虎哥发表回复 18年6个月前
这文章小时候看过,好像是钱刚写的。
twz562发表回复 18年6个月前
碳化硅喷管比较好。耐热冲击能力超强。用水玻璃粘结即可。
444_4_44_4发表回复 18年6个月前
这是什么材料? 纸? 单靠硅酸钠析出结晶上面...?
用户已注销发表回复 18年6个月前
剩下部分没找到.
用户已注销发表文章 18年6个月前
中国地震预报史
    1966年的邢台地震标志着中国大陆地震活动一个“高潮幕”的开始。此前的一二十年间,除了人烟稀少的西藏察隅在1950年8月15日发生过一次8.5级地震和西藏当雄在1951年11月18日发生8级地震外,中国大陆特别是东部,总的来说是平静的。建国初期,总共只有三位地震科学家:北京鹫峰测震台创办人李善邦先生、当代中国地震学权威傅承义先生和中国地球物理事业开拓者顾功叙先生。那时没有地震预报工作——在...
用户已注销发表文章 18年6个月前
中国地震带的分布
中国地震带的分布     中国地震主要分布在五个区域:台湾地区、西南地区、西北地区、华北地区、东南沿海地区和23条地震带上。  "华北地震区"。包括河北、河南、山东、内蒙古、山西、陕西、宁夏、江苏、安徽等省的全部或部分地区。在五个地震区中,它的地震强度和频度仅次于"青藏高原地震区",位居全国第二。由于首都圈位于这个地区内,所以格外引人关注。据统计,该地区有据可查的8级地震曾发生过5次;7-7.9级...
阿童木升级版发表回复 18年6个月前
我把帖子发在百度上了。 [s:261] 地址:http://tieba.baidu.com/f?kz=435181212
阿童木升级版发表回复 18年6个月前
再来一遍……
星空mir发表回复 18年6个月前
转成JPEG格式的试试
科创网发表回复 18年6个月前
下面,浏览。。。找到图,提交。。。
阿童木升级版发表回复 18年6个月前
为啥发不起图?
阿童木升级版发表回复 18年6个月前
shit,再发一遍图…… [upload=1]
阿童木升级版发表文章 18年6个月前
【贡献+讨论】大型火箭的隔热结构
以下是我自己的成果,拿出来讨论一下……对于大型火箭我一般采用PVC作箭体,而PVC是不耐高温的,所以隔热是一个重要问题,而我一般采用两种方法进行隔热:1.改变药柱燃烧方式。      我将应用比较广的端面燃烧方式改进成棒状和管状燃烧。两者均为中性燃烧,这样有利于喷口的制作。如下图1: 这样高温就作用在药柱本身而不是像端面燃烧一样会将一部分高温,高压作用在外壁。2.加装隔热层。      我这个隔热...
空中米格发表回复 18年6个月前
锂电池短路太危险,能短时间升温,可能要爆炸的。减少电阻的方法,可以增大线路用电线的直径,换用导电能力强的电线,比如镀银的铜线
010101发表回复 18年6个月前
Re:开个先河:谁有显微镜 我买
谁有显微镜 我买 QQ583325153
010101发表回复 18年6个月前
古董显微镜,我想要一台  QQ583325153
010101发表回复 18年6个月前
古董显微镜,我想要一台
虎哥发表回复 18年6个月前
一点地震经验刘虎俺在灾区进行了长时间仔细的考察,总的来说,因为现在以楼房为主,像唐山那个时代的平房已经很少了(除了农村以外),所以个人防护方面的老经验已经不太管用。在震中区的楼房,一般以下部破坏较为严重。而在震中区周围一圈的楼房,却以上部破坏较为严重。当然这不一定仅仅是距离震中远近造成的,也又可能是地震波的矢量方向不同造成的。比如,在什邡红白、绵竹汉旺这样的地方,很多房子下面两三层都是好的,而上面...
用户已注销发表文章 18年6个月前
通过唐山7.28亲历者的回忆谈谈大地震前的几个征兆
    1976年是现代中国的多事之秋,也是中国历史的转折点。但是唐山的那场灾难在30年之后似乎却已经被唐山以外的人们所遗忘了。本文想从亲历者的角度,谈谈地震前的几个征兆。动物的直觉    据说在1978年美国地质调查局出版的《地震情报通报》中刊登了一则幽默照片:一只闭眼张口、惊恐惨叫的黑猩猩,照片上方写着:“为什么我能预报地震而地震学家们不能?”人们通常将自己的直觉称之为“第六感”,但是动物的第...
ybylz发表回复 18年6个月前
好!
ybylz发表回复 18年6个月前
顶端点火
我翻了15页老贴都没找到 才来问的.... [s:261]
空中米格发表回复 18年6个月前
我的经验,桥丝可以用刷碗金属丝、电熨斗里的电热丝、新闻灯管也就是碘钨灯管里的灯丝,因为他们较为结实,比较容易处理。
空中米格发表回复 18年6个月前
幸好是火箭不是能材,不然太危险了。无处不在的电磁干扰.......啊门!
空中米格发表回复 18年6个月前
请翻看老贴
444_4_44_4发表文章 18年6个月前
你们火箭都是怎么点火的?
导火线引到发动机燃料什么位置?
HK007发表回复 18年6个月前
统统死拉死拉的....................... [s:92]  [s:92]  [s:92]
93°发表回复 18年6个月前
囧
novakon发表回复 18年6个月前
我贡献值比你高……
执著等待发表回复 18年6个月前
好漂亮的花
93°发表回复 18年6个月前
找死行为,315遥控 [s:247]
93°发表回复 18年6个月前
囧囧
星空mir发表回复 18年6个月前
发动机不经处理,直接用纸的,是很容易烧穿的,建议用水玻璃粘着后试试。
novakon发表文章 18年6个月前
93没回来……但是我回来了……在93没回来的日子里……
在93没回来的日子里,在科创被封的日子里,我和93建立了日飞科技,具体的你们问93吧……
用户已注销发表文章 18年6个月前
堇青石
堇青石的主要特征是二向色性.某些透明或者半透明的堇青石从一个角度看是紫色的,在转动一定角度之后则会出现浅棕色.这块产于美国新罕布什尔州的标本是完全不透明的堇青石.但是这块标本展示了堇青石的晶体外形.一般透明的堇青石的产状都是卵石或碎块. 这个有黑云母伴生的就是透明的堇青石.产地是南非.果然是一个小碎片.注:某些地方颜色比较浅就是由于二向色性的影响.
用户已注销发表文章 18年6个月前
青金石
似乎天蓝石更应该叫做青金石,因为实际上天蓝石才是青金石的纯净结晶.而青金石则是很多不同矿物混在一起的结果.像黄铁矿,方钠石,天蓝石,蓝方石和文石之类的东西...所以,所谓的青金石应该是很乱的一种岩石了...青金石那金色的闪光点是来自于其中的黄铁矿内含物...值得一提的是,百度百科上说主要成分是天青石,那是不对的.天青石是淡蓝色接近透明的锶矿,所谓的SrSO4...和天蓝石一点关系都没有,甚至颜色也...
用户已注销发表文章 18年6个月前
锐钛矿
我的第一件真正意义上的矿物标本就是这个锐钛矿.在得到它之前收集的标本很难被看做真正的矿物标本.它们大部分都没有特征晶型和母岩.甚至还有那糊了绿色水泥的紫水晶.这个标本非常小,只有1厘米左右,但是不得不说,它的确是很精致.完美的晶型和母岩.所以,由此之后,我就开始了解到什么是真正的矿物标本了.这个标本虽然几次转手才到我这里,但是,从它最初被出售的地方分析,它的产地应该是巴基斯坦或者纳米比亚(我比较倾...
用户已注销发表文章 18年6个月前
透绿柱石
透绿柱石是真正的纯净绿柱石,其他杂质离子含量很少.所以就是无色的了.奇怪的是中国云南省有大量透绿柱石出产,且一般认为透绿柱石不宜刻面,因为容易和水晶之类相混淆,因而导致出售问题,但是,仍然几乎没有看见有透绿柱石标本出现...我唯一见过的透绿柱石标本就是这个,但是这个竟然是巴基斯坦出产的...而且这个标本的晶形很奇怪,不太像一般的绿柱石族的矿物那种六棱柱状...感觉很像中国四川省雪宝顶产的所谓的饼状...
用户已注销发表文章 18年6个月前
蓝宝石砂矿和原生矿
据说中国山东省出产的蓝宝石质量很好.但是,就我所见,颜色太深.尤其是玄武岩中的原生矿.基本上就是黑色的.不过就山东蓝宝石的发展历史来看,黑色也是可以理解的.本来这种颜色的所谓蓝宝石就是因为在弧面抛光后会出现猫眼效果因为从矿物废渣变成了宝石,因此颜色应该就是黑色的了.砂矿的蓝宝石颜色比较浅,勉强可以透过一些光,尚可以看出是蓝色.最可爱之处是沙矿蓝宝石的母岩要不就没有,要不就是粗颗粒砂岩,所以修整方便...
power_rdx发表回复 18年6个月前
真漂亮
过中子化质子发表回复 18年6个月前
赞扬~
power_rdx发表文章 18年6个月前
【讨论】业余固体火箭安全规范
以前是比较的不要命,所以现在要开始注意安全了同时也帮助大家避免一些不必要的事故,少给政府找麻烦,也免得政府找咱麻烦如果我有说的不对的地方欢迎大家指正,同时也希望大家来完善安全规范1.燃料成分:(仅进行固体染料的介绍)氧化剂中尽量不要采用氯酸盐成分,还原剂中不要采用含有可参与反应的硫元素。因为这些东西对压力敏感,容易在燃烧过程中失控甚至燃烧转爆轰,导致产生极为不和谐的后果:爆炸。对于含有金属粉末的燃...
用户已注销发表文章 18年6个月前
各产地红宝石标本比较
红宝石也无非就这样了.一般都是出现不了完美的双锥晶型,所以我也不强求了. 这几个标本产地是阿富汗,中国云南,缅甸,越南.就我的感觉,越南红宝石一般是粉红色的.不过好像这个也成了它标志性的矿物.缅甸的按书上说是要偏紫色,但是,似乎我收集的标本中缅甸红宝石没有阿富汗的紫...中国云南产的红宝石颜色比较深,用相机不好表现那真实的颜色...从母岩上讲,越南红宝石产于纯净细致的白色大理石中,缅甸的是有一些杂...
yxxxxxxy发表回复 18年6个月前
从录象上看,应该是发动机的问题,喷口没做好导致失事~不要用黄泥做,用水泥混沙子做会牢固很多。还有不要直接放在地上发射,做个架子架着(不要直接喷射在地上),LZ最好把装药量、成分及含量、火箭各项尺寸都说一下。呵呵,继续加油啊~
阿童木升级版发表回复 18年6个月前
^_^,继续努力……
wudan发表文章 18年6个月前
事故啊
我用加硫磺的 kndx 做的http://www.tudou.com/programs/view/GiRmEgcJwHE/[s:261]
阿童木升级版发表回复 18年6个月前
更正一下,飞行高度在50M左右
mrliqiang发表回复 18年6个月前
这张图让我想起了某个倒霉的人 [s:245]
LZ啊,好象以前说过,主动要学术分是不给的…………
翔的传说发表回复 18年6个月前
门铃????
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用l6562做升压装置
闲的无聊,看到pfc上有用6562做控制ic,采用直流斩波升压原理将整流后的市电升压到了420v。就想试试可不可以将平时的低压直接升压。 直接将现有的一个pfc直接改制,输入32v直流,输出电压如果不限制的话可以升压 到630v,加了合适的反馈电阻后就会将电压保持在你需要电压值。 测试将,450v,300uf的电容充到450v需要2s,可能和输入电源容量不足有关(24v,1.2a的变压器)。 只需...
可控硅 另类触发 实现极高dI/dt
上次买了一批Y500CNC250高速可控硅,想代替汞ignitron开关,不幸全军覆没,烧得渣都不剩,遂请教专业选手,才知道原来不需要这么高贵的特种可控硅,慢速可控硅没有奇葩形状的触发电极一样能够实现极高(接近兆安/us)的导通速率,不过需要用比较复杂的短脉冲触发电路,一般取2-3倍可控硅正向耐压,有时为了弥补分布电感甚至更高,的窄快速上升脉冲,将scr整个表面全部同时用impact ioniza...
基于STM32的USB MIDI协议栈设计
Q:为什么要使用USB MIDI? A:传统MIDI接口使用异步串行方式通信,波特率31.25kbps,而一般一条指令的长度为3字节,所以换算出来最快1ms传输一条指令,而USB MIDI(工作在Full Speed模式)在每1ms的SOF帧后可搭载n个数据包,所以带来的演奏延迟是远小于传统接口。 Q:USB MIDI与传统MIDI协议区别大么? A:USB MIDI采用4字节对齐的事件帧作为最小...
小知识:汞沾染的处理方法
汞沾染的处理方法刘虎实验室汞沾染并不罕见,打破温度表或者操作金属汞时稍不留神,汞就会漏出来,掉在地上,打碎成无数小汞球,四处飞散,有的留在地面,有的落入地板缝隙。被打碎的汞,具有极大的表面积,会蒸发,蒸汽迅速吸附在家具、衣物器、皿上,并且在日后进一步缓慢挥发。处理不当,汞蒸汽浓度过高,会引起急性汞中毒。但是最常见的是慢性汞中毒,特别那些经常在受沾染的实验室里面睡觉的人。慢性中毒的常见症状是记忆力减...
