模型比赛》介绍了一卷制玻璃钢圆管橡筋动力模型飞机身的胎模方案,三片木条(每条皆为楔型)合并成截面为正方形的木辊,两端用木螺丝上紧,在木...
虎哥发表回复 18年6个月前
考虑到楼主提到的是牛皮纸的问题,所以玻璃纤维网只是配角。在牛皮纸中加入玻璃纤维网对综合性能有无好处,这就得认真研究了。
hamdad发表回复 18年6个月前
70年代霉帝制造的红石火箭,已经大量采用类似玻璃钢工艺,KEVLAR-49纤维布+耐高温特种环氧树脂制造结构件。
虎哥发表回复 18年6个月前
要用机器卷,人家雷管壳都是卷出来的,踩都踩不匾。可以考虑环氧树脂+玻璃纤维网+牛皮纸复合材料。具体用玻璃纤维网有没有好处还不一定,期待有人做做实验。
7.62发表回复 18年6个月前
我都是叫一个人拉着边拉边卷的 嘿嘿 [s:92]
嫦娥姐姐发表文章 18年6个月前
求助:牛皮纸制发动机壳体制作
   随着发动机试验次数的增加,发动机壳体制作矛盾突显出来。牛皮纸和水玻璃卷制的半成品在干燥后外观检查符合要求的不到1/3,其余全部报废。废品主要特征:壳体外侧部分凸棱,两头截面纸张叠层有间隙(最大可达0.5MM)。   曾经将部分成分好一点的废品加装喷嘴及燃料做实验,虽然没有爆炸及吹掉喷嘴的,但解刨后发现存在缺陷(纸张叠层间隙)的部分被烧蚀(犹如白蚁侵蚀的树干)。在这方面存在侥幸心理发动机爆炸那...
444_4_44_4发表回复 18年6个月前
哇...二级火箭....
KKK发表回复 18年6个月前
理论上可以,但手机内部都是BGA封装的元件,修改起来难度....... 不小.没见哪位高人成功过,
ABC发表回复 18年6个月前
希望箭友们积极参与,多发表个人的技术成果与大家分享,只有大家水平都上去了,比赛才会热烈而精彩。   之前那段空闲的时期我准备发表一系列文章的(下面是部分文章),但突然就忙起来了,但我还是会尽力而为,能写多少就多少吧。模型发动机燃料柱各种构型特点分析风对模型火箭发射的影响模型火箭的气动稳定设计降落伞的制作延时剂的选择与制作自制遥控发射装置用市售器材制作电子延时器系统二级火箭的几种分离和点火方案分析模...
ABC发表文章 18年6个月前
关于模型火箭赛事的通知
    出于各种考虑,首届业余火箭比赛延迟举行,具体时间要由版主们商议决定,最有可能是寒假举行,这段时间请有意参与的朋友从材料、技术、时间等方面做好准备,到时可大展身手,我依然会为优胜者提供高性能发动机作奖品。     比赛规则会有细节修改,但大体原则是不会变了,大家可以就现在的规则练习设计制作参赛火箭。
TUNGUSKA发表回复 18年6个月前
这个是效率较高的晶体管特斯拉线圈,刘德华演唱会那个估计是稳定可靠但效率较低的传统型.还有你这个图是鬼佬(Steve Ward)的作品,不是鬼子的
hamdad发表回复 18年6个月前
引用楼主TUNGUSKA于2008-07-16 14:37发表的 刘德华2008演唱会有用到特斯拉线圈 : 功率还不小估计有10kW,没想到这东西给用到舞台上了. http://www.tudou.com/programs/view/342azKCwpbQ/ 未必有10KW……鬼子做的8KW的Tesla Coil效果,装置全高6.5英尺。
mechanic发表文章 18年6个月前
石膏——硅酸钠喷嘴
打算用石膏和硅酸钠混合做喷嘴的 可是遇到一点小问题做法是这样的1 把生石膏放在模具里 压成喷嘴的形状2 注入硅酸钠溶液3 漫长的等待(其实有60min就了不起了)4 从模具中取出5 灼烧可硅酸钠溶液只能渗透到约3mm深的地方 再深的地方照样是干的 还是粉末状的石膏 没有强度把完成混合的部分灼烧后强度倒是不错 分别用了11mol/L 7.3mol/L 5.5mol/L 的硅酸钠溶液 结果5.5的水太...
mechanic发表回复 18年6个月前
哪里是秘密吗 好几个月前就公布在官网上了 深怕别人不知道呢]
xthxthxthxth发表文章 18年6个月前
【转】美国宇航局工程师正秘密研发新型登月火箭
美国宇航局(NASA)正研发两艘新型“战神”号登月火箭,以取代航天飞机,但太空总署一 些工程师不满“战神”号研发计划,暗中发展另一艘宇宙飞船,认为这艘宇宙飞船更便宜和安全。他们叫它“朱庇特”工程,期望总统选举后该计划能获肯定。     据香港《文汇报》16日报道,“朱庇特”工程也需要两只火箭,负责人称,它们会依赖一个更简单、更强大的系统。除此之外,在研制阶段,“朱庇特”火箭可节约190亿美元的开支...
KKK发表回复 18年6个月前
你也不说你想干嘛,用什么上.害一帮人尽在瞎猜.
[转]美开发“化学机器人”能缩身变形自动降解
美国科学家日前称,他们最近与美国军方正式签署了合同,将研发一种神奇的软体“化学机器人”。这种 机器人由柔性材料制成,能根据需要穿过狭窄的裂缝、门缝以及建筑物的空洞等,然后重新恢复原有的形状并继续执行任务。     美国塔夫斯大学已经与国防部远景研究规划局签署了一份价值330万美元的合同,负责为军方研发软体“化学机器人”。塔夫斯大学“化学机器人”研发小组汇集了来自生物学、生物工程学、基因工程学、纳米...
HMX发表回复 18年6个月前
天价!优级纯的也没这么贵。
xthxthxthxth发表回复 18年6个月前
谁出邮费,怎么付钱呀?
power_rdx发表回复 18年6个月前
貌似是电弧贯穿身体?超低电流还是法拉第笼屏蔽?
black发表回复 18年6个月前
是吗~那他被电弧击中时一定很爽~ [s:94]
.........发表文章 18年6个月前
出售Hg,100圆 250克
出售Hg,100圆 250克
TUNGUSKA发表文章 18年6个月前
刘德华2008演唱会有用到特斯拉线圈
功率还不小估计有10kW,没想到这东西给用到舞台上了.http://www.tudou.com/programs/view/342azKCwpbQ/
视频可以看燃料不一般,喷口也不一般
litong818发表回复 18年6个月前
怀疑是用那种窜天猴里的火药改进制成
他的燃料好像是特制的,那条火光我不清楚,应该是碳粉或者别的
ml2448455发表回复 18年6个月前
啊,广西也看不到,真可惜 [s:245]
发射架做的很妙
暗剑发表回复 18年6个月前
蹦的一声就不见了..加速好快.要是喷口没炸说不定可以上120M吧.
暗剑发表回复 18年6个月前
有时候航拍也会找不到的.我有一次飞纸飞机,亲眼看见飞机落到住宅楼的楼顶边上以后冲到用砖头架空20-30CM的隔雨层里面去了.(就是楼顶上一块一块板的下面).ABC你的也有可能到这种地方去了.
暗剑发表回复 18年6个月前
汗....连个灯泡都点不亮啊..怎么会这么低类?
1.他那用什么东西涂的 好像又有涂接缝 又有涂喷口 硅酸钠吗?2.为什么发射后面跟一条火光 摄影机问题还是他特制?
HK007发表回复 18年6个月前
真不错啊,看来脏弹的原料有着落了.
HK007发表回复 18年6个月前
引用楼主暗剑于2008-07-15 10:38发表的 [原创]我也来想一个核电池 :核电池的材料取那些大量进行B衰变少量进行A衰变的放射性材料.用材料照射电池的一极,那么B射线会在极上堆积,产生低电势.没被照射的一极就是相应的高电势.那么不就是电池了.直接把核能转化为电能嘛.毛子以前做过你这种,不过你要有思想准备:电压是毫伏级,电流是微安级.
west_0830发表回复 18年6个月前
不懂英语就是惨... [s:261]
能打开啊。
暗剑发表回复 18年6个月前
该死,我在杭州看不到.
星空mir发表回复 18年6个月前
要灵活得运用论坛的搜索功能么,输入他的ID,很快就能找到了
暗剑发表回复 18年6个月前
汗,YOUTUBE不是被GOV屏蔽了吗....根本打不开嘛.
hamdad发表回复 18年6个月前
新疆2008年8月1日见日食情况 说明:   预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意! PA = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度; Alt = 太阳离开地平线的高度 初...
hamdad发表回复 18年6个月前
气球与飞艇留空的区域,风力不能太大,否则无法稳定停留在预定高度(系留绳索甚至可以被吹到与地面接近水平的状况),除非停留在平流层,但是实现技术难度与成本过高,世界各国尚处于研究阶段。
litong818发表文章 18年6个月前
【【快来看这个火箭。】】
http://www.youtube.com/watch?v=NZllWIX6l8E美国佬整的,谁知道燃料怎么做?
kckckckc发表回复 18年6个月前
给个几个老贴地址行吗?
kckckckc发表文章 18年6个月前
93火箭的详细制作过程
我看到很多帖子 都说 参见93火箭制作方法 我翻了老贴 一直没找到 请问能指明个方向吗 学习学习
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!
     最近论坛也冷了很久,今晚给个好消息給大家,我的单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!首先感谢老大,给我提供高浓度的过氧化氢和催化颗粒。 这枚火箭大体参数 长108cm,比较好听的参数,直径5cm。发动机直径4.3cm   发动机长10.5cm   催化室5.5cm。整箭重量为2.85公斤,燃料500毫升。发动机工作时间8秒,推力约10公斤。发射高度(目测)250米,发射点与落点距离约300...
展示一个配气柜的改造项目
去年10月份,我们接到一个比较棘手的改造项目,是某大学重点实验室的一个膜反应评级系统的气路改造项目,这个系统实际上就是一个类似于配气柜的设备。先看看原设备的情况吧。这个是设备的外观:再看下内部结构:看着是不是挺复杂的,其实他就是一套同时控制6台质量流量控制器的集成设备。但是由于他们原来用的是北京七星的质量流量控制器,只能用模拟信号来进行控制,因此,线路连接看起来比较复杂,再加上数控系统以及管路连接...
彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!单管ZVS!(已经实践效果相当好@39楼)
昨天受rb-sama网友的555追频电路的启发!让我想到用下面的方法可否能彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!(555能频率跟踪,这样在负载变化的情况下继续保持ZVS)自己仿真的结果是MOS的输出电压和电流相差180度。MOS貌似是软关断。(难道我发明了传说中的单管ZVS)[s:274]      下面是原理图。希望专家高手来吐草!
自制电磁炉好艰辛
好几个月没发过帖子了,一直想等手里这个做好了发一发,结果拖时间太长,可是我的预感告诉我快了,所以打算帖子早产吧[s::lol] 停止折腾tc后感觉很想玩玩感应加热,于是又做起了以前的zvs,当时的劲好大啊,又是画板子又是买电容,还多买了个电源,乌烟瘴气的花了三五百,结果那效果真是让人接受不了。 不管怎么说,就算是失败那也是一种经历,不经历过怎么知道那到底是什么样一种状况呢(怎么也得安慰下自己吧。...
