hamdad发表回复 19年0个月前
补充:原文出处
http://www.chipscalereview.com/archives/ES/issues/0101/forum02_01.htmlMAXIM官方网站的一些相关知识http://www.maxim-ic.com.cn/emmi/faq.cfm
hamdad发表回复 19年0个月前
续
hamdad发表文章 19年0个月前
Ag与饮用水消毒
找到几篇文献记得在1979年出版的《金属的世界》(叶永烈著)中记载,直流电10mA电解,阳极为Ag,每小时可以消毒4000L饮用水,换算成Ag+浓度为0.01ppm(0.01mg/L)。一直没有找到相关的标准原文,对饮用水许可的安全Ag+的限制,某文献引述美国标准为0.1mg/L,中国标准为0.05mg/L。有这方面研究的兄弟来发表下看法。
hamdad发表回复 19年0个月前
似乎山姆大叔并没有那么保守,顶楼的网站又可以打开了。在国外一些『危险』技术的公开程度比我们想象的要开放(开明)的多。
power_rdx发表回复 19年0个月前
这个火箭就是装有降落伞的,不过这也给发射带来极大的困难:必须在无风状态下发射!而北京近期连续刮风!于是发射被一次次的推迟
mass_lynnxy发表回复 19年0个月前
对,线圈要检测外部金属,同时高频部分要避免干扰。
mass_lynnxy发表文章 19年0个月前
焊锡技术-ppt
鲁桂清发表回复 19年0个月前
虚线框的全部进屏蔽,然后把线圈独立出来,对不?要不如何检测呢?
lord发表回复 19年0个月前
魔神你可以研究在火箭上装降落伞
foxblue发表回复 19年0个月前
这个视频已经落后很多了,3秒才点着黑头火柴,气球也是黑气球或者照射涂黑部分才能有效爆掉,从视频推断,实际功率在100nw上下。现在手持的400mw绿光已经可以直接点火柴了,热效应更好的300mw红光我一个朋友刚买了一个打算过年点爆竹用。如果是连接电源的,700mw的光束可以直接点烟;而应用于景观工程的大型表演用激光功率可以达到80w以上。目前国内研制出的最大功率的实用产品是200w。
[转帖]大学生应该学习哪些电子知识
有不少的在校的大学生写信给我,问在学校里应该学习什么电子知识.就业形势越来越严峻,不光是在中国,全球都一样,全球经济的发展速度放慢,至少会持续几年的时间.半导体产业目前进入低潮,很多公司裁员和亏损.但是技术还是在不断进步,摩尔定律还在起作用,半导体产品的集成度,速度,价格都按摩尔定律在发展.在大学里只是混混日子的大学生不少,但也有一些比较努力的学生,想掌握更多的知识,希望能够在毕业之后找到好的工作...
主要元件封装图
焊接技术教程
常见的不良焊点及其形成原因烙铁焊方法流水线插件锡焊原理
晶振基础知识
电线电缆的术语
电线电缆的术语电线规格北美线材的线规与国内的表示方法不同,是以“AWG”为单位。这里列出一些常用的线材线规对照表供参考: 规格截面积线径圆密耳AWGmm2inches2mm220.3250.5000.000 5040.000 7750.6440.798642987200.5180.7500.000 8020.001 1620.8120.97710221480180.8211.0000.001 27...
LED封裝結構及其技術
电阻的作用和分类
I2C总线规范
C51浮点子程序库
232-485转接口电路
贴片(SMD SOT-23封装)三极管代码
全能杀手发表文章 19年0个月前
关于人工智能的一点..
首先说明我的观点:机器是可以有自我意识的,这是基于技术的考虑而非哲学和伦理.但无节制的利用机器解决问题是不好的.具有自我意识的机器人不一定会带来那种人机对战的危机,但是可能会引起社会秩序的混乱.其实我并不想写这么一篇文章,只是偶然看到一篇论文,论文的观点是机器不可能具有自我意识,但是论文从始至终没有给出有效的证明(关于这方面的讨论也很少有严密的证明).我的数学和哲学,计算机等基础不是很好.而且我的...
0欧姆电阻的作用
1,在电路中没有任何功能,只在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。   2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)   3,在匹配电路数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。   4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,样方便测耗电流。   5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻   ...
wilke发表回复 19年0个月前
会不会把房间变成一个微波炉?[em06]
TUNGUSKA发表回复 19年0个月前
http://bbs.hifidiy.net/ 一个不错的音响DIY坛http://www.dz98.com/ 邮购电子材料的网站,他们的晶体管有不少可用于这里的试验,电容超级贵,可忽略.
材料上不如老外,要做到倒数二图那样紧凑可不容易,国产电阻没见过图上那种树脂罐封的,单个耐压不足,一定要串两个.
考虑实验损坏和意外损坏,这点电容不算多。。
这么多电容,要搞个电磁炮吗?
yang1234567发表回复 19年0个月前
网上大把这种东西卖,小的几十块钱一个
93°发表回复 19年0个月前
QQ已废 有事找MSN:spacerush@163.com 或邮箱. 或[url]http://hi.baidu.com/f_ckms[/url]留言 没事去[url]http://spacerush.org[/url]逛逛 PS 居然连URL都要自己写代码
全能杀手发表回复 19年0个月前
实际中使用的好象是爆炸螺栓...
全能杀手发表回复 19年0个月前
我.... 那本书已经还了 Eos的问题我也不清楚.化学镀镍一般都会用配体的,它可以使其溶解度增大Ti的镀膜好象是用的阳极氧化,用氧化时间和电流密度控制颜色
全能杀手发表回复 19年0个月前
硝酸铵的晶型很多.我原先从乙醇中结晶出来的晶体好像也是针状的
hamdad发表回复 19年0个月前
严格的说不能算是发明了,也就没有什么专利技术可言。70年代末期,国产的大型真空管已经采用了聚苯乙烯泡沫塑料作为包装材料,特点是包装泡沫完全仿型(被包装物品的外型轮廓与包装泡沫的内部腔体轮廓完全吻合)。几年前,我通过华宇给广东的一朋友发一只真空可变电容器,没有原包装,使用美工刀、电热丝等工具,纯手工加工了一个完全仿型的包装腔体,采用的是不会产生永久变形的硬质聚苯乙烯泡沫塑料(此物在电信行业的机柜、板...
yang1234567发表文章 19年0个月前
磁爆装置
有没有人对磁爆装置有所了解
楼上的老兄,,技术要尽快推广啊。和邮政,快递公司或者包装生产企业联系洽谈一下。。
93°发表回复 19年0个月前
冒牌货?老大帮我买10个……
hamdad发表回复 19年0个月前
用我发明的超级减振包装,可以保证烧杯、真空管一类的玻璃制品承受3米高度做自由落体运动至光滑平坦水泥地坪10次以上安然无恙(这个是保守估算贵重、精密、脆弱的仪器等物品在中国大陆目前的任何一家物流行业运输的最起码包装安全防护等级要求)。大型真空管就很难说了,玻璃结构未必会摔坏,但是内部电极、灯丝结构受到强烈震动恐怕要报销。
特斯拉如果是成功了,那现在可以证明一个问题:特斯拉的方法失传了。我们还要重新来研究。
周某龙发表回复 19年0个月前
我记得美国人早在做水发动机,只加水,利用其 力学 特点产生动力,带动机械转动,
20世纪初特斯拉就实验成功了无线传电,而且比这个能量,距离都大得多。。。
磁爆装置
在看到有关20世纪的一位著名科学家特斯拉的文章里谈及到磁爆装置,巨大的电磁场能让金属膜直接蒸发,特想了解一下这东西怎么做的。也想做个小型的磁爆发生器在这里不知道有没有人知道,请赐教。
现在的技术条件下,软件和硬件的界限越来越模糊。特别是高密度FPGA的出现。
楼主可否详细一点。频率?功率?电流?电压?做什么用处?
结构不错,就是有一个缺点,到处都冒电火花。
自由无敌发表回复 19年0个月前
很好很强大! 一定做个试试!
自由无敌发表回复 19年0个月前
晶体管,电子管。
自由无敌发表回复 19年0个月前
多谢!希望多了解!
shiaki发表回复 19年0个月前
我以前在竞赛题目中见过这个东西,题目就说是“极强的烈性炸药”,不过具体的制备工艺不清楚。
wisper发表回复 19年0个月前
不会爆炸的。。。我初中的时候就玩过了。。。只要你不要用大头针钻孔或者充氧气进去都行
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[原创软件发布]UDP Fighter 科创论坛专版
不久前做了个小小的攻击器,和大家分享下,顺便为咱论坛做做广告。本人水平有限,做得不好大家别见怪。
【廣局神作】RNX噴燃比對比裝機測試
75規格的RNX發動機在上週已經就行了第一次裝機測試https://www.kechuang.org/t/45850可是通過所採集的數據來看,效果不是很理想,因此廣局在6月9號下午就行了第二次地面測試。此次發動機測試只改變了發動機的噴吼尺寸,從而適量調高噴燃比,以得到更好的爆發力。6-2日測試時的噴燃比設計曲線 測試後產生的推壓力數據曲線  6-9日測試設計的噴燃比曲線 噴吼仿真設計直徑是15mm...
【高清无码大图】石蜡基燃料的危险性讨论,及液氧石蜡爆轰危险的警告
石蜡基燃料的简介:由于石蜡能够在较低的温度变成液体,然后液体被吹入燃烧室,因此具有极大的推力,可以使得燃料棒的结构更加简单化,特别是和氧化亚氮配合,推力曲线是一条完美的直线,在设计与优化上较为简单。 这是N2O-paraffin在恒流情况下的燃料流量,是一条完美的直线,用在火箭上面非常好,只不过氧化亚氮的价格昂贵,而且安全性不好,也就限制了发展。 我之前在测试再生冷却式液氧石蜡发动机时...
魔氏Q值计算器测试版壮烈出炉。
总所周知,设计一个TC,必须要考虑次级的Q值。。 但值得一提的是,Q值的计算要考虑很多东西,和次级线径啊管径啊什么的,都有关,甚至频率高到一定程度的趋肤效应,也会对Q值有不小的影响。 这样一来,计算就会很麻烦,假设我们有一个50mm管径的pvc管,我们不可能直接看出那种漆包线最适合绕这个规格的pvc管,假设我们随便选用一种线,Q值将得不到最大化,这也就意味着 。。电弧不长。 虽然说我们现在有了计算...
