LED发表回复 19年4个月前
这些是古老的主动红外夜视仪,但是换上了现代的CCD或者CMOS感光器件来代替红外变像管,算是旧瓶装新酒吧。要是能做出微光夜视仪就牛了。
沪东中华发表回复 19年4个月前
这个国内某牛人自制
沪东中华发表回复 19年4个月前
沪东中华发表回复 19年4个月前
沪东中华发表文章 19年4个月前
[讨论]穷人的高科技装备“DIY夜视仪”资料
[讨论]穷人的高科技装备“DIY夜视仪”资料收集的几个技术资料网站,有国内的,也有国外的。大家看看http://www.crystalradio.cn/bbs/viewthread.php?tid=26934http://www.jiajiafx.com/%D1%DB%BE%B5.htmhttp://bbs.cccpshop.com/bbs/viewthread.php?tid=10316&fpa...
HMX发表回复 19年4个月前
记得《探索》节目有一期专讲美国的火箭爱好者。
xj198398xujing发表回复 19年4个月前
LZ好人那 呵呵顶了
HK007发表回复 19年4个月前
以下是引用aoho在2007-9-18 13:36:59的发言:HKOO7说的没错,但可能把23F的电路理解错了,有没有发现L1有200mH,L1却只有3.5uH,所以开关管并没参与谐振,在整个谐振过程开关管始终闭合,直倒能量全部外传,然后开路,让L1对电容进行缓慢充电,充电完毕,然后再闭合,如此往复。多数OLTC都是这样的,主要是简单,要知道喜欢玩这些的并不都是高手,呵呵。我对21F建议的控制方...
aoho发表回复 19年4个月前
HKOO7说的没错,但可能把23F的电路理解错了,有没有发现L1有200mH,L1却只有3.5uH,所以开关管并没参与谐振,在整个谐振过程开关管始终闭合,直倒能量全部外传,然后开路,让L1对电容进行缓慢充电,充电完毕,然后再闭合,如此往复。多数OLTC都是这样的,主要是简单,要知道喜欢玩这些的并不都是高手,呵呵。我对21F建议的控制方式也是这种,先入门一下嘛,以后再进阶到软开关方式也不迟。跃进是比...
HK007发表回复 19年4个月前
由图中看的出,A图电感储能,适用于低压供电(几十伏),B电容储能,适用于高压供电(几百伏).一旦失谐,A进入容性开关区,开关管易过流损坏,B进入感性开关区,开关管易过压损坏.同时A若不采取有效的调整占空比措施,管子也容易过压.
HK007发表回复 19年4个月前
上个图:
上个图:分析一下各元件工作状态:A是21F的电路波形(全谐振),开关管是ZVS,ZCONB是23F的电路波形(全谐振),开关管是ZCS,ZVOFF图中红线是开关管开通点,蓝线是开关管关断点.A图开关管开通点固定,关断点不能超过1/4周期(不能超过蓝线,否则就不是软开关,感性无功电流大量流过开关管,开关管损耗将剧增),即占空比不大于0.25,并且在占空比0~0.25范围均是ZVS,ZCONB图开关管...
HK007发表回复 19年4个月前
以下是引用aoho在2007-9-18 9:02:10的发言: 对21楼的电路,要解决过流或过压问题,把好一道关就行了,那就是储能脉宽,这个时间量完全可以算,先根据电感能量公式和电容能量公式算出电感整个充电过程所获能量:El=1/2*I*I*L + 1/2*VCC*VCC*C ;其中I=((L/VCC)*t), (L/VCC)为电流变化率;当电感能量全部传给电容时,电容电压最高,也就是管子...
aoho发表回复 19年4个月前
对21楼的电路,要解决过流或过压问题,把好一道关就行了,那就是储能脉宽,这个时间量完全可以算,先根据电感能量公式和电容能量公式算出电感整个充电过程所获能量:El=1/2*I*I*L + 1/2*VCC*VCC*C ;其中I=((L/VCC)*t), (L/VCC)为电流变化率;当电感能量全部传给电容时,电容电压最高,也就是管子两端电压达最大值:Vmax=sqrt(2*EL/C)+VCC;...
gnrl008发表回复 19年4个月前
谢谢楼主
hamdad发表回复 19年4个月前
以下是引用HK007在2007-9-18 1:47:04的发言:具体请参考电磁炉的设计。。。。。。。。。还是参考逆变式IGBT电焊机或者大功率正弦波UPS逆变器吧,工作状态比电磁炉严苛的多,更加接近特斯拉线圈的实际情况。
HK007发表回复 19年4个月前
分析了一下21F图的原理:在全谐振时,开关管是ZVS,ZCON.图为串联谐振,磁芯工作在1,3象限,也就不存在反激和磁芯复位了,首先开关管开通,在线圈中电流达最大值(谐振电流)时关断,电容电流不能突变,所以为ZVOFF,关断后线圈储能向电容正向充电,电容电压上正下负,被充到最大值后线圈电流为零,电容反向放电,电容放电完毕后又被线圈反向充电,上负下正,线圈电流为零电容电压最大时开关管再次开通,是ZC...
hamdad发表回复 19年4个月前
23楼的电容储能的高压电路,在8x年有一期《中学科技》简易负离子发生器中有介绍。电路基本构造是一只9寸黑白分离式(使用独立的高压硅堆整流)行输出变压器,直接利用其高压包作为二次侧,一次侧单独另外绕一90匝(记忆不准确)的绕组,220V市电直接拉出火线进行半波整流(电路“地”实际就是市电的零线),串联2W/2K(记忆不准确,我的实际使用数值)电阻限流,对一只103/1KV(记忆不准确,我的实际使用数...
hamdad发表回复 19年4个月前
至于烧管,原因不外乎过压,过流和过功耗,我以我这个初学者的眼光看此线路中似乎不会出现这三种情况,如有,请指教.半导体器件烧毁的原因还有di/dt和dV/dt,高频率高功率下高的电流上升率和电压上升率对管子的安全工作影响很大。传统的晶体管(达林顿复合管)还有二次击穿的问题。可控硅耐dV/dt很差。IGBT耐过流很差(一般的电力电子电路要求检测到过流信号后10μV内软关断,硬关断容易引起高dV/dt和...
LED发表回复 19年4个月前
o,没搞过这种电路,算我开黄腔~但做电警棍时,有一次进货回来的高压发生器就是会烧,坏了好几个了。
TUNGUSKA发表回复 19年4个月前
以下是引用LED在2007-9-17 17:00:29的发言:上面图看起来就是感应圈,和汽车火花线圈的原理没多大不同?之所以会点亮日光灯是因为电晕放电。而在比较干燥的环境下,或者采用球形的导体,这种放电可以抑制,就会烧坏管子了。以前做电警棍的时候,保护不好的话,一旦空载,几秒钟就烧了。图的确和点火线圈差不多,但两图工作机理不同,一个是反激,一个是谐振,图上开关管边上的电容,如果在反激式中它的作用是...
以下是引用aoho在2007-9-17 15:47:50的发言: 现在的DRSSTC大都采用电源管理芯片做控制,包括我的。你说的“用振荡器直接调到谐振频率”就是指这个吧,就原理而言这种闭环的控制方式是比较简单,但有一定缺点:1.调谐麻烦,每次改动都得分别做两个回路的调谐;2.易错相,难于做多轮的连续充电。当初级回路能量全部转移给次级回路后,相位便错开,次级回路把能量反灌给初级回路的同时,初...
LED发表回复 19年4个月前
aoho发表回复 19年4个月前
以下是引用TUNGUSKA在2007-9-17 14:20:39的发言:以下是引用aoho在2007-9-17 9:38:26的发言: 这个电路比较象点火器......20W功率可以做到10CM以上的电弧。以电容储能的OLTC因谐振电...... ......你有试过用振荡器直接调到谐振频率吗?那样会简单很多. 现在的DRSSTC大都采用电源管理芯片做控制,包括我的。你说的“用振荡器...
mass_lynnxy发表回复 19年4个月前
线圈可以分段绕制,连接起来之后做好均压,电视机高压包就是这样做的,不过线圈太多就是很长一串。千万不要把线尾的出头绕道线头穿出来,这样绝缘不好做。
厉害啊,楼主强人。。
以下是引用HK007在2007-9-17 12:50:59的发言:呵呵,最难搞的就是绝缘了,还有这东西最怕空载,一空载管子就炸,功率稍大的话,有保护也没多大作用,直接烧保护元件.单端反激的可以做到大概3万伏,再高就不容易上去,很容易炸管或烧变压器,除非用别的拓扑.特斯拉线圈这东西很奇怪,在网上看了不少图,其中有些的电弧长度已超过次级线圈的高度,可电弧偏偏就不往线圈底部跑,而是选择了更长的通路流向别...
以下是引用aoho在2007-9-17 9:38:26的发言: 这个电路比较象点火器的,但也算是OLTC的一种,只不过大多数的OLTC前期储能对象都是电容,而你的则是电感。 做好的话,这种的效率并不低,建议你控制好谐振峰值电压与充电电压的比例,大概在3~10倍之间。你用12V应该太低,太接近接近管子的压降了。 提高电弧长度与功率比的最好方法是采用间歇放电,这样单次放电的能量较大。...
HK007发表回复 19年4个月前
LED发表回复 19年4个月前
这么好的帖子怎么没人顶呢。
aoho发表回复 19年4个月前
OLTC示意:http://images.blogcn.com/2007/9/1/7/aoho51,2007090112493.jpg老外实例:http://www.scopeboy.com/tesla/oltcschem.gif
aoho发表回复 19年4个月前
这个电路比较象点火器的,但也算是OLTC的一种,只不过大多数的OLTC前期储能对象都是电容,而你的则是电感。 做好的话,这种的效率并不低,建议你控制好谐振峰值电压与充电电压的比例,大概在3~10倍之间。你用12V应该太低,太接近接近管子的压降了。 提高电弧长度与功率比的最好方法是采用间歇放电,这样单次放电的能量较大。 以我的经验,20W功率可以做到10CM以上的电弧。
全能杀手发表回复 19年4个月前
很容易的使用强配体,氰化物就免了,网上就可以查到
长久没来了,今天偶尔上来居然在第一页发现我的贴子,真开心.我在一年多前偶尔看到了特斯拉线圈这个东西,一下就引起了兴趣,可我制做的排程太多,又很难找出一段空闲的时间来试验,结果一年下来没一个大件是完成的,最大收获是得出了一个结论,做事要专一,三心两意什么也干不成......至于特斯拉线圈,上面的图绝大多数是用火花放电做开关的,这种方式制做简单,可承受极大的功率,缺点是寿命短,而且非常吵,在晶体管技术...
LED发表回复 19年4个月前
世界性难题哦,为了这个理性,至少可以颁出5个诺贝尔奖。
it--keen发表文章 19年4个月前
[求助]有什么药液过去洗金而不腐蚀原来的东西~
我有个朋友专做电路板回收加工的~现在环境管理严格了~不再可以象以前那样混“王水”洗电路板~`现在他想混一种新的化学药水~~可以洗电路板上的水金~~还有其他的金属出来~这些东西都可以通过反应要析出来~~~~主要想的到的东西~金 铂 银 还有一些基本的金属出来~
it--keen发表回复 19年4个月前
我自己也是买镁锭回来自己搞~
兄弟~干脆买条镁锭回来自己来搞~
power_rdx发表回复 19年4个月前
继续努力!
smvkzc发表回复 19年4个月前
由于药柱工艺一直在改进之中没有定型制造之前“凤凰-T2”是不会发射的。最近资金有点问题,所以很多事情还没有办法解决。
空中米格发表回复 19年4个月前
楼主不是要做遥控起爆线路吧如果是建议你去能材区看看安全贴
全能杀手发表回复 19年4个月前
用于需要大功率照明场所比如广场还是有前途的
全能杀手发表回复 19年4个月前
在强光时比如白天人对光线不如夜晚时对光线敏感 当前LED的光强恰好在这中间 在白天不怎么亮 但晚上照明是够的 小的工作电流也大大降低了散热的要求 现在做这种选择是因为我为了电路的方便使用的是9V镍氢叠层电池 它不适合大电流放电 如果使用锂电池或串联的1.2V镍氢镍镉什么的用大的工作电流会比较合适 ... 还有 你说的那玩意 价格 什么时候能降下来 我也想买...
1211发表文章 19年4个月前
zt一种太阳能电池充电控制器
铅酸蓄电池已普遍应用于太阳能光伏电源系统。人们知道,铅酸蓄电池的使用寿命与是否过充电或过放电有很大关系,只要在太阳能光伏电源系统工作过程中保持蓄电池不过充电,也不过放电,就能延长使用寿命,让其正常工作5年以上。本文介绍的简易太阳能电池充放电控制器,可有效地防止蓄电池过充电或过放电。一、电路结构电路如附图所示。双电压比较器LM393的两个反相输入端②脚和⑥脚连接在一起,并由稳压管ZD1提供6.2V的...
1211发表回复 19年4个月前
国内器件基础太差了,要是配上好点的波轮开关就更漂亮了。我看,照这个成本做成示波表,工业生产还可降1倍,拿到市场上绝对好卖。关于幅度测量误差及带内线性度,应该用高等级的信号源比较,软件逐段校准,这东西是模拟电路的功夫,不好弄,安捷伦公司相当高级的示波器也才做到这么高。怕送到国家一级,评委较真。输入超过15M的高频率信号的反应要小心。 [align=right][color=#000066][此贴子已...
HK007发表回复 19年4个月前
呵呵,不错,是C题吧,刚在CQ也看到了,LZ系强人啊~
ehco发表文章 19年4个月前
看看小弟今年电赛的作品(数字示波器)
4天奋战作出来的东东,数字存储示波器用320*240液晶显示器,水平和垂直分辨力都是25点/div15M带宽,2mV垂直灵敏度,20挡扫描速度,周期测量误差小于0.1%幅度测量误差小于1%,内上升沿触发,触发电平连续可调采用1MSa/s实时采样率,5GSa/s等效采样率最关键的是控制器和数据缓冲处理只用了3片STC的高速51单片机造价760元今天测评,得了143分,应该有推全国一等奖的希望 摘要:...
JBYURI发表回复 19年4个月前
这个大家都是明白的...不是有句话说\"GCD的意识形态几十年了自己都没搞清楚...\"
JBYURI发表回复 19年4个月前
请问这个片段的原名字叫做什么?我想去下个清晰版的.
tti发表回复 19年4个月前
我是初学者,这文章太有指导价值了。收藏!
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
【H3C小组】我们火箭的自动控制、航拍及定位回收航电设备【依然有图】
首先感谢科创基金对本小组项目的支持!!感谢无私的基金捐助者!我们H3C小组至今航电设备都已到齐,整个航电设备约占20cm的长度,所有的模块均尽量减小尺寸和重量。所以就目前条件允许的情况下,已经压缩到最小尺寸了。在7月13日发了一贴,是编写的第一版Arduino单片机程序,用于控制整个火箭的航拍启动、航拍关闭、二级分离、二级点火、二级开伞、以及姿态的回传和GPS数据回传。地址https://www....
新型SGTC计算软件(快捷方便,免上网)
水平有限,于是就做成了这样,如果看的哪不顺眼的话或者有什么建议以及BUG的话,就回帖说一声了。。 (稍微改动一下,原版退出不完全问题得到修正)
固态特斯拉线圈DRSSTC电路设计理论
DRSSTC基础原理请看这里。。http://www.kechuang.org/t/37463任某人在此帖里详细讲述了DRSSTC的基本电路原理,ZCS的过程,触发器的工作状态,GDT,IGBT等等。但是具体的电路设计仅仅有最基本的原理还是有点不够的。为了取得较好的效果,DRSSTC还需要各种参数的调试、协同调整。这些参数都影响到最终的电弧长度、管子发热量以及爆管频率。所以还是很有必要看看的。但是...
【精辟见解】【原创】中国人为啥拿不了诺贝尔奖(看完再说,断章取义是荒唐的)
  中国人始终拿不了诺贝尔奖(都是外籍华人拿的),为什么呢?有些人认为是外国人歧视,有些人说是中国人受应试教育影响太深,导致创新能力欠缺,还有些人说是中国科技落后。其实我认为都不是。  中国有个“阿Q诺贝尔”,新闻上都曝光了,这说明中国科学家还是很有阿Q精神的。我看中国科学家没有一个是完全创新的,都是在想方设法为中国服务,而却给很多科学家颁奖了,这不是阿Q是什么???  其实外国人歧视也达不到违背...
