ymt10发表回复 19年2个月前
其实不用电脑控制家电.用单片机编程控制就可以了,和电脑差不多.成本很低~~~
大名发表回复 19年2个月前
象电力设备试验用的冲击电压发生器,上个带简图的产品说明书
可怜的饺子发表回复 19年2个月前
厄..其实我觉得电烙铁里面的电热丝很不错啊...
lxm发表回复 19年2个月前
书上看过,
3AD156发表回复 19年2个月前
以下是引用lord在2007-7-21 12:08:08的发言:其实不会 30%加过锰酸钾就可以喷了 一般人怎么弄得到高浓度的H2O250%十分易找
3AD156发表回复 19年2个月前
開關可以在高壓發生器前,
jibalaoko发表回复 19年2个月前
你在哪儿找那么耐高压的开关```````````
哎哟```````一不小心就把我的烂事说出来了````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````...
ymt10发表回复 19年2个月前
我刚刚来你们论坛,发现很有意思我发表一下我的看法,关于电点火装置用高压点火:现在市场上都有很多高压发生器,都比较容易买到,并且一般电压都达到万伏以上.(可以选择消毒器里面的臭氧发生器,摩托车里的点火器,电棍里面的高压发生器,但其中最好用的是直接输入几伏直流电压就可以输出高压的那种了,电子市场上一般都有,一般是圆柱行的,大小就像半根试管一样,价格是20块钱左右),用这种高压电弧放电产生的高温(上千度...
姜丝倒长发表回复 19年2个月前
哪位大哥能帮我做一个?
93°发表回复 19年2个月前
打架砍人……您。。!PS:8楼貌似比我还大。。。
x388发表回复 19年2个月前
水玻璃与石膏反应生成硫酸钠Na2SO4,结晶膨胀使石膏粉化。
你自己还不是小孩吗???[em01][em01][em01] 年轻人好胜心是很强的`````这未免不是一件好事吗? 只要不要象我以前那样```````把好胜心放在打架砍人上 用在科学创造上那是再好不过了!!!!
mrliqiang发表文章 19年2个月前
我上传了些关于激光的基础部分的资料到FTP里,大家有兴趣的话可以去看看
我上传了些关于激光的基础部分的资料到FTP里,大家有兴趣的话可以去看看[em07]
93°发表回复 19年2个月前
饿···100克砝码放上去没有反应不要围着这个发动机转。。自我感觉很垃圾那个。。另一个的燃烧时间只有差不多2秒。。推力超过7000g。。所以要开发50mm发动机……继续努力。。。
93°发表回复 19年2个月前
“自己发的帖子在24小时之内可以更改。”我知道。。我的意思是怎么那么快就发现了- -~中空6mm“那么其推力能有190克就不错了。”这个不能乱说,要关心一下燃料的长度长度10cm。。。正常的……
power_rdx发表回复 19年2个月前
我生气么?93这个帖子的第一分还是我加的呢唉,小孩就是小孩
自己发的帖子在24小时之内可以更改。我怀疑的原因很简单,你的实验数据问题很严重。你那发动机外径32mm,燃料柱也就是22mm左右,减去中间的燃烧室,其厚度也就是9mm。KNDX的常压燃速约为2mm/s,也就是说,烧完9mm仅需要4.5s。而在高压状态下,其燃烧速度将显著增大,能烧2.5s就不错了。换句话说,如果发动机工作时间真有5秒多,那么其推力能有190克就不错了。没有我认可的方法么?我早就说过...
外壳加厚,最简单的办法
看来我很有必要发个水玻璃+石膏做喷口的教程,貌似大家都不会用
阿丕发表文章 19年2个月前
关于学术分的说明
最近加分幅度比较大,被管理员提醒了一下.趁还想得起来,作说明.1.因为本人工作的关系,上网的时间将被压缩,所以看到好的帖子等,也未必立刻给予加分.时间长了才发现,做一些补救.2.加分幅度大的另一个原因取决于实力,阅读帖子后对作者的水平的大致定位需要比较长的时间,包括衡量发贴质量,提问的难度等.3.考虑到如果后续提供一些不确定的资料(探索性质实验多)的时候,进行学术分限制的必要性,所以做"过滤",尽...
阿丕发表回复 19年2个月前
以下是引用zx100zx100在2007-11-18 14:52:46的发言:把魔神气死了。。。。摸索的途径不同而已,得到的结果也就不一样.他的路未必是错的,你的也未必一定对.有成长才是真东西.单靠结果来判断,我气死的人恐怕有个团了,没有价值.是武断的说法.请注意!
大名发表文章 19年2个月前
上传《化学实验员速查手册》
上传至FTP:/化学化工/化学基础/PDF文件《化学实验员速查手册》李冀辉等编,河北科技出版社 2002年。592页
zx100zx100发表回复 19年2个月前
把魔神气死了。。。。
哎哟````````完了```````这回浇铸KN又不成功``````` 打开外包纸后发现里面是个大麻花`````````` 93请说下具体的制作方案``````````
呵呵`````````放在最上方应该是KN类的空心药柱 但是用在硝镁上就是爆炸````
zx100zx100发表文章 19年2个月前
问下什么可以阻止发动机外壳着火啊。。。
我的老是烧起来放不出去。。。。除了昨天的那个(运气爆发)
星空mir发表回复 19年2个月前
“电炉丝上粘一些点火药再把点火头放在药体下方”应该是最上方才对,至于能否点燃点火药是使用的点火丝和电源的问题了
星空mir发表回复 19年2个月前
混水玻璃不太好,石膏是微溶,硅酸钙难溶,结果就是一堆渣滓
93°发表回复 19年2个月前
咋这么快就改回来了。。- -||||||||||
93°发表回复 19年2个月前
对魔神使用的数字显示电子称测量持保留态度,理由是称重传感器对脉冲施加的力的实时(顺态)性响应不够好,要么是欠阻尼,瞬间显示峰值偏大,要么是过阻尼,峰值不能很好的反映出来。弹簧秤结构的测力装置瞬态响应比较好一些,虽然可能有弹簧长度变化与受力不完全成线性比例的缺点,但是很容易用静态多点测量的方式校正读数。错别字。。瞬话说实在没有什么方法魔神同志认可了。。要不就说装置精度有问题。。。
hamdad发表回复 19年2个月前
以下是引用生化魔神RDX在2007-11-18 0:12:05的发言:因为这个东西的配重随便换,达到同样的高度可以用不同的推力,就是这么简单。也就是说,如果将配重减轻一半,显示推力将增加一倍。同样,变换配重位置也能达到相同效果。所以,我早就说过,要在视频中用砝码校正。对魔神使用的数字显示电子称测量持保留态度,理由是称重传感器对脉冲施加的力的实时(瞬态)性响应不够好,要么是欠阻尼,瞬间显示峰值偏大,...
93°发表回复 19年2个月前
谢谢。。
93°发表回复 19年2个月前
呵呵开始怀疑我骗人了
1211发表文章 19年2个月前
转:茂名石化公司博士后科研工作站招聘启事
茂名石化公司博士后科研工作站招聘启事大家可以参考下,呵呵。一、企业简介中国石油化工股份有限公司茂名分公司(以下简称茂名石化)隶属于中国石油化工股份有限公司,其原身茂名石油化工公司始建于1955年,经历50多年的发展,现已成为拥有1350万吨/年原油加工能力、100万吨/年乙烯生产能力、原油、成品油及杂货码头港口、30万吨级单点系泊海上原油接卸系统、完备的铁路运输系统的特大型炼油化工一体化企业,是目...
阿丕发表回复 19年2个月前
西安是学习的好地方,中天厂工作人员态度也非常好,过去去过一次.加油!
340303158发表回复 19年2个月前
谢谢版主,因为我今年高三,时间比较紧,父母答应我了如果考的好的话,给我找人在中天厂买一套防雹火箭大概4发弹要8000多(我家是西安的里这很近)到就有样品了,哎还是的好好学呀,不然考不好还是白说
阿丕发表回复 19年2个月前
非常感谢楼主的资料.应该可以说是相当完整的阐述,辛苦了.对应进行2学分的奖励.
阿丕发表回复 19年2个月前
实验效果不错,进行4学分奖励.祝你成功.
93°发表回复 19年2个月前
...汗
93°发表回复 19年2个月前
这个。。仿照老外的魔神还怀疑这个装置的准确性呢。。。汗
HMX发表回复 19年2个月前
推理测试装置设计得不错,能不能介绍一下。
HMX发表回复 19年2个月前
过两天孙家栋就来找你们了。。。“造这么大的火箭,抢我饭碗啦?”
93°发表回复 19年2个月前
恩,带摄像机的火箭不久以后将会发射
就看你的火箭了
93°发表文章 19年2个月前
【实验】s8 32 mm KNDX火箭发动机静态推力测试(汗倒。。超量程)
啊啊啊啊啊 好无敌。。 推力。。超量程(大于7000克) 燃料60克看视频里那发动机真是无敌。。我汗得那个啊。。压到地上了还想乱窜。。7000已经是保守估计了<cc></cc><cc></cc> 下一个星期我会测试50mm发动机和发射32mm发动机的火箭。
93°发表回复 19年2个月前
额,。。现在感觉这个太垃圾了。。您可以看看我今天刚做的。。超量程。。。大于7000克,在魔神实验室这个是用注射器压的
west_0830发表回复 19年2个月前
楼主在百度发贴都这样。不知道是因为打字慢还是喜欢练书法。[em12] 要是我看到有好书喜欢马上买下来。平时少花几个钱就是了。[em09]
smvkzc发表回复 19年2个月前
可怜的孩子...是什么书上面的?名字说下!看看其他人有没有...
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
国产谐波雷达(非线性结点探测器)TZD95C的拆解参观
在另一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/83202),我已经介绍过半导体探测器(谐波雷达)的原理。上次也放了一张拆解该领域领军企业产品的图,不过由于那是有关神秘部门的现役设备,就不方便仔细报导了。前不久@苦丁茶 大神说搞到了国产退役谐波雷达,寄给我拆,让我十分兴奋,因为作为退役设备,也就不妨详细的展示给大家看,顺便作为那个年代国产仪表的一段历史记录。这台设备是2010...
【业余火箭制式化系列之一】打造火箭燃料专用真空恒温浇铸仓
我在试验AP基复合燃料的过程中,因为药柱铸造工艺不过关,曾导致多次发动机爆炸悲剧,在星空厂长指导下,慢慢研究起了真空浇铸技术,经过多次试验获得良好效果。在此将一些列工艺相关的问题作为系列和大家交流。本文就燃料浇铸过程中必须用到的真空恒温仓和大家分享一下经验。很多基于浇铸工艺的火箭燃料,都必须在真空恒温环境下进行浇铸。这样能最大程度地减少药柱中的气泡瑕疵,保证了良好的内弹道特性。用合适尺寸的无缝钢管...
今天来教大家一个简单的破解注册软件的方法
hackboymzw 破解教程1 - 之破解入门篇准备工具 :待破解软件(这里我用“钱掌柜”软件做个示范)winhex偶特地装了个虚拟机来写教程。。。灭活活活活。。。。。。首先,打开需要破解的软件↓ 输完默认的用户名密码,进入。。。选择“软件注册”↓   这时跳出一个注册界面。。。↓ 在“注册码”的输入框内,打11个“4”(随你喜欢,你打20个7,10个“1”都可以,自己能记住就好,并且最好超过...
超级音频特斯拉线圈小功率测试
    做特斯拉越久,对电弧长度渴望的那种瘾便越大,特别是站在高处俯瞰空旷地面时,总会有种空虚寂寞,时不时幻想着有台大TC在那如何肆虐,什么蚊子,蟑螂,蜘蛛,反正恶心的东西都会出现在电弧附近,如风暴般,然后.....。这属于妄想症吗?   心动不如行动,于是这台让人砸锅卖铁打造的超级TC诞生鸟:        好家伙,把它立定可把哥苦逼的:        直到开机前,那怕得,简直心悬一线,坏了...
