第二张电鱼机的图
west_08302009/06/12电子技术 IP:广东
由于受科创网友白金电鱼机的影响.我专门从网上找了些比较简单的. 99d55263813211640c33fa93.jpg 那个Q13DD15D*8什么意思是三极管还是什么东西VCC12V36AH是指电源对吧.接线是正级吗?2.那个1.4MM18+18T和0.3MM6+6T和15W10~20R又什么意思 [s:94] 那个S1是起什么做用的.只是开关还是别的做用.接那里的.有点 [s:261]
+300  科创币    1211    2009/06/12 升压行,请各位勿电鱼
32
heimaccf
15年1个月前 IP:未同步
108236
Q1是三极管在电路图中的标记,下面那个跟上面那个不同,标记为Q2了,不过好像一般标记为VT...的。
3DD15D是三极管型号
*8, 是需要8个同样的三极管并联使用接入电路,以增加输入功率
1.4MM18+18T,1.4MM(毫米)的漆包线绕上18+18=36T(圈),中间*就是第18圈那里待有接线的抽头
0.3MM6+6T同上
15W10~20R,这个是10到20Ω的功率为15瓦的电阻(功率太小可能爆炸)
S1开关是用来调节输出电压用的(你用多少伏电压去电鱼?)
+600
2009-06-12
细心解释
west_0830作者
15年1个月前 IP:未同步
108246
就以400V的电鱼机算吧.那开关不知道选什么好呢. [s:261] 现越来越觉的升压部份有电磁枪的味道了 [s:247]
heimaccf
15年1个月前 IP:未同步
108252
无所谓,只要别的导线绝缘良好,不会电到自己的
自由万岁
15年1个月前 IP:未同步
108261
我呀能看懂就好了
west_0830作者
15年1个月前 IP:未同步
108266
S1就是关于连接线圈数的..少点的电压低些.下面的那个电压高些 [s:261] 简单的物理知识我都不懂了 [s:247]
TUNGUSKA
15年1个月前 IP:未同步
108276
自激振荡电路不太了解,不作评论,但可以确定的是高频电直接入水肯定电不到鱼.
+60
2009-06-12
重要
west_0830作者
15年1个月前 IP:未同步
108278
我想只要有一定量的功率或许能行.看那天做一个小的试下反正我有个多出来的12V7AH的小畜电池 [s:257]这个图简单的多了经heimaccf指教了下就基本上能全理解.但不知道能不能把那些并联的三极管换成别的什么好些呢因为一下子要并这么多三极管老觉的不太好.不知道有没有大型点的三极管这样不只容易安装也容易维护
TUNGUSKA
15年1个月前 IP:未同步
108282
MJ11032,一个就能顶这8个3DD15,而且10-20欧电阻还能用大些,减少功耗.
west_0830作者
15年1个月前 IP:未同步
108284
MJ11032..好东西一会我去找找.越来越有做这东西的冲动了 [s:92]就是那500多圈的漆包线想想就手软
hamdad
15年1个月前 IP:未同步
108290
引用第6楼TUNGUSKA于2009-06-12 22:26发表的  :
此电路的工作频率,严重取决于变压器参数,当使用铁氧体铁心,工作频率大约数KHz~数10KHz,采用普通的矽钢片铁心,工作频率通常不超过1KHz。
工作原理,通电瞬间,由于推挽工作的一对管子不可能完全对称,β值高或者B-E结压降低的管子先饱和导通,由于初级线圈的电感特性,电流无法突变,逐渐上升到一极大值,此时铁心饱和,与此同时,带有中心抽头的B1-R1-B2绕组感应出电压,此电压的极性,使当前饱和导通的管子趋于截止,而使当前截止的管子趋于导通,同时电流下降,铁心退出饱和区,终于导通的管子截止,截止的管子导通,如此循环往复开始振荡工作。
输出波形是梯形波或者平顶正弦波,由于铁心有相当的时间工作在饱和区,晶体管有相当的时间工作在放大区,因此效率通常不高,最大设计功率限制在数百瓦以内,并且晶体管需要相当大的散热器。
上世纪60~70年代,HAM使用的无线电台,末级功率放大器部分通常使用五极真空管(典型的设计为一对美RCA公司6164B,或者日本东芝公司S2001),必须使用市电,通过变压器与整流滤波电路,提供屏极需要的+600~900V高压,帘栅极需要的+250V中压,-150V的栅极偏置电压。为了移动使用(电源为12V,-极接地的汽车蓄电池),很多公司开发出成品变换器电路,也有很多HAM自己动手制作,就是用的此电路,将12V蓄电池变换为真空管需要的3组不同的直流高压。
+500
2009-06-12
TUNGUSKA
15年1个月前 IP:未同步
108292
多谢HAM兄的讲解,收藏了.
15年1个月前 IP:未同步
108312
看不懂  不过我这刚好有个12V 36AH的电瓶  能电鱼就好了
TUNGUSKA
15年1个月前 IP:未同步
108328
所谓高频电鱼机都是在升压部分高频而输出部分仍旧是低频,一种常见的输出方式是电容储能,SCR开关作几Hz-几十Hz的脉冲放电.
拔刀斋
15年1个月前 IP:未同步
108374
XXXXXXXXXXXX有很多,但是经常被版主删
15年1个月前 IP:未同步
108510
3DD15很多假货,MJ10032太贵,用3N3055可以了
高频升压可以减小体积。后级必须先整流滤波,然后用SCR或其他器件斩波,要求频率脉宽都可调,效果才好。因为对不同的鱼需要配合不同的脉宽和频率,效果才好。
电鱼一定要注意安全,要是电到自己会出人命的!建议装个重力开关,一旦栽倒,立刻停机。手控开关不可能,很多人都是因为肌肉被电击所以没法松开开关才挂的
west_0830作者
15年1个月前 IP:未同步
108563
引用第15楼warmonkey于2009-06-13 18:07发表的  :
[s:253]
yaobin_2004
12年2个月前 IP:未同步
382131
老兄,你的这个图能作成吗?
我试了,不能工作,输出没有电压。 不知道你是怎样作成功的。
我前面加了震荡电路,才有输出。交流380V.
下水可是电不到鱼。我加了电容,没用。
我加了后级,升压,电鱼。可怜,小鱼也没有一个。
兄弟,你是怎样做成功的?
交流E-MAIL:  yaobin_2004@XXXXXXX
忘忧草
12年2个月前 IP:未同步
382364
[s:228]  电鱼需安全
bd2tae
12年2个月前 IP:未同步
384607
这种电路是电不到鱼的 放到水里岂不短路
fenhuo1
12年2个月前 IP:未同步
385362
此电路工作在低频,也就几百赫兹,电鱼还是可以的,最好在接鱼杆的那条线上串一个高压电容,4UF的就可以了
bd2tae
12年2个月前 IP:未同步
385610
接多大的电容也没用 关键它没有控制电容放电系统 不放到水里是有高压 放的水里玩完
bd2tae
12年2个月前 IP:未同步
385612
如果好用 除非 它的功率无穷大
tianyuming61
12年0个月前 IP:未同步
410854
网上的电路图多少有些水,只有参考价值,做鱼机可以 华夏渔猎
金坷居士
12年0个月前 IP:未同步
411087
回 23楼(tianyu ming61) 的帖子
我也来挖坟
电鱼机万岁!
云天
11年7个月前 IP:未同步
465743
回 1楼(heimaccf) 的帖子
把图上3DD15D换成D7312可以吗,
云天
11年7个月前 IP:未同步
466018
今天照这图搞了下,20个D7312,10个一组,在高压上用2.5MM,漆包线绕了10*10T,反馈也是2.5的2*2t,12v,105HA的电瓶,毫无反应,不知道是不是高压包坏了还是砸了,哎
金坷居士
11年7个月前 IP:未同步
468534
回 26楼(云天) 的帖子
挖了个坟 D7312是行管?带阻尼的航管不行......
hudeli123
11年7个月前 IP:未同步
468540
电鱼这频率不行,且效率太低。
氢钋铟
11年7个月前 IP:未同步
468554
[s:218]个人感觉你蛮好残忍[s:273],小鱼好可怜······[s:226]
11年4个月前 IP:未同步
502142
用3525集成块会不会更好
非死不可
9年7个月前 IP:江苏
727296
多谐振荡器才是王道!其他玛玛皆是浮云!
west_0830
2007/08/12注册,3年0个月前活动
社会青年
