thesnake发表回复 19年5个月前
搞不好人家也爱好能才啊。。。做个鱼雷也不错。。。
以前国内的《少年科学画报》办的很不错。我的第一个针孔显微镜就是看着它作出来的。。。可是现在《少年科学画报》出版的都是些没用的军事武器的东东。。。根本不能锻炼读者的科学素质和动手能力。。。[em14][em14][em14]
读书者发表回复 19年5个月前
这本我刚好有,初中的时候买的,估计斑竹也是那时候买的吧。[em01]
west_0830发表回复 19年5个月前
支持一下[em01]
慢慢学习[em08]
ehco发表回复 19年5个月前
VHDL乃首选之语言ABLE也没退出舞台,在GAL编程中仍有一席之地,不过偶是用Protel自带的图形设计
ehco发表回复 19年5个月前
再发几张用上面频合通信机做的无线数传的东东一个短信单工短信收发系统十频点数字调谐: 35.00000MHz 33.10000MHz 33.20000MHz 35.30000MHz 33.40000MHz 33.50000MHz 35.60000MHz 33.70000MHz 33.80000MHz...
ehco发表回复 19年5个月前
招牌来拉
LED发表回复 19年5个月前
楼主辛苦了!先占沙发,待我仔细分析后再发拙见。第一张图的工作室招牌有个正面照就好了~
ehco发表文章 19年5个月前
DIY锁相环频合通信机---附调试心得(原创)
最近很多网友问我关于锁相频合通信的问题(估计是为了电赛)为此我做了一系列测试,并将一点调试心得写出,希望对大家有用首先看看我的工作室及仪器,简陋至极,众大虾莫笑我用的锁相环是MC145152P2,双模分频器是MC12022,接收机用MC3363DW一中频10.7M,二中频455K,发射频率为32-39MHz步进5KHz,频偏3KHz 电路按MOTORLA的DataSheet设计先是发射机的然后是接...
jlt1发表回复 19年5个月前
能吗 ? 我找遍我们这的书店了 有一点关系的都没看见啊 小城市就是不性啊 TNAZ 能帮帮我吗?
bomb发表回复 19年5个月前
会不会是一些比较复杂的双基推进剂?https://www.kechuang.org/t/29
ldc发表回复 19年5个月前
我用35W内热式电烙铁没感觉有这个问题啊,是不是楼主因为近视或是太认真脸贴烙铁太近了啊。
power_rdx发表回复 19年5个月前
从火焰看应该是多个小发动机,至少4个。感觉这火箭推重比不是很好。另外发现其燃烧速度很快,不知是用的什么燃料?
阿丕发表文章 19年5个月前
长度达到2.5米的模型火箭
http://www.spacechina.com/zhuanti/20070124/index.htm按照飞行参数来看,发动机应该是不容易买到的种类,哪位朋友知道具体的发动机类型.之前在四凯的时候没有看到.
池塘发表回复 19年5个月前
因为人的局限性导致的不完美,没有人能解决这些问题。
全能杀手发表回复 19年5个月前
全球气候变暖没有任何人和组织宣称对此事负责
全能杀手发表回复 19年5个月前
某些画面确实残忍,但那都是事实 事实永远是残酷的 紫日追求高度的真实性,所有的场面都有事实依据.实际上还有比那些电影中更残忍的事.某些历史不该被忽略,抗/美/援/朝中被美[军俘虏的中国士兵受到了相当差的待遇,具体的说和日苯对中国人的有的一比 德国开始侵略(WW2)和M国当时对德国的经济措施也有关系 还有绥靖 ``现在日苯首相安*道歉很没有诚意.他是一个比小****郎更危险的人.某郎是表现的是**...
AsyncMaster发表回复 19年5个月前
熔化后应该有点黄色吧?部分碳化。
实践中发现KNDX的粘稠度实在是太大了。想挤进喷口都难。一离开热源就凝固
jlt1发表回复 19年5个月前
http://www.apogeerockets.com/wadding.asp
jlt1发表回复 19年5个月前
http://www.aerotech-rocketry.com/努力吧
lord发表回复 19年5个月前
就是修正液啦写错字涂掉用的是用甲基环己烷溶二氧化钛做的长这样:
读书者发表回复 19年5个月前
铁还是钢?如果加入炭粉是否能提高硬度?
读书者发表回复 19年5个月前
人造鸡蛋。。
读书者发表回复 19年5个月前
好东西要卖的,普及大众啊。
谢谢.学到东西了.不过你说的东西是用来做什么的听名字好像是洗衣粉[em06]
小俊发表回复 19年5个月前
一直用Verilog,不太习惯用VHDL。
lord发表文章 19年5个月前
自创立可白喷口
之前在做火箭测试的时候往往喷口的部分会被烧毁我想到立可白在完全干燥的时候可以承受瓦斯喷灯焰而且涂在纸上还可以增加喷口强度所以昨天做了个测试喷口涂立可白的纸卷连续承受氯酸钾+碳+硫+铝粉+砂糖充填点火2次纸壳都烧到外部有些碳化了(内部应该更惨)喷口仍然维持着形状并没有严重的烧毁大家可以参考看看
2002精神发表回复 19年5个月前
说真的,创造性通过“训练”这样既被动又带有不情愿性质的方法。。。要想获得真正意义上的提高。。。不好说。这倒更在点像是创造力测验。其实,我觉得创造力是经不起测验的,测验分数所表示的创造能力水平应该会略低于受试者的实际水平。
阿丕发表回复 19年5个月前
电子部分控制降落伞打开,配重是为了增加稳定性,飞行高度是因为发动机设计缺陷缩短的
真漂亮!电子控制部分用来控制什么?稳定飞行?配重是否严重影响效率?
smvkzc发表回复 19年5个月前
呵呵!阿丕终于回来了!
创做性思维是这样训练出来的[em06]
阿丕发表回复 19年5个月前
因为过去认识方面的问题,设计缺陷导致其飞行高度大约在50米以内,可能还要糟糕,主要是密封方面的缺陷.对,是配重,下方还有电子控制部分推进剂是从头部加入的
阿丕发表回复 19年5个月前
具体的网址包括过去提供的 http://www.jamesyawn.com/过去小看他了,现在发现除了在材料方面的差距,其实在技术上也有可以圈点的地方.
jlt1发表回复 19年5个月前
冷清这么久终于迎来好贴了 真高兴啊
jlt1发表回复 19年5个月前
非常详细的图纸啊 支持斑竹 你还有国外有关火箭的网址吗 网上想找国内的太难了
ED固化剂 和环氧树脂(改良型新技术)说明是这样的,,环氧树脂是引进澳洲原料和工艺生产通过环氧改性与强力固化剂反应而成的建筑装饰产品.产品成型后.形成网状结构,刚性强.粘力好.耐热.耐腐蚀.不吸水,收缩率小等特点.环氧树脂是天花板.石膏收缩缝连接的优异刚性材料.另外.可用于陶瓷.水泥板大理石 .金属等材料的连接.填平.起到刚性连接效果.防止爆裂.并有防水做用.用途 主要用在天花平板.石膏板之间的刚...
jlt1发表文章 19年5个月前
转发 轻兵器的
固液火箭发动机在空间发射上的应用前景胡建新 夏智勋(国防科学技术大学航天与材料工程学院,长沙,410073)张钢锤(中国航天科技集团公司四院41所,西安,710025)摘要 介绍了固液火箭发动机的工作过程,研究了其特点和性能,讨论了固液火箭发动机符合低成本、高可靠、无污染的未来运载火箭发展的3条原则,并着重研究了它在空间发射上的应用前景。关键词 固液火箭发动机,混合推进,空间应用。??1 引 言目...
jlt1发表回复 19年5个月前
飞过多高啊 非常漂亮啊 木制箭头下面的是金属陪重吗?推进剂怎么添加的啊 是从上面加的吗 然后密封住吗?
阿丕发表文章 19年5个月前
礁鲨,过去的金属火箭
这是大学二年级时期设计加工的火箭,因为对过盈配合的自信而忽略了高温条件下气密性问题,实际发射仅三次左右.验证了包括RNX在内的燃料性能.由于本身的缺陷而无法提供优良的动力.在稍后的制造中,解体制作为模型供讲解和交流用.
阿丕发表文章 19年5个月前
火箭制造资料
提供给刊物用的,想来也可以在论坛里发表一下,帮助后续的朋友 理论性能参数:平均推力:15.1N发动机总冲:10.4N.S推进剂质量:10G非推进剂质量允许:100G火箭直径:20MM最大飞行高度:322M达到最大高度时间:8S
鱼竿,碳箭,还有阿迪耐克的鞋底子。。。。。。。。
以下是引用池塘在2007-8-22 10:26:38的发言:我们这都有卖的了,从里到外和鸡蛋张的一样,据说吃多了人会痴呆。好象是明矾中的铝离子在大脑中形成特殊晶体造成的。。。。。我现在连铝锅都不用了
1211发表回复 19年5个月前
当年我才学了3天vhdl就知道自己不是这块料,于是乎放弃了。
只有烟硝才会在加热的时候冒红烟,68%硝酸没事。至于硅胶,用完了赶快洗干净,可别老泡着
oldman_li发表回复 19年5个月前
1。ABEL语言已经淘汰;2。VHDL是由军方开发的,语法非常严谨,自由度不高,VerilogHDL出现以前 广泛应用,RTL级开发没有什么问题,但是描述Testbench很不方便,一般 集成电路行业有十几年经验以上的人由于不愿接受Verilog会去使用;3。Verilog是由民间公司(Cadence)开发的,语法简单,自由度高,类似 C语言,易学,尤其在高层建模上有极大优势,有PLI...
池塘发表回复 19年5个月前
以下是引用hambaby在2007-8-22 10:33:18的发言:但是强度犹如《食神》里的撒尿牛丸,可以当乒乓球打……这是优点啊!
hamdad发表回复 19年5个月前
沙特种一颗树,每年的灌溉成本是3000USD,不知道当若干年后波斯湾的石油枯竭了以后用什么来支撑……
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
外国KNDX固体火箭发动机性能计算软件.我刚刚做完破解和汉化.
这个软件就是阿呸的那个会员软件(我不是从阿呸那里得到的),在科创查找资料的时候无意发现阿呸和其他论坛友提起这个软件.国内没有,于是乎我就上国外网站找.终于找到了他SRM.这是一款英文的Excel表格软件.我想对其汉化,结果发现有保护狂汗.于是就破解它,之后又苦心汉化(我英语没及格过啊).........来由就到这里.我介绍一下他的功能.主要是对KNDX和KNSO(KN+山梨醇)的计算.结果比较准确...
氯化钠单晶的制作及注意事项
尝试制作氯化钠单晶经历一系列失败后,偶然发现一篇文章How to Grow Big Table Salt or Sodium Chloride Crystals at Home参考Chase的设计,改用小号培养皿作为生长容器,晶体质量相比以前的尝试有了质的提升。这里简要介绍一些制作流程和技巧。欢迎一同尝试制作和交流!原材料:AR级氯化钠(天津致远)AR级EDTA钠(天津致远)(可选,见注意事项)瓶
【H3C小组】我们火箭的自动控制、航拍及定位回收航电设备【依然有图】
首先感谢科创基金对本小组项目的支持!!感谢无私的基金捐助者!我们H3C小组至今航电设备都已到齐,整个航电设备约占20cm的长度,所有的模块均尽量减小尺寸和重量。所以就目前条件允许的情况下,已经压缩到最小尺寸了。在7月13日发了一贴,是编写的第一版Arduino单片机程序,用于控制整个火箭的航拍启动、航拍关闭、二级分离、二级点火、二级开伞、以及姿态的回传和GPS数据回传。地址https://www....
【RING3层rootkit】浅析Bypass360
【前言】 2年前joyeep大神发了个Bypass360(https://www.kechuang.org/t/33675),可惜当年俺技术浅薄没能看出啥名堂来。应该说当时这算是比较有价值的技术(可以绕过N多杀软的主动防御),而其中的实现思路也不同于一般的“正面对抗”。时过境迁,2年之后相关技术早有人公开,并且360等杀软已经修复了自身存在的问题,因此其危害性已经不大,今天正好俺睡不着就浅析一下其...
